  4. TR-064 Anruflisten werden nicht mehr aktualisiert 2024
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    @crunchip
    Hi, ja mehrere Male schon, bringt jedoch keine Änderung.
    Seltsam finde ich, dass der fritzbox Adapter weiterhin funktioniert.
    Somit muss es der Tr-Adapter sein der Probleme macht
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @peoples sagte in TR-064 Anruflisten werden nicht mehr aktualisiert 2024:
    Naja, bisher bist du der einzige, es gibt diesbezüglich auch kein Issue.
    Könntest du mal Testweise einen neuen iobroker aufsetzen und den Adapter testen ob sich dieser genauso verhält?
    Kann mich erinnern, das vor ca 3 Jahren bei mir auch plötzlich nichts aktualisiert wurde, lag aber daran, daß die Fritzbox hinter einem USG lief, wurde aber mit einer der Versionen behoben.
    Edit
    Vllt klappts hiermit
    https://forum.iobroker.net/post/647020
    Weitere Möglichkeit, neuen Benutzer mit den entsprechenden Rechten in der Fritzbox anlegen, hat bei dem ein oder anderen auch geholfen
    PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @peoples
      Ich bin dabei mir Dein Problem mal anzusehen.
      Wo lässt Du Dir die Anrufe anzeigen?
      VIS?
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      @haselchen
      Ja genau auf einem Tablet. Aber wie gesagt aktualisiert selbst der Datenpunkt des Adapters in den Objekten nicht
        Edit
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @crunchip
        Das ist ne gute Idee, ich teste das mal auf einem Anderen IOB System.
        Und die Einstellungen probiere ich auch an der Fritte mal.
        Ich melde mich wieder. Danke
          Edit
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @crunchip
          Also ich habe nun ein wenig rumgespielt, habe den Adapter zusätzlich auf einem neuen System installiert, und in verschiedenen Versionen getestet. Gleiches Verhalten.
          Ich habe aber noch ein wenig Bedenken die Fritzbox neu aufzusetzen, denn das wäre mächtig viel Arbeit.
          • PeoplesP Peoples
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @peoples dann liegt es wohl aber doch eher an deiner Fritzbox
            hast du denn das oben erwähnte
            • neuen Benutzer anlegen
            • Portweiterleitung aktiv halten
            schon probiert? anstatt gleich die Fritz Box ganz neu aufzusetzen
            ansonsten fällt mir dann leider auch nichts mehr anderes ein
            • Gremlin112G Offline
              Gremlin112G Offline
              Gremlin112
              Ich habe das Problem seit dem Update auf Version 8 bei der Fritzbox 7590. Alle vorgenannten Vorschläge hatten bisher keinen Erfolg. Hat noch jemand eine Idee. Ich wäre sehr dankbar.
              Es grüßt aus dem Westerwald
              Michael
              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
              • Gremlin112G Gremlin112
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @gremlin112
                Habe das auch nicht in den Griff bekommen. Werde die Box mal neu aufsetzen wenn Zeit ist. Ist es bei dir auch so dass nach Adapter Neustart die Funktion wieder gegeben ist?
