  4. [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!
    5.4k
83 Beiträge 19 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 20 Beobachtet
    @michael-graßhoff Das macht alles der Admin-Adapter. Welche Version nutzt Du da?
    Michael GraßhoffM Offline
    Michael Graßhoff
    #61
    @haus-automatisierung: Ich habe den Admin als 7.4.1
    • Michael GraßhoffM Michael Graßhoff
      haus-automatisierungH Offline
      #62
      @michael-graßhoff Dann gehören solche Meldungne als Beta-Tester hier hin: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues
      Michael GraßhoffM 1 Antwort Letzte Antwort
        Michael Graßhoff
        #63
        @haus-automatisierung: Stimmt, davor habe ich es mit der Stable-Version probiert und hatte die gleiche Fehlermeldung. Nur deswegen bin ich bei Admin auf die Beta hochgezogen.
        Das Problem besteht also auch in der Stable-Version des Admin-Adapters.
          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
          #64
          @michael-graßhoff Ich kann das nicht produzieren. Mit 7.4.1 und Adapter 4.1.0 läuft bei mir alles wunderbar. Also am besten mal eine genaue Fehlerbeschreibung mit dem kompletten Stack aus der Entwickler-Console im Browser bei GitHub teilen. Sonst ist es hier nur Raterei.
            Michael Graßhoff
            #65
            @haus-automatisierung: Ok, ich hab die Lösung.
            Wenn ich mich über iobroker pro über die Cloud verbinde funktioniert es nicht, wenn ich muich lokal verbinde funktioniert es.
            Danke für Hilfe und den tollen Adapter - der Hilft mir jeden Tag!
              #66
              @michael-graßhoff Auch diesen Fehler bitte melden.
              • S SmartHomer 0
                @haus-automatisierung sagte in PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                Version 4.0.0 testen, Plants neu anlegen (braucht ja nur noch die Resource ID), fertig.
                Klasse - Version 4.0.0 vom pvforecast-Adapter funktioniert wieder prima mit dem Solcast-Dienst. Danke!
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                #67
                @smarthomer-0
                bei mir funktioniert es mit Solcast leider nicht. Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
                pvforecast.0 2025-02-07 11:47:47.956	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 404
                Hat jemand eine Idee, was der Fehler sein kann? Ich habe einen API Key und eine ID eingegeben.
                • mcBirneM mcBirne
                  @smarthomer-0
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #68
                  @mcbirne welche Adapterversion? 404 ist allgemein "nicht gefunden"
                  PiHole oder ähnlich hast du nicht im Einsatz, oder?
                  mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    #69
                    @bananajoe
                    Ich nutze die 4.1. Aber ich habe den Fehler gerade gefunden. Ich habe eine PV Anlage erstellt, die im MW Bereich lag. Jetzt habe ich eine neue erstellt als Dachanlage und nun klappt es.
                      Bill S. Preston
                      schrieb am zuletzt editiert von Bill S. Preston
                      #70
                      gibt es zurzeit Probleme mit der Verbindung zwischen dem PV-Forecast Adapter und Solcast oder habe ich bei der Aktivierung was übersehen?
                      Ich habe einen Home-user Account eingerichtet und die API sowie die Ressource-ID in die Adapter Einstellungen eingepflegt. Trotzdem bleiben die Werte in den Objekten bei 0 seit gestern Abend.
                      Auf der Internetseite werden mir bereits Vorhersagen angezeigt.
                      alt text
                      alt text
                      alt text
                      alt text
                      • B Bill S. Preston
                        alt text
                        alt text
                        alt text
                        alt text
                        #71
                        @Bill-S.-Preston said in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                        Debug Log?
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                          Debug Log?
                          Bill S. Preston
                          #72
                          Keine Quelle im Log vorhanden von PV-Forecast
                          alt text
                          • ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            #73
                            Ist bei mir seit heute auch so, im Log steht folgendes.
                            2025-11-16 13:33:14.897 - error: pvforecast.0 (90287) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                            Edit: mittels browser funktioniert der api abruf
                            Edit2: man braucht wohl jetzt nen user-agent, PR ist erstellt
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/pull/241
                            • ScroungerS Scrounger
                              #74
                              @Scrounger Danke Dir! Habe ich schon gemerged
                                Bill S. Preston
                                #75
                                Ok, anscheinend stimmte irgendwas nicht. Könnt ihr das für Leihen "übersetzen" was nun zu tun ist?
                                  Bill S. Preston
                                  #76
                                  Habe den Adapter jetzt über manuell über GitHub installiert. Scheint jetzt alles zu klappen.
                                  Ich bekomme jedenfalls schonmal Werte angezeigt.
                                  Vielen Dank für's kümmern!
                                  alt text
                                  • B Bill S. Preston
                                    #77
                                    Laien warten bitte auf das nächste Update.
                                      ravenmaster887
                                      #78
                                      ich habe versucht den PVForecast Adapter (V5.0.0) im IoBroker mit dem Solcast Anbieter zu verbinden. Leider habe ich keinen Erfolg. Dies waren meine Schritte bei der Einrichtung:
                                      -Account bei Solcast erstellt
                                      -PV-Anlage bei Solcast angelegt
                                      -PVForecast Adapter im ioBroker installiert
                                      -Instanzeinstellungen des PVForecast Adapters -> API URL von der Solcast Webseite eingetragen
                                      -Resource ID in den Instanzeinstellungen unter PV-Anlagen eingetragen
                                      Beim Starten der Instanz habe ich diese Fehlermeldung bekommen: Axios Error AxiosError: Request failed with status code 404
                                      Durch diese Fehlermeldung bin ich auf dieses Thread gestoßen. Anschließend habe ich in der main.js die angesprochenen Änderungen übernommen:
                                      Leider hat dies nicht zum Erfolg geführt. Ich bekomme weiterhin die oben angesprochene Fehlermeldung. Auch habe ich kontrolliert, dass der Server die URL auch erreicht. Hat jemand noch einen Idee? Mir ist bewusst, dass ich auch auf ein Updates des PVForecast-Adapters warten kann, aber wenn es doch ein beschrieben Fix gibt würde ich diesen gern anwenden.
                                      Soweit erstmal liebe Grüße in die Runde.
                                      • R ravenmaster887
                                        #79
                                        @ravenmaster887 sagte in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                                        Das heißt ja auch "nicht gefunden". Zeig mal die URL, welche zusammengebaut wurde aus dem Debug Log. Sensible Daten bitte entfernen.
                                          ravenmaster887
                                          #80
                                          Erstmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
                                          Ist das die richtige Information die sie angefragt haben?
