  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @merlin123 Bitte die neue Version v1.3.0 installieren. Du kannst dann z.B. das State-Widget benutzen. Nachdem Du den State (vom Typ boolean) über oid zugewiesen hast, musst Du den Wert[2] für false löschen. Dananch funktioniert der State für true wie ein Button, der den Zustand (in diesem Fall true) nie ändert, sonder nur den Timestamp aktualisiert.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #113
    @carsten04 Ok. Scheint von der Idee her zu gehen. Testen kann ich aber das Drücken erst, wenn kein Auto geladen wird ;)
    Aber noch eine Frage:
    Kann ich jetzt irgendwie den aktiven Modus (der ja in einem anderen Datenpunkt steht) bei einem der Buttons anzeigen? Also bei Schnellladen soll der linke Button eine andere Farbe haben, bei PV Laden der Rechte.
    Beta-Tester
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      carsten04C Online
      carsten04C Online
      carsten04
      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
      #114
      @merlin123 Ja, da Header, Footer und Valuetext HTML-verstehen. Du kannst Dann z.B. mit Bindings und Variabelen arbeiten, indem Du die beiden Timestamps vergleichst und abhängig vom Ergebnis (z.B. ts1 > ts2 ) irgendeinen Text (z.B. aktiv, passiv, den Du beliebig stylen kannst) ausgibst.
      Vergleichbar kannst Du die Farbe des Icons über Bindings in der Konfiguration setzen.
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #115
        @carsten04 Müsste ich dann also für die Farbe quasi für beide Buttons je einen DP machen, in dem dann die jeweils aktuelle Farbe drinsteht?
        Beta-Tester
          carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          #116
          @merlin123 Nein, Du schreibst einfach das gewünschte Binding mit der Formel in das Feld für die Farbe rein, also z.B. {ts1:meinState1.ts;ts2:meinState2.ts; ts2>ts1 ? #ff0000 : #00ff00}
          Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #117
            @carsten04 Ah ok. Cool. Dann probier ich das mal aus :)
            Beta-Tester
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #118
              @carsten04 Irgendwas mach ich anscheinend falsch....
              {ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1="pv" ? #00ff00}
              Ich hätte jetzt erwartet, dass bei "pv" das grün wird.
              Hab das bei Hintergrundfarbe bei Wert1 eingetragen.
              Beta-Tester
                carsten04C Online
                carsten04C Online
                carsten04
                #119
                @merlin123 {ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1=="pv" ? #00ff00 : #ff0000}
                Das ist ein ternärer Operater, also:
                condition ? exprIfTrue : exprIfFalse
                Für den Vergleich brauchst Du == und nicht =, sonst ist es eine Zuweisung.
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #120
                  @carsten04 ah.. ich erinnere mich... Da war was...
                  Geht aber trotzdem nicht.
                  Hab bei Hintergrundfarbe
                  eingetragen aber der Hintergrund bleibt weiß.....
                  Im Editor sieht das so aus:
                  Das Widget:
                      "tpl": "tplStateCollectionWidget",
                      "data": {
                        "bindings": [],
                        "iconXOffset": "15px",
                        "g_common": true,
                        "iconYOffset": "0px",
                        "header": "PV Laden",
                        "footer": "",
                        "basePadding": 1,
                        "baseElevation": 4,
                        "oid": "evcc.0.loadpoint.1.control.pv",
                        "unit": "",
                        "g_button": true,
                        "values_count": 1,
                        "onlyStates": false,
                        "onlyDisplay": false,
                        "name": "Button PV Laden",
                        "comment": null,
                        "class": null,
                        "filterkey": null,
                        "multi-views": null,
                        "locked": null,
                        "g_fixed": true,
                        "oidType": "boolean",
                        "write": true,
                        "minValue": 0,
                        "maxValue": 100,
                        "icon": null,
                        "value1": true,
                        "alias1": "",
                        "iconSmall": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyNCIgaGVpZ2h0PSIyNCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0Ij48cGF0aCBmaWxsPSJjdXJyZW50Q29sb3IiIGQ9Ik0yMCAxMkg0TDIgMjJoMjBsLTItMTB6bS0xLjY0IDJsLjQgMkgxM3YtMmg1LjM2ek0xMSAxNHYySDUuMjRsLjQtMkgxMXptLTYuMTYgNEgxMXYySDQuNDRsLjQtMnpNMTMgMjB2LTJoNi4xNmwuNCAySDEzek0xMSA4aDJ2M2gtMnptNC43NjQtLjc5NWwxLjQxNS0xLjQxNEwxOS4zIDcuOTEybC0xLjQxNCAxLjQxNHptLTExLjA1OS43MDhMNi44MjYgNS43OUw4LjI0IDcuMjA2TDYuMTIgOS4zMjd6TTMgMmgzdjJIM3ptMTUgMGgzdjJoLTN6bS02IDVjMi43NiAwIDUtMi4yNCA1LTVoLTJjMCAxLjY1LTEuMzUgMy0zIDNTOSAzLjY1IDkgMkg3YzAgMi43NiAyLjI0IDUgNSA1eiIvPjwvc3ZnPg==",
                        "noFooter": true,
                        "valueSize1": 0,
                        "iconSize": 150,
                        "g_css_font_text": true,
                        "iconColor1": "",
                        "iconColor": "",
                        "valueSize": 0,
                        "backgroundColor": "{ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1==\"pv\" ? #00ff00 : #ff0000}",
                        "backgroundColor1": "{ts1:evcc.0.loadpoint.1.status.mode; ts1==\"pv\" ? #00ff00 : #ff0000}"
                      "style": {
                        "bindings": [],
                        "left": 986,
                        "top": "24px",
                        "width": "100px",
                        "height": "100px",
                        "position": "",
                        "color": null,
                        "text-align": "center",
                        "text-shadow": null,
                        "font-family": null,
                        "font-style": null,
                        "font-variant": null,
                        "font-weight": null,
                        "font-size": null,
                        "line-height": null,
                        "letter-spacing": null,
                        "word-spacing": null
                      "widgetSet": "vis-2-widgets-collection",
                      "_id": "i000001"
                  Beta-Tester
                    Das Widget:
                        "data": {
                          "bindings": [],
                          "g_common": true,
                          "footer": "",
                          "basePadding": 1,
                          "baseElevation": 4,
                          "unit": "",
                          "g_button": true,
                          "values_count": 1,
                          "comment": null,
                          "class": null,
                          "filterkey": null,
                          "locked": null,
                          "g_fixed": true,
                          "write": true,
                          "minValue": 0,
                          "maxValue": 100,
                          "icon": null,
                          "value1": true,
                          "alias1": "",
                          "noFooter": true,
                          "valueSize1": 0,
                          "iconSize": 150,
                          "iconColor1": "",
                          "iconColor": "",
                          "valueSize": 0,
                        "style": {
                          "bindings": [],
                          "left": 986,
                          "top": "24px",
                          "width": "100px",
                          "height": "100px",
                          "position": "",
                          "color": null,
                          "font-style": null,
                          "font-size": null,
                        "_id": "i000001"
                    carsten04C Online
                    carsten04C Online
                    carsten04
                    #121
                    @merlin123 Setz die Farben mal in "". Wenn das nicht klappt, schaue ich mir das heute Abend noch einmal am Rechner an.
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #122
                      @carsten04 Die " waren's :) Danke!
                      Beta-Tester
                      • M micklafisch
                        Wenn ich auch einen Wunsch äußern dürfte für ein Widget:
                        Ein Dialog/Popup mit der Breite in Dialogbox in variablen % Werten. Alle bisherigen funktionierenden Popups wie MaterialDesignWidget oder jqui laufen mit Vis-2 nicht mehr oder nicht mehr richtig.
                        Das wäre fein wenn es da wieder etwas lauffähiges und zugleich anpassbares gibt um Dialoge zu gestalten.
                        carsten04C Online
                        carsten04C Online
                        carsten04
                        #123
                        @micklafisch Was soll das Widget denn sonst noch können? Nur View anzeigen und Dialogfenster skalieren?
                          micklafisch
                          #124
                          @carsten04
                          Kennst du zufällig das MDW von Scrounger? Das konnte eigentlich fast alles.
                          Spontan fällt mir dazu ein:
                          • definierte View anzeigen
                          • variable Breite und gegebenenfalls Höhe
                          • abgedunkelter Hintergrund
                          • Option zum Schließen der View bei klicken außerhalb des Dialogs
                          • Möglichkeit zur Anzeige/Aktivierung des Dialogs über State
                          • optional Titel des Dialogs
                          • optional schließen Button oben rechts oder unten
                            @merlin123 Du kannst jetzt Rahmen und Inhalt unterschiedlich einfärben, also auch die Rahmenfarbe beibehalten.
                            Ich habe zusätzlich noch geringfügig angepasst und optimiert. Wenn Du testen möchtest, dann Widgets bitte komplett neu anlegen.
                            Matu
                            #125
                            @carsten04
                            vielen Dank für deine tolle Sammlung. Ich habe versucht einen Button zu konfigurieren der wie die Schreibtischlampe den State true/false mit einem klick ändert (toggle). Leider will dies nicht gelingen. Habe alle 4 Widgets mal ausprobiert und verschiedene Einstellungen vorgenommen.
                            Mit der Checkbox klappe es und das Widget ändert Farbe/Symbol usw. jedoch nur wenn ich das State im Objektbaum ändere. Die Checkbox lässt sich nicht auswählen. Das Mouse-Icon ändert sich auch nicht wenn es darüber ist.
                              Matu
                              #126
                              Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                              • carsten04C Online
                                carsten04C Online
                                carsten04
                                #127
                                @matu Woran scheitert es denn genau? Eigentlich kannst Du bei der Grundeinstellung nicht viel falsch machen, schau mal hier:
                                Achte auch darauf, dass die vis-2 die v2.9.64 (Stable-Version) hat.
                                  Matu
                                  #128
                                  @carsten04
                                  danke für die schnelle Rückmeldung. Die Vis-2 hat die Version 2.9.64.
                                  Das Problem ist das ich das Widget nicht anklicken kann.
                                  Widget.mp4
                                  • M Matu
                                    @carsten04
                                    Widget.mp4
                                    carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    #129
                                    @matu Zeig mal bitte was unter common im Objekt steht.
                                      Matu
                                      #130
                                      @carsten04
                                      das ist der ganz normale Beispiel DP.
                                      Am DP liegt es auch nicht weil, weil wenn ich dein Schalter Widget verwende funktioniert es ja.
                                      Auch die Button-Gruppe und der Schieberegler funktionieren.
                                      Nur Checkbox und Zustand lassen sich nicht anklicken
                                      carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Matu
                                        @carsten04
                                        carsten04C Online
                                        carsten04C Online
                                        carsten04
                                        #131
                                        • M Matu
                                          @carsten04
                                          carsten04C Online
                                          carsten04C Online
                                          carsten04
                                          #132
                                          @matu Geh mal auf Objektdaten und mache dann bitte einen Screenshot.
