  4. Zigbee2Mqtt icons fehlen
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Fichte
    Hallo zusammen
    Ich habe das Problem das ich bei dem Adapter Zigbee2Mqtt einige Icons Fehlen.
    Im Zigbee2Mqtt sind sie aber da.
    Beispiel:
    Zigbee2Mqtt
    iobroker/Zigbee2Mqtt
    Hier fehlt in den Objekten das Icon.
    Wie man sieht ist die Steckdose als icon da, auch andere icons sind da.
    Als Meldung vom iobroker bekomme ich
    Wie kann ich die Bilder im iobroker Objekten Manuel hinzufügen, oder wo könnte evtl. der Fehler liegen?
    Den hacken habe ich schon gesetz.
    Grüße Fichte
    • F Fichte
      Hallo zusammen
      Beispiel:
      Zigbee2Mqtt
      Grüße Fichte
      @fichte
      Mal ein
      iob upload zigbee2mqtt
      versucht?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fichte
        Mal ein
        versucht?
        Fichte
        @thomas-braun Hallo Thomas, Ja habe ich versucht und das selbe Problem. Es Betrifft nur 2 Gerätetypen, der Rest geht.
        • F Fichte
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @fichte sagte in Zigbee2Mqtt icons fehlen:
          wenn das Stück Log-Screenshot dazugehört, gibt es anscheinend auf der Downloadseite dieses Bild gar nicht
            Fichte
            @homoran Davon gehe ich auch aus. Es ist zwar im "Zigbee2Mqtt" drin, aber der iobroker bzw. Adapter holt es nicht ab. Deshalb habe ich gefragt ob man es Manuel einpflegen kann.
            • F Fichte
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              müsste gehen.
              wie sehen denn die Objektdaten der beiden Geräte aus?
              bei Homematic
              steht da der Pfad drin
                müsste gehen.
                bei Homematic
                Fichte
                und als vergleich
                • F Fichte
                  und als vergleich
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @fichte dann setz da den pfad zum icon rein
                    Fichte
                    @homoran Du bist gut :) Der Pfad zu den Bildern liegt in "/opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee2mqtt.0" und ich versuch schon sämtliche pfade die es gibt aber er findet dieses bild nicht 😧
                    • F Fichte
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      woher auch!
                      Das konnte iobroker ja nicht finden (404)
                        woher auch!
                        Fichte
                        @homoran Dann hab ich mich falsch Ausgedrückt. ALso das Bild liegt als jpg und png in diesem Ordner. Ich habe es Manuel eingefügt. Nun kommt der fehler 404 nicht mehr. gebe ich ihm in den Objektdaten den link zu dem bild und/oder ich ändere den Pfad, dann findet er es nicht.
                        Mir ist eben auch aufgefallen das wenn ich den Adapter neustarte die Zeile mit dem Icon wieder leer ist, da er vom Zigbee2Mqtt Server kein bild bekommt 😕 Also heisst für mich jetzt ich schau mal auf den Zigbee2Mqtt Server evtl. liegt es dort irgendwo.
                        • F Fichte
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Davon war ich ausgegangen dass du es dort gefunden und heruntergeladen hast
                          klar!
                          das wird dann überschrieben
                          Deswegen soll man auch nichts in Adapterverzeichnissen verändern
                            klar!
                            Fichte
                            schrieb am zuletzt editiert von Fichte
                            @homoran Das Bild wird durch einen "base64 encoder" geschickt und erzeugt dann das bild, bzw. wird es so vom Server geholt. deswegen habe ich bei mir in den Objekten kein direkten Pfad zum Bild 🤦
                            Hab das bild nun durch eien Encoder geschickt und die zeile in die Objekte eingefügt, und siehe da es klappt.
                            Nun muss ich mal schauen wo der Server den Kram Generiert
                            arteckA 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Fichte
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @fichte die daten werdendirekt aus zigbee2mqtt projekt gezogen.. wenn man es da nicht dirket zurdnen kann weil der name nicht passt oder so dann kommt da auch nix als pic rein
                              • F Fichte
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                @fichte
                                Ich habe den Ordner zu allen "Zigbee-Bildern" auf meinem NAS liegen, und selbst nach einem Neustart werden die wieder eingelesen und angezeigt. Dafür muß man das Bild eigentlich nur in den Objekten einfügen.
