  4. Aqara Präsenzsensor FP2 | Hub nötig?
65 Beiträge 12 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • T ticaki
    @würfel
    Ja, wandmontage
    W Offline
    W Offline
    Würfel
    @ticaki
    In der Aqara app kann man Zonen einstellen , geht das beim Zigbee Adapter?
    • JackDanielJ Online
      JackDanielJ Online
      JackDaniel
      @würfel sagte in Aqara Präsenzsensor FP2 | Hub nötig?:
      FP2
      wie oft denn noch der fp2 ist kein zigbee melder, der wird über w-lan in das systen eingebunden
      Carpe diem
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • JackDanielJ JackDaniel
        FP2
        W Offline
        W Offline
        Würfel
        @jackdaniel
        Ja das war mein Fehler weil ich den anderen hier habe...
        • W Würfel
          @jackdaniel
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @würfel
          Welches hast du? Fp1e kann keine zonen
          Spenden
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            Hmpf handy
            Spenden
            • T ticaki
              Hmpf handy
              W Offline
              W Offline
              Würfel
              @ticaki
              Hab den Fp2 nun auch, der soll über die App Zonen einstellbar sein.
              Der Fp1e kann das nicht.
              Aber ich bekomme eh aktuell den Fp2 als auch den Hub nicht mit Homekit Adapter verbunden.
              Gibt nur Fehlermeldungen.
              • W Würfel
                @ticaki
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                @würfel
                Der FP2 darf nicht im iPhone verbunden/angelernt sein. Danach kannst du ihn im Homekit-Adapter pairen.
                • ArmilarA Armilar
                  @würfel
                  W Offline
                  W Offline
                  Würfel
                  schrieb am zuletzt editiert von Würfel
                  @armilar
                  Ok, nun hat esgeklappt.
                  Unzähliges reseten hat nun erfolg gebracht.
                  So sieht das mit den Zonen aus. Da sieht man dann die Wände und kann Überwachungszonen eintragen etc.
                  Schade das man die Funktion nicht in Iobroker reinbekommt.
                  Wenn man es so in Verbindung mit dem Zigbee und Homekit Adapter sieht, unterscheiden sich die beiden Sensoren nur durch die Verbindung?!
                  Die Zonen Funktion, Sturzerkennung oder Schlaftracking Funktion lassen sich beim FP2 ja nicht aktivieren oder einsehen.
                  • W Würfel
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Visuell nicht, jedoch wenn du Zonen eingerichtet hast, dann gibt es schon die Unterscheidung per Datenpunkt.
                    Bereich 0 zeigt an, ob in irgendeiner Zone Präsenz detektiert wird
                    Bereich 1 bis n sind die selbst eingerichteten Zonen im FP2. Unter occupancy-detected sieht man die Anzahl Personen je Zone...
                    Dieser eine FP2-Sensor schafft also je Zone einen Presence Sensor X
                    W T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      W Offline
                      W Offline
                      Würfel
                      @armilar
                      Das hört sich ja gut an.
                      Also den Sensor an die aqara anlernen und einstellen und dann bleiben die einstellen trotz
                      anlernen erhalten. Gut zu wissen.
                      Danke für die Info!!
                      • W Würfel
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @würfel
                        Ich nutze ebenfalls wie @ticaki den Sensor nur an dem homekit-controller Adapter. Ich habe keinen Aqara Hub... 😊
                        Ob es mit einem angelernten FP2 an einem Aqara Hub eine andere Darstellung gibt, kann ich also nicht sagen...
                        • ArmilarA Armilar
                          @würfel
                          W Offline
                          W Offline
                          Würfel
                          @armilar
                          Habt Ihr Erfahrung, wenn der Empfang im gelben Bereich ist, das die ersten Meldung von Bewegung sofort raus geht,
                          wenn diese aber verschwindet es einige Sekunden dauert bis der Melder das weiter gibt.
                          Liegt das am Empfang oder Gerät?
                          Wisst ihr, ob man den Empfang des Zigbee Sticks mit einer anderen Antenne verbessern kann?
                          ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W Würfel
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @würfel
                            Wieso Zigbee-Stick? Der FP2 arbeitet über WLAN... Wenn schlechter Empfang, dann liegt es am Router und der WLAN-Ausleuchtung.
                            Meiner sendet innerhalb von Millisekunden.
                            • ArmilarA Armilar
                              @würfel
                              W Offline
                              W Offline
                              Würfel
                              @armilar
                              ich habe beide Sensoren hier.
                              Der Wlan funktioniert top.
                              Einer der beiden Zigbee auch, nur der zweite etwas weiter entfernte eben nicht.
                              Tobias
                              • W Würfel
                                @armilar
                                Tobias
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @würfel
                                Meist reicht schon eine 230V Zigbee-Komponente (Lampe/Steckdose) aus um das Zigbee-Mesh zu verbessern
                                • W Würfel
                                  @armilar
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @armilar
                                  Der Sensor in Küche braucht ca. 1 Meter normale Gehgeschwindigkeit bis er einschalten und ca. 4 Meter bis er ausschaltet. Habs noch nicht gestoppt.
                                  Das Problem mit besserer Antenne ist, das der dann eventuell weiter zu hören ist, aber ob die Antwort auch den Weg zurück findet halte ich eher für fraglich.
                                  Spenden
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Takahara
                                    @armilar Moin, darf ich fragen, wie genau du den Aqara FP2 in den IOBroker bekommen hast?
                                    Ich habe einen Apple Home Pod und den Yahka Adapter auf dem IOBroker installiert. Weiter habe ich den Aqara FP2 mit der Aqara App eingerichtet.
                                    Eine weitere Bridge habe ich nicht. Ist aber wohl auch nicht notwendig.
                                    VG Takahara
                                    • T Takahara
                                      VG Takahara
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @takahara
                                      Damit: https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @takahara
                                        Takahara
                                        schrieb am zuletzt editiert von Takahara
                                        @ticaki Hab vielen Dank. Ist vielleicht ne dämliche Frage, aber wie kann ich den Adapter im IOBroker installieren?
                                        Hat sich erledigt :)
                                        • T Takahara
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @takahara
                                          Ist keine dumme Frage, da ich nicht weiß wie man jemanden einen Adapter empfielt der in einem repo ist. :) Deshalb nehme ich immer den github link.
                                          Wenn du homekit bei der Adapterübersicht eingibst sollte der Adapter zur Installation angeboten werden. Weiß nur nicht ob der nur im Latest oder auch in Stable ist.
                                          Spenden
