  4. "Falsche" Admin-Benachrichtigungen (Homematic)
admin homematic
48 Beiträge 9 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @mcm1957 sagte in "Falsche" Admin-Benachrichtigungen (Homematic):
    Der entsprechende Datenpunkt zeigt das aber nicht:
    Dass er es AKTUELL nicht zeigt, heißt ja nicht, dass es in der Vergangenheit keine "Brown Outs" der Batterie gegeben hat ...
    Wenn die Spannungsversorgung eines Moduls "wackelig" ist, kann das schon nerven. Wenn man misst, ist alles in Ordnung, dreht man dem Modul den Rücken zu ...
    Vielleicht mal ein Test-Blockly machen, was auf Status-Wechsel von "LOWBAT" triggert, und passendes Logging schreibt...
    Ich bin dankbar, für solche Hinweise ....
    OFFTOPIC: Ich habe einen Flicker-Code-Leser (Kobil) für das Online-Banking. Der hat CR2025 Batterien gefressen, wie ein Weltmeister. Irgendwann eine Umbauanleitung auf Youtube gefunden, wo jemand das Ding umgebaut hat: Einen kleinen Elektrolyt-Stützkondensator über die Batteriespannung - seitdem halten die Batterien Jahrelang ...
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    @martinp sagte in "Falsche" Admin-Benachrichtigungen (Homematic):
    Mach ich, falls es was ergibt, werde ich es posten, das wird aber wg Urlaub mind. 2 Wochen dauern (also nicht das Blockly, sondern die Auswertung der Logfiles :-) )
    @MartinP Nachtrag bzw Frage: Ich habe jetzt ein Blockly aktiviert, was den Status überwacht, dabei ist mir eben erst aufgefallen, dass es einen DP "LowBat" 2mal gibt.Gibt es da einen Unterschied oder ist das derselbe DP ? Nicht, dass ich den falschen auswerte...
    • W warp735
      Dass du eine Notification im Allgemeinen BESTÄTIGEN musst damit sie nicht weiter angezeigt wird ist dir bewußt?
      Kann man die Meldungen auch abschalten? Mich nerven die eher
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @warp735 said in "Falsche" Admin-Benachrichtigungen (Homematic):
      Ja - hab ich ja oben geschrieben
      -> mittels Adapter NOTIFICATION-MANAGER
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        W Offline
        W Offline
        warp735
        @mcm1957
        dafür muss n Adapter laufen? Dann lass ichs lieber so.. Merci
        • amg_666A amg_666
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @amg_666 sagte in "Falsche" Admin-Benachrichtigungen (Homematic):
          Da kann ich leider nicht helfen, da ich keine Homematic-Hardware integriert habe ...
          Würde aus dem Bauch heraus schauen, wann die Datenpunkte im Zweig "0" bzw "1" zuletzt aktualisiert wurden... Vielleicht ist einer der Zweige eine Karteileiche ....
          • MartinPM MartinP
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            Du hattest recht, das Blockly hatte ich heute mittag gestartet, ich hab eben gesehen, dass im Admin wieder die Benachrichtigung aufpoppt.
            Logfile sagt
            2024-10-09 20:24:52.668 - info: javascript.0 (573705) script.js.Tests.Batteriecheck_HOM_Sensor_Bad_EG: OG Bad Fenster Batteriestatus false
            2024-10-09 20:24:53.971 - info: javascript.0 (573705) script.js.Tests.Batteriecheck_HOM_Sensor_Bad_EG: OG Bad Fenster Batteriestatus true
            Ich werd mal Batterie tauschen und das weiter beobachten.
            • amg_666A amg_666
              Logfile sagt
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              @amg_666 Diese Batteriebetriebenen Sensoren haben meist eine Stromspar-Strategie, die ggfs. Batterien vorzeitig als "alt" aussortiert:
              Sie schlafen die meiste Zeit, um die Batterie zu schonen, und werden nur regelmäßig aktiv, wenn neue Messwerte aufgenommen werden.
              Zum Zeitpunkt des Hochfahrens für die Messwertaufnahme wird ein Peak in der Leistungsaufnahme auftreten, der die Batteriespannung ein wenig zusammenbrechen lässt.. mit steigendem Alter der Batterie wird sich das Problem verstärken - ohne dass sie wirklich schon "Leer" ist.
              Falls die neue Batterie das Problem nicht behebt, oder die neue Batterie sich nur ungewöhnlich kurz unauffällig verhält, und der Fehler nach einigen Wochen wieder auftritt, müsste man schauen, wie man da weiter vorgeht ... Ohne Hardwaremodifikation wird man da nicht weiterkommen. Oder man muss die Meldungen immer wieder wegdrücken, bis das Gerät permanent niedrige Batterie meldet.
              mcm1957M amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @martinp
                Oder ...
                • man deaktiviert die Meldung (notification-manager)
                • man baut im Adapter ein, dass er die Notification nur sendet wenn das LowBat Signal länger ansteht (-> ggF issue dazu erstellen)
                • mcm1957M mcm1957
                  @martinp
                  Oder ...
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @mcm1957 Die sporadische Batteriespannungs-Unterschreitung kann ja auch eine reale Problematik bedeuten, wenn z. B. in dem entsprechenden Messzyklus die Messwerte auch verfälscht sind ...
                  Würde wirklich erst abwarten, ob die "frische" Batterie die Situation verbessert, und wie lange sie hält, bis das Problem wieder auftritt...
                  Einfach dafür zu sorgen, dass eine lästige Fehlermeldung nicht mehr stört, indem man sie irgendwohin umleitet, wo sie weniger nervt, statt erstmal zu suchen, ob es einen realen Hintergrund für die Meldung gibt, halte ich nicht für gut ...
                  Ist aber gelebte Praxis bei Autos... Wenn in der Selbstdiagnose beim Starten des Fahrzeuges ein Fehler auftritt, wird er häufig aus dem Speicher gelöscht, wenn er bei darauffolgenden Selbstdiagnosen nicht mehr auftritt ... hatte ich schon bei der Abnutzungserkennung von Bremsbelägen ... die die ich anschauen konnte waren alle o. k. nur der, der dann komplett abgenutzt war, war nicht einfach im eingebauten Zustand zu inspizieren, und hat sporadisch gemeldet ... Da es die Bordcomp-Meldung meist nur gab, wenn ich durch ein Schlagloch gefahren bin ich von einem Wackelkontakt in der Sensorverkabelung ausgegangen ...
                  Irgendwann qietschte es dann auch beim Bremsen, aber die Scheibe war da schon hinüber ...
                  • MartinPM MartinP
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    Naja, wir reden hier von Homematic Fenstersensoren (HM-Sec-SCo) und nix gebasteltes, innsofern würde ich da auch nichts modifizieren (wollen).
                    Und innerhalb des "Homematic-Universums" funktionierts einwandfrei, die Admin-Oberfläche der CCU zeigt ja auch an wenn irgendwelche Batterien schwach sind, Gerätekommunikation gestört ist/war usw. Und da ist alles richtig.
                    Dann schein ja wohl doch eher der iob Homematic Adapter etwas an den den iob Admin zu senden, was nicht so ganz stimmt (andere Schwellwerte oder anderer HM Datenpunkt, oder oder oder)
                    • amg_666A amg_666
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      Nachtrag: Der Admin scheint die Info "Batterietand niedrig" zu geben und nicht zurückzunehmen. Das mag ja in einigen Fällen auch so ok sein, aber:
                      Im Homematic Frontend (ccu2) wird mir kein Problem angezeigt, dass es einen niedrigen Batteriestand gibt.
                      Mein Testscript im iob zeigt aber heute wieder einen "Wackler":
                      2024-10-12 17:50:26.770 - info: javascript.0 (573705) script.js.Tests.Batteriecheck_HOM_Sensor_Bad_EG: OG Bad Fenster Batteriestatus false
                      2024-10-12 17:50:27.064 - info: javascript.0 (573705) script.js.Tests.Batteriecheck_HOM_Sensor_Bad_EG: OG Bad Fenster Batteriestatus true
                      2024-10-12 17:50:28.693 - info: javascript.0 (573705) script.js.Tests.Batteriecheck_HOM_Sensor_Bad_EG: OG Bad Fenster Batteriestatus false
                      Batteriestatus ist also mal kurz auf "False", danach wieder ok. Im iobroker nervt das in den Admin-Benachrichtigungen, Homematic zeigt hier keinen Fehler/keine Warnung. Wäre es nicht besser wenn der homematic Adapter dem iob Admin mitteilen kann, dass die Warnung "Batteriestatus" nicht mehr besteht?
                      mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • amg_666A amg_666
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @amg_666 said in "Falsche" Admin-Benachrichtigungen (Homematic):
                        Nö, ADMIN macht nichts anderes als eine Notification anzuzuzeigen. Ersetllt wird diese vom Adapter.
                        Wie bereits hier und auch weiter oben geschrieben - DER ADAPTER und nicht Admin löst die Notification aus. Admin hat damit in etwa so viel zu tun wie dein Webbrowser - er zeigt das nur an. Weiters kannst du selbst einstellen ob und welche Notifications du sehen willst -> notification-adapter (auch schon weiter oben geschrieben)
                        Ergo:
                        Erstell ein Issue beim Adapter wenn dieser etwas falsch anzeigt oder etwas filtern sollte.
                        Weiters kannst du ggF mit dem Dev des Adapetrs und einem DEBUG Log des Adapters checken ob ein Fehlverhalten des Adapters vorliegt oder diese von der Zentral Batterie schwach" kurzzeitig gemeldet bekommt - warum auch immer.
                        • amg_666A amg_666
                          hast du mal ein ccu-Skript geschrieben das auf Änderung des Batteriestatus auslöst?
                          Ich könnte wetten da kommt auchvwas ohne ioBroker
                          EDIT:
                          @mcm1957 hat es im edit jetzt auch erwähnt
                            EDIT:
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @homoran sagte in "Falsche" Admin-Benachrichtigungen (Homematic):
                            Nein, ccu Skript habe ich nicht, aber selbst wenn da was kommt. In der ccu Adminoberfläche wird es nach einem "Wackler" nicht (mehr) angezeigt, in iob bleibt eine Warnung stehen auch wenn der Auslöser für die Warnung nicht mehr da ist.
                            @mcm1957 Das nicht der Admin sodern der homematic Adpter "schuld" ist habe ich verstanden. Frage ist nur, warum es dann den Adaptern nicht möglich ist eine nicht mehr existente Problemmeldung (notification) zurückzunehmen. ISt aber wohl eher eine Grundsatzfrage, ob man sowas will oder nicht (Gegenargument ist halt, dass es mal ein Problem gab und das darauf hingewiesen werden soll).
                            Für mich ist das Thema soweit verstanden, ich würde diesen Thread dann auf erledigt setzen.
                            • amg_666A amg_666
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              Man kann da ggF drüber diskutieren ob intermittierende Fehler angezeigt werden sollen oder nicht. Wenn von der CCU ein Fehler (low Battery) gemeldet wird dann kann ihn / wird ihn der Adapetr signalisiseren. Ob das nur mit einem Timeout etc. passiren soll ist eine zweite Frage.
                              Was veranlasst diese Vermutung. Der Adater kann Notifications auch löschen / canceln wenn er das will / implementiert hat.
                              Wenn also der Adapter was anders machen soll (Bug, Fetaure) bitte ein Issue im Repo anlegen
                              • amg_666A amg_666
                                das ist ja auch gut so!
                                Wenn bei niedrigen Temperaturen beim Senden des Status die Batterie unter den Schwellweet fällt, ist sie kurz vorm Sterben.
                                Da ist es doch besser die Meldung bleibt stehen, auch wenn sich die Batterie scheinbar "regeneriert" hat.
                                Das Verhalten bei dir deutet genau auf so etwas hin.
                                solltest du aber mal machen.
                                • W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  @homoran Also ich fände es schon sinnvoll, wenn der Admin, wegen mir einmal täglich, prüft, ob das, was er da so meldet, auch noch gilt. Denn in der jetzigen Form muss ich ja für Alles, was da gemeldet wird entweder einmal manuell bestätigen oder es eben ignorieren, weil es mir den Aufwand nicht wert ist, da jedesmal zu schauen, was denn nun wieder für eine Meldung kommt. Insoweit irgendwie am Thema vorbei, dann setze ich es mit dem notification-manager eben auf aus und die Funktion hätte man sich gleich sparen können.
                                  Nicht falsch verstehen, ich finde es ausdrücklich gut und lobenswert, wenn im Admin derartige Meldungen angezeigt werden, aber sie sollten eben auch, wie in anderen Systeme z.B. HA, FHEM, CCU doch auch selbstständig wieder gelöscht werden, wenn der „Fehler“ oder das fehlende Update nicht mehr vorhanden ist.
                                  Sonst wird sich da nach und nach einiges ansammeln, bis man mal wieder Zeit und Lust hat, da auch noch zusätzlich reinzuschauen, oder man blendet es eben gleich aus. Beides ist am geplanten Ziel dann vorbei.
                                  Gruss, Jürgen
                                  HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    @wildbill sagte in "Falsche" Admin-Benachrichtigungen (Homematic):
                                    Natürlich gilt das noch, dass die Meldeschwelle unterschritten war.
                                    Deswegen sollst du ja mit einem CCU Skript prüfen, ob es auch in der CCU gesehen wurde
                                    Es liegt nunmal in der Chemie von Batterien, dass sie unter Last einbrechen und sich in Ruhe scheinbar regenerieren.
                                    Das ist aber der gefährlichste Zustand für das System.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      Hast glaub falsch verstanden: selbst wenn die Batterien getauscht werden bleibt die Meldung ja bestehen. Genau wie bei einem Update. Die CCU nimmt die Meldung dann zurück, ohne das man was bestätigen muss. Im Admin muss man zusätzlich nochmal löschen.
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        @homoran Es geht (mir) ja nicht nur um die Anzeige, ob irgendeine Batterieschwelle unterschritten wurde. Der Admin zeigt ja beispielsweise auch bis zum Sanktnimmerleinstag an, dass ein Update des Systems oder eines Adapters besteh, auch wenn man dieses längst eingespielt hat.
                                        Aber selbst, um bei den Batterien zu bleiben. Ich wechsle Batterien wirklich erst, wenn die Meldung bestehen bleibt. Ein einmaliges Unterschreiten ist bei mir noch kein Grund, sofort tätig zu werden. Zumindest bei mir laufen Geräte, die einmal zwischendurch einen niedrigen Stand gemedet haben, dennoch noch mehrere Tage oder gar 1-2 Wochen weiter, bis die Meldung persistent wird. Sowohl bei Zigbee als auch Homematic (IP). Da ich CCU-Meldungen und auch batteristände schon seit Jahr und Tag per Script auswerte und in der VIS und per Telegram Bedarf gemeldet bekomme, ist es (bei mir) halt einfach so, dass die Admin-Meldungen einfach zusätzlich kommen und es mir überflüssig erscheint, da alles manuell zusätzlich bestätigen zu müssen. Erst recht eben bei Dingen, die ich längst behoben habe. Da fände ich es wirklich sinnvoller, wenn die Fehler nur angezeigt werden, wenn sie auch gerade (noch) bestehen.
                                        Ein batteriebetriebenes Gerät, welches mal kurz unter den Schwellwert gerutscht ist, nicht mehr zu melden, weil es wieder drüber ist, erscheint mir sinnvoller als alles, was es zu melden gab, bis zu manuellen Bestätigung gemeldet zu lassen, bis man es nochmal manuell bestätigt. Das "nervt" einfach irgendwann nur noch und erfüllt seinen zweck nicht mehr, wenn man es dann einfach anfängt zu ignorieren....
                                        Eventuell könnte man ja differenzieren und manche "Fehler" persistent bis zu manuellen Bestätigung anzeigen und andere zyklisch abzufragen und wieder auszublenden, wenn beispielsweise Updates eingespielt wurden.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          Dann hast du die Meldung nach dem update nicht bestätigt.
                                          leider nicht alle.
                                          ich hab früher auch die Meldungen ignoriert und gedacht "da geht noch was"
                                          bei diversen Differenztemperatursensoren sind die Batterien ausgelaufen und haben die Platine geschädigt.
                                          Batterien bei TFK haben beim nächsten Sendeversuch komplett den Geist aufgegeben so dass irgendwann auf der CCU due Meldung "keine Kommunikation" o.ä. kam, ohne dass ich vorher auch nur die Warnmeldung gesehen habe.
                                          (auf der CCU läuft ein Skript, dass die zurückgesetzten Meldungen löscht)
                                          @amg_666 Jetzt wo ich es schreibe: hast du das automatische Bestätigungsscript für "war gewesen" auch laufen?
                                          Zusätzliche Meldewege nutze ich nicht, daher ist für mich diese Info durchaus sinnvoll.
