  4. Zigbee2Mqtt icons fehlen
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Fichte
    @thomas-braun Hallo Thomas, Ja habe ich versucht und das selbe Problem. Es Betrifft nur 2 Gerätetypen, der Rest geht.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @fichte sagte in Zigbee2Mqtt icons fehlen:
    wenn das Stück Log-Screenshot dazugehört, gibt es anscheinend auf der Downloadseite dieses Bild gar nicht
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      Fichte
      @homoran Davon gehe ich auch aus. Es ist zwar im "Zigbee2Mqtt" drin, aber der iobroker bzw. Adapter holt es nicht ab. Deshalb habe ich gefragt ob man es Manuel einpflegen kann.
      • F Fichte
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        müsste gehen.
        wie sehen denn die Objektdaten der beiden Geräte aus?
        bei Homematic
        steht da der Pfad drin
          müsste gehen.
          bei Homematic
          Fichte
          und als vergleich
          • F Fichte
            und als vergleich
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @fichte dann setz da den pfad zum icon rein
              Fichte
              @homoran Du bist gut :) Der Pfad zu den Bildern liegt in "/opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee2mqtt.0" und ich versuch schon sämtliche pfade die es gibt aber er findet dieses bild nicht 😧
              • F Fichte
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                woher auch!
                Das konnte iobroker ja nicht finden (404)
                  woher auch!
                  Fichte
                  @homoran Dann hab ich mich falsch Ausgedrückt. ALso das Bild liegt als jpg und png in diesem Ordner. Ich habe es Manuel eingefügt. Nun kommt der fehler 404 nicht mehr. gebe ich ihm in den Objektdaten den link zu dem bild und/oder ich ändere den Pfad, dann findet er es nicht.
                  Mir ist eben auch aufgefallen das wenn ich den Adapter neustarte die Zeile mit dem Icon wieder leer ist, da er vom Zigbee2Mqtt Server kein bild bekommt 😕 Also heisst für mich jetzt ich schau mal auf den Zigbee2Mqtt Server evtl. liegt es dort irgendwo.
                  • F Fichte
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Davon war ich ausgegangen dass du es dort gefunden und heruntergeladen hast
                    klar!
                    das wird dann überschrieben
                    Deswegen soll man auch nichts in Adapterverzeichnissen verändern
                      klar!
                      Fichte
                      schrieb am zuletzt editiert von Fichte
                      @homoran Das Bild wird durch einen "base64 encoder" geschickt und erzeugt dann das bild, bzw. wird es so vom Server geholt. deswegen habe ich bei mir in den Objekten kein direkten Pfad zum Bild 🤦
                      Hab das bild nun durch eien Encoder geschickt und die zeile in die Objekte eingefügt, und siehe da es klappt.
                      Nun muss ich mal schauen wo der Server den Kram Generiert
                      arteckA 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Fichte
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @fichte die daten werdendirekt aus zigbee2mqtt projekt gezogen.. wenn man es da nicht dirket zurdnen kann weil der name nicht passt oder so dann kommt da auch nix als pic rein
                        • F Fichte
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          @fichte
                          Ich habe den Ordner zu allen "Zigbee-Bildern" auf meinem NAS liegen, und selbst nach einem Neustart werden die wieder eingelesen und angezeigt. Dafür muß man das Bild eigentlich nur in den Objekten einfügen.
