  4. WLED mit Alexa verknüpft (Farben und effekte)
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @haselchen OK, verstehe nicht, wie das das Problem mit dem Effekt lösen sollte?
    Ich möchte ja einmal:
    Licht, Pink => colorwert der von pink und effekt = solid
    licht, rainbow => effekt = rainbow
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @ben1983
    Anscheinend kann ich Dir nicht folgen.
    Wenn Du ein Segment anlegst, erhälst Du die Effekte wie aus meinem Screenshot.
    Hab es jetzt nicht selber ausprobiert.
    Aber ich denke halt, wenn ich das über den IOT dann einlesen lasse (den DP) das Alexa dann Rainbow in dem Stripe anschaltet.
    Hab ich nen Denkfehler?
    • haselchenH haselchen
      @ben1983
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @haselchen das Ding ist, wenn ich den Effekt UND die Farbe im iot habe, dann steuert Alexa bei Vorgabe einer Farbe auch willkürlich irgend einen Effekt an.
      • Ben1983B Ben1983
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @ben1983
        Hm, das muss dann ein anderer User nachstellen.
        Mein Stripe ist leider soweit entfernt im Garten, dass kann ich nicht sehen.
        • Ben1983B Ben1983
          Hallo, ich habe ein Segment einer WLED Leiste über den ioT Adapter mit Alexa verknüpft.
          Habe on/off, brightness und color (hex) verknüpft.
          Wenn ich sage: "Alexa, licht Rot", dann funktioniert das auch alles top.
          Jetzt würde gerne meine Tochter sagen "Alexa, licht rainbow".
          Nun müsste allerdings der WLED Adapter den effekt in rainbow ändern.
          wie könnte man dies am einfachsten / geschicktesten lösen?
          Mit Routinen?
          Bspw. "Rainbow Effekt"
          Und dann entsprechend in ioBroker reagieren und den Effekt setzen?
          Albert KA Offline
          Albert KA Offline
          Albert K
          @ben1983
          In den WLED Einstellungen kann man doch Presets erstellen die Effekte, Helligkeit, Segmente, On/off" beinhalten. In den Sync Einstellungen von WLED kann man dann noch einstellen für wie viele der Presets Alexa Geräte erstellt werden sollen (z.B. die ersten 3). Alexa findet dann diese virtuellen Geräte und schaltet sie. Also z.B. "Alexa, Rainbow einschalten" schaltet dann das Preset ein mit allen im Preset gespeicherten Parametern. Also ganz ohne IOT Adapter, rein über die Alexa Integration in WLED.
          Das sollte doch passen, oder?
          • Albert KA Albert K
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @albert-k Hatte ich noch nicht versucht. Habe diese integration nicht.
            Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ben1983B Ben1983
              Albert KA Offline
              Albert KA Offline
              Albert K
              @ben1983
              Wirklich? Dachte das ist standardmäßig in WLED... Ich hab nur ESP8266 und ESP32. Da ist es auf jeden Fall aktivierbar unter Config/Sync Interfaces.
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                @albert-k ah ok. und dann muss man die presets sagen?
                Ist das nicht fast einfacher, wenn man Alexa Routinen anlegt?
                Dann wäre es nicht noch ein zu pflegender skill.
                J Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  Jan1
                  @ben1983
                  Du behauptest ja auch, dass Alexa willkürlich was macht und das tut sie nicht, sondern verwendet nur das, was Du irgendwann eingestellt hast. Arbeitest Du dagegen mit Presets, dann ist hier eben auch alles definiert und diese Definitionen werden als neue Geräte gefunden.
                  Das hat mit einem weiten Skill nichts zu tun , da dafür überhaupt kein Skill nötig ist, nur die integrierte Alexa Funktion in WLED ;)
                  • Ben1983B Ben1983
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    @ben1983
                    OK, wenn Du es einfacher findest mit User Variablen, IOT Variablen und Alexa Routinen zu hantieren, dann viel Spaß damit.
                      @ben1983
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @albert-k Ich muss es mir mal ansehen.
                      • Ben1983B Ben1983
                        Jan1
                        @ben1983
                        Da gibts nix anzusehen.
                        Einfach das einstellen was Du als Effekt willst, ein Name geben (so heißt das "Gerät" später bei Alexa), speichern, Preset für Alexa in WLED anhaken und mit Alexa Geräte suchen, das wars.
                        • J Jan1
                          @ben1983
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @jan1 OK er findet dann was ohne Skill?
                          • Ben1983B Ben1983
                            Jan1
                            @ben1983
                            Brauchts Du für WLED ein extra Skill?
                            • J Jan1
                              @ben1983
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @jan1 nein, die Frage war, ob er das Gerät einfach so findet.
                              • Ben1983B Ben1983
                                Jan1
                                @ben1983
                                Auch wenn Du das 10 mal nachfragst, bleibt die Antwort trotzdem die Selbe.
                                Warum sollte Alexa das nicht einfach so finden? Ist ne interne WLED Funktion und in 10 Sekunden selber ausprobiert.
                                Kannte ich auch nicht, bis es oben angesprochen wurde. Den Haken gesetzt und Alexa suchen lassen, siehe da, es werden neue Geräte gefunden.
