  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    Es gibt eine neue Version v1.2.0 mit einigen Optimierungen und einem neuen Checkbox-Widget.
    Feedback und Fehlermeldungen gerne hier im Forum oder auf GitHub.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #105
    @carsten04 Danke für die Weiterentwicklung! Muss mal wieder meine VIS erweitern und da werde ich sicher auch Deine Widgets nutzen :)
    Beta-Tester
      micklafisch
      #106
      Wenn ich auch einen Wunsch äußern dürfte für ein Widget:
      Ein Dialog/Popup mit der Breite in Dialogbox in variablen % Werten. Alle bisherigen funktionierenden Popups wie MaterialDesignWidget oder jqui laufen mit Vis-2 nicht mehr oder nicht mehr richtig.
      Das wäre fein wenn es da wieder etwas lauffähiges und zugleich anpassbares gibt um Dialoge zu gestalten.
      Merlin123M carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #107
        @carsten04 Steh grad etwas auf dem Schlauch, wie ich folgendes lösen soll:
        Es gibt 2 Datenpunkte A und B, die quasi als Taster wirken. Dann gibt es Datenpunkt C, der den aktuell aktiven Wert enthält. (Nicht meine Idee, ist der EVCC Adapter zur Wallboxsteuerung. Genauer: Umschalten des Lademodus).
        Gibt es mit Deinen Widgets eine Option die Buttons A und B abzubilden, so dass sie beim anklicken ein TRUE an den jeweiligen Datenpunkt schicken, der "Aktiv" Zustand der Buttons aber von einem 3. Datenpunkt abhängt?
        Von mir aus auch ein Umschalter oder sonst was ;)
        (Mit nem anderen Widget habe ich eine Idee, wollte das aber mal mit Deinen umsetzen)
        Beta-Tester
        carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
        • M micklafisch
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #108
          @micklafisch Auch wenn das Fremdwerbung ist: Mit den VisInventwo Widgets kannst Du eine View in einem Popup öffnen. Nutze ich an mehreren Stellen in meiner Vis2
          Beta-Tester
          • Merlin123M Merlin123
            carsten04C Online
            carsten04C Online
            carsten04
            #109
            @merlin123 Ich hab Dein Szenario noch nicht ganz verstanden. Kannst Du das noch etwas genauer erklären.
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              micklafisch
              #110
              @merlin123
              ich hatte das schonmal angeschaut, bin aber an der variablen Breite gescheitert.
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #111
                @carsten04 Ok. Versuch es mal anders:
                Die Wallboxsteuerung (EVCC) kennt drei Betriebsarten:
                1. Nur PV laden
                2. Schnellladen (also notfalls aus dem Netz soviel Strom beziehen wie nötig)
                3. PV + mindestladung (also z.B. mindestens 4.1kW laden. Wenn via PV mehr als 4.1kW kommen nimmt er das was kommt (z.B. 8kW), kommt weniger nimmt er soviel Strom aus dem Netz dazu, dass mindestens 4,1 kW erreicht werden.
                Umgeschaltet wird über 3 Datenpunkte (Schnellladen, PV laden, Mindestladung). Wenn man einen davon auf true setzt wird der Modus aktiviert. Die DPs reagieren auf Aktualisierung, stehen also alle drei immer auf true, da sie nie zurückgesetzt werden.
                Der aktuelle Modus wird in einem eigenen Datenpunkt als Text "angezeigt"
                Ich nutze nur PV und Schnellladen und will zwischen denen Umschalten.
                Das will ich elegant in nem Widget umsetzen,
                Also entweder ein Schalter mit 2 Positionen oder mit 2 Buttons.
                Es soll aber immer erkennbar sein, welcher Modus aktiv ist.
                So verständlicher?
                Beta-Tester
                  1. Nur PV laden
                  So verständlicher?
                  carsten04C Online
                  carsten04C Online
                  carsten04
                  schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                  #112
                  @merlin123 Bitte die neue Version v1.3.0 installieren. Du kannst dann z.B. das State-Widget benutzen. Nachdem Du den State (vom Typ boolean) über oid zugewiesen hast, musst Du den Wert[2] für false löschen. Dananch funktioniert der State für true wie ein Button, der den Zustand (in diesem Fall true) nie ändert, sonder nur den Timestamp aktualisiert.
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #113
                    @carsten04 Ok. Scheint von der Idee her zu gehen. Testen kann ich aber das Drücken erst, wenn kein Auto geladen wird ;)
                    Aber noch eine Frage:
                    Kann ich jetzt irgendwie den aktiven Modus (der ja in einem anderen Datenpunkt steht) bei einem der Buttons anzeigen? Also bei Schnellladen soll der linke Button eine andere Farbe haben, bei PV Laden der Rechte.
                    Beta-Tester
                      carsten04C Online
                      carsten04C Online
                      carsten04
                      #114
                      @merlin123 Ja, da Header, Footer und Valuetext HTML-verstehen. Du kannst Dann z.B. mit Bindings und Variabelen arbeiten, indem Du die beiden Timestamps vergleichst und abhängig vom Ergebnis (z.B. ts1 > ts2 ) irgendeinen Text (z.B. aktiv, passiv, den Du beliebig stylen kannst) ausgibst.
                      Vergleichbar kannst Du die Farbe des Icons über Bindings in der Konfiguration setzen.
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #115
                        @carsten04 Müsste ich dann also für die Farbe quasi für beide Buttons je einen DP machen, in dem dann die jeweils aktuelle Farbe drinsteht?
                        Beta-Tester
                          carsten04C Online
                          carsten04C Online
                          carsten04
                          #116
                          @merlin123 Nein, Du schreibst einfach das gewünschte Binding mit der Formel in das Feld für die Farbe rein, also z.B. {ts1:meinState1.ts;ts2:meinState2.ts; ts2>ts1 ? #ff0000 : #00ff00}
                          Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #117
                            @carsten04 Ah ok. Cool. Dann probier ich das mal aus :)
                            Beta-Tester
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #118
                              @carsten04 Irgendwas mach ich anscheinend falsch....
                              {ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1="pv" ? #00ff00}
                              Ich hätte jetzt erwartet, dass bei "pv" das grün wird.
                              Hab das bei Hintergrundfarbe bei Wert1 eingetragen.
                              Beta-Tester
                                carsten04C Online
                                carsten04C Online
                                carsten04
                                #119
                                @merlin123 {ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1=="pv" ? #00ff00 : #ff0000}
                                Das ist ein ternärer Operater, also:
                                condition ? exprIfTrue : exprIfFalse
                                Für den Vergleich brauchst Du == und nicht =, sonst ist es eine Zuweisung.
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #120
                                  @carsten04 ah.. ich erinnere mich... Da war was...
                                  Geht aber trotzdem nicht.
                                  Hab bei Hintergrundfarbe
                                  eingetragen aber der Hintergrund bleibt weiß.....
                                  Im Editor sieht das so aus:
                                  Das Widget:
                                      "tpl": "tplStateCollectionWidget",
                                      "data": {
                                        "bindings": [],
                                        "iconXOffset": "15px",
                                        "g_common": true,
                                        "iconYOffset": "0px",
                                        "header": "PV Laden",
                                        "footer": "",
                                        "basePadding": 1,
                                        "baseElevation": 4,
                                        "oid": "evcc.0.loadpoint.1.control.pv",
                                        "unit": "",
                                        "g_button": true,
                                        "values_count": 1,
                                        "onlyStates": false,
                                        "onlyDisplay": false,
                                        "name": "Button PV Laden",
                                        "comment": null,
                                        "class": null,
                                        "filterkey": null,
                                        "multi-views": null,
                                        "locked": null,
                                        "g_fixed": true,
                                        "oidType": "boolean",
                                        "write": true,
                                        "minValue": 0,
                                        "maxValue": 100,
                                        "icon": null,
                                        "value1": true,
                                        "alias1": "",
                                        "iconSmall": "data:image/svg+xml;base64,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",
                                        "noFooter": true,
                                        "valueSize1": 0,
                                        "iconSize": 150,
                                        "g_css_font_text": true,
                                        "iconColor1": "",
                                        "iconColor": "",
                                        "valueSize": 0,
                                        "backgroundColor": "{ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1==\"pv\" ? #00ff00 : #ff0000}",
                                        "backgroundColor1": "{ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1==\"pv\" ? #00ff00 : #ff0000}"
                                      "style": {
                                        "bindings": [],
                                        "left": 986,
                                        "top": "24px",
                                        "width": "100px",
                                        "height": "100px",
                                        "position": "",
                                        "color": null,
                                        "text-align": "center",
                                        "text-shadow": null,
                                        "font-family": null,
                                        "font-style": null,
                                        "font-variant": null,
                                        "font-weight": null,
                                        "font-size": null,
                                        "line-height": null,
                                        "letter-spacing": null,
                                        "word-spacing": null
                                      "widgetSet": "vis-2-widgets-collection",
                                      "_id": "i000001"
                                  Beta-Tester
                                    Das Widget:
                                        "data": {
                                          "bindings": [],
                                          "g_common": true,
                                          "footer": "",
                                          "basePadding": 1,
                                          "baseElevation": 4,
                                          "unit": "",
                                          "g_button": true,
                                          "values_count": 1,
                                          "comment": null,
                                          "class": null,
                                          "filterkey": null,
                                          "locked": null,
                                          "g_fixed": true,
                                          "write": true,
                                          "minValue": 0,
                                          "maxValue": 100,
                                          "icon": null,
                                          "value1": true,
                                          "alias1": "",
                                          "noFooter": true,
                                          "valueSize1": 0,
                                          "iconSize": 150,
                                          "iconColor1": "",
                                          "iconColor": "",
                                          "valueSize": 0,
                                        "style": {
                                          "bindings": [],
                                          "left": 986,
                                          "top": "24px",
                                          "width": "100px",
                                          "height": "100px",
                                          "position": "",
                                          "color": null,
                                          "font-style": null,
                                          "font-size": null,
                                        "_id": "i000001"
                                    carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    #121
                                    @merlin123 Setz die Farben mal in "". Wenn das nicht klappt, schaue ich mir das heute Abend noch einmal am Rechner an.
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #122
                                      @carsten04 Die " waren's :) Danke!
                                      Beta-Tester
                                      • M micklafisch
                                        carsten04C Online
                                        carsten04C Online
                                        carsten04
                                        #123
                                        @micklafisch Was soll das Widget denn sonst noch können? Nur View anzeigen und Dialogfenster skalieren?
                                          micklafisch
                                          #124
                                          @carsten04
                                          Kennst du zufällig das MDW von Scrounger? Das konnte eigentlich fast alles.
                                          Spontan fällt mir dazu ein:
                                          • definierte View anzeigen
                                          • variable Breite und gegebenenfalls Höhe
                                          • abgedunkelter Hintergrund
                                          • Option zum Schließen der View bei klicken außerhalb des Dialogs
                                          • Möglichkeit zur Anzeige/Aktivierung des Dialogs über State
                                          • optional Titel des Dialogs
                                          • optional schließen Button oben rechts oder unten
