  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 30 Beobachtet
    @rene55 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
    Hat der geänderte Fixer etwas damit zu tun, dass ich den js-controller nicht von 6.0.11 auf 7.01 angehoben bekomme?
    Aus der GUI? Ja, das kann momentan sein. Fix ist unterwegs.
    Über Kommandozeile muss es gehen.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #101
    @thomas-braun Ja, aus der GUI. Ok, dann warte ich und kann es direkt testen. Die Kiste läuft ja (in neu).
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    • apollon77A Offline
      #102
      Eine neue SVerison geht gerade live. Fie fixt plkitd undpasswd fehende Pakete und das "iob start -- allow-root" Problem ... start/stop/restart gehen wieder OHNE allow-root Parameter. Damit geht auch das Controller upgrade mit UI wieder
      Einmal "iob fix" bitte ausführen
      Ingo
      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @thomas-braun schön für dich.. hat seine GRÜNDE ... und nicht das Thema hier
        der FIXER läuft nicht richtig
        #103
        @arteck
        Kann ich nicht nachstellen.
        -rw-rwxr--+   1 root root      0 Oct 22 15:42 testfile_vom_root
        Nach dem Fixer:
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      0 Oct 22 15:42 testfile_vom_root
        Passt also hier.
        arteckA Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          Ingo
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #104
          @apollon77 Entweder war ich zu schnell oder ... . Leider gleicher Fehler wie vorhin (Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON)
            @arteck
            Nach dem Fixer:
            Passt also hier.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #105
            @thomas-braun lass den mal in masse laufen über 3k files und so 50 Ordner mit Unterordnern
            aber ist ja ehh gefixt..laut Ingo
            • arteckA arteck
              #106
              @arteck sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
              lass den mal in masse laufen über 3k files und so 50 Ordner..
              Die Anzahl an Dateien spielt keine Rolle, das wird rekursiv über den Dateibaum gekippt.
              Der hatte aber keinen Bezug zum Eigentümer einer Datei.
              • Rene55R Rene55
                #107
                @rene55 Nee ich hab ne stelle vergessen :-) ... Neuer fix kommt gleich
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #108
                  Bei mir läuft der Fixer nicht mehr. Keine Ahnung warum
                  haus@ioBroker:~$ iob status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  haus@ioBroker:~$ iob stop
                  Could not send "SIGTERM" to process 203: kill EPERM
                  No "killall.sh" script found. Just stop.
                  haus@ioBroker:~$ iob fix
                  iobroker fix
                  Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                  Options:
                    --help  Show help  [boolean]
                  haus@ioBroker:~$
                  Controler Update auf 7.0.1 ist fehlgeschlagen. Dann wollte ich den Fixer laufen lassen und bekam diese Meldung.Jetzt bin ich auf 7.0.0 zurück und habe immer noch die Meldung.
                  • ChaotC Chaot
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    iobroker fix
                    Options:
                    haus@ioBroker:~$
                    #109
                    @chaot Ja Fix kommt gleich.
                      #110
                      Sooooo, ok bitte alle mit issues nochmal "Iob fix" ausführen ... danach bitte nochmal iobroker upgrade versuchen, sollte jetzt wieder über UI tun. Danke für check und sorry für die Issues.
                      isi07I 1 Antwort Letzte Antwort
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #111
                        @thomas-braun na ja irgendwo ist der ausgestiegen
                        der neue.. der alte funktionierte fix.sh
                        • arteckA arteck
                          #112
                          @arteck
                          Die aktuellen Änderungen haben aber den Code an der Stelle gar nicht angepackt.
                          • Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #113
                            @apollon77 Danke, läuft. Upgrade per GUI auf 7.0.1 hat funktioniert.
                              isi07I Offline
                              isi07I Offline
                              isi07
                              #114
                              @apollon77 @Thomas-Braun
                              Einen neuen User anlegen funktioniert bei mir noch nicht.
                              Die Befehle werden immer noch nicht gefunden.
                              iobroker@iobroker:~$ iob fix
                              It seems you run ioBroker as root or the iobroker user. This is not recommended.
                              For security reasons a default user should be created. This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'.
                              A root login is not required in most Linux Distributions.
                              Do you want to setup a user now? (y/N)
                              Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): iobuser
                              Enter the password for the new user:
                              Confirm the password for the new user:
                              Adding new user account...
                              /home/iobroker/.fix.sh: line 59: useradd: command not found
                              /home/iobroker/.fix.sh: line 60: chpasswd: command not found
                              Please login with this newly created user account and restart the fixer.
                              isi07I Thomas BraunT MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
                              • isi07I isi07
                                isi07I Offline
                                isi07I Offline
                                isi07
                                schrieb am zuletzt editiert von isi07
                                #115
                                Fehlt in den Zeilen 59 und 60 vor useradd und chpasswd nicht ein "$SUDOX", um die Befehle mit sudo auszuführen?
                                            # Add a new user account with sudo access and set the password
                                            echo "Adding new user account..."
                                            useradd -m -s /bin/bash -G adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker "$USERNAME"
                                            echo "$USERNAME:$PASSWORD" | chpasswd
                                            echo "Please login with this newly created user account and restart the fixer."
                                            exit 1
                                  @arteck
                                  Nach dem Fixer:
                                  Passt also hier.
                                  Dr. BakteriusD Offline
                                  Dr. Bakterius
                                  #116
                                  @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                  Passt also hier.
                                  Wie kann dann das sein (nach Ausführen des Fixers)? Und das ist nur ein Ordner von vielen!
                                  ich@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller$ ls -l
                                  total 116
                                  -rw-rw-r--+ 1 root     root      1135 Oct 22 17:40 LICENSE
                                  -rw-rw-r--+ 1 root     root       193 Oct 22 17:40 README.md
                                  drwxrwxr-x+ 4 root     root      4096 Oct 22 17:40 build
                                  drwxrwxr-x+ 2 root     root      4096 Oct 22 17:40 conf
                                  -rw-rw-r--+ 1 root     root       188 Oct 22 17:40 controller.js
                                  -rw-rw-r--+ 1 root     root     77166 Oct 22 17:40 io-package.json
                                  -rwxr-xr-x+ 1 root     root        66 Oct 22 17:40 iobroker.js
                                  drwxrwxr-x+ 5 root     root      4096 Oct 22 17:40 node_modules
                                  -rw-rw-r--+ 1 root     root      3611 Oct 22 17:40 package.json
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   260 Oct 22 18:06 pids.txt
                                  drwxrwxr-x+ 2 root     root      4096 Oct 22 17:40 tmp
                                  Ich könnte mich nicht erinnern je etwas unter root ausgeführt zu haben.
                                    Passt also hier.
                                    total 116
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #117
                                    @dr-bakterius hab ich auch .. tja Jung @Thomas-Braun da bin ich nicht alleine mit... rekursion hin oder her
                                    Thomas BraunT Dr. BakteriusD apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      #118
                                      Kann ich immer noch nicht nachstellen.
                                      echad@chet:~ $ find /opt/iobroker/ -user root
                                      echad@chet:~ $
                                      Dann läuft der fix.
                                      Danach:
                                      echad@chet:~ $
                                      Nix root hier.
                                      • arteckA arteck
                                        Dr. Bakterius
                                        #119
                                        @arteck
                                        Die falschen Zuordnungen durften durch die Installation vom js-controller 7.0.1 passiert sein. Nach nochmaliger Ausführung des Fixers passt wieder alles :
                                        total 116
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  1135 Oct 22 17:40 LICENSE
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   193 Oct 22 17:40 README.md
                                        drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 Oct 22 17:40 build
                                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Oct 22 17:40 conf
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   188 Oct 22 17:40 controller.js
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 77166 Oct 22 17:40 io-package.json
                                        -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker    66 Oct 22 17:40 iobroker.js
                                        drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker  4096 Oct 22 17:40 node_modules
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3611 Oct 22 17:40 package.json
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    43 Oct 22 18:30 pids.txt
                                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Oct 22 17:40 tmp
                                          @arteck
                                          total 116
                                          #120
                                          @dr-bakterius sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                          Ja, das muss als root erfolgen. Aber eigentlich sollten die Rechte dann auch wieder gerade gerückt werden. Ist aber wenn dann ein Issue des js-controllers.
