  4. WLED mit Alexa verknüpft (Farben und effekte)
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Hallo, ich habe ein Segment einer WLED Leiste über den ioT Adapter mit Alexa verknüpft.
    Habe on/off, brightness und color (hex) verknüpft.
    Wenn ich sage: "Alexa, licht Rot", dann funktioniert das auch alles top.
    Jetzt würde gerne meine Tochter sagen "Alexa, licht rainbow".
    Nun müsste allerdings der WLED Adapter den effekt in rainbow ändern.
    wie könnte man dies am einfachsten / geschicktesten lösen?
    Mit Routinen?
    Bspw. "Rainbow Effekt"
    Und dann entsprechend in ioBroker reagieren und den Effekt setzen?
    haselchenH Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      Mit Routinen?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @ben1983
      Gibts nicht im WLED Adapter einen DP mit den Effekten?
      Mir war doch so....
      Und dann über den IOT Adapter, wäre meine Idee.
      Edit:
      Effekte gehen noch weiter...Screenshot nur als Beispiel
      • haselchenH haselchen
        @ben1983
        Mir war doch so....
        Edit:
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
        @haselchen Ja den dp gibts, aber übergibt man den fx dp an den ioT ADapter, so wird bspw. bei:
        "Alexa, licht Pink"
        der fx mit getriggert, auf irgend einen Effekt.
        Aus diesem Grund hatte ich den DP aus dem ioT Adapter raus genommen.
        • Ben1983B Ben1983
          "Alexa, licht Pink"
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @ben1983
          Ich habe meinen Stripe in Segmente aufgeteilt.
          Wäre das vielleicht eine Lösung?
          Wenn Du nur ein Segment brauchst, dann gibst Du in der GUI
          Led0 bis LedXX ein.
          Dann wird im Adapter ein neuer Ordner angelegt und vielleicht kommst dann so an Dein Ziel.
            @ben1983
            Led0 bis LedXX ein.
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @haselchen OK, verstehe nicht, wie das das Problem mit dem Effekt lösen sollte?
            Ich möchte ja einmal:
            Licht, Pink => colorwert der von pink und effekt = solid
            licht, rainbow => effekt = rainbow
            • Ben1983B Ben1983
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @ben1983
              Anscheinend kann ich Dir nicht folgen.
              Wenn Du ein Segment anlegst, erhälst Du die Effekte wie aus meinem Screenshot.
              Hab es jetzt nicht selber ausprobiert.
              Aber ich denke halt, wenn ich das über den IOT dann einlesen lasse (den DP) das Alexa dann Rainbow in dem Stripe anschaltet.
              Hab ich nen Denkfehler?
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @haselchen das Ding ist, wenn ich den Effekt UND die Farbe im iot habe, dann steuert Alexa bei Vorgabe einer Farbe auch willkürlich irgend einen Effekt an.
                • Ben1983B Ben1983
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @ben1983
                  Hm, das muss dann ein anderer User nachstellen.
                  Mein Stripe ist leider soweit entfernt im Garten, dass kann ich nicht sehen.
                  • Ben1983B Ben1983
                    Mit Routinen?
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    @ben1983
                    In den WLED Einstellungen kann man doch Presets erstellen die Effekte, Helligkeit, Segmente, On/off" beinhalten. In den Sync Einstellungen von WLED kann man dann noch einstellen für wie viele der Presets Alexa Geräte erstellt werden sollen (z.B. die ersten 3). Alexa findet dann diese virtuellen Geräte und schaltet sie. Also z.B. "Alexa, Rainbow einschalten" schaltet dann das Preset ein mit allen im Preset gespeicherten Parametern. Also ganz ohne IOT Adapter, rein über die Alexa Integration in WLED.
                    Das sollte doch passen, oder?
                    • Albert KA Albert K
                      @ben1983
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @albert-k Hatte ich noch nicht versucht. Habe diese integration nicht.
                      Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Ben1983B Ben1983
                        Albert KA Offline
                        Albert KA Offline
                        Albert K
                        @ben1983
                        Wirklich? Dachte das ist standardmäßig in WLED... Ich hab nur ESP8266 und ESP32. Da ist es auf jeden Fall aktivierbar unter Config/Sync Interfaces.
                          @ben1983
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @albert-k ah ok. und dann muss man die presets sagen?
                          Ist das nicht fast einfacher, wenn man Alexa Routinen anlegt?
                          Dann wäre es nicht noch ein zu pflegender skill.
                          J Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ben1983B Ben1983
                            Jan1
                            @ben1983
                            Du behauptest ja auch, dass Alexa willkürlich was macht und das tut sie nicht, sondern verwendet nur das, was Du irgendwann eingestellt hast. Arbeitest Du dagegen mit Presets, dann ist hier eben auch alles definiert und diese Definitionen werden als neue Geräte gefunden.
                            Das hat mit einem weiten Skill nichts zu tun , da dafür überhaupt kein Skill nötig ist, nur die integrierte Alexa Funktion in WLED ;)
                            • Ben1983B Ben1983
                              Albert KA Offline
                              Albert KA Offline
                              Albert K
                              @ben1983
                              OK, wenn Du es einfacher findest mit User Variablen, IOT Variablen und Alexa Routinen zu hantieren, dann viel Spaß damit.
                                @ben1983
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @albert-k Ich muss es mir mal ansehen.
                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Ben1983B Ben1983
                                  Jan1
                                  @ben1983
                                  Da gibts nix anzusehen.
                                  Einfach das einstellen was Du als Effekt willst, ein Name geben (so heißt das "Gerät" später bei Alexa), speichern, Preset für Alexa in WLED anhaken und mit Alexa Geräte suchen, das wars.
                                  • J Jan1
                                    @ben1983
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @jan1 OK er findet dann was ohne Skill?
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      Jan1
                                      @ben1983
                                      Brauchts Du für WLED ein extra Skill?
                                      • J Jan1
                                        @ben1983
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @jan1 nein, die Frage war, ob er das Gerät einfach so findet.
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          Jan1
                                          @ben1983
                                          Auch wenn Du das 10 mal nachfragst, bleibt die Antwort trotzdem die Selbe.
                                          Warum sollte Alexa das nicht einfach so finden? Ist ne interne WLED Funktion und in 10 Sekunden selber ausprobiert.
                                          Kannte ich auch nicht, bis es oben angesprochen wurde. Den Haken gesetzt und Alexa suchen lassen, siehe da, es werden neue Geräte gefunden.
