  4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository
testjs-controllerbetalucydynamic notificationsbackup
146 Beiträge 28 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @foxriver76
    Sorry, dass es so kleckerweise vorangeht.
    Ich muss leider wieder mit nem Screenshot kommen, weil die GUI während des Updates ausgegraut ist und sich auch nicht erholt.
    Das konnte ich noch retten per Snipping Tool:
    Edit:
    Das kommt im Terminal als Ergebnis Deines Befehls:
    Uncaught Rejection: Error: Command failed: /opt/scripts/maintenance.sh on -kbn
        at genericNodeError (node:internal/errors:984:15)
        at wrappedFn (node:internal/errors:538:14)
        at ChildProcess.exithandler (node:child_process:422:12)
        at ChildProcess.emit (node:events:518:28)
        at maybeClose (node:internal/child_process:1104:16)
        at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:456:11)
        at Socket.emit (node:events:518:28)
        at Pipe.<anonymous> (node:net:343:12)
    2024-12-09 19:58:46.811  - error: host.HomeServer [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Unhandled rejection: Error: Command failed: /opt/scripts/maintenance.sh on -kbn
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #141
    @haselchen sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
    Der Container sollte am Ende gestoppt sein.
    • FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #142
      @foxriver76
      Ich hab 3 Testsysteme von 7.0.5 auf 7.0.6 aktualisiert (1x LXC, 2x VMs unter proxmox mit ubuntu).
      • 3x war das Update erfolgreich, System ist ohne Probleme hochgefahren
      • Im LXC und in der einen VM kam beim starten vom ioBroker bei mehreren Adaptern meldungen wie :
      2024-12-09 19:58:46.704  - warn: hm-rpc.1 (7953) slow connection to states DB. Still waiting ...
      2024-12-09 19:59:03.327  - warn: lgtv.0 (7983) slow connection to states DB. Still waiting ...
      • Beim LXC Container wurde in der Admin UI der Updateprozess vollständig i.O. angezeigt.
      • Bei der VM wurde ein Teil vom Update Log in der Admin UI angezeigt, dann aber nicht weiter aktualisiert (im Hintergrund lief im Log das Update erfolgreich durch). Ich hab dann zufälligerweise den Tab wo der Admin lief geklont und da wurde im json Format das admin ui log vollständig auf einmal angezeigt, es wurde wohl nur nicht mehr im Admin angezeigt
      {"running":false,"stderr":["npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs","npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.","npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported","npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported","npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported","npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.","npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported","npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported","npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported","npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported","npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported."],"stdout":["Stopping controller","Successfully stopped js-controller","Server is running on http://localhost:8081","","> iobroker.js-controller@7.0.6 preinstall","> node build/esm/lib/preinstallCheck.js","","NPM version: 10.8.2","","> iobroker.js-controller@7.0.6 install","> node iobroker.js setup first","","Successfully migrated 314 objects to Redis Sets","object \"_design/system\" updated","The supported version of \"@iobroker/adapter-core\" is already specified as \"^3.2.1\"","Clean up binary states ...","Clean up invalid group assignments ...","Clean up garbage objects ...","Clean up leftover adapters ...","Clean up objects and states with forbidden characters ...","{","  \"defaultPrivate\": \"-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\\r\\nMIIEogIBAAKCAQEAm6/AqqaqvbO9jxyZ4ECOYmSsXbSPtgznjtLJOieYvPhItyWE\\r\\nkBGjFHLatphwpw+1ycwPD27vxogOveJwiimM+/QWBb29i0zdU7PNTpKa58b32yZ+\\r\\nIGv3MnlwKtM8xOaHvPfP7HZNkTjpwm++Bhk+8K3u/NWnfDIp+wAOUDIk6wRGzYP2\\r\\n/8GZfsqChGIPE0SuMZYtclD7jUgJAc+bsTUwhgYqXHyD2bI3ne6slM29ESZH7Yv1\\r\\nULTOotodZu9JNRgyeCdzJaNkHucbSR+USO/AdTmkcXS8ikTcOhEA93fzpWrMHibQ\\r\\nZ/896k+qSssXEg9QPTEyQsVTHx8IIeIt5R3xSQIDAQABAoIBAAWjRW2Yl/3DJMXq\\r\\nMftQMyfGgARrrbmYuYjvQqi3ttz++7kgI28JKHfs2dU7a3btR3a9jD0Rlh7BHhGL\\r\\nweoK66dTFToTfynseGZX0EM8ZV4n0yFtQSuA5WR/R8vRNvXlaDx0V+P2+8OaxUJM\\r\\nhBvZ7bDPB6TBwu0pLuJ/Q8VtL2+QO1o/La8V+GVJs/IiKQyNn8KPq+jBXsF77Plx\\r\\nY9hl059Pl0LPGtre3eN94UAR1PIkkdVtgIGTaen5CZakFBc/1vRumPy8n0QsjxwB\\r\\nBOU4jLwllFuyB+poUEnTC+76huy3s80YTAzjsnxezLBh1wyLmQlNzVx7M0+8QBd6\\r\\nCMPbtwECgYEA0rSngPLmaLc1X39mU0WCvCvs+9DIO1E5ZypUyREHPsd4frWaM/Or\\r\\n6DrutrS98h9lMMJncHG2Vl+zeWqqqw1Ez3aLen1lJCeqbtZs/WY8Wx5fzyshiuKw\\r\\nIxXixcPF+81Y3lIvT9IMK1fVEN/0HvnqLG3dfX98xRI2w9C3/OwGK8kCgYEAvSdW\\r\\n2I9ca2fPrzZ71dTAGtSdaZGltmhDi+Cpy6oBA8VFr+xrh9uzAd8FKn5nit94AwY3\\r\\nG0kzHGWsm3HM27af8C1s5S2A4rVEWw3abk0J24rdH2DDzBNfCYrxjdqSnZy6eNyY\\r\\nUbk5EOSXH81txv/U7jWoeSlf7k2tCdrD2f0BWYECgYBp1wUs6NaEU0MkLUKhIZGC\\r\\nJC5ub3mlEi/bepAMT9lr15bXTzGeVxBLHw86B6BCNzMFQyHigbwttvTYUJRaR9gA\\r\\nvnNhnAtqFeKuulcVEn3O53sI/Ylj0mrXtO6smKKi0YuKYY4SclhajUwhpd1ikfbn\\r\\nSmiv2ZI7C+MmiXliOsz+wQKBgBJe6LtdqQ8xZOVSeFJ7ODEi5yrin2KI286RAkyq\\r\\ndTDFjxAX+RWXy9nprBnFbw74xzIb/2wh/tnKMipisg/Au+Xas5HKipL6Iepp/QXr\\r\\na4KsCO/MORfv5bIKkY1CZizylNW6Lvz47UbrvJW1IO1L2YVNJtClqRB+8MhdO9pH\\r\\nDUOBAoGAL+ypPKO7bkFwWZ9kd8FyPndIySTu7Ky1E5jtNMUUYJ7ZMA36Aql40WEe\\r\\nHjnaKMQ9WKYPTBbPAM6wYRfF8nK7VKgi3snhOG8Ws9edlx5fIpavqzkxq95oa/hQ\\r\\nMZTZumuvt2j+CF0jj6ulY61kgqjKwZpNGEeMVv9TJxXPrZHKJeU=\\r\\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\\r\\n\",","  \"defaultPublic\": \"-----BEGIN CERTIFICATE-----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\\r\\nJfQMCprFRyzePA==\\r\\n-----END CERTIFICATE-----\\r\\n\"","}","Update certificate defaultPrivate","The object \"system.certificates\" was updated successfully.","Update certificate defaultPublic","The object \"system.certificates\" was updated successfully.","","changed 12 packages in 1m","","84 packages are looking for funding","  run `npm fund` for details"],"success":true}
        @foxriver76
        Edit:
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #143
        @haselchen Hm hier sieht es allerdings so aus, dass er den Upgrade Prozess startet und dann beim npm call irgendwas schief läuft. Weiß nicht ob es wirklich an den gyp Fehlern scheitert, aber wenn du das über die CLI machst klappt es?
        Ich weiß nicht wie das mit den Rechten im Buanet Docker ist, wenn du den Befehl absetzt scheint er den Container nicht in den maintenance mode versetzen zu können. Hier würde ich am ehesten vermuten dass es eine Rechte Geschichte ist.
        Videotutorials & mehr
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #144
          @foxriver76 sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
          habe gerade den unraid docker auf 7.0.6 erfolgreich per maintenance script angehoben, per admin ja nicht möglich, wegen bekanntem Problem
          Timeout reached. Killing remaining processes...
          1200 io.vis-inventwo.0
          da ja io.vis-inventwo.0 nicht beendet wird, wenn ich per admin ein upgrade anstoße
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
            #145
            Beitrag hierhin überführt https://forum.iobroker.net/topic/80770/minor-js-controller-7-0-7-update-in-latest-repo/3
            • FeuersturmF Feuersturm
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #146
              @Homoran
              Kannst du dir bitte einen weiteren Knopf ins Taschentuch machen und mit @Bluefox / @foxriver76 abklären ob
              • diese Topic geschlossen werden soll und weitere js-controller beta releases in getrennten Topics diskutiert werden sollen
              oder
              • das neue 7.0.7 topic hier integriert werden soll
              Müssen @foxriver76 und @Bluefox entscheiden - aber 2 parallele Topics für js-controller beta 7.x.x fände ich suboptimal.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
