  4. Probleme mit der Verbindung Master Slave
13 Beiträge 5 Kommentatoren 633 Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mico
    Hallo alle zusammen,
    Ich kann kein an meinem Raspi 5 Iobroker keine Slaveverbindung aufbauen.
    Ich habe einen Raspi 5 im Obergeschoss mit Iobroker neuste Version Node.js 20.18.0 und js.controller 6.0.11 dieser sollte als Master fungieren Mit Lan Verbindung.
    Als Slave soll ein Raspi 3 im Keller sein angeschlossen über ein Repeater mit Lan Kabel. Dieser hat ebenfallls Iobroker installiert. mit node.js 20.18.0 und js.controlller 6.0.11
    Auf beiden Systemen läuft Debian Bookwurm 64 Bit.
    Per SSH auf dem 5er sudo iobroker multihost enable und Passwort eingegeben.
    Per SSH auf dem 3er sudo iobroker multihost browse eingegeben und der 5er wird als Master ausgegeben. danach
    sudo iobroker multihost connect eingegeben und mit der 1 den Master ausgewählt nach der Eingabe des Passwortes besteht aus Groß und Kleinbuchstaben sowie Zahlen erfolgt eine Fehlermeldung.
    Error: No configuration received!
    at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupMultihost.ts:339:26
    at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:267:21)
    at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:98:17)
    at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
    at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    Der Raspi 5 Iobroker startet daraufhin neu.
    Was mache ich falsch?
    Mico
    @mico sagte in Probleme mit der Verbindung Master Slave:
    Nicht sudo verwenden.
    Auf beiden Systemen:
    iob fix
    • M Mico
      Mico
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @mico probier es zu fuss
      auf dem slave mit
      iobroker setup custom
      https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de#Installation
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Mico
        https://forum.iobroker.net/topic/76290/multihost-probleme-error-no-configuration-received/26?page=2
        Hier wird Dein Problem auch besprochen und die Lösung von @arteck präsentiert.
        @arteck aber wie kann es sein, dass eine über 5 Jahre alte Docu dieses Problem hier löst?
        Wer müsste über diese Thematik gucken ? Und wo sollte man melden , dass die aktuellen Befehle zu einem Fehler führen ?
        Vielleicht ist es auch schon offiziell bekannt , soweit habe ich noch nicht recherchiert.
        • haselchenH haselchen
          @Mico
          @haselchen sagte in Probleme mit der Verbindung Master Slave:
          weil sich seitdem nichts vetändert hat
          iob setup custom ist seit 10 Jahren die Methode per Konsole eine Multihost Umgebung aufzusetzen und daher das Fallback wenn eine andere Methode, aus welchem Grund auch immer, fehlschlägt
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Dann wäre es von @arteck cleverer gewesen auf die aktuelle Docu zu verweisen und nicht auf einen alten Schinken ( auch wenn der Inhalt der gleiche ist).
            M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              Mico
              Also ich soll nun iob setup custom auf meinen beiden Raspi durchführen ist das korrekt?
              Beginnend mit dem späteren Master in meinem Fall der Raspi 5
              Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
              Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
              Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
              Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
              Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
              Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
              Host name of this machine [hostname]: ENTER
              die <0.0.0.0> soll dann die IP Adresse des Raspi 5 sein? Der Hostname wird dann nochmals neu bestimmt und damit überschrieben?
              Bei iob fix kommt das raus
              Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interfac        e or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have        more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
              library: loaded
              Library version=2024-10-22
              ioBroker or some processes are still running:
              10828 iobroker.js-con
              10950 io.admin.0
              11002 io.history.0
              11028 io.javascript.0
              11054 io.node-red.0
              11091 io.pushover.0
              11098 io.meross.0
              11121 io.scenes.0
              11151 io.shelly.0
              11166 io.backitup.0
              11173 io.tuya.0
              11207 io.alexa2.0
              11226 io.zigbee.0
              11232 io.cloud.0
              11257 io.geofency.0
              11264 io.discovery.0
              11287 io.iot.0
              11302 io.text2command
              11317 io.trashschedul
              11332 io.vis-2.0
              11364 io.web.0
              11379 io.yahka.0
              12428 io.telegram.0
              Please stop them first and try again!
              beim Raspi 3 das
              library: loaded
              685 iobroker.js-con
              1765 io.backitup.0
              1774 io.admin.0
              1775 io.discovery.0
              Bei dem iob diag
              kommt bei beiden das raus
              *** iob diag is starting up, please wait ***
              iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
              Mico
              • M Mico
                library: loaded
                10950 io.admin.0
                11002 io.history.0
                11054 io.node-red.0
                11091 io.pushover.0
                11098 io.meross.0
                11121 io.scenes.0
                11151 io.shelly.0
                11166 io.backitup.0
                11173 io.tuya.0
                11207 io.alexa2.0
                11226 io.zigbee.0
                11232 io.cloud.0
                11257 io.geofency.0
                11287 io.iot.0
                11332 io.vis-2.0
                11364 io.web.0
                11379 io.yahka.0
                12428 io.telegram.0
                beim Raspi 3 das
                library: loaded
                685 iobroker.js-con
                1765 io.backitup.0
                1774 io.admin.0
                1775 io.discovery.0
                Bei dem iob diag
                Mico
                Der Fixer kann nicht mit dem ioBroker zugleich laufen.
                Also zuerst
                iob stop
                • M Mico
                  library: loaded
                  10950 io.admin.0
                  11002 io.history.0
                  11054 io.node-red.0
                  11091 io.pushover.0
                  11098 io.meross.0
                  11121 io.scenes.0
                  11151 io.shelly.0
                  11166 io.backitup.0
                  11173 io.tuya.0
                  11207 io.alexa2.0
                  11226 io.zigbee.0
                  11232 io.cloud.0
                  11257 io.geofency.0
                  11287 io.iot.0
                  11332 io.vis-2.0
                  11364 io.web.0
                  11379 io.yahka.0
                  12428 io.telegram.0
                  beim Raspi 3 das
                  library: loaded
                  685 iobroker.js-con
                  1765 io.backitup.0
                  1774 io.admin.0
                  1775 io.discovery.0
                  Bei dem iob diag
                  Mico
                  das sollst du so eingeben!
                  Da wird dann der richtige stehen!
                  Die Anleitung kennt deinen Hostnamen ja nicht 😁
                    Mico
                    schrieb am zuletzt editiert von Mico
                    so das erste mit iob fix habe ich schon mal
                    auf dem Raspi 5 kommt das.
                    pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                    library: loaded
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2024-10-22
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/5)
                    Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB        ]
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Fetched 48.0 kB in 0s (99.3 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                     Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...u1_arm64.deb ...nstalled.)
                    Installed distro-info
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                    Done.
                        Database maintenance (4/5)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    Compressed 2 JSONL files. Done
                        Checking autostart (5/5)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    und auf dem Raspi 3 das:
                    pi@raspberrypi2:~ $ iob fix
                    library: loaded
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Fetched 48.0 kB in 2s (21.9 kB/s)
                    Done.
                    Autostart enabled!
                    Der iob diag ergab beim Raspi 5
                                            v.2024-10-19
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                        Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               64 bit
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    Display-Server:         true
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                    /usr/bin/node           v20.18.0
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.29.3
                    Recommended versions are nodejs Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                    20.18.0 and npm Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                    10.8.2
                    nodeJS installation is correct
                    MEMORY:
                    Mem:            8.4G        543M        5.9G         21M        2.1G        7.9G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          8.7G        543M        6.2G
                    Active iob-Instances:   1
                    Upgrade policy: none
                    ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                            admin                   7.1.5
                    ioBroker Status:        Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                    iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 7881, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                9676
                    States:                 7517
                    Size of iob-Database:
                    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    und beim Raspi 3 das:
                                            v.2024-10-19
                     Static hostname: raspberrypi2
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               64 bit
                    User-ID:                1000
                    Display-Server:         false
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                    MEMORY:
                    Mem:            951M        221M        247M        155K        549M        729M
                    Swap:           209M        153M         56M
                    Total:          1.2G        374M        304M
                                            admin                   7.1.5
                    ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi2                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                149
                    States:                 79
                    9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    40K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Mico
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @haselchen ja hast ja recht.... auch wenn sich nix geändert hat..
                      • arteckA arteck
                        Mico
                        so nun habe ich bei beiden Systemen ein iobroker setup custom ausgeführt beim slave mußte ich allerdings den Stecker danach ziehen und neu starten und jetzt meldet er sich am ersten System an.
                        Danke für Eure Hilfestellungen
                        Mico
                        • M Mico
                          Mico
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @mico
                          Nie nie nie niemals den Stecker ziehen .
                          Das ist wirklich das aller aller allerletzte Mittel !
                          Entweder sudo reboot oder sudo shutdown.
                          Zeig mal bitte vom Slave iob diag
                          um zu sehen , ob Dein Dateisystem noch ordnungsgemäß läuft nach dem Steckerziehen.
