  4. [Gelöst] Bekomme Zigbee2MQTT Server nicht ans Laufen
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    Update: Ich habe die Backup Datei einmal gelöscht und der Dienst ist nun gestartet, ich komme auch auf die Weboberfläche von Zigbee2mqtt.
    Beim Status des Dienstes bleiben aber die zwei Meldungen bezüglich der PID stehen:
    Okt 14 12:25:36 wgprvsh01 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Got notification message from PID 576799, but reception only permitted for main PID 576780
    Okt 14 12:25:37 wgprvsh01 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Got notification message from PID 576800, but reception only permitted for main PID 576780
    Müsste ich auf der Weboberfläche nicht auch irgendwo den Coordinator sehen?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @hunduster sagte in Bekomme Zigbee2MQTT Server nicht ans Laufen:
      Weboberfläche
      auf welcher Weboberfläche.. ??
      • arteckA arteck
        Weboberfläche
        @arteck Auf der Weboberfläche von Zigbee2MQTT.
        • ? Offline
          Update
          Ich habe es hinbekommen 🕶
          Nachdem mir aufgefallen war, dass der Zigbee2MQTT Dienst alle 10 Sekunden neu gestartet ist und damit die Verbindung immer wieder abgebrochen war, bin ich auf die Suche nach dem Fehler gegangen. Mein Ubuntu war durch Watchdog des Dienstes der Meinung, dass der Dienst nicht mehr lebt und hat diesen gekillt und neu gestartet.
          Schuld war ein fehlendes npm Paket.
          unter /opt/zigbee2mqtt/ folgengenden Befehl ausgeführt:
          npm ls
          Angezeigt wurde nun das fehlende, abhängige Paket sd-notify
          Nachinstalliert mit:
          npm install sd-notify
          Nun läuft der Dienst stabil, erstes Gerät ist angelernt und ich bin erst mal Happy. Viel Stress aber auch wieder viel gelernt. Danke an alle die geantwortet haben!
            Update
            npm ls
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @hunduster Ich habe mir den Server in einen Docker Container gepackt ...
            Wird spannend, wenn ich den das erste Mal update, ob das mit der Datenübernahme klappt ...
            • MartinPM MartinP
              @martinp ich versuche Docker wo es geht zu vermeiden. Bin da kein Freund von, daher lieber nativ unter Linux ;-)
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @hunduster Habe es gerade extra einmal probiert...
                Update ist laut Anleitung ein Zweizeiler und laut eigener Erfahrung in 5 Minuten erledigt ...
                https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/02_docker.html#docker-compose
                docker compose pull zigbee2mqtt
                docker compose up -d zigbee2mqtt
                Hatte den Kram vorher in einer separaten VM laufen, die mit Daumen und Überschuss bzgl Ressourcenbedarf angelegt wurde ...
                PVE ist wieder etwas schlanker geworden...
                • MartinPM MartinP
                  @martinp Ich laufe derzeit noch auf zwei Pi's und einem NAS mit ein paar Containern. Ziel ist auch auf einen PVE zu gehen aber da muss die Regierung erst wg. dem Stromverbrauch mitspielen; sprich bei Eigentum mit PV auf dem Dach :-D
                  Mit Virtualisierung und der Möglichkeit Snapshots zu machen arbeitet man auf jeden Fall gelassener bei so neuen Themen.
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @hunduster sagte in [Gelöst] Bekomme Zigbee2MQTT Server nicht ans Laufen:
                    Mein N3000 hat "nackt" etwa 0,180 kWh pro Tag gebraucht ... inzwischen hängt eine 4 TB 3,5 Zoll USB-HDD, ein Conbee III Stick und ein USB-Google-Coral an dem System...
                    Daneben ist an der NOUS A1T, die ich zum Messen nutze inzwischen auch ein POE-Switch TL-SG1005P nebst zwei Reolink RLC510A Kameras angeschlossen ...
                    Tagesverbrauch 0,63 kWh also 26 Watt für alles im Schnitt ...
                    • MartinPM MartinP
                      @martinp Was machst du denn mit dem Coral?
                      Wir haben aktuell 1x APC USV und daran dann 2x OPNsense Firewalls auf gepimpter Sophos Hardware im Cluster laufen, ein Unifi Enterprise PoE+, 2x Pi5 mit Ubuntu als ioBroker Instanzen, 1x Pi4 als Raspberrymatic, 1x Pi5 als Kodi, und ein vollbestücktes 16 Bay NAS als Backup, Filmsammlung und Docker Host. Kommt also bisschen was zusammen bei uns 🤠
                      Laut unserem NOUS knapp unter 300 Watt.
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @hunduster Ich experimentiere mit Frigate und einer ESP32 Cam. Damit kann man eine "dumme" IP-Camera "smart" machen. Frigate schaut sich den Videostream von der Kamera an, und zeichnet bei Personenerkennung usw auf... Durch den KI-Chip von Google belastet die Personenerkennung die CPU kaum...
                        Die Reolink-Kameras haben das auch eingebaut, aber ich habe das Gefühl, Frigate+Coral sind etwas Trennschärfer ....
                        Frigate integriert sich recht gut per MQTT in Iobroker... Falls etwas erkannt wird, schickt mir iobroker einen Thumbnail per Mail, und ich kann dann genauer gucken, was denn da vorgefallen ist...
                        Vor 2 Wochen ist man schon wieder in ein Nachbarhaus eingebrochen. Wir waren auch schon vor längerer Zeit dran ....
                        • MartinPM MartinP
                          @martinp ah, dann war mein Gedanke doch richtig aber ich kam nicht mehr auf den Namen "Frigate". Ein Kumpel hat das auch mit HomeAssistant im Einsatz und soll super funktionieren.
