  4. [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!
    6.3k
83 Beiträge 19 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 20 Beobachtet
    @michael-graßhoff Dann gehören solche Meldungne als Beta-Tester hier hin: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues
    Michael GraßhoffM Offline
    Michael Graßhoff
    @haus-automatisierung: Stimmt, davor habe ich es mit der Stable-Version probiert und hatte die gleiche Fehlermeldung. Nur deswegen bin ich bei Admin auf die Beta hochgezogen.
    Das Problem besteht also auch in der Stable-Version des Admin-Adapters.
    • Michael GraßhoffM Michael Graßhoff
      haus-automatisierungH Offline
      @michael-graßhoff Ich kann das nicht produzieren. Mit 7.4.1 und Adapter 4.1.0 läuft bei mir alles wunderbar. Also am besten mal eine genaue Fehlerbeschreibung mit dem kompletten Stack aus der Entwickler-Console im Browser bei GitHub teilen. Sonst ist es hier nur Raterei.
      📚 Meine Dokumentation
      Michael GraßhoffM 1 Antwort Letzte Antwort
        Michael Graßhoff
        @haus-automatisierung: Ok, ich hab die Lösung.
        Wenn ich mich über iobroker pro über die Cloud verbinde funktioniert es nicht, wenn ich muich lokal verbinde funktioniert es.
        Danke für Hilfe und den tollen Adapter - der Hilft mir jeden Tag!
          #66
          @michael-graßhoff Auch diesen Fehler bitte melden.
          • S SmartHomer 0
            @haus-automatisierung sagte in PV-Forecast Probleme mit solcast!:
            Version 4.0.0 testen, Plants neu anlegen (braucht ja nur noch die Resource ID), fertig.
            Klasse - Version 4.0.0 vom pvforecast-Adapter funktioniert wieder prima mit dem Solcast-Dienst. Danke!
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            #67
            @smarthomer-0
            bei mir funktioniert es mit Solcast leider nicht. Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
            pvforecast.0 2025-02-07 11:47:47.956	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 404
            Hat jemand eine Idee, was der Fehler sein kann? Ich habe einen API Key und eine ID eingegeben.
            • mcBirneM mcBirne
              @smarthomer-0
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #68
              @mcbirne welche Adapterversion? 404 ist allgemein "nicht gefunden"
              PiHole oder ähnlich hast du nicht im Einsatz, oder?
              mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                #69
                @bananajoe
                Ich nutze die 4.1. Aber ich habe den Fehler gerade gefunden. Ich habe eine PV Anlage erstellt, die im MW Bereich lag. Jetzt habe ich eine neue erstellt als Dachanlage und nun klappt es.
                  Bill S. Preston
                  schrieb am zuletzt editiert von Bill S. Preston
                  #70
                  gibt es zurzeit Probleme mit der Verbindung zwischen dem PV-Forecast Adapter und Solcast oder habe ich bei der Aktivierung was übersehen?
                  Ich habe einen Home-user Account eingerichtet und die API sowie die Ressource-ID in die Adapter Einstellungen eingepflegt. Trotzdem bleiben die Werte in den Objekten bei 0 seit gestern Abend.
                  Auf der Internetseite werden mir bereits Vorhersagen angezeigt.
                  alt text
                  alt text
                  alt text
                  alt text
                  • B Bill S. Preston
                    alt text
                    alt text
                    alt text
                    alt text
                    #71
                    @Bill-S.-Preston said in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                    Debug Log?
                      Debug Log?
                      Bill S. Preston
                      #72
                      Keine Quelle im Log vorhanden von PV-Forecast
                      alt text
                      • ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                        #73
                        Ist bei mir seit heute auch so, im Log steht folgendes.
                        2025-11-16 13:33:14.897 - error: pvforecast.0 (90287) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                        Edit: mittels browser funktioniert der api abruf
                        Edit2: man braucht wohl jetzt nen user-agent, PR ist erstellt
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/pull/241
                        • ScroungerS Scrounger
                          #74
                          @Scrounger Danke Dir! Habe ich schon gemerged
                            Bill S. Preston
                            #75
                            Ok, anscheinend stimmte irgendwas nicht. Könnt ihr das für Leihen "übersetzen" was nun zu tun ist?
                              Bill S. Preston
                              #76
                              Habe den Adapter jetzt über manuell über GitHub installiert. Scheint jetzt alles zu klappen.
                              Ich bekomme jedenfalls schonmal Werte angezeigt.
                              Vielen Dank für's kümmern!
                              alt text
                              • B Bill S. Preston
                                #77
                                Laien warten bitte auf das nächste Update.
                                • R Offline
                                  ravenmaster887
                                  #78
                                  ich habe versucht den PVForecast Adapter (V5.0.0) im IoBroker mit dem Solcast Anbieter zu verbinden. Leider habe ich keinen Erfolg. Dies waren meine Schritte bei der Einrichtung:
                                  -Account bei Solcast erstellt
                                  -PV-Anlage bei Solcast angelegt
                                  -PVForecast Adapter im ioBroker installiert
                                  -Instanzeinstellungen des PVForecast Adapters -> API URL von der Solcast Webseite eingetragen
                                  -Resource ID in den Instanzeinstellungen unter PV-Anlagen eingetragen
                                  Beim Starten der Instanz habe ich diese Fehlermeldung bekommen: Axios Error AxiosError: Request failed with status code 404
                                  Durch diese Fehlermeldung bin ich auf dieses Thread gestoßen. Anschließend habe ich in der main.js die angesprochenen Änderungen übernommen:
                                  Leider hat dies nicht zum Erfolg geführt. Ich bekomme weiterhin die oben angesprochene Fehlermeldung. Auch habe ich kontrolliert, dass der Server die URL auch erreicht. Hat jemand noch einen Idee? Mir ist bewusst, dass ich auch auf ein Updates des PVForecast-Adapters warten kann, aber wenn es doch ein beschrieben Fix gibt würde ich diesen gern anwenden.
                                  Soweit erstmal liebe Grüße in die Runde.
                                  • R ravenmaster887
                                    #79
                                    @ravenmaster887 sagte in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                                    Das heißt ja auch "nicht gefunden". Zeig mal die URL, welche zusammengebaut wurde aus dem Debug Log. Sensible Daten bitte entfernen.
                                    • R Offline
                                      ravenmaster887
                                      #80
                                      Erstmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
                                      Ist das die richtige Information die sie angefragt haben?
                                      • R ravenmaster887
                                        #81
                                        Die URL sieht ziemlich durcheinander aus. Was genau wurde denn als Ressource und API Key eingetragen?! Hoffentlich keine ganzen Urls?
                                        • R Offline
                                          ravenmaster887
                                          schrieb am zuletzt editiert von ravenmaster887
                                          #82
                                          Hab meinen Fehler gefunden. Ich habe schlicht und ergreifend in den Einstellungen der Instanz unter API-Schlüssel die API URL eingegeben. Nachdem ich den wirklichen API-Schlüssel gefunden und in den Instanzeinstellungen eingetragen habe, funktioniert es. Sorry, war ein verständnisproblem auf meiner Seite. Er hat jetzt die Daten von Solcast holen können. :)
