  4. [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!
    6.3k
83 Beiträge 19 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @anbima sagte in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
    So wie ich das sehen kann, werden die Daten nur in die Objekte der einzelnen plants geschrieben, wenn diese vorhanden sind. Löscht du die Inhalte alle, bevor du diese neu in die Objekte schreibst? Wenn ja, wo wird dies gemacht?
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/blob/3ef9743f113e0c4a53a7f1841748131e5b1d66a3/main.js#L185
    TimoWald
    Wo stelle ich den Abfrageinterval ein bzw wo stelle ich ein um wieviel Uhr eine Abfrage stattfinden soll?
    • T TimoWald
      anbima
      schrieb am zuletzt editiert von anbima
      @timowald said in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
      Der Abfrageintervall ist ein Problem, da bei einem neuen Abruf alle Daten bis zum aktuellen Zeitpunkt weg sind. Du kannst es einfach den Abapter neu starten, dann macht es einen neuen Abruf.
      Wenn sich einige melden, vielleicht macht es @haus-automatisierung dann :-)
      • arteckA arteck
        anbima
        @arteck said in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
        Ich habs auskommentiert, aber es wird immer noch gelöscht.
        Das ist es nicht.
        • A anbima
          Das ist es nicht.
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @anbima said in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
          Das ist es nicht.
          Vom experimentellen Verändern des Adaptercodes ist DRINGEND abzuraten. Dies kann zu diversen Problemen führen und verursacht ggF unnötige Sucharbeitr weil andere nicht ahnen können, dass du eine manipulierte Installation einsetzt.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • A anbima
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Die Uhrzeit kannst du im Quellcode der main.js abändern.
            Wenn du einen Verbesserungsvorschlag hast, dann erstell doch bitte einen PR. @haus-automatisierung wird diesens icher prüfen und ggF in ein enächste Release mergen. Aber bitte verleite hier nicht User zum rumexperimentieren durch Verändern von Adaptercode. Im Problemfall kann dann niemand erraten dass die Flickwerkcode läuft und nicht eine Version deren Code auf Guthub nachvollziehbar ist.
            • mcm1957M mcm1957
              anbima
              @mcm1957 said in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
              @haus-automatisierung hat doch geschrieben dass er sich freut, wenn man am Adapter mitarbeitet. Und er liest ja hier mit und wird Vorschläge sicherlich mit einarbeiten, wenn er sie gut findet.
              • A anbima
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                JA jeder freut sich wenn du dein Wissen und deine Zeit einbringst.
                Erstell gerne einen PR. Lass durchaus auch User testweise deinen Fork installieren. Aber BITTE verleite User NICHT zum direkten Editieren / Verändern von Dateien, insbesondere Codedateien direkt am Zeilsystem. Womöglich noch einem produktive laufenden System.
                Das direkte Verändern von Dateien am Zielsystem ist selbst im Rahmen einer Entwicklung eine absolute Ausnahme.
                • mcm1957M mcm1957
                  anbima
                  Wollte hier keinem auf die Füße treten, sorry.
                  Habs gelöscht.
                  • A anbima
                    Habs gelöscht.
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Habs gelöscht.
                    Du tritts niemand auf die Füße. Ich und alle anderen Devs freuen sich wenn wu mithelfen willst.
                    Mir geht es nur darum, dass hier möglichst keine Anregungen zum "Quickhacken" im Code gegeben werden. WENN dann nur mit dem ausdrücklichen Hinweis das auf eigenes Risiko und nur auf Testsystemen zu testen.
                    Warum?
                    Wenn dann in 3 Wochen der Adapeter "spinnt" erinnerz sich der User manchmal nicht mehr dran dass er was und vor allem was er verändert hat. Und die Helfenden haben keien Ahnung dass dort nicht Adaptercode Version 1.2.3 läuft sondern etwas verändertes. Und in 3 Jahren ergoggeln dann noch immer User dass Zeile 4711 zu ändern ist und ändern blind Zeile 4711 auch wenn dann doirt schon ganz was anderes drinnen steht :-)
                    Wenn du eine Idee oder Lösung für ein Problem hast dann schlage ich vor
                    • forke den Adapter auf GitHub
                    • mach deine Änderungen
                    • installier den Adapter von deinem GitHub Repo und teste ob alles so geht wie du geplant hast
                    • ggF und wenn notwendig lade User zum Testen ein (Forumsbereich Tester)
                    • erstell einen PR beim originalen Adapter damit die Verbesserungen einfließen können
                    @haus-automatisierung hat sicher diese Mitarbeit gemeint.
                    Ich hoffe ich hab dich nicht zusehr verschreckt und freu mich, wenn die Wiseen / Arbeit / Zeit in ioBroker einbringen willst.
                    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      Habs gelöscht.
                      Warum?
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      @mcm1957
                      Und ausserdem gehört das eigentlich auch nicht hier rein, sondern sollte wenn dann schon in den ursprünglichen Thread des PV Forecast Adapters weiter diskutiert werden.
                      Test PV Forecast Adapter
                      Der Thread hier war eigentlich nur zur Problembehebung des Adapters gedacht und das ist ja mit der Version 4.0.0 erledigt.
                      Vielleicht kann das ja hier einer zumachen?
                        Dafür hätte ich eine Lösung.
                        Du machst um 5 Uhr in der früh eine Abfrage, wie es bisher ist.
                        Bei der nächsten Abfrage (sagen wir mal alle 240 Minuten) kommt eine zusätzliche Abfrage beim Import der Daten rein:
                        wenn timestamp == heute && uhrzeit > 5 uhr dann
                        wenn import-wert != 0 wert importieren sonst nicht.
                        Schon klar wie das technisch umsetzbar wäre. Aber guck mal den Code an. Alles ist auf forecast solar ausgelegt und solcadt wurde nachträglich oben drauf gebaut.
                        So wird zB auch das Format von Solcast in das von Forecast Solar konvertiert, damit man die ganze Logik beibehalten konnte.
                        Es wäre also ein größerer Eingriff das komplett zu trennen. Aber ich freue mich immer über Mitarbeitende am Adapter.
                        A Online
                        A Online
                        ag
                        schrieb am zuletzt editiert von ag
                        Hallo.
                        Ich habe mit der Version 4.0.0 noch eine Frage.
                        In der Konfiguration für Solcast gibt es keine Möglichkeit die Farbe der Balken ein zustellen. Ich verwende das Materialdesign JsonChart Widget. das sieht z.Z. so aus
                        Hier die Konfigurationsseite:
                        Im erzeugten Json DP fehlt der Eintrag für diie Farbe vermutlich deshaib auch.
                        Danke für deine Mühe und schönen Gruß
                        ag
                        Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                        /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                        js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                        • A ag
                          Hallo.
                          ag
                          haus-automatisierungH Offline
                          @ag sagte in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                          Danke, habe ich ganz vergessen dass es die Farben ja auch noch im Graph gibt. Baue ich gleich ein. 4.0.1 ist auf dem Weg.
                          📚 Meine Dokumentation
                            A Online
                            A Online
                            ag
                            Danke jetzt gibts auch Farbe.
                            ag
                            • Michael GraßhoffM Offline
                              Michael Graßhoff
                              schrieb am zuletzt editiert von Michael Graßhoff
                              ich habe PV-Forecast auf Version 4.1.0 aktualsiert. Seit dem Update kann ich meinen API-Key nicht mehr speichern und erhalte folgende Fehlermeldung:
                              Hat jemand den gleichen Fehler oder kann mir sagen, ob ich etwas falsch mache?
                              Dankeschön!
                              • Michael GraßhoffM Michael Graßhoff
                                Dankeschön!
                                @michael-graßhoff Das macht alles der Admin-Adapter. Welche Version nutzt Du da?
                                Michael GraßhoffM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Michael Graßhoff
                                  @haus-automatisierung: Ich habe den Admin als 7.4.1
                                    @michael-graßhoff Dann gehören solche Meldungne als Beta-Tester hier hin: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues
                                      Michael Graßhoff
                                      @haus-automatisierung: Stimmt, davor habe ich es mit der Stable-Version probiert und hatte die gleiche Fehlermeldung. Nur deswegen bin ich bei Admin auf die Beta hochgezogen.
                                      Das Problem besteht also auch in der Stable-Version des Admin-Adapters.
                                        @michael-graßhoff Ich kann das nicht produzieren. Mit 7.4.1 und Adapter 4.1.0 läuft bei mir alles wunderbar. Also am besten mal eine genaue Fehlerbeschreibung mit dem kompletten Stack aus der Entwickler-Console im Browser bei GitHub teilen. Sonst ist es hier nur Raterei.
                                          Michael Graßhoff
                                          @haus-automatisierung: Ok, ich hab die Lösung.
                                          Wenn ich mich über iobroker pro über die Cloud verbinde funktioniert es nicht, wenn ich muich lokal verbinde funktioniert es.
                                          Danke für Hilfe und den tollen Adapter - der Hilft mir jeden Tag!
