  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @nwh Hast Du die aktuelle Version v1.1.15 installiert? Wenn ja, dann aktualisiere mal die vis-2 mit F5 bei geöffneten Dev-Tools und falls ein Fehler angezeigt wird, dann poste diesen hier einmal. Bei mir läuft alles ohne Probleme mit der v1.1.15.
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    #88
    @carsten04
    Ja ich habe die aktuelle Version installiert.
    Bitte sehr.
    Cannot load i18n "vis2CollectionWidget": ChunkLoadError: Loading chunk src_translations_js failed.
    (error: http://192.168.100.100:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-collection/static/js/src_translations_js.18023e1d.chunk.js)
    customWidgets.js:1
           GET http://192.168.100.100:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-collection/static/js/vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987.9c21ae2e.chunk.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
    s.l @ customWidgets.js:1
    s.f.j @ customWidgets.js:1
    (anonymous) @ ensure chunk:6
    s.e @ ensure chunk:5
    ./StateCollectionWidget @ customWidgets.js:1
    o @ customWidgets.js:1
    (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:144
    await in (anonymous)
    (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:177
    n @ visLoadWidgets.tsx:173
    (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:326
    Promise.then
    (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:254
    Promise.then
    r @ visLoadWidgets.tsx:225
    (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:302
    setTimeout
    (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:301
    collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.tsx:300
    onWidgetsLoaded @ Runtime.jsx:813
    onLoaded @ Runtime.jsx:1028
    loadWidgets @ visEngine.jsx:1529
    await in loadWidgets
    (anonymous) @ visEngine.jsx:208
    Promise.then
    Mt @ visEngine.jsx:196
    cs @ react-dom.production.min.js:184
    Vs @ react-dom.production.min.js:197
    Hi @ react-dom.production.min.js:291
    Ml @ react-dom.production.min.js:279
    gl @ react-dom.production.min.js:279
    fl @ react-dom.production.min.js:279
    rl @ react-dom.production.min.js:267
    S @ scheduler.production.min.js:13
    T @ scheduler.production.min.js:14Understand this errorAI
    visLoadWidgets.tsx:197 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987 failed.
    (error: http://192.168.100.100:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-collection/static/js/vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987.9c21ae2e.chunk.js)
    (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:197
    Promise.catch
    (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:196
    Promise.then
    Promise.then
    setTimeout
    Promise.then
    visLoadWidgets.tsx:198 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: {"message":"Loading chunk vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987 failed.\n(error: http://192.168.100.100:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-collection/static/js/vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987.9c21ae2e.chunk.js)","name":"ChunkLoadError","type":"error","request":"http://192.168.100.100:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-collection/static/js/vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987.9c21ae2e.chunk.js"}
    (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:198
    Promise.catch
    Promise.then
    Promise.then
    setTimeout
    Promise.then
    Promise.catch
    Promise.then
    Promise.then
    setTimeout
    Promise.then
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • NWHN NWH
      @carsten04
      Bitte sehr.
      customWidgets.js:1
      Promise.then
      Promise.then
      setTimeout
      Promise.then
      Promise.catch
      Promise.then
      Promise.then
      setTimeout
      Promise.then
      Promise.catch
      Promise.then
      Promise.then
      setTimeout
      Promise.then
      Promise.catch
      Promise.then
      Promise.then
      setTimeout
      Promise.then
      carsten04C Online
      carsten04C Online
      carsten04
      #89
      @nwh Hast Du immer via Admin npm installiert, oder auch direkt via Konsole?
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        #90
        @carsten04
        Immer so als Admin
        • NWHN NWH
          @carsten04
          Immer so als Admin
          carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          schrieb am zuletzt editiert von carsten04
          #91
          @nwh dann lösche mal bitte die Instanz und den Adapter und installiere neu via Admin npm (so wie ich es eben beschrieben habe, also benutzerdefiniert und dann nur iobroker.vis-2-widgets-collection).
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            #92
            @carsten04
            Jetzt hat es geklappt, allerdings erst wie ich die alten widget aus der Vis gelöscht habe.
            • NWHN NWH
              @carsten04
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              #93
              @carsten04
              Ich würde gerne ein Garagentor damit steuern, allerdings funktioniert das nicht bzw. nur teils.
              Wie kann ich hier Werte eingeben? Entweder "true; false" oder Zahlenwerte.
              Wenn ich hier auf "Down" klick dann bewegt sich das Tor nur kurz!
              Auswählen tue ich "Garage EG Antrieb fahren"
              Das wären die DP vom KNX
              carsten04C Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
              • NWHN NWH
                @carsten04
                carsten04C Online
                carsten04C Online
                carsten04
                #94
                @nwh Wie hast Du das Widget denn konfiguriert?
                • NWHN NWH
                  @carsten04
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #95
                  @nwh Hmmm. welchen DP setzt Du denn über den KNX Adapter, um das Tor vollständig auf/zu zu machen? Den musst Du halt auch über das Widget setzen.
                  Und: Muss der DP dann dauerhaft auf True oder False stehen?
                  Beta-Tester
                  • Merlin123M Merlin123
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    #96
                    @merlin123
                    Ich setzte den Wert:
                    Dieser Wert muss auf True oder False gesetzt werden.
                    @carsten04
                    Das widget setzt den wert auf "up oder "down" somit funktioniert das nicht.
                    Konfiguriert habe ich es im Moment gar nicht nur den DP gesetzt.
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #97
                      @nwh Kannst Du im Widget nicht einstellen, was er setzen soll? Ist der DP Boolean?
                      Beta-Tester
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        #98
                        @merlin123
                        Ich wüsste nicht wo ich den Wert definiere.
                        Hier zu sehen nur der Alias, es wird aber der Wert UP geschrieben.
                        • NWHN NWH
                          @merlin123
                          carsten04C Online
                          carsten04C Online
                          carsten04
                          #99
                          @nwh Nein, es wird true geschrieben. Der Alias "Up" wird nur im Widget angezeigt (deswegen ja auch Alias). Das kannst Du auch im Objektbaum sehen. Da steht nicht "Up" als Wert für den State, sondern der boolsche Wert true.
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            #100
                            @carsten04
                            Es tut mir leid, hier steht eindeutig UP.
                            Nach drücken der up Taste im widget.
                            • NWHN NWH
                              @carsten04
                              carsten04C Online
                              carsten04C Online
                              carsten04
                              #101
                              @nwh Nein in den State wird 0 geschrieben, dass ist der Wert in den Klammern. Du brauchst aber wohl false. Das liegt daran weil in Deinen common.states wohl "0": "Up" als ein Schlüssel-/ Wertepaar steht.
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                #102
                                @carsten04
                                Ok, was kann ich tun damit es bei mir funktioniert?
                                Wenn ich die Funktion auf ein widgte mit true und false lege funktioniert es problemlos.
                                Würde aber gerne deine widget verwenden.
                                • NWHN NWH
                                  @carsten04
                                  carsten04C Online
                                  carsten04C Online
                                  carsten04
                                  #103
                                  @nwh
                                  • carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    #104
                                    Es gibt eine neue Version v1.2.0 mit einigen Optimierungen und einem neuen Checkbox-Widget.
                                    Feedback und Fehlermeldungen gerne hier im Forum oder auf GitHub.
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #105
                                      @carsten04 Danke für die Weiterentwicklung! Muss mal wieder meine VIS erweitern und da werde ich sicher auch Deine Widgets nutzen :)
                                      Beta-Tester
                                        micklafisch
                                        #106
                                        Wenn ich auch einen Wunsch äußern dürfte für ein Widget:
                                        Ein Dialog/Popup mit der Breite in Dialogbox in variablen % Werten. Alle bisherigen funktionierenden Popups wie MaterialDesignWidget oder jqui laufen mit Vis-2 nicht mehr oder nicht mehr richtig.
                                        Das wäre fein wenn es da wieder etwas lauffähiges und zugleich anpassbares gibt um Dialoge zu gestalten.
                                        Merlin123M carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #107
                                          @carsten04 Steh grad etwas auf dem Schlauch, wie ich folgendes lösen soll:
                                          Es gibt 2 Datenpunkte A und B, die quasi als Taster wirken. Dann gibt es Datenpunkt C, der den aktuell aktiven Wert enthält. (Nicht meine Idee, ist der EVCC Adapter zur Wallboxsteuerung. Genauer: Umschalten des Lademodus).
                                          Gibt es mit Deinen Widgets eine Option die Buttons A und B abzubilden, so dass sie beim anklicken ein TRUE an den jeweiligen Datenpunkt schicken, der "Aktiv" Zustand der Buttons aber von einem 3. Datenpunkt abhängt?
                                          Von mir aus auch ein Umschalter oder sonst was ;)
                                          (Mit nem anderen Widget habe ich eine Idee, wollte das aber mal mit Deinen umsetzen)
                                          Beta-Tester
