  4. Probleme mit der Verbindung Master Slave
13 Beiträge 5 Kommentatoren 633 Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Mico
    https://forum.iobroker.net/topic/76290/multihost-probleme-error-no-configuration-received/26?page=2
    Hier wird Dein Problem auch besprochen und die Lösung von @arteck präsentiert.
    @arteck aber wie kann es sein, dass eine über 5 Jahre alte Docu dieses Problem hier löst?
    Wer müsste über diese Thematik gucken ? Und wo sollte man melden , dass die aktuellen Befehle zu einem Fehler führen ?
    Vielleicht ist es auch schon offiziell bekannt , soweit habe ich noch nicht recherchiert.
    • haselchenH haselchen
      @Mico
      @haselchen sagte in Probleme mit der Verbindung Master Slave:
      weil sich seitdem nichts vetändert hat
      iob setup custom ist seit 10 Jahren die Methode per Konsole eine Multihost Umgebung aufzusetzen und daher das Fallback wenn eine andere Methode, aus welchem Grund auch immer, fehlschlägt
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Dann wäre es von @arteck cleverer gewesen auf die aktuelle Docu zu verweisen und nicht auf einen alten Schinken ( auch wenn der Inhalt der gleiche ist).
        M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          Mico
          Also ich soll nun iob setup custom auf meinen beiden Raspi durchführen ist das korrekt?
          Beginnend mit dem späteren Master in meinem Fall der Raspi 5
          Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
          Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
          Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
          Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
          Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
          Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
          Host name of this machine [hostname]: ENTER
          die <0.0.0.0> soll dann die IP Adresse des Raspi 5 sein? Der Hostname wird dann nochmals neu bestimmt und damit überschrieben?
          Bei iob fix kommt das raus
          Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interfac        e or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have        more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
          library: loaded
          Library version=2024-10-22
          ioBroker or some processes are still running:
          10828 iobroker.js-con
          10950 io.admin.0
          11002 io.history.0
          11028 io.javascript.0
          11054 io.node-red.0
          11091 io.pushover.0
          11098 io.meross.0
          11121 io.scenes.0
          11151 io.shelly.0
          11166 io.backitup.0
          11173 io.tuya.0
          11207 io.alexa2.0
          11226 io.zigbee.0
          11232 io.cloud.0
          11257 io.geofency.0
          11264 io.discovery.0
          11287 io.iot.0
          11302 io.text2command
          11317 io.trashschedul
          11332 io.vis-2.0
          11364 io.web.0
          11379 io.yahka.0
          12428 io.telegram.0
          Please stop them first and try again!
          beim Raspi 3 das
          library: loaded
          685 iobroker.js-con
          1765 io.backitup.0
          1774 io.admin.0
          1775 io.discovery.0
          Bei dem iob diag
          kommt bei beiden das raus
          *** iob diag is starting up, please wait ***
          iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
          Mico
          • M Mico
            library: loaded
            10950 io.admin.0
            11002 io.history.0
            11054 io.node-red.0
            11091 io.pushover.0
            11098 io.meross.0
            11121 io.scenes.0
            11151 io.shelly.0
            11166 io.backitup.0
            11173 io.tuya.0
            11207 io.alexa2.0
            11226 io.zigbee.0
            11232 io.cloud.0
            11257 io.geofency.0
            11287 io.iot.0
            11332 io.vis-2.0
            11364 io.web.0
            11379 io.yahka.0
            12428 io.telegram.0
            beim Raspi 3 das
            library: loaded
            685 iobroker.js-con
            1765 io.backitup.0
            1774 io.admin.0
            1775 io.discovery.0
            Bei dem iob diag
            Mico
            @mico sagte in Probleme mit der Verbindung Master Slave:
            Der Fixer kann nicht mit dem ioBroker zugleich laufen.
            Also zuerst
            iob stop
            • M Mico
              library: loaded
              10950 io.admin.0
              11002 io.history.0
              11054 io.node-red.0
              11091 io.pushover.0
              11098 io.meross.0
              11121 io.scenes.0
              11151 io.shelly.0
              11166 io.backitup.0
              11173 io.tuya.0
              11207 io.alexa2.0
              11226 io.zigbee.0
              11232 io.cloud.0
              11257 io.geofency.0
              11287 io.iot.0
              11332 io.vis-2.0
              11364 io.web.0
              11379 io.yahka.0
              12428 io.telegram.0
              beim Raspi 3 das
              library: loaded
              685 iobroker.js-con
              1765 io.backitup.0
              1774 io.admin.0
              1775 io.discovery.0
              Bei dem iob diag
              Mico
              das sollst du so eingeben!
              Da wird dann der richtige stehen!
              Die Anleitung kennt deinen Hostnamen ja nicht 😁
                Mico
                schrieb am zuletzt editiert von Mico
                so das erste mit iob fix habe ich schon mal
                auf dem Raspi 5 kommt das.
                pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                library: loaded
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2024-10-22
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB        ]
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Fetched 48.0 kB in 0s (99.3 kB/s)
                Reading package lists... Done
                 Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...u1_arm64.deb ...nstalled.)
                Installed distro-info
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Compressed 2 JSONL files. Done
                    Checking autostart (5/5)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                und auf dem Raspi 3 das:
                pi@raspberrypi2:~ $ iob fix
                library: loaded
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Fetched 48.0 kB in 2s (21.9 kB/s)
                Done.
                Autostart enabled!
                Der iob diag ergab beim Raspi 5
                                        v.2024-10-19
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                Display-Server:         true
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                /usr/bin/node           v20.18.0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                Recommended versions are nodejs Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                20.18.0 and npm Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                10.8.2
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:            8.4G        543M        5.9G         21M        2.1G        7.9G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          8.7G        543M        6.2G
                Active iob-Instances:   1
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                        admin                   7.1.5
                ioBroker Status:        Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 7881, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                9676
                States:                 7517
                Size of iob-Database:
                28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                und beim Raspi 3 das:
                                        v.2024-10-19
                 Static hostname: raspberrypi2
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                Display-Server:         false
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                MEMORY:
                Mem:            951M        221M        247M        155K        549M        729M
                Swap:           209M        153M         56M
                Total:          1.2G        374M        304M
                                        admin                   7.1.5
                ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi2                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                149
                States:                 79
                9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                40K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Mico
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @haselchen ja hast ja recht.... auch wenn sich nix geändert hat..
                  • arteckA arteck
                    Mico
                    so nun habe ich bei beiden Systemen ein iobroker setup custom ausgeführt beim slave mußte ich allerdings den Stecker danach ziehen und neu starten und jetzt meldet er sich am ersten System an.
                    Danke für Eure Hilfestellungen
                    Mico
                    • M Mico
                      Mico
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @mico
                      Nie nie nie niemals den Stecker ziehen .
                      Das ist wirklich das aller aller allerletzte Mittel !
                      Entweder sudo reboot oder sudo shutdown.
                      Zeig mal bitte vom Slave iob diag
                      um zu sehen , ob Dein Dateisystem noch ordnungsgemäß läuft nach dem Steckerziehen.
