  4. [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!
    6.3k
83 Beiträge 19 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @taddy81
    Hallo, da es hier nur um die vorübergehend nicht zur Verfügung stehenden Vorhersagen vom PV-Forecast Adapter bei 'solcast' ging und das Problem ja mit der Version 4.0.0 behoben ist, mußt du am besten deine Frage im ursprünglichen Thread posten.
    Test PV-Forecast Adapter
    anbima
    Bei mir wird die 4.0 nicht angezeigt.
    Ich habe auch "Adapter auf Updates prüfen" gemacht, aber es bleibt beim 3.0.0
    Muss ich da noch warten?
    • A anbima
      haus-automatisierungH Offline
      @anbima sagte in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
      Wie immer bei neuen Versionen: Ist nur im Beta-Repo bisher.
      Alternativ über npm installieren (nie über GitHub-Urls bitte).
      📚 Meine Dokumentation
        anbima
        @haus-automatisierung said in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
        Wie mache ich das über npm?
        Welchen Befehl muss ich im Rasp eingeben?
        Oder geht das direkt aus dem ioBroker?
        • A anbima
          Klar. Adapter-Tab. Experten-Modus. GitHub Octocat anklicken. Tab npm. pvforecast auswählen.
          Generell mal die ioBroker-Grundlagen anschauen
          A 2 Antworten Letzte Antwort
            anbima
            Vielen Dank.
            Ich hatte das schon mal gelesen, aber den GitHub-Button glatt übersehen.
            Im Experten-Modus war ich schon...
              Ich bestelle das Thema mal ab, geht ja gar nicht mehr um den Adapter. Hatte auf Feedback vom TO gehofft.
              Danke an @SmartHomer-0 für die Rückmeldung.
              D Online
              D Online
              docsnyder7
              Auch hier mit dem Update wieder alles Bestens!
              Danke Matthias
                anbima
                Funktioniert wieder bestens. Vielen Dank.
                Ich hätte da noch was anderes.
                Wir haben ja bei Solcast das Problem mit den Updates, dass die "alten" Daten vom Tag verloren gehen.
                Dafür hätte ich eine Lösung.
                Du machst um 5 Uhr in der früh eine Abfrage, wie es bisher ist.
                Bei der nächsten Abfrage (sagen wir mal alle 240 Minuten) kommt eine zusätzliche Abfrage beim Import der Daten rein:
                wenn timestamp == heute && uhrzeit > 5 uhr dann
                wenn import-wert != 0 wert importieren sonst nicht.
                Somit würden die Werte von früheren Stunden des Tages erhalten bleiben und die neuen werden aktualisiert.
                Was hältst du davon?
                arteckA haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • A anbima
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  mal von abgesehen das bei solcast man NUR 10 freie abfragen hat und die Daten dir nix bringen vor dem Sonnenaufgang zu holen..
                  schmeiss die Daten in influxDB oder mysql oder oder..
                  • arteckA arteck
                    anbima
                    @arteck said in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                    Derzeit werden die Daten bereits um 1 Uhr geholt.
                    Und um 5 Uhr ist im Sommer kurz vor Sonnenaufgang.
                    Die 10 freien Abfragen könnte man ja schön über den Tag verteilen. Der Abfrageintervall ist ja bei forecast.solar schon vorhanden und könnte da auch verwendet werden.
                    Das mit der Datenbank könnte man machen, wäre dann aber nicht erforderlich. Nicht jeder möchte hierfür eine Datenbank anlegen.
                    • A anbima
                      Schon klar wie das technisch umsetzbar wäre. Aber guck mal den Code an. Alles ist auf forecast solar ausgelegt und solcadt wurde nachträglich oben drauf gebaut.
                      So wird zB auch das Format von Solcast in das von Forecast Solar konvertiert, damit man die ganze Logik beibehalten konnte.
                      Es wäre also ein größerer Eingriff das komplett zu trennen. Aber ich freue mich immer über Mitarbeitende am Adapter.
                      A A 2 Antworten Letzte Antwort
                        anbima
                        schrieb am zuletzt editiert von anbima
                        An welcher Stelle in der main.js schreibst du die Daten in die Objekte?
                        Ich bin zwar kein Programmierer, aber vielleicht bekomme ich das hin.
                        Nur den ganzen Code zu durchsuchen ist sehr aufwendig.
                        Nachtrag.
                        Kannst du mir vielleicht folgendes beantworten:
                        So wie ich das sehen kann, werden die Daten nur in die Objekte der einzelnen plants geschrieben, wenn diese vorhanden sind. Löscht du die Inhalte alle, bevor du diese neu in die Objekte schreibst? Wenn ja, wo wird dies gemacht?
                        • A anbima
                          Nachtrag.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/blob/3ef9743f113e0c4a53a7f1841748131e5b1d66a3/main.js#L185
                          T A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            TimoWald
                            Wo stelle ich den Abfrageinterval ein bzw wo stelle ich ein um wieviel Uhr eine Abfrage stattfinden soll?
                            • T TimoWald
                              anbima
                              @timowald said in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                              Der Abfrageintervall ist ein Problem, da bei einem neuen Abruf alle Daten bis zum aktuellen Zeitpunkt weg sind. Du kannst es einfach den Abapter neu starten, dann macht es einen neuen Abruf.
                              Wenn sich einige melden, vielleicht macht es @haus-automatisierung dann :-)
                              • arteckA arteck
                                anbima
                                Ich habs auskommentiert, aber es wird immer noch gelöscht.
                                Das ist es nicht.
                                • A anbima
                                  Das ist es nicht.
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @anbima said in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                                  Das ist es nicht.
                                  Vom experimentellen Verändern des Adaptercodes ist DRINGEND abzuraten. Dies kann zu diversen Problemen führen und verursacht ggF unnötige Sucharbeitr weil andere nicht ahnen können, dass du eine manipulierte Installation einsetzt.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • A anbima
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Die Uhrzeit kannst du im Quellcode der main.js abändern.
                                    Wenn du einen Verbesserungsvorschlag hast, dann erstell doch bitte einen PR. @haus-automatisierung wird diesens icher prüfen und ggF in ein enächste Release mergen. Aber bitte verleite hier nicht User zum rumexperimentieren durch Verändern von Adaptercode. Im Problemfall kann dann niemand erraten dass die Flickwerkcode läuft und nicht eine Version deren Code auf Guthub nachvollziehbar ist.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      anbima
                                      @mcm1957 said in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                                      @haus-automatisierung hat doch geschrieben dass er sich freut, wenn man am Adapter mitarbeitet. Und er liest ja hier mit und wird Vorschläge sicherlich mit einarbeiten, wenn er sie gut findet.
                                      • A anbima
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        JA jeder freut sich wenn du dein Wissen und deine Zeit einbringst.
                                        Erstell gerne einen PR. Lass durchaus auch User testweise deinen Fork installieren. Aber BITTE verleite User NICHT zum direkten Editieren / Verändern von Dateien, insbesondere Codedateien direkt am Zeilsystem. Womöglich noch einem produktive laufenden System.
                                        Das direkte Verändern von Dateien am Zielsystem ist selbst im Rahmen einer Entwicklung eine absolute Ausnahme.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          anbima
                                          Wollte hier keinem auf die Füße treten, sorry.
                                          Habs gelöscht.
