  4. WLED mit Alexa verknüpft (Farben und effekte)
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Albert KA Albert K
    @ben1983
    In den WLED Einstellungen kann man doch Presets erstellen die Effekte, Helligkeit, Segmente, On/off" beinhalten. In den Sync Einstellungen von WLED kann man dann noch einstellen für wie viele der Presets Alexa Geräte erstellt werden sollen (z.B. die ersten 3). Alexa findet dann diese virtuellen Geräte und schaltet sie. Also z.B. "Alexa, Rainbow einschalten" schaltet dann das Preset ein mit allen im Preset gespeicherten Parametern. Also ganz ohne IOT Adapter, rein über die Alexa Integration in WLED.
    Das sollte doch passen, oder?
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @albert-k Hatte ich noch nicht versucht. Habe diese integration nicht.
    Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      Albert KA Offline
      Albert KA Offline
      Albert K
      @ben1983
      Wirklich? Dachte das ist standardmäßig in WLED... Ich hab nur ESP8266 und ESP32. Da ist es auf jeden Fall aktivierbar unter Config/Sync Interfaces.
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
        @albert-k ah ok. und dann muss man die presets sagen?
        Ist das nicht fast einfacher, wenn man Alexa Routinen anlegt?
        Dann wäre es nicht noch ein zu pflegender skill.
        J Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          Jan1
          @ben1983
          Du behauptest ja auch, dass Alexa willkürlich was macht und das tut sie nicht, sondern verwendet nur das, was Du irgendwann eingestellt hast. Arbeitest Du dagegen mit Presets, dann ist hier eben auch alles definiert und diese Definitionen werden als neue Geräte gefunden.
          Das hat mit einem weiten Skill nichts zu tun , da dafür überhaupt kein Skill nötig ist, nur die integrierte Alexa Funktion in WLED ;)
          • Ben1983B Ben1983
            Albert KA Offline
            Albert KA Offline
            Albert K
            @ben1983
            OK, wenn Du es einfacher findest mit User Variablen, IOT Variablen und Alexa Routinen zu hantieren, dann viel Spaß damit.
              @ben1983
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @albert-k Ich muss es mir mal ansehen.
              • Ben1983B Ben1983
                Jan1
                @ben1983
                Da gibts nix anzusehen.
                Einfach das einstellen was Du als Effekt willst, ein Name geben (so heißt das "Gerät" später bei Alexa), speichern, Preset für Alexa in WLED anhaken und mit Alexa Geräte suchen, das wars.
                • J Jan1
                  @ben1983
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @jan1 OK er findet dann was ohne Skill?
                  • Ben1983B Ben1983
                    Jan1
                    @ben1983
                    Brauchts Du für WLED ein extra Skill?
                    • J Jan1
                      @ben1983
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @jan1 nein, die Frage war, ob er das Gerät einfach so findet.
                      • Ben1983B Ben1983
                        Jan1
                        @ben1983
                        Auch wenn Du das 10 mal nachfragst, bleibt die Antwort trotzdem die Selbe.
                        Warum sollte Alexa das nicht einfach so finden? Ist ne interne WLED Funktion und in 10 Sekunden selber ausprobiert.
                        Kannte ich auch nicht, bis es oben angesprochen wurde. Den Haken gesetzt und Alexa suchen lassen, siehe da, es werden neue Geräte gefunden.
