  4. Probleme mit der Verbindung Master Slave
13 Beiträge 5 Kommentatoren 633 Aufrufe 3 Beobachtet
    Mico
    Hallo alle zusammen,
    Ich kann kein an meinem Raspi 5 Iobroker keine Slaveverbindung aufbauen.
    Ich habe einen Raspi 5 im Obergeschoss mit Iobroker neuste Version Node.js 20.18.0 und js.controller 6.0.11 dieser sollte als Master fungieren Mit Lan Verbindung.
    Als Slave soll ein Raspi 3 im Keller sein angeschlossen über ein Repeater mit Lan Kabel. Dieser hat ebenfallls Iobroker installiert. mit node.js 20.18.0 und js.controlller 6.0.11
    Auf beiden Systemen läuft Debian Bookwurm 64 Bit.
    Per SSH auf dem 5er sudo iobroker multihost enable und Passwort eingegeben.
    Per SSH auf dem 3er sudo iobroker multihost browse eingegeben und der 5er wird als Master ausgegeben. danach
    sudo iobroker multihost connect eingegeben und mit der 1 den Master ausgewählt nach der Eingabe des Passwortes besteht aus Groß und Kleinbuchstaben sowie Zahlen erfolgt eine Fehlermeldung.
    Error: No configuration received!
    at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupMultihost.ts:339:26
    at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:267:21)
    at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:98:17)
    at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
    at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    Der Raspi 5 Iobroker startet daraufhin neu.
    Was mache ich falsch?
    Mico
    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mico
      Mico
      @mico sagte in Probleme mit der Verbindung Master Slave:
      Nicht sudo verwenden.
      Auf beiden Systemen:
      iob fix
      • M Mico
        Mico
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @mico probier es zu fuss
        auf dem slave mit
        iobroker setup custom
        https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de#Installation
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Mico
          https://forum.iobroker.net/topic/76290/multihost-probleme-error-no-configuration-received/26?page=2
          Hier wird Dein Problem auch besprochen und die Lösung von @arteck präsentiert.
          @arteck aber wie kann es sein, dass eine über 5 Jahre alte Docu dieses Problem hier löst?
          Wer müsste über diese Thematik gucken ? Und wo sollte man melden , dass die aktuellen Befehle zu einem Fehler führen ?
          Vielleicht ist es auch schon offiziell bekannt , soweit habe ich noch nicht recherchiert.
          • haselchenH haselchen
            @Mico
            @haselchen sagte in Probleme mit der Verbindung Master Slave:
            weil sich seitdem nichts vetändert hat
            iob setup custom ist seit 10 Jahren die Methode per Konsole eine Multihost Umgebung aufzusetzen und daher das Fallback wenn eine andere Methode, aus welchem Grund auch immer, fehlschlägt
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Dann wäre es von @arteck cleverer gewesen auf die aktuelle Docu zu verweisen und nicht auf einen alten Schinken ( auch wenn der Inhalt der gleiche ist).
              M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                Mico
                Also ich soll nun iob setup custom auf meinen beiden Raspi durchführen ist das korrekt?
                Beginnend mit dem späteren Master in meinem Fall der Raspi 5
                Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                Host name of this machine [hostname]: ENTER
                die <0.0.0.0> soll dann die IP Adresse des Raspi 5 sein? Der Hostname wird dann nochmals neu bestimmt und damit überschrieben?
                Bei iob fix kommt das raus
                Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interfac        e or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have        more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                library: loaded
                Library version=2024-10-22
                ioBroker or some processes are still running:
                10828 iobroker.js-con
                10950 io.admin.0
                11002 io.history.0
                11028 io.javascript.0
                11054 io.node-red.0
                11091 io.pushover.0
                11098 io.meross.0
                11121 io.scenes.0
                11151 io.shelly.0
                11166 io.backitup.0
                11173 io.tuya.0
                11207 io.alexa2.0
                11226 io.zigbee.0
                11232 io.cloud.0
                11257 io.geofency.0
                11264 io.discovery.0
                11287 io.iot.0
                11302 io.text2command
                11317 io.trashschedul
                11332 io.vis-2.0
                11364 io.web.0
                11379 io.yahka.0
                12428 io.telegram.0
                Please stop them first and try again!
                beim Raspi 3 das
                library: loaded
                685 iobroker.js-con
                1765 io.backitup.0
                1774 io.admin.0
                1775 io.discovery.0
                Bei dem iob diag
                kommt bei beiden das raus
                *** iob diag is starting up, please wait ***
                iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                Mico
                • M Mico
                  library: loaded
                  10950 io.admin.0
                  11002 io.history.0
                  11054 io.node-red.0
                  11091 io.pushover.0
                  11098 io.meross.0
                  11121 io.scenes.0
                  11151 io.shelly.0
                  11166 io.backitup.0
                  11173 io.tuya.0
                  11207 io.alexa2.0
                  11226 io.zigbee.0
                  11232 io.cloud.0
                  11257 io.geofency.0
                  11287 io.iot.0
                  11332 io.vis-2.0
                  11364 io.web.0
                  11379 io.yahka.0
                  12428 io.telegram.0
                  beim Raspi 3 das
                  library: loaded
                  685 iobroker.js-con
                  1765 io.backitup.0
                  1774 io.admin.0
                  1775 io.discovery.0
                  Bei dem iob diag
                  Mico
                  Der Fixer kann nicht mit dem ioBroker zugleich laufen.
                  Also zuerst
                  iob stop
                  • M Mico
                    library: loaded
                    10950 io.admin.0
                    11002 io.history.0
                    11054 io.node-red.0
                    11091 io.pushover.0
                    11098 io.meross.0
                    11121 io.scenes.0
                    11151 io.shelly.0
                    11166 io.backitup.0
                    11173 io.tuya.0
                    11207 io.alexa2.0
                    11226 io.zigbee.0
                    11232 io.cloud.0
                    11257 io.geofency.0
                    11287 io.iot.0
                    11332 io.vis-2.0
                    11364 io.web.0
                    11379 io.yahka.0
                    12428 io.telegram.0
                    beim Raspi 3 das
                    library: loaded
                    685 iobroker.js-con
                    1765 io.backitup.0
                    1774 io.admin.0
                    1775 io.discovery.0
                    Bei dem iob diag
                    Mico
                    das sollst du so eingeben!
                    Da wird dann der richtige stehen!
                    Die Anleitung kennt deinen Hostnamen ja nicht 😁
                      Mico
                      schrieb am zuletzt editiert von Mico
                      so das erste mit iob fix habe ich schon mal
                      auf dem Raspi 5 kommt das.
                      pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                      library: loaded
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2024-10-22
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/5)
                      Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB        ]
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Fetched 48.0 kB in 0s (99.3 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                       Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...u1_arm64.deb ...nstalled.)
                      Installed distro-info
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                      Done.
                          Database maintenance (4/5)
                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      Compressed 2 JSONL files. Done
                          Checking autostart (5/5)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                      und auf dem Raspi 3 das:
                      pi@raspberrypi2:~ $ iob fix
                      library: loaded
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Fetched 48.0 kB in 2s (21.9 kB/s)
                      Done.
                      Autostart enabled!
                      Der iob diag ergab beim Raspi 5
                                              v.2024-10-19
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                          Architecture: arm64
                      Installation:           native
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID:                1000
                      Display-Server:         true
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                      /usr/bin/node           v20.18.0
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.29.3
                      Recommended versions are nodejs Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                      20.18.0 and npm Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                      10.8.2
                      nodeJS installation is correct
                      MEMORY:
                      Mem:            8.4G        543M        5.9G         21M        2.1G        7.9G
                      Swap:           209M          0B        209M
                      Total:          8.7G        543M        6.2G
                      Active iob-Instances:   1
                      Upgrade policy: none
                      ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                              admin                   7.1.5
                      ioBroker Status:        Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                      iobroker is not running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 7881, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                9676
                      States:                 7517
                      Size of iob-Database:
                      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                      und beim Raspi 3 das:
                                              v.2024-10-19
                       Static hostname: raspberrypi2
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1000
                      Display-Server:         false
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                      MEMORY:
                      Mem:            951M        221M        247M        155K        549M        729M
                      Swap:           209M        153M         56M
                      Total:          1.2G        374M        304M
                                              admin                   7.1.5
                      ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi2                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                149
                      States:                 79
                      9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      40K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Mico
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @haselchen ja hast ja recht.... auch wenn sich nix geändert hat..
                        • arteckA arteck
                          Mico
                          so nun habe ich bei beiden Systemen ein iobroker setup custom ausgeführt beim slave mußte ich allerdings den Stecker danach ziehen und neu starten und jetzt meldet er sich am ersten System an.
                          Danke für Eure Hilfestellungen
                          Mico
                          • M Mico
                            Mico
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @mico
                            Nie nie nie niemals den Stecker ziehen .
                            Das ist wirklich das aller aller allerletzte Mittel !
                            Entweder sudo reboot oder sudo shutdown.
                            Zeig mal bitte vom Slave iob diag
                            um zu sehen , ob Dein Dateisystem noch ordnungsgemäß läuft nach dem Steckerziehen.
