  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Umzug von raspi Installation auf lxc proxmox container
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
backitupumzuglxc-container
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    lunatikk
    Bin schon wieder am verzweifeln. Habe versucht ein backitup backup von det iobroker Installation auf meinem raspberry pi in meine neue proxmox Installation einzuspielen. Das Backup wird laut Ausgabe im popup-Fenster erfolgreich geladen und eingespielt. Nach ner Minute kann ich jedoch die Iobroler Konsole nicht mehr aufrufen (Seite nicht gefunden).
    Fehlt noch irgendein Zwischenschritt?
    Viele Grüße
    crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lunatikk
      Viele Grüße
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @lunatikk sagte in Umzug von raspi Installation auf lxc proxmox container:
      dann ist es noch lange nicht abgeschlossen, jetzt wird erstmal der iobroker neu aufgebaut, das kann eine Weile dauern
      mit verschiedenen IP`s nehm ich mal an
      • L Offline
        lunatikk
        schrieb am zuletzt editiert von lunatikk
        Also ich habe es das BackitUp file das erste mal einfach so importiert. Als sich nach 10 minuten nichts getan hat, habe ich nen rollback gemacht, habe dann die backup.json aus dem tar.gz Archiv geöffnet und die V4, V6 Ipadressen sowie die Mac Adresse vom alten host durch die vom neuen host ersetzt. Das hatte aber auch keinen besonderen Effekt. Nach 30 Minuten war das Web-Frontend vom Io Broker immer noch nicht aufrufbar. Muss man da etwa noch länger warten?
        Edit:
        Habe auch mal in die Protokolle reingeschaut:
        nach diesem error ist dann Schluss und die UI lässt sich nicht mehr aufrufen.
        Viele Grüße
        lunatikk
        • L lunatikk
          Viele Grüße
          @lunatikk
          Na, der fehler sagt dein filesystem ist schreibgeschützt..
          evtl Iobroker nicht richtig installiert im lxc?
          Lass mal iob fix laufen und poste bitte die Ausgabe von iob diag hier in codetags.
          L 3 Antworten Letzte Antwort
            @lunatikk
            lunatikk
            @ilovegym
            selbst das geht jetzt nicht. wenn ich versuche mich über die shell vom lxc einzuloggen passiert einfach garnichts.
            ich mach nochmal nen rollback und installier es nochmal mit standardeinstellungen. Wüsste nicht wie ich das mit dem filesystem wärend der Installation versemmelt haben könnte.
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lunatikk
              @ilovegym
              @lunatikk
              Installier mal den Container neu , dann User anlegen, updates von Bookworm drauf, dann Iobroker installieren und dann mal ein iob diag posten.
              Nicht dass schon mit dem Container was nicht stimmt.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                @lunatikk
                lunatikk
                @ilovegym
                hier der diag output:
                                        v.2024-10-19
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.8.4-2-pve
                    Architecture: x86-64
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                0
                Display-Server:         false
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                /usr/bin/node           v20.18.0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                Recommended versions are nodejs
                ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
                By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
                Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
                Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
                Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now. and npm
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:            2.1G        309M        1.5G        102K        345M        1.8G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:          2.7G        309M        2.0G
                Active iob-Instances:   0
                ioBroker Core:          js-controller
                                        admin
                ioBroker Status:
                Objects:                6
                States:                 6
                Size of iob-Database:
                5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                48K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                habe vorher den iobroker beendet und "iobroker fix" aufgerufen. bekam folgende ausgabe: "By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands".
                Das kannte ich so noch nicht von meinem raspberry. Habe das command mit --allow-root ausgeführt und einen neuen user "admin" angelegt (root und iobroker ging ja nicht). Der user ist nun angelegt. Das fix command habe ich trotzdem mit root ausgeführt:
                  @lunatikk
                  lunatikk
                  @ilovegym said in Umzug von raspi Installation auf lxc proxmox container:
                  Bookworm drauf, dan
                  Bookworm sagt mir leider garnix. Habe für die Installation die VR Helper scripts genutzt:
                  https://tteck.github.io/Proxmox/#iobroker-lxc
                  viele Grüße
                  lunatikk
                  • L lunatikk
                    @ilovegym
                                            v.2024-10-19
                      Virtualization: lxc
                    Installation:           lxc
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               64 bit
                    User-ID:                0
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    MEMORY:
                    Swap:           536M          0B        536M
                                            admin
                    ioBroker Status:
                    Objects:                6
                    States:                 6
                    Du sollst da aber eben NICHTS mit root-Rechten machen.
                      lunatikk
                      @thomas-braun said in Umzug von raspi Installation auf lxc proxmox container:
                      Okay, nur verständnishalber: weshalb soll ich das nicht mit "root-Rechten" machen?
                      Iobroker läuft ja bereits in dem lxc container. Soll ich mich dann mit dem "iobroker" user anmelden oder mit dem von mir während dem "fix" neu erstellten user?
                      Viele Grüße
                      • L lunatikk
                        Viele Grüße
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Weil Du Dir damit die Rechte verbiegst.
                        Du legst Dir einen eigenen User an. Entweder sowas wie "lunatikk" oder auch Dein Vorname.
                        Mit dem arbeitest Du in der Konsole. Niemals als root. Wenn Root-Rechte erforderlich sind, kommt ein sudo vorweg.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                          @lunatikk
                          lunatikk
                          @lunatikk
                          also, nach erneutem rollback auf den stand nachdem der iobroker lxc installiert wurde (vor backup wiederherstellung) habe ich einen benutzer "admin" angelegt und mit diesem user iobroker fix und im anschluss iob diag ausgeführt. Hier die Ausgabe:
                                                  v.2024-10-19
                            Virtualization: lxc
                          Installation:           lxc
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1001
                          Boot Target:            multi-user.target
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                          MEMORY:
                          Mem:            2.1G         63M        1.7G        106K        352M        2.1G
                          Swap:           536M          0B        536M
                          Total:          2.7G         63M        2.3G
                          Active iob-Instances:   1
                          Upgrade policy: none
                          ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                  admin                   7.1.5
                          ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                148
                          States:                 78
                          4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          36K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          • L lunatikk
                            Bookworm drauf, dan
                            viele Grüße
                            lunatikk
                            Codierknecht
                            Und warum nicht über den "offiziellen" Weg?
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                            Hatten wir doch hier zuletzt noch.
                            Du holst Dir zunächst das passende CT-Template und erzeugst damit einen LXC-Container:
                            Danach:
                            • Updates installieren
                            • User anlegen
                            • ioBroker installieren
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              Danach:
                              • User anlegen
                              lunatikk
                              @codierknecht said in Umzug von raspi Installation auf lxc proxmox container:
                              habe eigentlich erwartet, dass es mit den sog. "helper scripts" noch etwas einfacher geht.
                              Selbst nach dem fix mit dem neu angelegten user bekomme ich das gleiche Ergebnis nach der wiederherstellung vom backup. Iobroker ist nach kurzer Zeit (1-2m) nicht mehr aufrufbar und startet auch nicht mehr neu.
                              CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L lunatikk
                                Codierknecht
                                Du siehst ja, wie "einfach" solche Scripte die Sache machen.
                                Am längsten dauert noch das herunterladen des passenden Image - wenn man das noch nicht hat.
                                Der Rest dauert lediglich ein paar Minuten. Versuch's einfach mal ... das übt ;-)
                                • L lunatikk
                                  Codierknecht
                                  Fang nochmal von vorne an ... mit der "offiziellen" Vorgehensweise.
                                  Was einmal so richtig verstrubbelt ist, kriegt man auch mit Prügel nicht mehr sauber hin.
                                    lunatikk
                                    @codierknecht
                                    Werde ich versuchen.
                                    Bitte nicht falsch verstehen, aber dieser ganze Umgang mit Linux geht mir fürchterlich auf die Eier. Ich sitze alle 1-2 Jahre immer an System und versuche irgendwelche Probleme zu fixen. Man bekommt es stets hin - besonders auch aufgrund der guten Unterstützung in der Community - dennoch nervt es tierisch. Wenn man nicht regelmäßig damit arbeitet (und das tue ich eben nicht) dann vergisst man vieles und man muss immer wieder erneut in das Thema reinkommen - da geht richtig Zeit drauf. So, genug geheult.
                                    Vielen Dank & Grüße
                                    Thomas BraunT CodierknechtC amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • L lunatikk
                                      @codierknecht
                                      Vielen Dank & Grüße
                                      Dann meine Bitte: Lass die Finger davon. Bringt keinem was, wenn du mit dem System nicht arbeiten kannst und willst.
                                      • L lunatikk
                                        @codierknecht
                                        Vielen Dank & Grüße
                                        Codierknecht
                                        @lunatikk
                                        Schreib Dir auf was Du brauchst.
                                        Soooo viel ist das ja nicht.
                                          lunatikk
                                          So einfach ist das halt nicht. Ich möchte eben iobroker nutzen und damit arbeiten (tue ich ja shcon seit Jahren), aber das drunterliegende System macht's einem eben nicht einfach.
                                          Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
