  4. "Falsche" Admin-Benachrichtigungen (Homematic)
admin homematic
48 Beiträge 9 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    Der Admin "nervt" mich im Moment mit immer wieder auftauchenden Benachrichtigungen, dass irgendwelche HM-Devices nur noch geringen Batteriestatus haben. Woher bezieht der diese Info bzw was löst das aus?
    Beispiel heute
    Der entsprechende Datenpunkt zeigt das aber nicht:
    Wenn ich auf die Homematic Admin-Oberfläche gehe, sind dort 0 Servicemeldungen.
    Bug oder Feature :-) ? Falls Bug und das bei anderen auch so ist, würde ich es bei github einstellen.
    • amg_666A amg_666
      Beispiel heute
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @amg_666 said in "Falsche" Admin-Benachrichtigungen (Homematic):
      Beispiel heute
      Diese Notification werden vom ADAPTER (homatic) versendet. Das siehst du in der Notification.
      Sollte der Adapter falsche Notifications senden, dann erstell ein Issue beim Adapter.
      Generell kannst du mit Hilfe des NOTIFICATION-MANAGER Adapters auch Notifications geziehlt ausblenden, an Telegramm und Co weiterleiten etc.
      EDIT:
      Dass du eine Notification im Allgemeinen BESTÄTIGEN musst damit sie nicht weiter angezeigt wird ist dir bewußt? Wenn die Batterie leer war und du die Meldung noch nicht bstätigt hast, kommts sie immer wieder. (Der Adapter könnte m.W. nach die Meldung auch von sich aus canceln, keine Ahnung ob das implementiert ist)
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      amg_666A W MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        Beispiel heute
        EDIT:
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @mcm1957 sagte in "Falsche" Admin-Benachrichtigungen (Homematic):
        Wenn ich die bestätige, dann ist sie weg, dass ist mir bewusst. Aber sie wird dann leider spätestens am nächsten Tag wieder angezeigt...
        ich check das morgen nochmal in Ruhe und mach ggf ein Issue auf.
        • mcm1957M mcm1957
          Beispiel heute
          EDIT:
          W Offline
          W Offline
          warp735
          Kann man die Meldungen auch abschalten? Mich nerven die eher
          NegaleinN mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          • W warp735
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @warp735 sagte in "Falsche" Admin-Benachrichtigungen (Homematic):
            was nervt dich daran?
            ° Fixer ---> iob fix
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              W Offline
              W Offline
              warp735
              @negalein
              das sie sich nicht selbst bestätigen wenn die Meldung behoben/abgearbeitet ist
              • W warp735
                @negalein
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                @warp735
                Im ersten Augenblick dachte ich "Ja das wäre eigentlich eine gute Idee", gleich danach kam mir dann der Gedanke das man dann auf Potentielle Probleme die nur Vorübergehend auftreten nicht Hingewiesen wird.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  @warp735
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  @jey-cee
                  Ist ein Argument... Ich hatte da aber noch nie andere Meldung wie Info über Adapterupdates. Das seh ich aber sowieso, wegen der kleinen Zahl bei "Adapter"
                  Nun updatet man den oder die Adapter und muss nochmal zusätzlich die Benachrichtigung wegklicken.
                  Das da oben auch andere Sachen angezeigt werden können, wusste ich garnicht.
                  • mcm1957M mcm1957
                    Beispiel heute
                    EDIT:
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    Dass er es AKTUELL nicht zeigt, heißt ja nicht, dass es in der Vergangenheit keine "Brown Outs" der Batterie gegeben hat ...
                    Wenn die Spannungsversorgung eines Moduls "wackelig" ist, kann das schon nerven. Wenn man misst, ist alles in Ordnung, dreht man dem Modul den Rücken zu ...
                    Vielleicht mal ein Test-Blockly machen, was auf Status-Wechsel von "LOWBAT" triggert, und passendes Logging schreibt...
                    Ich bin dankbar, für solche Hinweise ....
                    OFFTOPIC: Ich habe einen Flicker-Code-Leser (Kobil) für das Online-Banking. Der hat CR2025 Batterien gefressen, wie ein Weltmeister. Irgendwann eine Umbauanleitung auf Youtube gefunden, wo jemand das Ding umgebaut hat: Einen kleinen Elektrolyt-Stützkondensator über die Batteriespannung - seitdem halten die Batterien Jahrelang ...
                    amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W warp735
                      @jey-cee
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      Kein Wunder, das Feature ist ziemlich neu und wird bisher noch sehr wenig genutzt von Adaptern. Es kann aber auch in Skripten verwendet werden.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#registerNotification
                      • MartinPM MartinP
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                        @martinp sagte in "Falsche" Admin-Benachrichtigungen (Homematic):
                        Mach ich, falls es was ergibt, werde ich es posten, das wird aber wg Urlaub mind. 2 Wochen dauern (also nicht das Blockly, sondern die Auswertung der Logfiles :-) )
                        @MartinP Nachtrag bzw Frage: Ich habe jetzt ein Blockly aktiviert, was den Status überwacht, dabei ist mir eben erst aufgefallen, dass es einen DP "LowBat" 2mal gibt.Gibt es da einen Unterschied oder ist das derselbe DP ? Nicht, dass ich den falschen auswerte...
                        • W warp735
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @warp735 said in "Falsche" Admin-Benachrichtigungen (Homematic):
                          Ja - hab ich ja oben geschrieben
                          -> mittels Adapter NOTIFICATION-MANAGER
                          • mcm1957M mcm1957
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            @mcm1957
                            dafür muss n Adapter laufen? Dann lass ichs lieber so.. Merci
                            • amg_666A amg_666
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @amg_666 sagte in "Falsche" Admin-Benachrichtigungen (Homematic):
                              Da kann ich leider nicht helfen, da ich keine Homematic-Hardware integriert habe ...
                              Würde aus dem Bauch heraus schauen, wann die Datenpunkte im Zweig "0" bzw "1" zuletzt aktualisiert wurden... Vielleicht ist einer der Zweige eine Karteileiche ....
                              • MartinPM MartinP
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                Du hattest recht, das Blockly hatte ich heute mittag gestartet, ich hab eben gesehen, dass im Admin wieder die Benachrichtigung aufpoppt.
                                Logfile sagt
                                2024-10-09 20:24:52.668 - info: javascript.0 (573705) script.js.Tests.Batteriecheck_HOM_Sensor_Bad_EG: OG Bad Fenster Batteriestatus false
                                2024-10-09 20:24:53.971 - info: javascript.0 (573705) script.js.Tests.Batteriecheck_HOM_Sensor_Bad_EG: OG Bad Fenster Batteriestatus true
                                Ich werd mal Batterie tauschen und das weiter beobachten.
                                • amg_666A amg_666
                                  Logfile sagt
                                  MartinPM Offline
                                  MartinPM Offline
                                  MartinP
                                  @amg_666 Diese Batteriebetriebenen Sensoren haben meist eine Stromspar-Strategie, die ggfs. Batterien vorzeitig als "alt" aussortiert:
                                  Sie schlafen die meiste Zeit, um die Batterie zu schonen, und werden nur regelmäßig aktiv, wenn neue Messwerte aufgenommen werden.
                                  Zum Zeitpunkt des Hochfahrens für die Messwertaufnahme wird ein Peak in der Leistungsaufnahme auftreten, der die Batteriespannung ein wenig zusammenbrechen lässt.. mit steigendem Alter der Batterie wird sich das Problem verstärken - ohne dass sie wirklich schon "Leer" ist.
                                  Falls die neue Batterie das Problem nicht behebt, oder die neue Batterie sich nur ungewöhnlich kurz unauffällig verhält, und der Fehler nach einigen Wochen wieder auftritt, müsste man schauen, wie man da weiter vorgeht ... Ohne Hardwaremodifikation wird man da nicht weiterkommen. Oder man muss die Meldungen immer wieder wegdrücken, bis das Gerät permanent niedrige Batterie meldet.
                                  mcm1957M amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MartinPM MartinP
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @martinp
                                    Oder ...
                                    • man deaktiviert die Meldung (notification-manager)
                                    • man baut im Adapter ein, dass er die Notification nur sendet wenn das LowBat Signal länger ansteht (-> ggF issue dazu erstellen)
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @martinp
                                      Oder ...
                                      MartinPM Offline
                                      MartinPM Offline
                                      MartinP
                                      @mcm1957 Die sporadische Batteriespannungs-Unterschreitung kann ja auch eine reale Problematik bedeuten, wenn z. B. in dem entsprechenden Messzyklus die Messwerte auch verfälscht sind ...
                                      Würde wirklich erst abwarten, ob die "frische" Batterie die Situation verbessert, und wie lange sie hält, bis das Problem wieder auftritt...
                                      Einfach dafür zu sorgen, dass eine lästige Fehlermeldung nicht mehr stört, indem man sie irgendwohin umleitet, wo sie weniger nervt, statt erstmal zu suchen, ob es einen realen Hintergrund für die Meldung gibt, halte ich nicht für gut ...
                                      Ist aber gelebte Praxis bei Autos... Wenn in der Selbstdiagnose beim Starten des Fahrzeuges ein Fehler auftritt, wird er häufig aus dem Speicher gelöscht, wenn er bei darauffolgenden Selbstdiagnosen nicht mehr auftritt ... hatte ich schon bei der Abnutzungserkennung von Bremsbelägen ... die die ich anschauen konnte waren alle o. k. nur der, der dann komplett abgenutzt war, war nicht einfach im eingebauten Zustand zu inspizieren, und hat sporadisch gemeldet ... Da es die Bordcomp-Meldung meist nur gab, wenn ich durch ein Schlagloch gefahren bin ich von einem Wackelkontakt in der Sensorverkabelung ausgegangen ...
                                      Irgendwann qietschte es dann auch beim Bremsen, aber die Scheibe war da schon hinüber ...
                                      • MartinPM MartinP
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        Naja, wir reden hier von Homematic Fenstersensoren (HM-Sec-SCo) und nix gebasteltes, innsofern würde ich da auch nichts modifizieren (wollen).
                                        Und innerhalb des "Homematic-Universums" funktionierts einwandfrei, die Admin-Oberfläche der CCU zeigt ja auch an wenn irgendwelche Batterien schwach sind, Gerätekommunikation gestört ist/war usw. Und da ist alles richtig.
                                        Dann schein ja wohl doch eher der iob Homematic Adapter etwas an den den iob Admin zu senden, was nicht so ganz stimmt (andere Schwellwerte oder anderer HM Datenpunkt, oder oder oder)
                                        • amg_666A amg_666
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          Nachtrag: Der Admin scheint die Info "Batterietand niedrig" zu geben und nicht zurückzunehmen. Das mag ja in einigen Fällen auch so ok sein, aber:
                                          Im Homematic Frontend (ccu2) wird mir kein Problem angezeigt, dass es einen niedrigen Batteriestand gibt.
                                          Mein Testscript im iob zeigt aber heute wieder einen "Wackler":
                                          2024-10-12 17:50:26.770 - info: javascript.0 (573705) script.js.Tests.Batteriecheck_HOM_Sensor_Bad_EG: OG Bad Fenster Batteriestatus false
                                          2024-10-12 17:50:27.064 - info: javascript.0 (573705) script.js.Tests.Batteriecheck_HOM_Sensor_Bad_EG: OG Bad Fenster Batteriestatus true
                                          2024-10-12 17:50:28.693 - info: javascript.0 (573705) script.js.Tests.Batteriecheck_HOM_Sensor_Bad_EG: OG Bad Fenster Batteriestatus false
                                          Batteriestatus ist also mal kurz auf "False", danach wieder ok. Im iobroker nervt das in den Admin-Benachrichtigungen, Homematic zeigt hier keinen Fehler/keine Warnung. Wäre es nicht besser wenn der homematic Adapter dem iob Admin mitteilen kann, dass die Warnung "Batteriestatus" nicht mehr besteht?
                                          mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
