  4. [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!
    6.3k
83 Beiträge 19 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @icebear said in PV-Forecast Probleme mit solcast!:
    Guten Morgen
    Kümmert sich eigentlich noch jemand um den PV-Forecast Adapter?
    Seit vorgestern funktioniert die Abfrage der Forecast-Daten bei Solcast nicht mehr.
    Fehlermeldung ist > AxiosError: Request failed with status code 403
    Github Issue sind erstellt!
    Um die URSPRÜNGLICHE Frage zu beantworten:
    JA
    Es gibt eine neue Version 4.0.0.
    Rückmeldungen zum Adapter - gerne auch positive im Sinne von es geht -sind gern gesehen.
    Zitat:
    https://forum.iobroker.net/topic/77375/pv-forecast-probleme-mit-solcast/20
    Version 4.0.0 testen, Plants neu anlegen (braucht ja nur noch die Resource ID), fertig.
    Sollte etwas nicht gehen: Issue auf GitHub öffnen und vernünftig beschreiben.
    Diskussionen zu Skripts weichen eigentlich vom Thema (siehe Eröffnungsposting) ab und sollten in einem Support / Diskussionstopicc für das jeweilige Scritp geführt werden da sie mitz dem Adapter eher wenig zu tun haben.
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    @mcm1957 said in PV-Forecast Probleme mit solcast!:
    Leider ist das ganze mit den zusätzlichen Post's hier etwas aus dem Ruder gelaufen, und war so ja auch garnicht gedacht. Sorry dafür!
    Noch einmal möchte ich mich bei @haus-automatisierung für seinen schnellen und unermüdlichen Einsatz beim beheben des Problems Danke sagen!
    Zumindest bei mir funktioniert der Adapter mit 'solcast jetzt wieder zu 100% .
    Ich glaube wir können das jetzt hiermit beschließen.
    • icebearI icebear
      Taddy81
      schrieb am zuletzt editiert von Taddy81
      hat sich erledigt
      Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
      PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Taddy81
        hat sich erledigt
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        @taddy81
        Hallo, da es hier nur um die vorübergehend nicht zur Verfügung stehenden Vorhersagen vom PV-Forecast Adapter bei 'solcast' ging und das Problem ja mit der Version 4.0.0 behoben ist, mußt du am besten deine Frage im ursprünglichen Thread posten.
        Test PV-Forecast Adapter
        • icebearI icebear
          @taddy81
          anbima
          Bei mir wird die 4.0 nicht angezeigt.
          Ich habe auch "Adapter auf Updates prüfen" gemacht, aber es bleibt beim 3.0.0
          Muss ich da noch warten?
          • A anbima
            haus-automatisierungH Offline
            @anbima sagte in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
            Wie immer bei neuen Versionen: Ist nur im Beta-Repo bisher.
            Alternativ über npm installieren (nie über GitHub-Urls bitte).
            📚 Meine Dokumentation
              anbima
              @haus-automatisierung said in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
              Wie mache ich das über npm?
              Welchen Befehl muss ich im Rasp eingeben?
              Oder geht das direkt aus dem ioBroker?
              • A anbima
                Klar. Adapter-Tab. Experten-Modus. GitHub Octocat anklicken. Tab npm. pvforecast auswählen.
                Generell mal die ioBroker-Grundlagen anschauen
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                  anbima
                  Vielen Dank.
                  Ich hatte das schon mal gelesen, aber den GitHub-Button glatt übersehen.
                  Im Experten-Modus war ich schon...
                    Ich bestelle das Thema mal ab, geht ja gar nicht mehr um den Adapter. Hatte auf Feedback vom TO gehofft.
                    Danke an @SmartHomer-0 für die Rückmeldung.
                    D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    Auch hier mit dem Update wieder alles Bestens!
                    Danke Matthias
                      anbima
                      Funktioniert wieder bestens. Vielen Dank.
                      Ich hätte da noch was anderes.
                      Wir haben ja bei Solcast das Problem mit den Updates, dass die "alten" Daten vom Tag verloren gehen.
                      Dafür hätte ich eine Lösung.
                      Du machst um 5 Uhr in der früh eine Abfrage, wie es bisher ist.
                      Bei der nächsten Abfrage (sagen wir mal alle 240 Minuten) kommt eine zusätzliche Abfrage beim Import der Daten rein:
                      wenn timestamp == heute && uhrzeit > 5 uhr dann
                      wenn import-wert != 0 wert importieren sonst nicht.
                      Somit würden die Werte von früheren Stunden des Tages erhalten bleiben und die neuen werden aktualisiert.
                      Was hältst du davon?
                      arteckA haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A anbima
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        mal von abgesehen das bei solcast man NUR 10 freie abfragen hat und die Daten dir nix bringen vor dem Sonnenaufgang zu holen..
                        schmeiss die Daten in influxDB oder mysql oder oder..
                        • arteckA arteck
                          anbima
                          @arteck said in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                          Derzeit werden die Daten bereits um 1 Uhr geholt.
                          Und um 5 Uhr ist im Sommer kurz vor Sonnenaufgang.
                          Die 10 freien Abfragen könnte man ja schön über den Tag verteilen. Der Abfrageintervall ist ja bei forecast.solar schon vorhanden und könnte da auch verwendet werden.
                          Das mit der Datenbank könnte man machen, wäre dann aber nicht erforderlich. Nicht jeder möchte hierfür eine Datenbank anlegen.
                          • A anbima
                            Schon klar wie das technisch umsetzbar wäre. Aber guck mal den Code an. Alles ist auf forecast solar ausgelegt und solcadt wurde nachträglich oben drauf gebaut.
                            So wird zB auch das Format von Solcast in das von Forecast Solar konvertiert, damit man die ganze Logik beibehalten konnte.
                            Es wäre also ein größerer Eingriff das komplett zu trennen. Aber ich freue mich immer über Mitarbeitende am Adapter.
                            A A 2 Antworten Letzte Antwort
                              anbima
                              schrieb am zuletzt editiert von anbima
                              An welcher Stelle in der main.js schreibst du die Daten in die Objekte?
                              Ich bin zwar kein Programmierer, aber vielleicht bekomme ich das hin.
                              Nur den ganzen Code zu durchsuchen ist sehr aufwendig.
                              Nachtrag.
                              Kannst du mir vielleicht folgendes beantworten:
                              So wie ich das sehen kann, werden die Daten nur in die Objekte der einzelnen plants geschrieben, wenn diese vorhanden sind. Löscht du die Inhalte alle, bevor du diese neu in die Objekte schreibst? Wenn ja, wo wird dies gemacht?
                              • A anbima
                                Nachtrag.
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/blob/3ef9743f113e0c4a53a7f1841748131e5b1d66a3/main.js#L185
                                T A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  TimoWald
                                  Wo stelle ich den Abfrageinterval ein bzw wo stelle ich ein um wieviel Uhr eine Abfrage stattfinden soll?
                                  • T TimoWald
                                    anbima
                                    @timowald said in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                                    Der Abfrageintervall ist ein Problem, da bei einem neuen Abruf alle Daten bis zum aktuellen Zeitpunkt weg sind. Du kannst es einfach den Abapter neu starten, dann macht es einen neuen Abruf.
                                    Wenn sich einige melden, vielleicht macht es @haus-automatisierung dann :-)
                                    • arteckA arteck
                                      anbima
                                      Ich habs auskommentiert, aber es wird immer noch gelöscht.
                                      Das ist es nicht.
                                      • A anbima
                                        Das ist es nicht.
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @anbima said in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                                        Das ist es nicht.
                                        Vom experimentellen Verändern des Adaptercodes ist DRINGEND abzuraten. Dies kann zu diversen Problemen führen und verursacht ggF unnötige Sucharbeitr weil andere nicht ahnen können, dass du eine manipulierte Installation einsetzt.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • A anbima
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          Die Uhrzeit kannst du im Quellcode der main.js abändern.
                                          Wenn du einen Verbesserungsvorschlag hast, dann erstell doch bitte einen PR. @haus-automatisierung wird diesens icher prüfen und ggF in ein enächste Release mergen. Aber bitte verleite hier nicht User zum rumexperimentieren durch Verändern von Adaptercode. Im Problemfall kann dann niemand erraten dass die Flickwerkcode läuft und nicht eine Version deren Code auf Guthub nachvollziehbar ist.
