  4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository
testjs-controllerbetalucydynamic notificationsbackup
146 Beiträge 28 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    Wäre interessant 7.0.4 auf 7.0.5 von einem Docker System zu sehen ob es wieder tut
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #121
    @foxriver76
    Selbe Fehlermeldung über Admin von 7.0.4 auf 7.0.5 unter Docker.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #122
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 selbe? Welche?
      Videotutorials & mehr
      O haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        #123
        @foxriver76
        https://forum.iobroker.net/topic/78324/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository/48?_=1733690405562
          @foxriver76
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #124
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ach so ja gut, wenn’s nicht geht bitte schauen ob was im logfile steht.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            O Offline
            O Offline
            #125
            @foxriver76
            Steht nichts, es hat sich absolut nichts geändert.
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #126
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 gut dann erst mal keine Idee mehr
              • FeuersturmF Feuersturm
                @foxriver76 Beim update von 7.0.4 auf 7.0.5 via admin UI kommt folgendes
                Im log steht folgender Fehler
                2024-12-08 19:13:16.514  - info: host.ioB-Prod-Testsystem All instances are stopped.
                2024-12-08 19:13:16.713  - info: host.ioB-Prod-Testsystem terminated
                2024-12-08 19:13:23.097  - info: host.ioB-Prod-Testsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                2024-12-08 19:13:23.112  - info: host.ioB-Prod-Testsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                2024-12-08 19:15:07.825  - error: host.ioB-Prod-Testsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Could not install js-controller@7.0.5
                2024-12-08 19:15:08.446  - info: host.ioB-Prod-Testsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                2024-12-08 19:15:08.564  - info: host.ioB-Prod-Testsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
                2024-12-08 19:15:11.826  - info: host.ioB-Prod-Testsystem iobroker.js-controller version 7.0.4 js-controller starting
                2024-12-08 19:15:11.845  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2024-12-08 19:15:11.855  - info: host.ioB-Prod-Testsystem hostname: ioB-Prod-Testsystem, node: v22.11.0
                2024-12-08 19:15:11.862  - info: host.ioB-Prod-Testsystem ip addresses: 192.168.178.105 fe80::be24:11ff:fe8c:71a4
                2024-12-08 19:15:15.958  - info: host.ioB-Prod-Testsystem connected to Objects and States
                2024-12-08 19:15:16.017  - info: host.ioB-Prod-Testsystem added notifications configuration of host
                2024-12-08 19:15:17.369  - info: host.ioB-Prod-Testsystem 69 instances found
                2024-12-08 19:15:17.482  - info: host.ioB-Prod-Testsystem starting 54 instances
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #127
                Keine Ahnung was mein System vorhin für einen Schluckauf hatte aber gerade ging das update über admin UI von 7.0.4 auf 7.0.5 ohne Probleme durch und auch die Adapter lassen sich wieder aktualisieren.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #128
                  @foxriver76
                  Den Fehler von @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 bekomme ich auch , wenn ich es über die GUI anstoße.
                  • haselchenH haselchen
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #129
                    @haselchen Auch Docker?
                    Was da direkt raus kommt wäre interessant: node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/lib/upgradeManager.js 7.0.5 0 0 0
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #130
                      @foxriver76
                      Ja, nen Container im Docker.
                      Kann ich das noch im Nachhinein sehen?
                      Hab das Upgrade dann über die Konsole gemacht .
                        @foxriver76
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #131
                        @haselchen Jop den Befel node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/lib/upgradeManager.js 7.0.5 0 0 0 würde im Endeffekt einfach wieder 7.0.5 drüber installieren, aber er wird wohl sowieso nicht klappen bei dir, nur dann sieht man villt mal die Fehlermeldung die leider immer verschluckt wird.
                          O Offline
                          O Offline
                          #132
                          @foxriver76
                          2024-12-09 14:16:03.169  - info: host.iobroker Controller will upgrade itself to version 7.0.6
                          2024-12-09 14:16:06.451  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
                          2024-12-09 14:16:07.610  - info: host.iobroker received SIGTERM
                          2024-12-09 14:16:12.659  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                          2024-12-09 14:16:12.697  - info: host.iobroker terminated
                          2024-12-09 14:16:15.735  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                          2024-12-09 14:16:15.744  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                          2024-12-09 14:17:06.658  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2024-12-09 14:20:27.787  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                          Da kam zwar am Anfang irgendein Network-Error, aber dafür war ich nicht schnell genug.
                          Edit:
                          Das ist dieselbe Morchel, die mit der nachfolgenden Fehlermeldung nicht von 7.0.3 auf 7.0.4 und von 7.0.4 auf 7.0.5 aktualisiert hat:
                          SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                            @foxriver76
                            Edit:
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                            #133
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 hm das heißt 7.0.5 auf 7.0.6 ging jetzt mit Docker? Diese Fehlermeldung kommt vom Admin wenn er schon abfragt aber der Upgrade Server noch nicht gestartet ist.
                              O Offline
                              O Offline
                              #134
                              @foxriver76
                              Exakt!
                                @foxriver76
                                Exakt!
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #135
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 oh man jetzt bin ich selbst rein getappt. Ja ok dann passt es. 7.0.5 fixt Docker ja erst somit 7.0.5 auf 7.0.6 das erste das wieder geht für Docker.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #136
                                  @foxriver76
                                  Auch die 7.0.6 haut nicht hin über die GUI
                                  Plattform: docker (official image - v10.0.0)
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #137
                                    @haselchen was steht in log. Sorry dieser Screenshot/diese Meldung von Admin bringt mir leider nix - der sagt nur dass der Servernicht gestartet ist allerdings nicht warum 😀
                                    Und du bist auf 7.0.5?
                                    Und falls nix im log steht mal das Kommando von oben im Container absetzen und Fehler zeigen.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #138
                                      @foxriver76
                                      2 Probleme in der Hinsicht.
                                      Ich kann nichts ins Terminal kopieren.
                                      Ich war auf 7.0.5 dann wieder auf 7.0.4 und eben per Konsole auf 7.0.6
                                      Dein Befehl würde somit keine Aussage treffen können, richtig?
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #139
                                        @haselchen sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
                                        @foxriver76
                                        Warum? :)
                                        Man müsste speziell 7.0.5 auf 7.0.6 testen und sonst mal schauen ob was im Log steht.
                                        Für den Befehl ists egal ob 7.0.5 oder 7.0.6.
                                          @foxriver76
                                          Warum? :)
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #140
                                          @foxriver76
                                          Sorry, dass es so kleckerweise vorangeht.
                                          Ich muss leider wieder mit nem Screenshot kommen, weil die GUI während des Updates ausgegraut ist und sich auch nicht erholt.
                                          Das konnte ich noch retten per Snipping Tool:
                                          Edit:
                                          Das kommt im Terminal als Ergebnis Deines Befehls:
                                          Uncaught Rejection: Error: Command failed: /opt/scripts/maintenance.sh on -kbn
                                              at genericNodeError (node:internal/errors:984:15)
                                              at wrappedFn (node:internal/errors:538:14)
                                              at ChildProcess.exithandler (node:child_process:422:12)
                                              at ChildProcess.emit (node:events:518:28)
                                              at maybeClose (node:internal/child_process:1104:16)
                                              at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:456:11)
                                              at Socket.emit (node:events:518:28)
                                              at Pipe.<anonymous> (node:net:343:12)
                                          2024-12-09 19:58:46.811  - error: host.HomeServer [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Unhandled rejection: Error: Command failed: /opt/scripts/maintenance.sh on -kbn
                                          O foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
