  4. vis-2-widgets-collection
    5.8k
406 Beiträge 41 Kommentatoren 116.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @carsten04
    Es tut mir leid, hier steht eindeutig UP.
    Nach drücken der up Taste im widget.
    carsten04C Online
    carsten04C Online
    carsten04
    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
    #101
    @nwh Nein in den State wird 0 geschrieben, dass ist der Wert in den Klammern. Du brauchst aber wohl false. Das liegt daran weil in Deinen common.states wohl "0": "Up" als ein Schlüssel-/ Wertepaar steht.
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
    • carsten04C carsten04
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      #102
      @carsten04
      Ok, was kann ich tun damit es bei mir funktioniert?
      Wenn ich die Funktion auf ein widgte mit true und false lege funktioniert es problemlos.
      Würde aber gerne deine widget verwenden.
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      • NWHN NWH
        @carsten04
        carsten04C Online
        carsten04C Online
        carsten04
        #103
        @nwh
        • carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          #104
          Es gibt eine neue Version v1.2.0 mit einigen Optimierungen und einem neuen Checkbox-Widget.
          Feedback und Fehlermeldungen gerne hier im Forum oder auf GitHub.
          Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #105
            @carsten04 Danke für die Weiterentwicklung! Muss mal wieder meine VIS erweitern und da werde ich sicher auch Deine Widgets nutzen :)
            Beta-Tester
            • M Online
              M Online
              micklafisch
              #106
              Wenn ich auch einen Wunsch äußern dürfte für ein Widget:
              Ein Dialog/Popup mit der Breite in Dialogbox in variablen % Werten. Alle bisherigen funktionierenden Popups wie MaterialDesignWidget oder jqui laufen mit Vis-2 nicht mehr oder nicht mehr richtig.
              Das wäre fein wenn es da wieder etwas lauffähiges und zugleich anpassbares gibt um Dialoge zu gestalten.
              Merlin123M carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #107
                @carsten04 Steh grad etwas auf dem Schlauch, wie ich folgendes lösen soll:
                Es gibt 2 Datenpunkte A und B, die quasi als Taster wirken. Dann gibt es Datenpunkt C, der den aktuell aktiven Wert enthält. (Nicht meine Idee, ist der EVCC Adapter zur Wallboxsteuerung. Genauer: Umschalten des Lademodus).
                Gibt es mit Deinen Widgets eine Option die Buttons A und B abzubilden, so dass sie beim anklicken ein TRUE an den jeweiligen Datenpunkt schicken, der "Aktiv" Zustand der Buttons aber von einem 3. Datenpunkt abhängt?
                Von mir aus auch ein Umschalter oder sonst was ;)
                (Mit nem anderen Widget habe ich eine Idee, wollte das aber mal mit Deinen umsetzen)
                Beta-Tester
                • M micklafisch
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #108
                  @micklafisch Auch wenn das Fremdwerbung ist: Mit den VisInventwo Widgets kannst Du eine View in einem Popup öffnen. Nutze ich an mehreren Stellen in meiner Vis2
                  Beta-Tester
                  • Merlin123M Merlin123
                    carsten04C Online
                    carsten04C Online
                    carsten04
                    #109
                    @merlin123 Ich hab Dein Szenario noch nicht ganz verstanden. Kannst Du das noch etwas genauer erklären.
                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                      M Online
                      M Online
                      micklafisch
                      #110
                      @merlin123
                      ich hatte das schonmal angeschaut, bin aber an der variablen Breite gescheitert.
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #111
                        @carsten04 Ok. Versuch es mal anders:
                        Die Wallboxsteuerung (EVCC) kennt drei Betriebsarten:
                        1. Nur PV laden
                        2. Schnellladen (also notfalls aus dem Netz soviel Strom beziehen wie nötig)
                        3. PV + mindestladung (also z.B. mindestens 4.1kW laden. Wenn via PV mehr als 4.1kW kommen nimmt er das was kommt (z.B. 8kW), kommt weniger nimmt er soviel Strom aus dem Netz dazu, dass mindestens 4,1 kW erreicht werden.
                        Umgeschaltet wird über 3 Datenpunkte (Schnellladen, PV laden, Mindestladung). Wenn man einen davon auf true setzt wird der Modus aktiviert. Die DPs reagieren auf Aktualisierung, stehen also alle drei immer auf true, da sie nie zurückgesetzt werden.
                        Der aktuelle Modus wird in einem eigenen Datenpunkt als Text "angezeigt"
                        Ich nutze nur PV und Schnellladen und will zwischen denen Umschalten.
                        Das will ich elegant in nem Widget umsetzen,
                        Also entweder ein Schalter mit 2 Positionen oder mit 2 Buttons.
                        Es soll aber immer erkennbar sein, welcher Modus aktiv ist.
                        So verständlicher?
                        Beta-Tester
                          1. Nur PV laden
                          So verständlicher?
                          carsten04C Online
                          carsten04C Online
                          carsten04
                          #112
                          @merlin123 Bitte die neue Version v1.3.0 installieren. Du kannst dann z.B. das State-Widget benutzen. Nachdem Du den State (vom Typ boolean) über oid zugewiesen hast, musst Du den Wert[2] für false löschen. Dananch funktioniert der State für true wie ein Button, der den Zustand (in diesem Fall true) nie ändert, sonder nur den Timestamp aktualisiert.
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #113
                            @carsten04 Ok. Scheint von der Idee her zu gehen. Testen kann ich aber das Drücken erst, wenn kein Auto geladen wird ;)
                            Aber noch eine Frage:
                            Kann ich jetzt irgendwie den aktiven Modus (der ja in einem anderen Datenpunkt steht) bei einem der Buttons anzeigen? Also bei Schnellladen soll der linke Button eine andere Farbe haben, bei PV Laden der Rechte.
                            Beta-Tester
                              carsten04C Online
                              carsten04C Online
                              carsten04
                              #114
                              @merlin123 Ja, da Header, Footer und Valuetext HTML-verstehen. Du kannst Dann z.B. mit Bindings und Variabelen arbeiten, indem Du die beiden Timestamps vergleichst und abhängig vom Ergebnis (z.B. ts1 > ts2 ) irgendeinen Text (z.B. aktiv, passiv, den Du beliebig stylen kannst) ausgibst.
                              Vergleichbar kannst Du die Farbe des Icons über Bindings in der Konfiguration setzen.
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #115
                                @carsten04 Müsste ich dann also für die Farbe quasi für beide Buttons je einen DP machen, in dem dann die jeweils aktuelle Farbe drinsteht?
                                Beta-Tester
                                  carsten04C Online
                                  carsten04C Online
                                  carsten04
                                  #116
                                  @merlin123 Nein, Du schreibst einfach das gewünschte Binding mit der Formel in das Feld für die Farbe rein, also z.B. {ts1:meinState1.ts;ts2:meinState2.ts; ts2>ts1 ? #ff0000 : #00ff00}
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #117
                                    @carsten04 Ah ok. Cool. Dann probier ich das mal aus :)
                                    Beta-Tester
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #118
                                      @carsten04 Irgendwas mach ich anscheinend falsch....
                                      {ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1="pv" ? #00ff00}
                                      Ich hätte jetzt erwartet, dass bei "pv" das grün wird.
                                      Hab das bei Hintergrundfarbe bei Wert1 eingetragen.
                                      Beta-Tester
                                        carsten04C Online
                                        carsten04C Online
                                        carsten04
                                        #119
                                        @merlin123 {ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1=="pv" ? #00ff00 : #ff0000}
                                        Das ist ein ternärer Operater, also:
                                        condition ? exprIfTrue : exprIfFalse
                                        Für den Vergleich brauchst Du == und nicht =, sonst ist es eine Zuweisung.
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #120
                                          @carsten04 ah.. ich erinnere mich... Da war was...
                                          Geht aber trotzdem nicht.
                                          Hab bei Hintergrundfarbe
                                          eingetragen aber der Hintergrund bleibt weiß.....
                                          Im Editor sieht das so aus:
                                          Das Widget:
                                              "tpl": "tplStateCollectionWidget",
                                              "data": {
                                                "bindings": [],
                                                "iconXOffset": "15px",
                                                "g_common": true,
                                                "iconYOffset": "0px",
                                                "header": "PV Laden",
                                                "footer": "",
                                                "basePadding": 1,
                                                "baseElevation": 4,
                                                "oid": "evcc.0.loadpoint.1.control.pv",
                                                "unit": "",
                                                "g_button": true,
                                                "values_count": 1,
                                                "onlyStates": false,
                                                "onlyDisplay": false,
                                                "name": "Button PV Laden",
                                                "comment": null,
                                                "class": null,
                                                "filterkey": null,
                                                "multi-views": null,
                                                "locked": null,
                                                "g_fixed": true,
                                                "oidType": "boolean",
                                                "write": true,
                                                "minValue": 0,
                                                "maxValue": 100,
                                                "icon": null,
                                                "value1": true,
                                                "alias1": "",
                                                "iconSmall": "data:image/svg+xml;base64,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",
                                                "noFooter": true,
                                                "valueSize1": 0,
                                                "iconSize": 150,
                                                "g_css_font_text": true,
                                                "iconColor1": "",
                                                "iconColor": "",
                                                "valueSize": 0,
                                                "backgroundColor": "{ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1==\"pv\" ? #00ff00 : #ff0000}",
                                                "backgroundColor1": "{ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1==\"pv\" ? #00ff00 : #ff0000}"
                                              "style": {
                                                "bindings": [],
                                                "left": 986,
                                                "top": "24px",
                                                "width": "100px",
                                                "height": "100px",
                                                "position": "",
                                                "color": null,
                                                "text-align": "center",
                                                "text-shadow": null,
                                                "font-family": null,
                                                "font-style": null,
                                                "font-variant": null,
                                                "font-weight": null,
                                                "font-size": null,
                                                "line-height": null,
                                                "letter-spacing": null,
                                                "word-spacing": null
                                              "widgetSet": "vis-2-widgets-collection",
                                              "_id": "i000001"
                                          Beta-Tester
