  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Umzug von raspi Installation auf lxc proxmox container
backitupumzuglxc-container
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @lunatikk sagte in Umzug von raspi Installation auf lxc proxmox container:
    Das fix command habe ich trotzdem mit root ausgeführt:
    Du sollst da aber eben NICHTS mit root-Rechten machen.
    lunatikk
    @thomas-braun said in Umzug von raspi Installation auf lxc proxmox container:
    Okay, nur verständnishalber: weshalb soll ich das nicht mit "root-Rechten" machen?
    Iobroker läuft ja bereits in dem lxc container. Soll ich mich dann mit dem "iobroker" user anmelden oder mit dem von mir während dem "fix" neu erstellten user?
    Viele Grüße
    • L lunatikk
      Viele Grüße
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Weil Du Dir damit die Rechte verbiegst.
      Du legst Dir einen eigenen User an. Entweder sowas wie "lunatikk" oder auch Dein Vorname.
      Mit dem arbeitest Du in der Konsole. Niemals als root. Wenn Root-Rechte erforderlich sind, kommt ein sudo vorweg.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @lunatikk
        Na, der fehler sagt dein filesystem ist schreibgeschützt..
        evtl Iobroker nicht richtig installiert im lxc?
        Lass mal iob fix laufen und poste bitte die Ausgabe von iob diag hier in codetags.
        lunatikk
        @ilovegym said in Umzug von raspi Installation auf lxc proxmox container:
        @lunatikk
        also, nach erneutem rollback auf den stand nachdem der iobroker lxc installiert wurde (vor backup wiederherstellung) habe ich einen benutzer "admin" angelegt und mit diesem user iobroker fix und im anschluss iob diag ausgeführt. Hier die Ausgabe:
                                v.2024-10-19
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 6.8.4-2-pve
            Architecture: x86-64
        Installation:           lxc
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1001
        Display-Server:         false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v20.18.0
        /usr/bin/node           v20.18.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
        nodeJS installation is correct
        MEMORY:
        Mem:            2.1G         63M        1.7G        106K        352M        2.1G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:          2.7G         63M        2.3G
        Active iob-Instances:   1
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                admin                   7.1.5
        ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                148
        States:                 78
        Size of iob-Database:
        4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        36K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
        • L lunatikk
          Bookworm drauf, dan
          Bookworm sagt mir leider garnix. Habe für die Installation die VR Helper scripts genutzt:
          https://tteck.github.io/Proxmox/#iobroker-lxc
          viele Grüße
          lunatikk
          Codierknecht
          Und warum nicht über den "offiziellen" Weg?
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
          Hatten wir doch hier zuletzt noch.
          Du holst Dir zunächst das passende CT-Template und erzeugst damit einen LXC-Container:
          Danach:
          • Updates installieren
          • User anlegen
          • ioBroker installieren
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            Danach:
            • User anlegen
            lunatikk
            schrieb am zuletzt editiert von lunatikk
            @codierknecht said in Umzug von raspi Installation auf lxc proxmox container:
            habe eigentlich erwartet, dass es mit den sog. "helper scripts" noch etwas einfacher geht.
            Selbst nach dem fix mit dem neu angelegten user bekomme ich das gleiche Ergebnis nach der wiederherstellung vom backup. Iobroker ist nach kurzer Zeit (1-2m) nicht mehr aufrufbar und startet auch nicht mehr neu.
            CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lunatikk
              Codierknecht
              Du siehst ja, wie "einfach" solche Scripte die Sache machen.
              Am längsten dauert noch das herunterladen des passenden Image - wenn man das noch nicht hat.
              Der Rest dauert lediglich ein paar Minuten. Versuch's einfach mal ... das übt ;-)
              • L lunatikk
                Codierknecht
                Fang nochmal von vorne an ... mit der "offiziellen" Vorgehensweise.
                Was einmal so richtig verstrubbelt ist, kriegt man auch mit Prügel nicht mehr sauber hin.
                  lunatikk
                  @codierknecht
                  Werde ich versuchen.
                  Bitte nicht falsch verstehen, aber dieser ganze Umgang mit Linux geht mir fürchterlich auf die Eier. Ich sitze alle 1-2 Jahre immer an System und versuche irgendwelche Probleme zu fixen. Man bekommt es stets hin - besonders auch aufgrund der guten Unterstützung in der Community - dennoch nervt es tierisch. Wenn man nicht regelmäßig damit arbeitet (und das tue ich eben nicht) dann vergisst man vieles und man muss immer wieder erneut in das Thema reinkommen - da geht richtig Zeit drauf. So, genug geheult.
                  Vielen Dank & Grüße
                  Thomas BraunT CodierknechtC amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
                  • L lunatikk
                    @codierknecht
                    Vielen Dank & Grüße
                    Dann meine Bitte: Lass die Finger davon. Bringt keinem was, wenn du mit dem System nicht arbeiten kannst und willst.
                    • L lunatikk
                      @codierknecht
                      Vielen Dank & Grüße
                      Codierknecht
                      @lunatikk
                      Schreib Dir auf was Du brauchst.
                      Soooo viel ist das ja nicht.
                        lunatikk
                        So einfach ist das halt nicht. Ich möchte eben iobroker nutzen und damit arbeiten (tue ich ja shcon seit Jahren), aber das drunterliegende System macht's einem eben nicht einfach.
                        Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L lunatikk
                          @lunatikk
                          Linux ist total einfach. Nur nicht für jeden.
                          Man kann nämlich bei Interesse alles nachlesen.
                          'Linux' ist auch nicht komplexer als andere Systeme. Kann man sich alles aneignen. Musstest du bei anderen Systemen auch.
                          • L lunatikk
                            Codierknecht
                            MS-DOS war auch nicht einfacher 😁
                            Wie @Thomas-Braun schon schreibt: Das ist eigentlich total einfach.
                            Eigentlich muss man sich nur einige wenige Befehle merken (aufschreiben).
                            Der Vorteil eines unter Linux laufenden Servers gegenüber dem Klicki-Bunti-Kram: Kommandozeile bleibt Kommandozeile. Da ändert sich prinzipiell nix dran.
                            Und ressourcensparender ist es auch noch. Läuft eben einfach besser und stabiler.
                            • L lunatikk
                              @codierknecht
                              Vielen Dank & Grüße
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              Das "Problem" kenne ich. Solange alles läuft ist es ja gut, aber wenn mal etwas nicht läuft und man sich in Unix gar nicht auskennt, hat man ein Problem.
                              Aber: Wie bereits geschrieben, sooo viele Unix Kommandos braucht man nicht und man kann viele Probeme einfach bei google eingeben und findet Forenbeiträge. Ich schreib mir die Lösungen dann immer auf und habe so ein Nachschlagewerk, falls mal wieder was nicht stimmt.
