  4. Aqara Präsenzsensor FP2 | Hub nötig?
65 Beiträge 12 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @würfel
    Ich nutze ebenfalls wie @ticaki den Sensor nur an dem homekit-controller Adapter. Ich habe keinen Aqara Hub... 😊
    Ob es mit einem angelernten FP2 an einem Aqara Hub eine andere Darstellung gibt, kann ich also nicht sagen...
    W Offline
    W Offline
    Würfel
    @armilar
    Habt Ihr Erfahrung, wenn der Empfang im gelben Bereich ist, das die ersten Meldung von Bewegung sofort raus geht,
    wenn diese aber verschwindet es einige Sekunden dauert bis der Melder das weiter gibt.
    Liegt das am Empfang oder Gerät?
    Wisst ihr, ob man den Empfang des Zigbee Sticks mit einer anderen Antenne verbessern kann?
    ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Würfel
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @würfel
      Wieso Zigbee-Stick? Der FP2 arbeitet über WLAN... Wenn schlechter Empfang, dann liegt es am Router und der WLAN-Ausleuchtung.
      Meiner sendet innerhalb von Millisekunden.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @würfel
        W Offline
        W Offline
        Würfel
        @armilar
        ich habe beide Sensoren hier.
        Der Wlan funktioniert top.
        Einer der beiden Zigbee auch, nur der zweite etwas weiter entfernte eben nicht.
        Tobias
        • W Würfel
          @armilar
          Tobias
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          @würfel
          Meist reicht schon eine 230V Zigbee-Komponente (Lampe/Steckdose) aus um das Zigbee-Mesh zu verbessern
          • W Würfel
            @armilar
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @würfel sagte in Aqara Präsenzsensor FP2 | Hub nötig?:
            @armilar
            Der Sensor in Küche braucht ca. 1 Meter normale Gehgeschwindigkeit bis er einschalten und ca. 4 Meter bis er ausschaltet. Habs noch nicht gestoppt.
            Das Problem mit besserer Antenne ist, das der dann eventuell weiter zu hören ist, aber ob die Antwort auch den Weg zurück findet halte ich eher für fraglich.
            Spenden
            • ArmilarA Armilar
              Die Zonen Funktion, Sturzerkennung oder Schlaftracking Funktion lassen sich beim FP2 ja nicht aktivieren oder einsehen.
              Visuell nicht, jedoch wenn du Zonen eingerichtet hast, dann gibt es schon die Unterscheidung per Datenpunkt.
              Bereich 0 zeigt an, ob in irgendeiner Zone Präsenz detektiert wird
              Bereich 1 bis n sind die selbst eingerichteten Zonen im FP2. Unter occupancy-detected sieht man die Anzahl Personen je Zone...
              Dieser eine FP2-Sensor schafft also je Zone einen Presence Sensor X
              Takahara
              @armilar Moin, darf ich fragen, wie genau du den Aqara FP2 in den IOBroker bekommen hast?
              Ich habe einen Apple Home Pod und den Yahka Adapter auf dem IOBroker installiert. Weiter habe ich den Aqara FP2 mit der Aqara App eingerichtet.
              Eine weitere Bridge habe ich nicht. Ist aber wohl auch nicht notwendig.
              VG Takahara
              • T Takahara
                VG Takahara
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @takahara
                Damit: https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller
                Spenden
                • T ticaki
                  @takahara
                  Takahara
                  schrieb am zuletzt editiert von Takahara
                  @ticaki Hab vielen Dank. Ist vielleicht ne dämliche Frage, aber wie kann ich den Adapter im IOBroker installieren?
                  Hat sich erledigt :)
                  • T Takahara
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @takahara
                    Ist keine dumme Frage, da ich nicht weiß wie man jemanden einen Adapter empfielt der in einem repo ist. :) Deshalb nehme ich immer den github link.
                    Wenn du homekit bei der Adapterübersicht eingibst sollte der Adapter zur Installation angeboten werden. Weiß nur nicht ob der nur im Latest oder auch in Stable ist.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @takahara
                      Takahara
                      @ticaki Muss doch noch mal ne Frage stellen. Den Adapter konnte ich finden und auch installieren. Hab vielen Dank :)
                      Jetzt kann ich keine Verbindung aufbauen zum Aqara Sensor.
                      Offensichtlich habe ich eine Einstellung übersehen. Magst du nochmal unterstützen?
                      VG Takahara
                      • T Takahara
                        VG Takahara
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @takahara
                        https://www.youtube.com/watch?v=OG85gKQRgdA
                        Ab ca. 15. Minute...
                        Dein FP2 Sensor ist im iPhone verbunden. Da muss er erstmal wieder raus...
                        • ArmilarA Armilar
                          @takahara
                          W Offline
                          W Offline
                          Würfel
                          @armilar
                          Hab meinen Wlan Sensor eben umgesetzt in das Zimmer wo Zigbee kaum Empfang hat.
                          Man muss den Wlan Sensor aber konfigurieren sonst hat er unter Objekte und dem Punkt Bewegung dauerhaft "true" stehen.
                          Erst konfigurieren und dann aus dem Ipad/Iphone entfernen.
                          Dann bleiben wohl die Zonen etc bestehen.
                          Nur leider kann man sie nicht irgendwie sichtbar machen.
                          Schade das es nicht die Möglichkeit gibt die Geräte an 2 Empfänger zu binden.
                          • JackDanielJ Online
                            JackDanielJ Online
                            JackDaniel
                            schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                            das geht doch ohne probleme ;)
                            1. mit der aqara app am handy/tablet (nicht mit dem home zeugs vom iphone), damit kann alles in betrieb genommen werden
                            2. mit dem homekit adapter die schnitstelle für iobroker, damit kann man(n) dann auf die datenpunkte für seine automatisierung unter iobroker verwenden
                            Carpe diem
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              Falls das nicht klar rüberkommt.
                              Der FP2 sollte am Ende mit der App von Aqara verbunden sein UND mit dem homekit adapter im iobroker
                              • ändern der Zonen
                              • löschen von falschen Erkennungen
                              • neu aufsetzen des FP2
                              • usw usf
                              Ist alles möglich, wärend er mit der App und iobroker verbunden ist!
                              Vom ioBroker kann man das über yahka oder matter wieder veröffentlichen und es mit allem anderen verbinden.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                • ändern der Zonen
                                • usw usf
                                W Offline
                                W Offline
                                Würfel
                                schrieb am zuletzt editiert von Würfel
                                @ticaki
                                Ok das wäre eine neue Info.
                                Ich muss vorher den Sensor aus der Apple Home App und Aqara App auf dem Ipad löschen bevor er zum binden im IoBroker Adapter erscheint...
                                Hab den FP2 konfiguriert und noch am Ipad angelernt.
                                Kann ich nun den Sensor an Io Broker anlernen oder muss ich den erst wieder trennen, mit Iobroker binden und dann wieder ans Ipad anlernen?
                                • W Würfel
                                  @ticaki
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @würfel
                                  Bei der Ersteinrichtung gehst du so vor:
                                  FP2 mit Apple Home hinzufügen, dabei wird der FP2 Apple Home hinzugefügt UND der Aqara App. Anschließend löschst du das Gerät in Apple Home und NICHT in der Aqara App. Anschließend den FP2 im iobroker hinzufügen.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @würfel
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Würfel
                                    @ticaki
                                    Mit Deiner Anleitung hat es geklappt….
                                    Hab erstmal die Zonen bis auf eine reduziert da ich den Sensor auf min reduziert habe.
                                    Wenn Du den Raum verlässt, wielange benötigt Dein Sensor um festzustellen das der Raum leer ist?
                                    Bei mir lässt er sich teils 30s Zeit.
                                    Da ist selbst der Zigbee Sensor schneller.
                                    Hab zwei zigbee Steckdosen im Haus verteilt, deutlich besser geworden.
                                    Habe aber auch zwei mal den Adapter neugestartet bis es deutlich besser wurde.
                                    • W Würfel
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @würfel
                                      Wenn ich mich im gelben bereich auf die Couch setze sieht dieser Sensor mich nicht mehr, dann dauert es ca. 60 sec bis ich den Raum "verlasse".
                                      Wenn ich im unteren rechten Bereich den Raum durch die Tür verlasse, was auch als Ein und Ausgang markiert ist, dauert es ca. 2-3 Sekunden.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @würfel
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Würfel
                                        @ticaki
                                        Ok, dann liegen mein 10-15s ja im Rahmen.
                                        Da ist der Zigbee fp1e anscheinend schneller aber die paar Sekunden dann.
                                        Aktuell klappt es mit Homekit Adapter und Aqara App parallel.
                                        Schade das man so etwas nirgends weiter sonst nachlesen kann...
                                        Danke für Deine Mühe
                                        Tobias
                                        • W Würfel
                                          @ticaki
                                          Tobias
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @würfel
                                          Nein 10-15 liegen nicht im Rahmen, hast du die Punkte an denen der FP2 dich (fasst nicht / nicht) mehr sieht.
                                          a) einer Zone zugeordnet
                                          und
                                          b) als Ein- und Ausgang markiert?
                                          letzters kann man über die zonen legen.
                                          Spenden
