  4. "Falsche" Admin-Benachrichtigungen (Homematic)
admin homematic
48 Beiträge 9 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @amg_666 said in "Falsche" Admin-Benachrichtigungen (Homematic):
    Der Admin "nervt" mich im Moment mit immer wieder auftauchenden Benachrichtigungen, dass irgendwelche HM-Devices nur noch geringen Batteriestatus haben. Woher bezieht der diese Info bzw was löst das aus?
    Beispiel heute
    Der entsprechende Datenpunkt zeigt das aber nicht:
    Wenn ich auf die Homematic Admin-Oberfläche gehe, sind dort 0 Servicemeldungen.
    Bug oder Feature :-) ? Falls Bug und das bei anderen auch so ist, würde ich es bei github einstellen.
    Diese Notification werden vom ADAPTER (homatic) versendet. Das siehst du in der Notification.
    Sollte der Adapter falsche Notifications senden, dann erstell ein Issue beim Adapter.
    Generell kannst du mit Hilfe des NOTIFICATION-MANAGER Adapters auch Notifications geziehlt ausblenden, an Telegramm und Co weiterleiten etc.
    EDIT:
    Dass du eine Notification im Allgemeinen BESTÄTIGEN musst damit sie nicht weiter angezeigt wird ist dir bewußt? Wenn die Batterie leer war und du die Meldung noch nicht bstätigt hast, kommts sie immer wieder. (Der Adapter könnte m.W. nach die Meldung auch von sich aus canceln, keine Ahnung ob das implementiert ist)
    W Offline
    W Offline
    warp735
    @mcm1957 sagte in "Falsche" Admin-Benachrichtigungen (Homematic):
    Kann man die Meldungen auch abschalten? Mich nerven die eher
    NegaleinN mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • W warp735
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @warp735 sagte in "Falsche" Admin-Benachrichtigungen (Homematic):
      was nervt dich daran?
      ° Fixer ---> iob fix
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        W Offline
        W Offline
        warp735
        @negalein
        das sie sich nicht selbst bestätigen wenn die Meldung behoben/abgearbeitet ist
        • W warp735
          @negalein
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          @warp735
          Im ersten Augenblick dachte ich "Ja das wäre eigentlich eine gute Idee", gleich danach kam mir dann der Gedanke das man dann auf Potentielle Probleme die nur Vorübergehend auftreten nicht Hingewiesen wird.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • Jey CeeJ Jey Cee
            @warp735
            W Offline
            W Offline
            warp735
            @jey-cee
            Ist ein Argument... Ich hatte da aber noch nie andere Meldung wie Info über Adapterupdates. Das seh ich aber sowieso, wegen der kleinen Zahl bei "Adapter"
            Nun updatet man den oder die Adapter und muss nochmal zusätzlich die Benachrichtigung wegklicken.
            Das da oben auch andere Sachen angezeigt werden können, wusste ich garnicht.
            • mcm1957M mcm1957
              Beispiel heute
              EDIT:
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              Dass er es AKTUELL nicht zeigt, heißt ja nicht, dass es in der Vergangenheit keine "Brown Outs" der Batterie gegeben hat ...
              Wenn die Spannungsversorgung eines Moduls "wackelig" ist, kann das schon nerven. Wenn man misst, ist alles in Ordnung, dreht man dem Modul den Rücken zu ...
              Vielleicht mal ein Test-Blockly machen, was auf Status-Wechsel von "LOWBAT" triggert, und passendes Logging schreibt...
              Ich bin dankbar, für solche Hinweise ....
              OFFTOPIC: Ich habe einen Flicker-Code-Leser (Kobil) für das Online-Banking. Der hat CR2025 Batterien gefressen, wie ein Weltmeister. Irgendwann eine Umbauanleitung auf Youtube gefunden, wo jemand das Ding umgebaut hat: Einen kleinen Elektrolyt-Stützkondensator über die Batteriespannung - seitdem halten die Batterien Jahrelang ...
              amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
              • W warp735
                @jey-cee
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                Kein Wunder, das Feature ist ziemlich neu und wird bisher noch sehr wenig genutzt von Adaptern. Es kann aber auch in Skripten verwendet werden.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#registerNotification
                • MartinPM MartinP
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                  @martinp sagte in "Falsche" Admin-Benachrichtigungen (Homematic):
                  Mach ich, falls es was ergibt, werde ich es posten, das wird aber wg Urlaub mind. 2 Wochen dauern (also nicht das Blockly, sondern die Auswertung der Logfiles :-) )
                  @MartinP Nachtrag bzw Frage: Ich habe jetzt ein Blockly aktiviert, was den Status überwacht, dabei ist mir eben erst aufgefallen, dass es einen DP "LowBat" 2mal gibt.Gibt es da einen Unterschied oder ist das derselbe DP ? Nicht, dass ich den falschen auswerte...
                  • W warp735
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @warp735 said in "Falsche" Admin-Benachrichtigungen (Homematic):
                    Ja - hab ich ja oben geschrieben
                    -> mittels Adapter NOTIFICATION-MANAGER
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • mcm1957M mcm1957
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      @mcm1957
                      dafür muss n Adapter laufen? Dann lass ichs lieber so.. Merci
                      • amg_666A amg_666
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @amg_666 sagte in "Falsche" Admin-Benachrichtigungen (Homematic):
                        Da kann ich leider nicht helfen, da ich keine Homematic-Hardware integriert habe ...
                        Würde aus dem Bauch heraus schauen, wann die Datenpunkte im Zweig "0" bzw "1" zuletzt aktualisiert wurden... Vielleicht ist einer der Zweige eine Karteileiche ....
                        • MartinPM MartinP
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          Du hattest recht, das Blockly hatte ich heute mittag gestartet, ich hab eben gesehen, dass im Admin wieder die Benachrichtigung aufpoppt.
                          Logfile sagt
                          2024-10-09 20:24:52.668 - info: javascript.0 (573705) script.js.Tests.Batteriecheck_HOM_Sensor_Bad_EG: OG Bad Fenster Batteriestatus false
                          2024-10-09 20:24:53.971 - info: javascript.0 (573705) script.js.Tests.Batteriecheck_HOM_Sensor_Bad_EG: OG Bad Fenster Batteriestatus true
                          Ich werd mal Batterie tauschen und das weiter beobachten.
                          • amg_666A amg_666
                            Logfile sagt
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @amg_666 Diese Batteriebetriebenen Sensoren haben meist eine Stromspar-Strategie, die ggfs. Batterien vorzeitig als "alt" aussortiert:
                            Sie schlafen die meiste Zeit, um die Batterie zu schonen, und werden nur regelmäßig aktiv, wenn neue Messwerte aufgenommen werden.
                            Zum Zeitpunkt des Hochfahrens für die Messwertaufnahme wird ein Peak in der Leistungsaufnahme auftreten, der die Batteriespannung ein wenig zusammenbrechen lässt.. mit steigendem Alter der Batterie wird sich das Problem verstärken - ohne dass sie wirklich schon "Leer" ist.
                            Falls die neue Batterie das Problem nicht behebt, oder die neue Batterie sich nur ungewöhnlich kurz unauffällig verhält, und der Fehler nach einigen Wochen wieder auftritt, müsste man schauen, wie man da weiter vorgeht ... Ohne Hardwaremodifikation wird man da nicht weiterkommen. Oder man muss die Meldungen immer wieder wegdrücken, bis das Gerät permanent niedrige Batterie meldet.
                            mcm1957M amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MartinPM MartinP
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              @martinp
                              Oder ...
                              • man deaktiviert die Meldung (notification-manager)
                              • man baut im Adapter ein, dass er die Notification nur sendet wenn das LowBat Signal länger ansteht (-> ggF issue dazu erstellen)
                              • mcm1957M mcm1957
                                @martinp
                                Oder ...
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @mcm1957 Die sporadische Batteriespannungs-Unterschreitung kann ja auch eine reale Problematik bedeuten, wenn z. B. in dem entsprechenden Messzyklus die Messwerte auch verfälscht sind ...
                                Würde wirklich erst abwarten, ob die "frische" Batterie die Situation verbessert, und wie lange sie hält, bis das Problem wieder auftritt...
                                Einfach dafür zu sorgen, dass eine lästige Fehlermeldung nicht mehr stört, indem man sie irgendwohin umleitet, wo sie weniger nervt, statt erstmal zu suchen, ob es einen realen Hintergrund für die Meldung gibt, halte ich nicht für gut ...
                                Ist aber gelebte Praxis bei Autos... Wenn in der Selbstdiagnose beim Starten des Fahrzeuges ein Fehler auftritt, wird er häufig aus dem Speicher gelöscht, wenn er bei darauffolgenden Selbstdiagnosen nicht mehr auftritt ... hatte ich schon bei der Abnutzungserkennung von Bremsbelägen ... die die ich anschauen konnte waren alle o. k. nur der, der dann komplett abgenutzt war, war nicht einfach im eingebauten Zustand zu inspizieren, und hat sporadisch gemeldet ... Da es die Bordcomp-Meldung meist nur gab, wenn ich durch ein Schlagloch gefahren bin ich von einem Wackelkontakt in der Sensorverkabelung ausgegangen ...
                                Irgendwann qietschte es dann auch beim Bremsen, aber die Scheibe war da schon hinüber ...
                                • MartinPM MartinP
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  Naja, wir reden hier von Homematic Fenstersensoren (HM-Sec-SCo) und nix gebasteltes, innsofern würde ich da auch nichts modifizieren (wollen).
                                  Und innerhalb des "Homematic-Universums" funktionierts einwandfrei, die Admin-Oberfläche der CCU zeigt ja auch an wenn irgendwelche Batterien schwach sind, Gerätekommunikation gestört ist/war usw. Und da ist alles richtig.
                                  Dann schein ja wohl doch eher der iob Homematic Adapter etwas an den den iob Admin zu senden, was nicht so ganz stimmt (andere Schwellwerte oder anderer HM Datenpunkt, oder oder oder)
                                  • amg_666A amg_666
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    Nachtrag: Der Admin scheint die Info "Batterietand niedrig" zu geben und nicht zurückzunehmen. Das mag ja in einigen Fällen auch so ok sein, aber:
                                    Im Homematic Frontend (ccu2) wird mir kein Problem angezeigt, dass es einen niedrigen Batteriestand gibt.
                                    Mein Testscript im iob zeigt aber heute wieder einen "Wackler":
                                    2024-10-12 17:50:26.770 - info: javascript.0 (573705) script.js.Tests.Batteriecheck_HOM_Sensor_Bad_EG: OG Bad Fenster Batteriestatus false
                                    2024-10-12 17:50:27.064 - info: javascript.0 (573705) script.js.Tests.Batteriecheck_HOM_Sensor_Bad_EG: OG Bad Fenster Batteriestatus true
                                    2024-10-12 17:50:28.693 - info: javascript.0 (573705) script.js.Tests.Batteriecheck_HOM_Sensor_Bad_EG: OG Bad Fenster Batteriestatus false
                                    Batteriestatus ist also mal kurz auf "False", danach wieder ok. Im iobroker nervt das in den Admin-Benachrichtigungen, Homematic zeigt hier keinen Fehler/keine Warnung. Wäre es nicht besser wenn der homematic Adapter dem iob Admin mitteilen kann, dass die Warnung "Batteriestatus" nicht mehr besteht?
                                    mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • amg_666A amg_666
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      Nö, ADMIN macht nichts anderes als eine Notification anzuzuzeigen. Ersetllt wird diese vom Adapter.
                                      Wie bereits hier und auch weiter oben geschrieben - DER ADAPTER und nicht Admin löst die Notification aus. Admin hat damit in etwa so viel zu tun wie dein Webbrowser - er zeigt das nur an. Weiters kannst du selbst einstellen ob und welche Notifications du sehen willst -> notification-adapter (auch schon weiter oben geschrieben)
                                      Ergo:
                                      Erstell ein Issue beim Adapter wenn dieser etwas falsch anzeigt oder etwas filtern sollte.
                                      Weiters kannst du ggF mit dem Dev des Adapetrs und einem DEBUG Log des Adapters checken ob ein Fehlverhalten des Adapters vorliegt oder diese von der Zentral Batterie schwach" kurzzeitig gemeldet bekommt - warum auch immer.
                                      • amg_666A amg_666
                                        hast du mal ein ccu-Skript geschrieben das auf Änderung des Batteriestatus auslöst?
                                        Ich könnte wetten da kommt auchvwas ohne ioBroker
                                        EDIT:
                                        @mcm1957 hat es im edit jetzt auch erwähnt
                                          EDIT:
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          @homoran sagte in "Falsche" Admin-Benachrichtigungen (Homematic):
                                          Nein, ccu Skript habe ich nicht, aber selbst wenn da was kommt. In der ccu Adminoberfläche wird es nach einem "Wackler" nicht (mehr) angezeigt, in iob bleibt eine Warnung stehen auch wenn der Auslöser für die Warnung nicht mehr da ist.
                                          @mcm1957 Das nicht der Admin sodern der homematic Adpter "schuld" ist habe ich verstanden. Frage ist nur, warum es dann den Adaptern nicht möglich ist eine nicht mehr existente Problemmeldung (notification) zurückzunehmen. ISt aber wohl eher eine Grundsatzfrage, ob man sowas will oder nicht (Gegenargument ist halt, dass es mal ein Problem gab und das darauf hingewiesen werden soll).
                                          Für mich ist das Thema soweit verstanden, ich würde diesen Thread dann auf erledigt setzen.
