  4. Test Adapter timer-switch
    apollon77A
21 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L
    L
    Lucky_ESA
    Da ich nicht immer einen PR erstellen möchte habe ich den Adapter bei mir auf GIT gepackt und somit könnt ihr parallel Testen. Der Adapter heißt timer-switch statt time-switch.
    Wenn die Änderungen funktionieren versuche ich einen PR zu erstellen und danach lösche ich timer-switch wieder.
    Wie bereits beschrieben müsst ihr bei vis-2 die Objekte doppelt auswählen.
    Bsp.:
    Id für Schaltplandaten -> timer-switch.0.onoff.0.data
    Id für Schaltplandaten (nur VIS-2) -> timer-switch.0.onoff.0.data
    Zeitplan Aktivierungs id (nur VIS-2) -> timer-switch.0.onoff.0.enabled
    Id vom geschaltenen State [1] -> objectID
    Id vom geschaltenen State (nur VIS-2) -> objectID (Id von geschaltenen State [1])
    Bedingung State Id [1] -> objectID
    Bedingung State Id (nur VIS-2) [1] -> objectID (Id von Bedingung State Id [1])
    Bedingung State Id [2] -> objectID
    Wählt ihr bei Bedingung State Alias [1] ein Objekt aus, muss dann diese ID auch ausgewählt werden.
    Bedingung State Id (nur VIS-2) [2] -> objectID (Id von Bedingung State Id [2])
    Folgendes habe ich noch hinzugefügt/geändert
    1. Instanz Einstellung -> Verzögerung zwischen Schaltungen. Somit ist es möglich zur selben Zeit mehrer Schaltungen an einen anderen Adapter zu übergeben. Hier solltet ihr 500 eintragen...Wenn die Zeitspanne zwischen 2 Schaltungen größer ist, wird delay nicht verwendet.
    2. Version 2.3.0-pre.1 mit OneTimeTrigger
    3. Funktionen die auf deprecated gesetzt sind geändert (Werden diese im JS-Controller entfernt dann läuft der Adapter nicht mehr)
    4. Sprache uk hinzugefügt
    5. Alles aktualisiert
    Es kann nur so installiert werden:
    VIS-2 wird dann neu gestartet vis aber nicht. Wer diesen auch in vis nutzen möchte mus unter Adapter unter vis ein upload machen.
    Hier der Link
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      Bsp.:
      Hier der Link
      Gruß//Lucky
      M
      M
      mane444
      @lucky_esa ich hab es auf dem Testsystem installiert. Funktioniert soweit, ich werde die nächsten Tage noch etwas testen. Danke für deinen Einsatz.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mane444
        A
        A
        andibr
        schrieb am zuletzt editiert von andibr
        Hallo zusammen
        nach dem Versuch einer Erholung bin ich wieder am basteln mit dem time-switch.
        Ich habe das Problem mit dem nicht funktionieren wenn ich mehrere Schaltprogramme zum gleichen Zeitpunkt habe (zb. mehrer um 08:00) habe ich jetzt so gelöst, dass es das nicht mehr gibt. D.h ich habe mir jetzt nebenher Notizen gemacht an welchen Zeitpunkten ich Schaltpunkte habe, die ich nicht mehr verwenden darf. Wenn die Schaltprograme jetzt jeweils 1 Minute auseinander liegen geht es wunderbar.
        Auch die Hardware sollte jetzt keine Begrenzung mehr darstellen, da habe ich einen neue Hardware gekauft und alles gezügelt.
        Die Vis-2 Implementation muss ich mir anschauen.
        Andi
        PS: Vielen Dank an die Entwickler des Adapter, so eine einfach Schaltuhr ist eben schon viel wert und vereinfacht den Benutzerkonfort erheblich.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • A andibr
          Hallo zusammen
          Andi
          L
          L
          Lucky_ESA
          @andibr Dafür gibt es jetzt den delay der in der Instanzeinstellungen angegeben werden muss.
          • L
            L
            Lucky_ESA
            Habe nun lange drüber nachgedacht und mich dazu entschieden, diese doppelte Auswahl zu entfernen. Dazu muss ich das komplette Widget überarbeiten was jetzt dauern wird.
            Leider müssen dann alle Widgets bei time-switch gelöscht und neu angelegt werden (das wollte ich eigentlich vermeiden).
            Neu hinzugekommen ist das ändern der Farben (noch nicht auf GIT).
            • L Lucky_ESA
              BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              @lucky_esa sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
              da können meinen ganzen CSS-Anpassungen also in Zukunft weg :-)
              • BananaJoeB BananaJoe
                L
                L
                Lucky_ESA
                @bananajoe Nein, bei der nächsten Version kann man die CSS deaktivieren und seine eigene verwenden. Was wäre denn Besser?
                Neu hinzugekommen ist:
                Für die Zustände Off -> Toogle, button, checkbox
                --ts-widget-off-color
                --ts-widget-off-color-container
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  Cool!
                  • L
                    L
                    Lucky_ESA
                    Bei mir auf GIT habe ich jetzt den Test Adapter auf 0.1.0 angehoben. Wie bereits beschrieben sollten alle Widgets gelöscht und neu angelegt werden, sorry für diesen Umstand. Es muss nun auch das jeweilige Object timer-switch.0.onoff.0.enabled ausgewählt werden. Derzeit auch bei VIS...muss ich noch ändern...
                    Widget CSS: app-on-off-schedules-widget
                    Neue CSS:
                    Breite Anzeige Action (AN/AUS) damit bei Namensänderung die Überlappung angepasst werden kann.
                    --ts-widget-state-action-width
                    Farbe Button Off
                    Hintergrund bei Off
                    Änderung Namen -> AN/AUS/ALLE AN/ALLE AUS
                    Bis auf family alle CSS in der Einstellung übernommen.
                    Verwende CSS muss aktiviert werden.
                    Es liegt nun an euch diesen Adapter zu testen.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Neue CSS:
                      Farbe Button Off
                      Hintergrund bei Off
                      Gruß//Lucky
                      sigi234S
                      sigi234S
                      sigi234
                      Läuft Super, teste weiter.👍
                      VIS-2
                      Installierte Adapter Version:
                      1.0.0
                      Immer Daten sichern!
                      • L
                        L
                        Lucky_ESA
                        Habe auf GIT noch was ändern müssen. Teste nun selber meine 19 Schaltungen ab heute. Wenn alles funktioniert, werde ich die Version 1.0.2 erstellen.
                        1. Rename funktionierte nicht - Gedankenfehler
                        2. Falsche Links zu Github. Daher das laden nur per Link möglich. Hier muss wohl leider der Adapter deinstalliert und dann wieder installier werden.
                        3. Abfrage geändert ob vis oder vis2 aktiv ist
                        • L Lucky_ESA
                          BananaJoeB
                          BananaJoeB
                          BananaJoe
                          Er funktioniert dann aber mit VIS und VIS2? Ich setzte noch beides gleichzeitig ein.
                            L
                            L
                            Lucky_ESA
                            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                            @bananajoe sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                            Natürlich. Diese Abfrage benötige ich damit dem Script bekannt ist welche VIS aktiv ist. Bei VIS kann ich ja enabled selber setzen aber bei VIS-2 bekomme ich ein nettes read-only. Somit ist diese Funktion bewusst entschärft worden.
                            Habe nun noch folgende Probleme die ich auch nicht gelöst bekomme bzw. nicht auf gewollten Weg.
                            1. Der Adapter ist zu alt und ich glaube das ich kein PR erstellen kann wenn alle Dateien überschrieben werden müssen
                            2. Es müssten bei time<ohne r>-switch alle Widgets 1 x gelöscht und neu angelegt werden. Habe keine Lust das per Script zu machen, sorry. Musste Variablen umbenennen und die alten bleiben dann leider erhalten.
                            3. Habe auch Themen mit max. 10 x StateId und 5 x Conditions. Legt man welche an und reduziert den Counter, bleiben die nicht sichtbaren weiter aktiv. Hier müsste man ein Issue bei vis-2 erstellen
                            4. Gleiches Widget in verschiedene Views. Ändert man bei einem Widget die StateId, bleibt bei dem anderen Widget die alte ID (nur in der VIEW - hat kein Impact). Das ist blöd wenn mal z. Bsp. ein HMIP Auktor ausgetauscht werden muss. Man muss dann alle Widgets suchen und die StateId neu eintragen. Diese StateId wäre dann ein Ghost State in eurer states.jsonl.
                            Sonst funktioniert nun der timer<mit r>-switch komplett. Werde bald die 1.0.2 erstellen.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              mcm1957M
                              mcm1957M
                              mcm1957
                              @lucky_esa
                              Wenn ich dein Posting hier (https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest/472) richtig lese hast du den Adapter geforked und er hat nun einen neuen Namen. Damit sollte bitte diese Diskussion in einen eigenen Threa gespalten werden.
                              @Homoran
                              Bitte das Topic ab https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest/472 TEILEN. Titel des abgetrennten Teils "Test Adapter timer-switch" (beachte das "r" hinter timer.).
                              Grund: Siehe 472
                              Lucky_ESA Developer Most Active 27 Sept 2024, 17:50
                              Da sich der Name des Adapters, das Repo und der Maintainer geändert hat ist das in diesem Topic wohl fehlplaziert.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • mcm1957M mcm1957
                                @lucky_esa
                                @Homoran
                                Grund: Siehe 472
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                @mcm1957 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                @Homoran
                                erledigt :)
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  @Homoran
                                  erledigt :)
                                  mcm1957M
                                  mcm1957M
                                  mcm1957
                                  Der Vollständigkeit halber hier noch der Link zum Topic des VORGÄNGERS:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest/471
                                  • L
                                    L
                                    Lucky_ESA
                                    Habe jetzt ein neues Release 1.2.0 abgelegt.
                                    • Die Namen der Objekte werden jetzt angepasst
                                    • Es gibt ein neues Object (views). Hier wird gespeichert wo das Widget, welches das Object verwendet erstellt wurde.
                                    1. Fehlerhafte Auswahl von Objecten wird 1 x täglich oder beim Restart als Warning ausgegeben
                                    Bsp.:
                                    • Wrong dataId timer-switch.0.onoff.2.data for w000001 - default - Rollo - vis-2.0
                                    • Wrong dataId and enabledID timer-switch.0.onoff.2.data - timer-switch.0.onoff.1.enabled for w000001 - default - Rollo - vis-2.0
                                    Wird 1 x täglich aktualisiert oder wenn die Zeitplandaten-ID gewechselt wird
                                      "vis-2.0": { // Welche VIS Version
                                        "Timer": { //Projekt
                                          "w000009": { // Widget ID
                                            "prefix": "Timer", //Projekt
                                            "namespace": "vis-2.0",  // Welche VIS Version
                                            "view": "default", // Welche View
                                            "widgetId": "w000009", // Widget ID
                                            "newId": "timer-switch.0.onoff.0.data" // Neues Object
                                            "oldId": "timer-switch.0.onoff.1.data" // Altes Object
                                        "main": {
                                          "w00003": {
                                            "prefix": "main",
                                            "view": "Rollladen",
                                            "widgetId": "w00003",
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Bsp.:
                                          "main": {
                                            "w00003": {
                                              "prefix": "main",
                                      Gruß//Lucky
                                      mcm1957M
                                      mcm1957M
                                      mcm1957
                                      @lucky_esa
                                      Wenn du mit dem neuen Adapter timer-switch zufrieden bist und er bei Usern ein wenig funktioniert, erstell doch bitte einen PR zur Aufnahme in das LATEST Repository.
                                      Da der Dev das originalen time-swicth Adapters einen Transfer seines Adapters in den community-bereich explizit ablehnt ist es am sinnvollsten einen neuen Adapter anzubieten und den "alten" solange zu belassen wie er funktioniert.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @lucky_esa
                                        L
                                        L
                                        Lucky_ESA
                                        @mcm1957 Werde dann einen neuen Thread erstellen. Neuer Name wäre schedule-switcher ich benötige dafür jetzt ein wenig Zeit. Wenn ich den neuen Thread erstelle, kann dieser geschlossen werden.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L
                                          L
                                          Lucky_ESA
                                          Hier geht es weiter
                                          @Homoran Kannst du bitte diesen Thread schliessen
                                          84.0k
                                          1.4m
