  4. [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!
    6.3k
83 Beiträge 19 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • A anbima
    @mcm1957 said in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
    JA jeder freut sich wenn du dein Wissen und deine Zeit einbringst.
    Erstell gerne einen PR. Lass durchaus auch User testweise deinen Fork installieren. Aber BITTE verleite User NICHT zum direkten Editieren / Verändern von Dateien, insbesondere Codedateien direkt am Zeilsystem. Womöglich noch einem produktive laufenden System.
    Das direkte Verändern von Dateien am Zielsystem ist selbst im Rahmen einer Entwicklung eine absolute Ausnahme.
    Wollte hier keinem auf die Füße treten, sorry.
    Habs gelöscht.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @anbima said in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
    Habs gelöscht.
    Du tritts niemand auf die Füße. Ich und alle anderen Devs freuen sich wenn wu mithelfen willst.
    Mir geht es nur darum, dass hier möglichst keine Anregungen zum "Quickhacken" im Code gegeben werden. WENN dann nur mit dem ausdrücklichen Hinweis das auf eigenes Risiko und nur auf Testsystemen zu testen.
    Warum?
    Wenn dann in 3 Wochen der Adapeter "spinnt" erinnerz sich der User manchmal nicht mehr dran dass er was und vor allem was er verändert hat. Und die Helfenden haben keien Ahnung dass dort nicht Adaptercode Version 1.2.3 läuft sondern etwas verändertes. Und in 3 Jahren ergoggeln dann noch immer User dass Zeile 4711 zu ändern ist und ändern blind Zeile 4711 auch wenn dann doirt schon ganz was anderes drinnen steht :-)
    Wenn du eine Idee oder Lösung für ein Problem hast dann schlage ich vor
    • forke den Adapter auf GitHub
    • mach deine Änderungen
    • installier den Adapter von deinem GitHub Repo und teste ob alles so geht wie du geplant hast
    • ggF und wenn notwendig lade User zum Testen ein (Forumsbereich Tester)
    • erstell einen PR beim originalen Adapter damit die Verbesserungen einfließen können
    @haus-automatisierung hat sicher diese Mitarbeit gemeint.
    Ich hoffe ich hab dich nicht zusehr verschreckt und freu mich, wenn die Wiseen / Arbeit / Zeit in ioBroker einbringen willst.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      Habs gelöscht.
      Warum?
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      @mcm1957
      Und ausserdem gehört das eigentlich auch nicht hier rein, sondern sollte wenn dann schon in den ursprünglichen Thread des PV Forecast Adapters weiter diskutiert werden.
      Test PV Forecast Adapter
      Der Thread hier war eigentlich nur zur Problembehebung des Adapters gedacht und das ist ja mit der Version 4.0.0 erledigt.
      Vielleicht kann das ja hier einer zumachen?
        @anbima sagte in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
        Dafür hätte ich eine Lösung.
        Du machst um 5 Uhr in der früh eine Abfrage, wie es bisher ist.
        Bei der nächsten Abfrage (sagen wir mal alle 240 Minuten) kommt eine zusätzliche Abfrage beim Import der Daten rein:
        wenn timestamp == heute && uhrzeit > 5 uhr dann
        wenn import-wert != 0 wert importieren sonst nicht.
        Schon klar wie das technisch umsetzbar wäre. Aber guck mal den Code an. Alles ist auf forecast solar ausgelegt und solcadt wurde nachträglich oben drauf gebaut.
        So wird zB auch das Format von Solcast in das von Forecast Solar konvertiert, damit man die ganze Logik beibehalten konnte.
        Es wäre also ein größerer Eingriff das komplett zu trennen. Aber ich freue mich immer über Mitarbeitende am Adapter.
        A Online
        A Online
        ag
        schrieb am zuletzt editiert von ag
        Hallo.
        Ich habe mit der Version 4.0.0 noch eine Frage.
        In der Konfiguration für Solcast gibt es keine Möglichkeit die Farbe der Balken ein zustellen. Ich verwende das Materialdesign JsonChart Widget. das sieht z.Z. so aus
        Hier die Konfigurationsseite:
        Im erzeugten Json DP fehlt der Eintrag für diie Farbe vermutlich deshaib auch.
        Danke für deine Mühe und schönen Gruß
        ag
        Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
        /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
        js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
        • A ag
          Hallo.
          ag
          haus-automatisierungH Offline
          @ag sagte in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
          Danke, habe ich ganz vergessen dass es die Farben ja auch noch im Graph gibt. Baue ich gleich ein. 4.0.1 ist auf dem Weg.
          📚 Meine Dokumentation
            A Online
            A Online
            ag
            Danke jetzt gibts auch Farbe.
            ag
            • Michael GraßhoffM Offline
              Michael Graßhoff
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Graßhoff
              ich habe PV-Forecast auf Version 4.1.0 aktualsiert. Seit dem Update kann ich meinen API-Key nicht mehr speichern und erhalte folgende Fehlermeldung:
              Hat jemand den gleichen Fehler oder kann mir sagen, ob ich etwas falsch mache?
              Dankeschön!
              • Michael GraßhoffM Michael Graßhoff
                Dankeschön!
                @michael-graßhoff Das macht alles der Admin-Adapter. Welche Version nutzt Du da?
                Michael GraßhoffM 1 Antwort Letzte Antwort
                  Michael Graßhoff
                  @haus-automatisierung: Ich habe den Admin als 7.4.1
                    @michael-graßhoff Dann gehören solche Meldungne als Beta-Tester hier hin: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues
                      Michael Graßhoff
                      @haus-automatisierung: Stimmt, davor habe ich es mit der Stable-Version probiert und hatte die gleiche Fehlermeldung. Nur deswegen bin ich bei Admin auf die Beta hochgezogen.
                      Das Problem besteht also auch in der Stable-Version des Admin-Adapters.
                        @michael-graßhoff Ich kann das nicht produzieren. Mit 7.4.1 und Adapter 4.1.0 läuft bei mir alles wunderbar. Also am besten mal eine genaue Fehlerbeschreibung mit dem kompletten Stack aus der Entwickler-Console im Browser bei GitHub teilen. Sonst ist es hier nur Raterei.
                          Michael Graßhoff
                          @haus-automatisierung: Ok, ich hab die Lösung.
                          Wenn ich mich über iobroker pro über die Cloud verbinde funktioniert es nicht, wenn ich muich lokal verbinde funktioniert es.
                          Danke für Hilfe und den tollen Adapter - der Hilft mir jeden Tag!
                            #66
                            @michael-graßhoff Auch diesen Fehler bitte melden.
                            • S SmartHomer 0
                              @haus-automatisierung sagte in PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                              Version 4.0.0 testen, Plants neu anlegen (braucht ja nur noch die Resource ID), fertig.
                              Klasse - Version 4.0.0 vom pvforecast-Adapter funktioniert wieder prima mit dem Solcast-Dienst. Danke!
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              #67
                              @smarthomer-0
                              bei mir funktioniert es mit Solcast leider nicht. Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
                              pvforecast.0 2025-02-07 11:47:47.956	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 404
                              Hat jemand eine Idee, was der Fehler sein kann? Ich habe einen API Key und eine ID eingegeben.
                              • mcBirneM mcBirne
                                @smarthomer-0
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #68
                                @mcbirne welche Adapterversion? 404 ist allgemein "nicht gefunden"
                                PiHole oder ähnlich hast du nicht im Einsatz, oder?
                                mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  #69
                                  @bananajoe
                                  Ich nutze die 4.1. Aber ich habe den Fehler gerade gefunden. Ich habe eine PV Anlage erstellt, die im MW Bereich lag. Jetzt habe ich eine neue erstellt als Dachanlage und nun klappt es.
                                    Bill S. Preston
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bill S. Preston
                                    #70
                                    gibt es zurzeit Probleme mit der Verbindung zwischen dem PV-Forecast Adapter und Solcast oder habe ich bei der Aktivierung was übersehen?
                                    Ich habe einen Home-user Account eingerichtet und die API sowie die Ressource-ID in die Adapter Einstellungen eingepflegt. Trotzdem bleiben die Werte in den Objekten bei 0 seit gestern Abend.
                                    Auf der Internetseite werden mir bereits Vorhersagen angezeigt.
                                    alt text
                                    alt text
                                    alt text
                                    alt text
                                    • B Bill S. Preston
                                      alt text
                                      alt text
                                      alt text
                                      alt text
                                      #71
                                      @Bill-S.-Preston said in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                                      Debug Log?
                                        Debug Log?
                                        Bill S. Preston
                                        #72
                                        Keine Quelle im Log vorhanden von PV-Forecast
                                        alt text
                                        • ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                          #73
                                          Ist bei mir seit heute auch so, im Log steht folgendes.
                                          2025-11-16 13:33:14.897 - error: pvforecast.0 (90287) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                          Edit: mittels browser funktioniert der api abruf
                                          Edit2: man braucht wohl jetzt nen user-agent, PR ist erstellt
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/pull/241
