  4. Aqara Präsenzsensor FP2 | Hub nötig?
65 Beiträge 12 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • W Würfel
    @ticaki
    Hab den Fp2 nun auch, der soll über die App Zonen einstellbar sein.
    Der Fp1e kann das nicht.
    Aber ich bekomme eh aktuell den Fp2 als auch den Hub nicht mit Homekit Adapter verbunden.
    Gibt nur Fehlermeldungen.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #41
    @würfel
    Der FP2 darf nicht im iPhone verbunden/angelernt sein. Danach kannst du ihn im Homekit-Adapter pairen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @würfel
      W Offline
      W Offline
      Würfel
      schrieb am zuletzt editiert von Würfel
      #42
      @armilar
      Ok, nun hat esgeklappt.
      Unzähliges reseten hat nun erfolg gebracht.
      So sieht das mit den Zonen aus. Da sieht man dann die Wände und kann Überwachungszonen eintragen etc.
      Schade das man die Funktion nicht in Iobroker reinbekommt.
      Wenn man es so in Verbindung mit dem Zigbee und Homekit Adapter sieht, unterscheiden sich die beiden Sensoren nur durch die Verbindung?!
      Die Zonen Funktion, Sturzerkennung oder Schlaftracking Funktion lassen sich beim FP2 ja nicht aktivieren oder einsehen.
      • W Würfel
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #43
        @würfel sagte in Aqara Präsenzsensor FP2 | Hub nötig?:
        Visuell nicht, jedoch wenn du Zonen eingerichtet hast, dann gibt es schon die Unterscheidung per Datenpunkt.
        Bereich 0 zeigt an, ob in irgendeiner Zone Präsenz detektiert wird
        Bereich 1 bis n sind die selbst eingerichteten Zonen im FP2. Unter occupancy-detected sieht man die Anzahl Personen je Zone...
        Dieser eine FP2-Sensor schafft also je Zone einen Presence Sensor X
        W T 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          W Offline
          W Offline
          Würfel
          #44
          @armilar
          Das hört sich ja gut an.
          Also den Sensor an die aqara anlernen und einstellen und dann bleiben die einstellen trotz
          anlernen erhalten. Gut zu wissen.
          Danke für die Info!!
          • W Würfel
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #45
            @würfel
            Ich nutze ebenfalls wie @ticaki den Sensor nur an dem homekit-controller Adapter. Ich habe keinen Aqara Hub... 😊
            Ob es mit einem angelernten FP2 an einem Aqara Hub eine andere Darstellung gibt, kann ich also nicht sagen...
            • ArmilarA Armilar
              @würfel
              W Offline
              W Offline
              Würfel
              #46
              @armilar
              Habt Ihr Erfahrung, wenn der Empfang im gelben Bereich ist, das die ersten Meldung von Bewegung sofort raus geht,
              wenn diese aber verschwindet es einige Sekunden dauert bis der Melder das weiter gibt.
              Liegt das am Empfang oder Gerät?
              Wisst ihr, ob man den Empfang des Zigbee Sticks mit einer anderen Antenne verbessern kann?
              ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Würfel
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #47
                @würfel
                Wieso Zigbee-Stick? Der FP2 arbeitet über WLAN... Wenn schlechter Empfang, dann liegt es am Router und der WLAN-Ausleuchtung.
                Meiner sendet innerhalb von Millisekunden.
                • ArmilarA Armilar
                  @würfel
                  W Offline
                  W Offline
                  Würfel
                  #48
                  @armilar
                  ich habe beide Sensoren hier.
                  Der Wlan funktioniert top.
                  Einer der beiden Zigbee auch, nur der zweite etwas weiter entfernte eben nicht.
                  Tobias
                  • W Würfel
                    @armilar
                    Tobias
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #49
                    @würfel
                    Meist reicht schon eine 230V Zigbee-Komponente (Lampe/Steckdose) aus um das Zigbee-Mesh zu verbessern
                    • W Würfel
                      @armilar
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #50
                      @armilar
                      Der Sensor in Küche braucht ca. 1 Meter normale Gehgeschwindigkeit bis er einschalten und ca. 4 Meter bis er ausschaltet. Habs noch nicht gestoppt.
                      Das Problem mit besserer Antenne ist, das der dann eventuell weiter zu hören ist, aber ob die Antwort auch den Weg zurück findet halte ich eher für fraglich.
                      Spenden
                      • ArmilarA Armilar
                        Takahara
                        #51
                        @armilar Moin, darf ich fragen, wie genau du den Aqara FP2 in den IOBroker bekommen hast?
                        Ich habe einen Apple Home Pod und den Yahka Adapter auf dem IOBroker installiert. Weiter habe ich den Aqara FP2 mit der Aqara App eingerichtet.
                        Eine weitere Bridge habe ich nicht. Ist aber wohl auch nicht notwendig.
                        VG Takahara
                        • T Takahara
                          VG Takahara
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #52
                          @takahara
                          Damit: https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @takahara
                            Takahara
                            schrieb am zuletzt editiert von Takahara
                            #53
                            @ticaki Hab vielen Dank. Ist vielleicht ne dämliche Frage, aber wie kann ich den Adapter im IOBroker installieren?
                            Hat sich erledigt :)
                            • T Takahara
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #54
                              @takahara
                              Ist keine dumme Frage, da ich nicht weiß wie man jemanden einen Adapter empfielt der in einem repo ist. :) Deshalb nehme ich immer den github link.
                              Wenn du homekit bei der Adapterübersicht eingibst sollte der Adapter zur Installation angeboten werden. Weiß nur nicht ob der nur im Latest oder auch in Stable ist.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @takahara
                                Takahara
                                #55
                                @ticaki Muss doch noch mal ne Frage stellen. Den Adapter konnte ich finden und auch installieren. Hab vielen Dank :)
                                Jetzt kann ich keine Verbindung aufbauen zum Aqara Sensor.
                                Offensichtlich habe ich eine Einstellung übersehen. Magst du nochmal unterstützen?
                                VG Takahara
                                • T Takahara
                                  VG Takahara
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #56
                                  @takahara
                                  https://www.youtube.com/watch?v=OG85gKQRgdA
                                  Ab ca. 15. Minute...
                                  Dein FP2 Sensor ist im iPhone verbunden. Da muss er erstmal wieder raus...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @takahara
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Würfel
                                    #57
                                    @armilar
                                    Hab meinen Wlan Sensor eben umgesetzt in das Zimmer wo Zigbee kaum Empfang hat.
                                    Man muss den Wlan Sensor aber konfigurieren sonst hat er unter Objekte und dem Punkt Bewegung dauerhaft "true" stehen.
                                    Erst konfigurieren und dann aus dem Ipad/Iphone entfernen.
                                    Dann bleiben wohl die Zonen etc bestehen.
                                    Nur leider kann man sie nicht irgendwie sichtbar machen.
                                    Schade das es nicht die Möglichkeit gibt die Geräte an 2 Empfänger zu binden.
                                    • JackDanielJ Online
                                      JackDanielJ Online
                                      JackDaniel
                                      schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                                      #58
                                      das geht doch ohne probleme ;)
                                      1. mit der aqara app am handy/tablet (nicht mit dem home zeugs vom iphone), damit kann alles in betrieb genommen werden
                                      2. mit dem homekit adapter die schnitstelle für iobroker, damit kann man(n) dann auf die datenpunkte für seine automatisierung unter iobroker verwenden
                                      Carpe diem
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #59
                                        Falls das nicht klar rüberkommt.
                                        Der FP2 sollte am Ende mit der App von Aqara verbunden sein UND mit dem homekit adapter im iobroker
                                        • ändern der Zonen
                                        • löschen von falschen Erkennungen
                                        • neu aufsetzen des FP2
                                        • usw usf
                                        Ist alles möglich, wärend er mit der App und iobroker verbunden ist!
                                        Vom ioBroker kann man das über yahka oder matter wieder veröffentlichen und es mit allem anderen verbinden.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          • ändern der Zonen
                                          • usw usf
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Würfel
                                          #60
                                          @ticaki
                                          Ok das wäre eine neue Info.
                                          Ich muss vorher den Sensor aus der Apple Home App und Aqara App auf dem Ipad löschen bevor er zum binden im IoBroker Adapter erscheint...
                                          Hab den FP2 konfiguriert und noch am Ipad angelernt.
                                          Kann ich nun den Sensor an Io Broker anlernen oder muss ich den erst wieder trennen, mit Iobroker binden und dann wieder ans Ipad anlernen?
