  4. [Gelöst] Bekomme Zigbee2MQTT Server nicht ans Laufen
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    Nachdem ich den cod.m vorbestellt hatte, wurde dieser heute geliefert. Ich habe mich nun sehr intensiv mit dem Thema Zigbee2Mqtt auseinander gesetzt, da ich aktuell noch den einfachen Zigbee Adapter unter iob nutze. Hierzu habe ich die Anleitungen & Videos von haus:automation sehr genau befolgt.
    Zum Einsatz kommt bei mir ein RPi5 mit Ubuntu. Neben ioBroker habe ich hier nun den Mosquito installiert (läuft). Daneben dann den Zigbee2MQTT Server (läuft nicht).
    Beim Start des Zigbee2MQTT Dienstes erhalte ich folgende Fehler:
    Okt 12 23:39:13 wgprvsh01 node[359578]: [2024-10-12 23:39:13] info:         zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
    Okt 12 23:39:13 wgprvsh01 node[359578]: [2024-10-12 23:39:13] error:         zh:adapter:zstack:manager: Configuration is not consistent with adapter state/backup!
    Okt 12 23:39:13 wgprvsh01 node[359578]: [2024-10-12 23:39:13] error:         zh:adapter:zstack:manager: - PAN ID: configured=10231, adapter=6754
    Okt 12 23:39:13 wgprvsh01 node[359578]: [2024-10-12 23:39:13] error:         zh:adapter:zstack:manager: - Extended PAN ID: configured=e101f2cb69cf8fa3, adapter=00124b0009d6cafe
    Okt 12 23:39:13 wgprvsh01 node[359578]: [2024-10-12 23:39:13] error:         zh:adapter:zstack:manager: - Network Key: configured=a84f606a766d2f5b1ba33cf5f8db6362, adapter=0103050709>
    Okt 12 23:39:13 wgprvsh01 node[359578]: [2024-10-12 23:39:13] error:         zh:adapter:zstack:manager: - Channel List: configured=11, adapter=11
    Okt 12 23:39:13 wgprvsh01 node[359578]: [2024-10-12 23:39:13] error:         zh:adapter:zstack:manager: Please update configuration to prevent further issues.
    Okt 12 23:39:13 wgprvsh01 node[359578]: [2024-10-12 23:39:13] error:         zh:adapter:zstack:manager: If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at>
    Okt 12 23:39:13 wgprvsh01 node[359578]: [2024-10-12 23:39:13] error:         zh:adapter:zstack:manager: Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
    Okt 12 23:39:13 wgprvsh01 node[359578]: [2024-10-12 23:39:13] error:         z2m: Error while starting zigbee-herdsman
    Okt 12 23:39:13 wgprvsh01 node[359578]: [2024-10-12 23:39:13] error:         z2m: Failed to start zigbee
    Okt 12 23:39:13 wgprvsh01 node[359578]: [2024-10-12 23:39:13] error:         z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible >
    Okt 12 23:39:13 wgprvsh01 node[359578]: [2024-10-12 23:39:13] error:         z2m: Exiting...
    Okt 12 23:39:13 wgprvsh01 node[359578]: [2024-10-12 23:39:13] error:         z2m: Error: startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
    Okt 12 23:39:13 wgprvsh01 node[359578]:     at ZnpAdapterManager.determineStrategy (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:251:35)
    Okt 12 23:39:13 wgprvsh01 node[359578]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    Okt 12 23:39:13 wgprvsh01 node[359578]:     at ZnpAdapterManager.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:62:26)
    Okt 12 23:39:13 wgprvsh01 node[359578]:     at ZStackAdapter.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:158:16)
    Okt 12 23:39:13 wgprvsh01 node[359578]:     at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:137:29)
    Okt 12 23:39:13 wgprvsh01 node[359578]:     at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:69:27)
    Okt 12 23:39:13 wgprvsh01 node[359578]:     at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:161:27)
    Okt 12 23:39:13 wgprvsh01 node[359578]:     at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:154:5)
    Okt 12 23:39:13 wgprvsh01 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Ich habe alle Config Dateien mehrfach überprüft und kann aktuell den Fehler nicht finden.
    Der cod.m ist noch sehr jungfräulich ohne irgendwelche dedizierten Einstellungen.
    MartinPM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @hunduster Die Meldungen beziehen sich darauf, dass im Backup andere Einstellungen zu finden sind, als in der Konfiguration.
      Dann ein Hinweis in den Meldungen, Falls Du mit der Konfiguration weitermachst, wirst Du alle Geräte neu anlernen müssen. Ich kenne mich aber mit Wechsel der Koordinator Hardware nicht aus.
      Womöglich muss man z.B. die Pan ID Diskrepanz beheben, um das neue Anlernen zu vermeiden...
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @hunduster sagte in cod.m ZigBee Coordinator mit Zigbee2MQTT - Fehler:
        dein Titel ist nicht zutreffen.. den das hat nix mit dem coordinator sondern mit deiner Einstellung im zigbee2mqtt
        die DU geändert
        was du anpassen musst steht im lo
        Network Key: a84f606a766d2f5b1ba33cf5f8db6362 , adapter=0103050709>
        das musst du auch so in die zigbee2mqtt übernehmen.
        und das stimmt leider auch nicht.. du hast den zumindest einmal schon ins Zigee Netz gebracht deshalb hat der sich die alten Einstellungen gezogen
        leider geht aus deinm Thread nich hervor ob du schon ein Zigbee Netz hast oder ein neues aufbaust..
        • ? Offline
          vielen Dank für Eure Antworten.
          @MartinP Wo soll das Backup denn sein? Ich habe das erste Mal einen Zigbee2MQTT Server bei mir installiert.
          @arteck Den Titel habe ich einmal angepasst.
          Der cod.m ist definitiv noch nie bei mir angeschlossen gewesen oder war Teil meines Zigbee Netzwerks. Aktuell laufe ich noch auf dem Conbee II auf selbigen System. Der cod.m. wurde vergangenen Samstag erst geliefert.
          Bei der Einsrichtung des Zigbee2MQTT Servers hatte ich in der Config-Datei bei PAN ID „generate“ stehen, woraufhin er beim ersten Startversuch alles generiert hat.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @hunduster sagte in Bekomme Zigbee2MQTT Server nicht ans Laufen:
            ja und somit die DAten auf den coordinator eingespielt.. was jetzt nicht mehr passt...
            aber lass es so .. da du ehh alles neu amchen musst.. da eine portierung von conbee nicht möglich ist
            evtl. den kanal nur anpassen.. dazu musst du aber dann auch im cod.m den nvm löschen
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              @arteck bitte entschuldige wenn ich Doofe Fragen stelle, für mich ist das Thema MQTT vollkommen neu 😢
              Wenn ich dich nun richtig verstehe, hat der Zigbee2MQTT Server sich beim ersten Start mit dem cod.m Coordinator unterhalten und hier die Werte hinterlegt, die nun aber nicht mehr mit denen auf dem Coordinator übereinstimmen?
              Wie lösche ich denn den nvm auf dem Coordinator?
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ja genau..
                das kannst du im interface des cod.m machen
                • arteckA arteck
                  ja genau..
                  @arteck ich finde leider nichts oder ich suche an der falschen Stelle:
                  Mittlerweile bekomme ich bei der Abfrage vom Dienst auch folgendes:
                  Okt 14 11:33:06 wgprvsh01 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Got notification message from PID 572759, but reception only permitted for main PID 572722
                  Okt 14 11:33:07 wgprvsh01 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Got notification message from PID 572760, but reception only permitted for main PID 572722
                  Allerdings verstehe ich nicht, wieso hier zwei PIDs als Sender angegeben sind und wo die erlaubte PID her kommt, in der Config steht diese nicht drin.
                  • ? Offline
                    Update: Ich habe die Backup Datei einmal gelöscht und der Dienst ist nun gestartet, ich komme auch auf die Weboberfläche von Zigbee2mqtt.
                    Beim Status des Dienstes bleiben aber die zwei Meldungen bezüglich der PID stehen:
                    Okt 14 12:25:36 wgprvsh01 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Got notification message from PID 576799, but reception only permitted for main PID 576780
                    Okt 14 12:25:37 wgprvsh01 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Got notification message from PID 576800, but reception only permitted for main PID 576780
                    Müsste ich auf der Weboberfläche nicht auch irgendwo den Coordinator sehen?
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      Weboberfläche
                      auf welcher Weboberfläche.. ??
                      • arteckA arteck
                        Weboberfläche
                        @arteck Auf der Weboberfläche von Zigbee2MQTT.
                        • ? Offline
                          Update
                          Ich habe es hinbekommen 🕶
                          Nachdem mir aufgefallen war, dass der Zigbee2MQTT Dienst alle 10 Sekunden neu gestartet ist und damit die Verbindung immer wieder abgebrochen war, bin ich auf die Suche nach dem Fehler gegangen. Mein Ubuntu war durch Watchdog des Dienstes der Meinung, dass der Dienst nicht mehr lebt und hat diesen gekillt und neu gestartet.
                          Schuld war ein fehlendes npm Paket.
                          unter /opt/zigbee2mqtt/ folgengenden Befehl ausgeführt:
                          npm ls
                          Angezeigt wurde nun das fehlende, abhängige Paket sd-notify
                          Nachinstalliert mit:
                          npm install sd-notify
                          Nun läuft der Dienst stabil, erstes Gerät ist angelernt und ich bin erst mal Happy. Viel Stress aber auch wieder viel gelernt. Danke an alle die geantwortet haben!
                            Update
                            npm ls
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @hunduster Ich habe mir den Server in einen Docker Container gepackt ...
                            Wird spannend, wenn ich den das erste Mal update, ob das mit der Datenübernahme klappt ...
                            • MartinPM MartinP
                              @martinp ich versuche Docker wo es geht zu vermeiden. Bin da kein Freund von, daher lieber nativ unter Linux ;-)
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @hunduster Habe es gerade extra einmal probiert...
                                Update ist laut Anleitung ein Zweizeiler und laut eigener Erfahrung in 5 Minuten erledigt ...
                                https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/02_docker.html#docker-compose
                                docker compose pull zigbee2mqtt
                                docker compose up -d zigbee2mqtt
                                Hatte den Kram vorher in einer separaten VM laufen, die mit Daumen und Überschuss bzgl Ressourcenbedarf angelegt wurde ...
                                PVE ist wieder etwas schlanker geworden...
                                • MartinPM MartinP
                                  @martinp Ich laufe derzeit noch auf zwei Pi's und einem NAS mit ein paar Containern. Ziel ist auch auf einen PVE zu gehen aber da muss die Regierung erst wg. dem Stromverbrauch mitspielen; sprich bei Eigentum mit PV auf dem Dach :-D
                                  Mit Virtualisierung und der Möglichkeit Snapshots zu machen arbeitet man auf jeden Fall gelassener bei so neuen Themen.
                                    MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    @hunduster sagte in [Gelöst] Bekomme Zigbee2MQTT Server nicht ans Laufen:
                                    Mein N3000 hat "nackt" etwa 0,180 kWh pro Tag gebraucht ... inzwischen hängt eine 4 TB 3,5 Zoll USB-HDD, ein Conbee III Stick und ein USB-Google-Coral an dem System...
                                    Daneben ist an der NOUS A1T, die ich zum Messen nutze inzwischen auch ein POE-Switch TL-SG1005P nebst zwei Reolink RLC510A Kameras angeschlossen ...
                                    Tagesverbrauch 0,63 kWh also 26 Watt für alles im Schnitt ...
                                    • MartinPM MartinP
                                      @martinp Was machst du denn mit dem Coral?
                                      Wir haben aktuell 1x APC USV und daran dann 2x OPNsense Firewalls auf gepimpter Sophos Hardware im Cluster laufen, ein Unifi Enterprise PoE+, 2x Pi5 mit Ubuntu als ioBroker Instanzen, 1x Pi4 als Raspberrymatic, 1x Pi5 als Kodi, und ein vollbestücktes 16 Bay NAS als Backup, Filmsammlung und Docker Host. Kommt also bisschen was zusammen bei uns 🤠
                                      Laut unserem NOUS knapp unter 300 Watt.
                                        MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        @hunduster Ich experimentiere mit Frigate und einer ESP32 Cam. Damit kann man eine "dumme" IP-Camera "smart" machen. Frigate schaut sich den Videostream von der Kamera an, und zeichnet bei Personenerkennung usw auf... Durch den KI-Chip von Google belastet die Personenerkennung die CPU kaum...
                                        Die Reolink-Kameras haben das auch eingebaut, aber ich habe das Gefühl, Frigate+Coral sind etwas Trennschärfer ....
                                        Frigate integriert sich recht gut per MQTT in Iobroker... Falls etwas erkannt wird, schickt mir iobroker einen Thumbnail per Mail, und ich kann dann genauer gucken, was denn da vorgefallen ist...
                                        Vor 2 Wochen ist man schon wieder in ein Nachbarhaus eingebrochen. Wir waren auch schon vor längerer Zeit dran ....
                                        • MartinPM MartinP
                                          @martinp ah, dann war mein Gedanke doch richtig aber ich kam nicht mehr auf den Namen "Frigate". Ein Kumpel hat das auch mit HomeAssistant im Einsatz und soll super funktionieren.
