  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • carsten04C Online
    carsten04C Online
    carsten04
    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
    #80
    Die Collection enthält jetzt auch einen Switch für boolsche Werte, der wie die anderen Widgets auch, relativ flexibel gestaltbar ist. Insgesamt hat die Collection jetzt vier Widgets, weitere werden folgen.
    Wer Lust hat bitte testen und Feedback hier oder auf GitHub reinstellen.
    Beispiele für Switch Widget:
    • carsten04C Online
      carsten04C Online
      carsten04
      #81
      Ich habe noch bei allen Widgets (wo es sinnvoll ist) eine HTML-Texteingabe hinzugefügt.
      Das sieht dann z.B. so aus:
      • carsten04C carsten04
        #82
        @carsten04
        super, vielen lieben Dank! Tolle Arbeit!
        • carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          #83
          Es gibt eine neue Version v1.1.12. Das Slider-Widget hat jetzt eine Aktiv-Gruppe bekommen. Damit ist es möglich den aktuellen Slider-Wert besonders hervorzuheben (ähnlich wie bei der Button Group).
          Das kann dann z.B. so aussehen:
          Grundsätzlich sind alle Werte individuell konfigurierbar, so dass sich sehr viele Anwendungsfälle auch ohne direktes HTML/CSS abdecken lassen.
          Anmerkung zur prinzipiellen Funktionsweise der Widgets:
          • Die Allgemein-Gruppe enthält immer identische Einstellmöglichkeiten
          • Jedes Widget enhält eine Gruppe mit individuelle Einstellungen, je nach Widget-Typ
          • Für alle Widgets lassen sich beliebige Werte (mit dem passenden Typ) definieren, die dann einzeln angewählt werden können. Dies geschieht entweder individuell und/oder indem im Objekt (oid) unter common.states bereits erlaubte Wertepaare definiert wurden, die dann automatisch jeweils als Wert-Gruppe angelegt werden und einstellbar sind.
          • Die Parametrierung von Textfarbe, Iconfarbe, etc. erfolgt fast immer vom Allgemeinen ins Spezielle, d.h. Aktiv-Gruppe(falls vorhanden) -> Wert-Gruppe -> Widgettyp-Gruppe -> Allgemein-Gruppe -> CSS-Gruppen
          Wenn ihr Fehler findet oder Fragen habt, dann bitte hier posten.
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            #84
            @carsten04
            Ich hatte die Sammlung in der VIs-2 in Verwendung, nach dem update jetzt finde ich sie nicht mehr in der Vis-2.
            Was kann ich tun das ich sie wieder sehe und verwenden kann.
            carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
            • NWHN NWH
              @carsten04
              carsten04C Online
              carsten04C Online
              carsten04
              #85
              @nwh Hast Du die v1.1.15 via npm installiert?
              Dann musst du noch eine Instanz über den Adapter anlegen und dann die vis-2 via F5 aktualisieren.
              Danach sollten eigentlich alle Widgets wieder verfügbar sein.
              NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                #86
                @carsten04
                Hätte ich so gemacht.
                Warum auch immer das so ist.
                Ich habe es auch frisch auf einen 2tem System versucht zu installieren, aber hier das gleiche Problem.
                • NWHN NWH
                  @carsten04
                  carsten04C Online
                  carsten04C Online
                  carsten04
                  #87
                  @nwh Hast Du die aktuelle Version v1.1.15 installiert? Wenn ja, dann aktualisiere mal die vis-2 mit F5 bei geöffneten Dev-Tools und falls ein Fehler angezeigt wird, dann poste diesen hier einmal. Bei mir läuft alles ohne Probleme mit der v1.1.15.
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    #88
                    @carsten04
                    Ja ich habe die aktuelle Version installiert.
                    Bitte sehr.
                    Cannot load i18n "vis2CollectionWidget": ChunkLoadError: Loading chunk src_translations_js failed.
                    (error: http://192.168.100.100:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-collection/static/js/src_translations_js.18023e1d.chunk.js)
                    customWidgets.js:1
                           GET http://192.168.100.100:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-collection/static/js/vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987.9c21ae2e.chunk.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                    s.l @ customWidgets.js:1
                    s.f.j @ customWidgets.js:1
                    (anonymous) @ ensure chunk:6
                    s.e @ ensure chunk:5
                    ./StateCollectionWidget @ customWidgets.js:1
                    o @ customWidgets.js:1
                    (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:144
                    await in (anonymous)
                    (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:177
                    n @ visLoadWidgets.tsx:173
                    (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:326
                    Promise.then
                    (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:254
                    Promise.then
                    r @ visLoadWidgets.tsx:225
                    (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:302
                    setTimeout
                    (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:301
                    collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.tsx:300
                    onWidgetsLoaded @ Runtime.jsx:813
                    onLoaded @ Runtime.jsx:1028
                    loadWidgets @ visEngine.jsx:1529
                    await in loadWidgets
                    (anonymous) @ visEngine.jsx:208
                    Promise.then
                    Mt @ visEngine.jsx:196
                    cs @ react-dom.production.min.js:184
                    Vs @ react-dom.production.min.js:197
                    Hi @ react-dom.production.min.js:291
                    Ml @ react-dom.production.min.js:279
                    gl @ react-dom.production.min.js:279
                    fl @ react-dom.production.min.js:279
                    rl @ react-dom.production.min.js:267
                    S @ scheduler.production.min.js:13
                    T @ scheduler.production.min.js:14Understand this errorAI
                    visLoadWidgets.tsx:197 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987 failed.
                    (error: http://192.168.100.100:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-collection/static/js/vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987.9c21ae2e.chunk.js)
                    (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:197
                    Promise.catch
                    (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:196
                    Promise.then
                    Promise.then
                    setTimeout
                    Promise.then
                    visLoadWidgets.tsx:198 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: {"message":"Loading chunk vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987 failed.\n(error: http://192.168.100.100:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-collection/static/js/vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987.9c21ae2e.chunk.js)","name":"ChunkLoadError","type":"error","request":"http://192.168.100.100:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-collection/static/js/vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987.9c21ae2e.chunk.js"}
                    (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:198
                    Promise.catch
                    Promise.then
                    Promise.then
                    setTimeout
                    Promise.then
                    Promise.catch
                    Promise.then
                    Promise.then
                    setTimeout
                    Promise.then
                    • NWHN NWH
                      @carsten04
                      Bitte sehr.
                      customWidgets.js:1
                      Promise.then
                      Promise.then
                      setTimeout
                      Promise.then
                      Promise.catch
                      Promise.then
                      Promise.then
                      setTimeout
                      Promise.then
                      Promise.catch
                      Promise.then
                      Promise.then
                      setTimeout
                      Promise.then
                      Promise.catch
                      Promise.then
                      Promise.then
                      setTimeout
                      Promise.then
                      carsten04C Online
                      carsten04C Online
                      carsten04
                      #89
                      @nwh Hast Du immer via Admin npm installiert, oder auch direkt via Konsole?
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        #90
                        @carsten04
                        Immer so als Admin
                        • NWHN NWH
                          @carsten04
                          Immer so als Admin
                          carsten04C Online
                          carsten04C Online
                          carsten04
                          #91
                          @nwh dann lösche mal bitte die Instanz und den Adapter und installiere neu via Admin npm (so wie ich es eben beschrieben habe, also benutzerdefiniert und dann nur iobroker.vis-2-widgets-collection).
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            #92
                            @carsten04
                            Jetzt hat es geklappt, allerdings erst wie ich die alten widget aus der Vis gelöscht habe.
                            • NWHN NWH
                              @carsten04
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              #93
                              @carsten04
                              Ich würde gerne ein Garagentor damit steuern, allerdings funktioniert das nicht bzw. nur teils.
                              Wie kann ich hier Werte eingeben? Entweder "true; false" oder Zahlenwerte.
                              Wenn ich hier auf "Down" klick dann bewegt sich das Tor nur kurz!
                              Auswählen tue ich "Garage EG Antrieb fahren"
                              Das wären die DP vom KNX
                              carsten04C Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • NWHN NWH
                                @carsten04
                                carsten04C Online
                                carsten04C Online
                                carsten04
                                #94
                                @nwh Wie hast Du das Widget denn konfiguriert?
                                • NWHN NWH
                                  @carsten04
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #95
                                  @nwh Hmmm. welchen DP setzt Du denn über den KNX Adapter, um das Tor vollständig auf/zu zu machen? Den musst Du halt auch über das Widget setzen.
                                  Und: Muss der DP dann dauerhaft auf True oder False stehen?
                                  Beta-Tester
                                  • Merlin123M Merlin123
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    #96
                                    @merlin123
                                    Ich setzte den Wert:
                                    Dieser Wert muss auf True oder False gesetzt werden.
                                    @carsten04
                                    Das widget setzt den wert auf "up oder "down" somit funktioniert das nicht.
                                    Konfiguriert habe ich es im Moment gar nicht nur den DP gesetzt.
                                    • Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #97
                                      @nwh Kannst Du im Widget nicht einstellen, was er setzen soll? Ist der DP Boolean?
                                      Beta-Tester
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        #98
                                        @merlin123
                                        Ich wüsste nicht wo ich den Wert definiere.
                                        Hier zu sehen nur der Alias, es wird aber der Wert UP geschrieben.
                                        • NWHN NWH
                                          @merlin123
                                          carsten04C Online
                                          carsten04C Online
                                          carsten04
                                          #99
                                          @nwh Nein, es wird true geschrieben. Der Alias "Up" wird nur im Widget angezeigt (deswegen ja auch Alias). Das kannst Du auch im Objektbaum sehen. Da steht nicht "Up" als Wert für den State, sondern der boolsche Wert true.
