  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @carsten04
    Ich würde gerne ein Garagentor damit steuern, allerdings funktioniert das nicht bzw. nur teils.
    Wie kann ich hier Werte eingeben? Entweder "true; false" oder Zahlenwerte.
    Wenn ich hier auf "Down" klick dann bewegt sich das Tor nur kurz!
    Auswählen tue ich "Garage EG Antrieb fahren"
    Das wären die DP vom KNX
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #95
    @nwh Hmmm. welchen DP setzt Du denn über den KNX Adapter, um das Tor vollständig auf/zu zu machen? Den musst Du halt auch über das Widget setzen.
    Und: Muss der DP dann dauerhaft auf True oder False stehen?
    Beta-Tester
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      #96
      @merlin123
      Ich setzte den Wert:
      Dieser Wert muss auf True oder False gesetzt werden.
      @carsten04
      Das widget setzt den wert auf "up oder "down" somit funktioniert das nicht.
      Konfiguriert habe ich es im Moment gar nicht nur den DP gesetzt.
      • Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #97
        @nwh Kannst Du im Widget nicht einstellen, was er setzen soll? Ist der DP Boolean?
        Beta-Tester
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          #98
          @merlin123
          Ich wüsste nicht wo ich den Wert definiere.
          Hier zu sehen nur der Alias, es wird aber der Wert UP geschrieben.
          carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
          • NWHN NWH
            @merlin123
            carsten04C Online
            carsten04C Online
            carsten04
            schrieb am zuletzt editiert von carsten04
            #99
            @nwh Nein, es wird true geschrieben. Der Alias "Up" wird nur im Widget angezeigt (deswegen ja auch Alias). Das kannst Du auch im Objektbaum sehen. Da steht nicht "Up" als Wert für den State, sondern der boolsche Wert true.
            • carsten04C carsten04
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              #100
              @carsten04
              Es tut mir leid, hier steht eindeutig UP.
              Nach drücken der up Taste im widget.
              • NWHN NWH
                @carsten04
                carsten04C Online
                carsten04C Online
                carsten04
                #101
                @nwh Nein in den State wird 0 geschrieben, dass ist der Wert in den Klammern. Du brauchst aber wohl false. Das liegt daran weil in Deinen common.states wohl "0": "Up" als ein Schlüssel-/ Wertepaar steht.
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  #102
                  @carsten04
                  Ok, was kann ich tun damit es bei mir funktioniert?
                  Wenn ich die Funktion auf ein widgte mit true und false lege funktioniert es problemlos.
                  Würde aber gerne deine widget verwenden.
                  • NWHN NWH
                    @carsten04
                    carsten04C Online
                    carsten04C Online
                    carsten04
                    #103
                    @nwh
                    • carsten04C Online
                      carsten04C Online
                      carsten04
                      #104
                      Es gibt eine neue Version v1.2.0 mit einigen Optimierungen und einem neuen Checkbox-Widget.
                      Feedback und Fehlermeldungen gerne hier im Forum oder auf GitHub.
                      Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #105
                        @carsten04 Danke für die Weiterentwicklung! Muss mal wieder meine VIS erweitern und da werde ich sicher auch Deine Widgets nutzen :)
                        Beta-Tester
                          micklafisch
                          #106
                          Wenn ich auch einen Wunsch äußern dürfte für ein Widget:
                          Ein Dialog/Popup mit der Breite in Dialogbox in variablen % Werten. Alle bisherigen funktionierenden Popups wie MaterialDesignWidget oder jqui laufen mit Vis-2 nicht mehr oder nicht mehr richtig.
                          Das wäre fein wenn es da wieder etwas lauffähiges und zugleich anpassbares gibt um Dialoge zu gestalten.
                          Merlin123M carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #107
                            @carsten04 Steh grad etwas auf dem Schlauch, wie ich folgendes lösen soll:
                            Es gibt 2 Datenpunkte A und B, die quasi als Taster wirken. Dann gibt es Datenpunkt C, der den aktuell aktiven Wert enthält. (Nicht meine Idee, ist der EVCC Adapter zur Wallboxsteuerung. Genauer: Umschalten des Lademodus).
                            Gibt es mit Deinen Widgets eine Option die Buttons A und B abzubilden, so dass sie beim anklicken ein TRUE an den jeweiligen Datenpunkt schicken, der "Aktiv" Zustand der Buttons aber von einem 3. Datenpunkt abhängt?
                            Von mir aus auch ein Umschalter oder sonst was ;)
                            (Mit nem anderen Widget habe ich eine Idee, wollte das aber mal mit Deinen umsetzen)
                            Beta-Tester
                            • M micklafisch
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #108
                              @micklafisch Auch wenn das Fremdwerbung ist: Mit den VisInventwo Widgets kannst Du eine View in einem Popup öffnen. Nutze ich an mehreren Stellen in meiner Vis2
                              Beta-Tester
                                carsten04C Online
                                carsten04C Online
                                carsten04
                                #109
                                @merlin123 Ich hab Dein Szenario noch nicht ganz verstanden. Kannst Du das noch etwas genauer erklären.
                                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  micklafisch
                                  #110
                                  @merlin123
                                  ich hatte das schonmal angeschaut, bin aber an der variablen Breite gescheitert.
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #111
                                    @carsten04 Ok. Versuch es mal anders:
                                    Die Wallboxsteuerung (EVCC) kennt drei Betriebsarten:
                                    1. Nur PV laden
                                    2. Schnellladen (also notfalls aus dem Netz soviel Strom beziehen wie nötig)
                                    3. PV + mindestladung (also z.B. mindestens 4.1kW laden. Wenn via PV mehr als 4.1kW kommen nimmt er das was kommt (z.B. 8kW), kommt weniger nimmt er soviel Strom aus dem Netz dazu, dass mindestens 4,1 kW erreicht werden.
                                    Umgeschaltet wird über 3 Datenpunkte (Schnellladen, PV laden, Mindestladung). Wenn man einen davon auf true setzt wird der Modus aktiviert. Die DPs reagieren auf Aktualisierung, stehen also alle drei immer auf true, da sie nie zurückgesetzt werden.
                                    Der aktuelle Modus wird in einem eigenen Datenpunkt als Text "angezeigt"
                                    Ich nutze nur PV und Schnellladen und will zwischen denen Umschalten.
                                    Das will ich elegant in nem Widget umsetzen,
                                    Also entweder ein Schalter mit 2 Positionen oder mit 2 Buttons.
                                    Es soll aber immer erkennbar sein, welcher Modus aktiv ist.
                                    So verständlicher?
                                    Beta-Tester
                                      1. Nur PV laden
                                      So verständlicher?
                                      carsten04C Online
                                      carsten04C Online
                                      carsten04
                                      #112
                                      @merlin123 Bitte die neue Version v1.3.0 installieren. Du kannst dann z.B. das State-Widget benutzen. Nachdem Du den State (vom Typ boolean) über oid zugewiesen hast, musst Du den Wert[2] für false löschen. Dananch funktioniert der State für true wie ein Button, der den Zustand (in diesem Fall true) nie ändert, sonder nur den Timestamp aktualisiert.
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #113
                                        @carsten04 Ok. Scheint von der Idee her zu gehen. Testen kann ich aber das Drücken erst, wenn kein Auto geladen wird ;)
                                        Aber noch eine Frage:
                                        Kann ich jetzt irgendwie den aktiven Modus (der ja in einem anderen Datenpunkt steht) bei einem der Buttons anzeigen? Also bei Schnellladen soll der linke Button eine andere Farbe haben, bei PV Laden der Rechte.
                                        Beta-Tester
                                          carsten04C Online
                                          carsten04C Online
                                          carsten04
                                          #114
                                          @merlin123 Ja, da Header, Footer und Valuetext HTML-verstehen. Du kannst Dann z.B. mit Bindings und Variabelen arbeiten, indem Du die beiden Timestamps vergleichst und abhängig vom Ergebnis (z.B. ts1 > ts2 ) irgendeinen Text (z.B. aktiv, passiv, den Du beliebig stylen kannst) ausgibst.
                                          Vergleichbar kannst Du die Farbe des Icons über Bindings in der Konfiguration setzen.
