  4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository
testjs-controllerbetalucydynamic notificationsbackup
146 Beiträge 28 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #115
    @foxriver76 Beim update von 7.0.4 auf 7.0.5 via admin UI kommt folgendes
    Im log steht folgender Fehler
    2024-12-08 19:13:16.514  - info: host.ioB-Prod-Testsystem All instances are stopped.
    2024-12-08 19:13:16.713  - info: host.ioB-Prod-Testsystem terminated
    2024-12-08 19:13:23.097  - info: host.ioB-Prod-Testsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
    2024-12-08 19:13:23.112  - info: host.ioB-Prod-Testsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
    2024-12-08 19:15:07.825  - error: host.ioB-Prod-Testsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Could not install js-controller@7.0.5
    2024-12-08 19:15:08.446  - info: host.ioB-Prod-Testsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
    2024-12-08 19:15:08.564  - info: host.ioB-Prod-Testsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
    2024-12-08 19:15:11.826  - info: host.ioB-Prod-Testsystem iobroker.js-controller version 7.0.4 js-controller starting
    2024-12-08 19:15:11.845  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-12-08 19:15:11.855  - info: host.ioB-Prod-Testsystem hostname: ioB-Prod-Testsystem, node: v22.11.0
    2024-12-08 19:15:11.862  - info: host.ioB-Prod-Testsystem ip addresses: 192.168.178.105 fe80::be24:11ff:fe8c:71a4
    2024-12-08 19:15:15.958  - info: host.ioB-Prod-Testsystem connected to Objects and States
    2024-12-08 19:15:16.017  - info: host.ioB-Prod-Testsystem added notifications configuration of host
    2024-12-08 19:15:17.369  - info: host.ioB-Prod-Testsystem 69 instances found
    2024-12-08 19:15:17.482  - info: host.ioB-Prod-Testsystem starting 54 instances
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #116
      @foxriver76 Kleine Ergänzug. Hab gerade auf meinem Testsystem ein Update vom iot Adapter gestartet von 3.4.3 auf 3.4.4
      Dort kommt ein sehr ähnlicher Fehler
      $ iobroker upgrade iot@3.4.4 --debug
      Update iot from @3.4.3 to @3.4.4
      Installing iobroker.iot@3.4.4... (System call)
      npm error code E404
      npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.iot - Not foundnpm error 404npm error 404 'iobroker.iot@3.4.4' is not in this registry.npm error 404npm error 404 Note that you can also install from anpm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-08T18_23_13_049Z-debug-0.log
      Updating objects from io-package.json for adapter "iot" with version "3.4.3"
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        npm error code E404
        O Offline
        O Offline
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        #117
        @feuersturm
        2024-12-08 18:26:14.651  - info: host.iobroker iobroker upgrade iot@3.4.4 --debug
        2024-12-08 18:26:21.604  - info: host.iobroker iobroker Update iot from @3.4.3 to @3.4.4
        2024-12-08 18:26:21.803  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
        2024-12-08 18:26:21.829  - info: host.iobroker "system.adapter.iot.0" disabled
        2024-12-08 18:26:21.830  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
        2024-12-08 18:26:21.840  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
        2024-12-08 18:26:21.900  - info: iot.0 (1131) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-12-08 18:26:22.110  - info: iot.0 (1131) terminating
        2024-12-08 18:26:22.167  - info: iot.0 (1131) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-12-08 18:26:22.318  - info: iot.0 (1131) Connection changed: disconnect
        2024-12-08 18:26:22.356  - info: iot.0 (1131) Connection lost
        2024-12-08 18:26:22.744  - info: iot.0 (1131) terminating
        2024-12-08 18:26:22.845  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.iot.0 killing pid 1131
        2024-12-08 18:26:22.967  - warn: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
        2024-12-08 18:26:22.967  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
        2024-12-08 18:26:23.646  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.8.2
        2024-12-08 18:26:23.649  - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.iot@3.4.4... (System call)
        2024-12-08 18:26:48.079  - info: host.iobroker iobroker
        2024-12-08 18:26:48.084  - info: host.iobroker iobroker added 1 package, and changed 4 packages in 24s
        2024-12-08 18:26:48.086  - info: host.iobroker iobroker 277 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
        2024-12-08 18:26:56.547  - info: host.iobroker iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "iot" with version "3.4.4"
        2024-12-08 18:26:56.621  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.iot.0"
        2024-12-08 18:26:57.952  - info: host.iobroker iobroker upload [36] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
        2024-12-08 18:26:58.102  - info: host.iobroker iobroker upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2024-12-08 18:26:58.149  - info: host.iobroker iobroker upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/it.json rules/i18n/it.json application/json
        2024-12-08 18:26:58.156  - info: host.iobroker iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/nl.json rules/i18n/nl.json application/json
        2024-12-08 18:26:58.167  - info: host.iobroker iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/pl.json rules/i18n/pl.json application/json
        2024-12-08 18:26:58.176  - info: host.iobroker iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/pt.json rules/i18n/pt.json application/json
        2024-12-08 18:26:58.179  - info: host.iobroker iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/ru.json rules/i18n/ru.json application/json
        2024-12-08 18:26:58.184  - info: host.iobroker iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/uk.json rules/i18n/uk.json application/json
        2024-12-08 18:26:58.187  - info: host.iobroker iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/zh-cn.json rules/i18n/zh-cn.json application/json
        2024-12-08 18:26:58.190  - info: host.iobroker iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/main.aeb070a1.js rules/static/js/main.aeb070a1.js application/javascript
        2024-12-08 18:26:58.194  - info: host.iobroker iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/main.aeb070a1.js.map rules/static/js/main.aeb070a1.js.map application/json
        2024-12-08 18:26:58.198  - info: host.iobroker iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.998adfa4.chunk.js rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.998adfa4.chunk.js application/javascript
        2024-12-08 18:26:58.203  - info: host.iobroker iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.998adfa4.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.998adfa4.chunk.js.map application/json
        2024-12-08 18:26:58.208  - info: host.iobroker iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/node_modules_react-dom_index_js-_ef070.106c4109.chunk.js rules/static/js/node_modules_react-dom_index_js-_ef070.106c4109.chunk.js application/javascript
        2024-12-08 18:26:58.213  - info: host.iobroker iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/node_modules_react-dom_index_js-_ef070.106c4109.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_react-dom_index_js-_ef070.106c4109.chunk.js.map application/json
        2024-12-08 18:26:58.216  - info: host.iobroker iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/node_modules_react-dom_index_js-_ef071.a71f5d5d.chunk.js rules/static/js/node_modules_react-dom_index_js-_ef071.a71f5d5d.chunk.js application/javascript
        2024-12-08 18:26:58.219  - info: host.iobroker iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/node_modules_react-dom_index_js-_ef071.a71f5d5d.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_react-dom_index_js-_ef071.a71f5d5d.chunk.js.map application/json
        2024-12-08 18:26:58.224  - info: host.iobroker iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.d0cc0ba3.chunk.js rules/static/js/node_modules_react_index_js.d0cc0ba3.chunk.js application/javascript
        2024-12-08 18:26:58.229  - info: host.iobroker iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.d0cc0ba3.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_react_index_js.d0cc0ba3.chunk.js.map application/json
        2024-12-08 18:26:58.232  - info: host.iobroker iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/src_ActionVisu_jsx.e5871f1f.chunk.js rules/static/js/src_ActionVisu_jsx.e5871f1f.chunk.js application/javascript
        2024-12-08 18:26:58.238  - info: host.iobroker iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/src_ActionVisu_jsx.e5871f1f.chunk.js.map rules/static/js/src_ActionVisu_jsx.e5871f1f.chunk.js.map application/json
        2024-12-08 18:26:58.243  - info: host.iobroker iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_build_index_js.892c0b30.chunk.js rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_build_index_js.892c0b30.chunk.js application/javascript
        2024-12-08 18:26:58.263  - info: host.iobroker iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_build_index_js.892c0b30.chunk.js.map rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_build_index_js.892c0b30.chunk.js.map application/json
        2024-12-08 18:26:58.313  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is started
        2024-12-08 18:26:58.342  - info: host.iobroker "system.adapter.iot.0" enabled
        2024-12-08 18:26:58.989  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 in version "3.4.4" started with pid 27140
        2024-12-08 18:26:59.394  - info: host.iobroker iobroker exit 0
        2024-12-08 18:27:02.830  - info: iot.0 (27140) starting. Version 3.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.4
        Ich will damit nur aufzeigen, dass das kein grundsätzliches Problem ist.
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #118
          Ich hatte auch das Problem das der 7.0.5 nach der Installation gar nicht der 7.0.5 war und danach das erneute Update nicht klappte.
          So, ich habe es gerade über die Shell / Bash gemacht,
          zuerst sicherheitshalber ein
          iob fix
          und dann
          iob upgrade self
          ist nun auf der 7.0.5,
          Upgrade meiner 3 Adapter in der Warteschliefe klappte nun auch, inklusive des Admin 7.4.4
            TT-Tom
            #119
            Dass Update von 7.0.4 auf 7.0.5 lief hier auf dem Testsystem ohne Probleme durch. Update über die UI gemacht.
            2024-12-08 18:12:58.174 - info: host.iobtest Controller will upgrade itself to version 7.0.5
            2024-12-08 18:12:58.787 - info: host.iobtest [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
            2024-12-08 18:12:58.801 - info: host.iobtest received SIGTERM
            2024-12-08 18:12:58.802 - info: admin.0 (154780) terminating http server on port 8081
            2024-12-08 18:12:58.805 - warn: web.0 (155077) setTimeout called, but adapter is shutting down
            2024-12-08 18:12:58.808 - info: javascript.1 (156345) Stopping script script.js.common.Testcenter.test
            2024-12-08 18:12:58.809 - info: javascript.1 (156345) Stopping script script.js.common.Testcenter.ProxmoxNotify
            2024-12-08 18:12:58.809 - info: javascript.1 (156345) Stopping script script.js.common.SQL_Daten.Insert_Raumtemp
            2024-12-08 18:12:58.808 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.Abfall_to_NSPanelbeta
            2024-12-08 18:12:58.811 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDaten
            2024-12-08 18:12:58.811 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.Speedtest
            2024-12-08 18:12:58.812 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.Strom_to_Powercard
            2024-12-08 18:12:58.812 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.cardLChart_Influxdb2_new
            2024-12-08 18:12:58.812 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.SQL_Daten.Stromdaten
            2024-12-08 18:12:58.812 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.SQL_Daten.Waermedaten
            2024-12-08 18:12:58.812 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_letzter_Verbrauch
            2024-12-08 18:12:58.812 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_letzter_Waermeverbrauch
            2024-12-08 18:12:58.813 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.SQL_Daten.Insert_leistung_home
            2024-12-08 18:12:58.813 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.SQL_Daten.Insert_wetterdaten
            2024-12-08 18:12:58.813 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Waermeverbrauch
            2024-12-08 18:12:58.813 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Verbrauch
            2024-12-08 18:12:58.813 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.NSPanel4412
            2024-12-08 18:12:58.804 - info: backitup.0 (154972) cleaned everything up...
            2024-12-08 18:12:58.802 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
            2024-12-08 18:12:58.802 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
            2024-12-08 18:12:58.803 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
            2024-12-08 18:12:58.803 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=true)
            2024-12-08 18:12:58.803 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
            2024-12-08 18:12:58.803 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.mqtt-client.0 (force=false, process=true)
            2024-12-08 18:12:58.803 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            2024-12-08 18:12:58.803 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.accuweather.0 (force=false, process=false)
            2024-12-08 18:12:58.804 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
            2024-12-08 18:12:58.808 - info: host.iobtest stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
            2024-12-08 18:12:58.808 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
            2024-12-08 18:12:58.808 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=false)
            2024-12-08 18:12:58.808 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=false)
            2024-12-08 18:12:58.808 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.mqtt.1 (force=false, process=false)
            2024-12-08 18:12:58.808 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=true)
            2024-12-08 18:12:58.809 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.fahrplan.0 (force=false, process=true)
            2024-12-08 18:12:58.809 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.netatmo-crawler.0 (force=false, process=false)
            2024-12-08 18:12:58.809 - info: host.iobtest stopInstance canceled schedule system.adapter.netatmo-crawler.0
            2024-12-08 18:12:58.809 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=false)
            2024-12-08 18:12:58.809 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=false)
            2024-12-08 18:12:58.809 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
            2024-12-08 18:12:58.811 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.iosapp.0 (force=false, process=false)
            2024-12-08 18:12:58.811 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=true)
            2024-12-08 18:12:58.811 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
            2024-12-08 18:12:58.806 - info: simple-api.0 (155092) terminating http server on port 8087
            2024-12-08 18:12:58.829 - info: admin.0 (154780) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-12-08 18:12:58.830 - info: javascript.0 (159078) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-12-08 18:12:58.830 - info: javascript.1 (156345) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-12-08 18:12:58.831 - info: backitup.0 (154972) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-12-08 18:12:58.835 - info: web.0 (155077) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-12-08 18:12:58.836 - info: simple-api.0 (155092) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-12-08 18:12:58.838 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            2024-12-08 18:12:58.839 - info: admin.0 (154780) terminating
            2024-12-08 18:12:58.839 - info: admin.0 (154780) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-12-08 18:12:58.839 - info: javascript.1 (156345) terminating
            2024-12-08 18:12:58.838 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
            2024-12-08 18:12:58.838 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
            2024-12-08 18:12:58.838 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2024-12-08 18:12:58.838 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
            2024-12-08 18:12:58.838 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
            2024-12-08 18:12:58.838 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.fahrplan.0 send kill signal
            2024-12-08 18:12:58.838 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
            2024-12-08 18:12:58.838 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
            2024-12-08 18:12:58.839 - info: javascript.1 (156345) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-12-08 18:12:58.837 - info: fahrplan.0 (155032) terminating
            2024-12-08 18:12:58.840 - info: backitup.0 (154972) terminating
            2024-12-08 18:12:58.845 - info: simple-api.0 (155092) terminating
            2024-12-08 18:12:58.845 - info: simple-api.0 (155092) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-12-08 18:12:58.841 - info: backitup.0 (154972) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-12-08 18:12:58.838 - info: fahrplan.0 (155032) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-12-08 18:12:58.838 - info: fahrplan.0 (155032) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-12-08 18:12:58.837 - info: influxdb.0 (154825) terminating
            2024-12-08 18:12:58.848 - info: influxdb.0 (154825) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-12-08 18:12:58.833 - info: proxmox.0 (155017) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-12-08 18:12:58.845 - info: proxmox.0 (155017) terminating
            2024-12-08 18:12:58.845 - info: proxmox.0 (155017) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-12-08 18:12:58.840 - info: mqtt-client.0 (154957) terminating
            2024-12-08 18:12:58.848 - info: mqtt-client.0 (154957) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-12-08 18:12:58.846 - info: sql.0 (154942) terminating
            2024-12-08 18:12:58.854 - info: sql.0 (154942) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-12-08 18:12:58.879 - info: javascript.0 (159078) terminating
            2024-12-08 18:12:58.879 - info: javascript.0 (159078) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-12-08 18:12:59.306 - info: admin.0 (154780) terminating
            2024-12-08 18:12:59.306 - info: proxmox.0 (155017) terminating
            2024-12-08 18:12:59.307 - info: mqtt-client.0 (154957) terminating
            2024-12-08 18:12:59.309 - info: web.0 (155077) terminating
            2024-12-08 18:12:59.310 - info: web.0 (155077) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-12-08 18:12:59.311 - info: javascript.1 (156345) terminating
            2024-12-08 18:12:59.312 - info: javascript.0 (159078) terminating
            2024-12-08 18:12:59.313 - info: backitup.0 (154972) terminating
            2024-12-08 18:12:59.313 - info: fahrplan.0 (155032) terminating
            2024-12-08 18:12:59.315 - info: simple-api.0 (155092) terminating
            2024-12-08 18:12:59.399 - info: host.iobtest instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-12-08 18:12:59.399 - info: host.iobtest instance system.adapter.fahrplan.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-12-08 18:12:59.452 - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-12-08 18:12:59.453 - info: host.iobtest instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-12-08 18:12:59.453 - info: host.iobtest instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-12-08 18:12:59.483 - info: host.iobtest instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-12-08 18:12:59.483 - info: host.iobtest instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-12-08 18:12:59.523 - info: host.iobtest instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-12-08 18:12:59.523 - info: host.iobtest instance system.adapter.mqtt-client.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-12-08 18:12:59.533 - info: host.iobtest instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-12-08 18:12:59.542 - info: host.iobtest instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-12-08 18:12:59.830 - info: host.iobtest instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-12-08 18:12:59.830 - info: host.iobtest All instances are stopped.
            2024-12-08 18:13:00.040 - info: host.iobtest terminated
            2024-12-08 18:13:06.085 - info: host.iobtest [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
            2024-12-08 18:13:06.087 - info: host.iobtest [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
            2024-12-08 18:13:30.326 - info: host.iobtest [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
            2024-12-08 18:13:30.347 - info: host.iobtest [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
            2024-12-08 18:13:30.763 - info: host.iobtest iobroker.js-controller version 7.0.5 js-controller starting
            2024-12-08 18:13:30.764 - info: host.iobtest Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2024-12-08 18:13:30.764 - info: host.iobtest hostname: iobtest, node: v20.18.1
            2024-12-08 18:13:30.765 - info: host.iobtest ip addresses: 192.168.178.53 2a02:8109:a30a:d100:be24:11ff:fe7f:1623 fe80::be24:11ff:fe7f:1623
            2024-12-08 18:13:31.380 - info: host.iobtest connected to Objects and States
            2024-12-08 18:13:31.388 - info: host.iobtest added notifications configuration of host
            2024-12-08 18:13:31.545 - info: host.iobtest 24 instances found
            2024-12-08 18:13:31.553 - info: host.iobtest starting 15 instances
            2024-12-08 18:13:31.752 - info: host.iobtest Delete state "system.host.iobtest.versions.nodeCurrent"
            2024-12-08 18:13:31.776 - info: host.iobtest Delete state "system.host.iobtest.versions.nodeNewest"
            2024-12-08 18:13:31.784 - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.3" started with pid 166161
            2024-12-08 18:13:31.820 - info: host.iobtest Delete state "system.host.iobtest.versions.nodeNewestNext"
            2024-12-08 18:13:31.822 - info: host.iobtest Delete state "system.host.iobtest.versions.npmCurrent"
            2024-12-08 18:13:31.825 - info: host.iobtest Delete state "system.host.iobtest.versions.npmNewest"
            2024-12-08 18:13:31.826 - info: host.iobtest Delete state "system.host.iobtest.versions.npmNewestNext"
            2024-12-08 18:13:31.827 - info: host.iobtest Some obsolete host states deleted.
            2024-12-08 18:13:32.656 - info: admin.0 (166161) starting. Version 7.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.5
            2024-12-08 18:13:32.672 - info: admin.0 (166161) requesting all objects
            2024-12-08 18:13:33.218 - info: admin.0 (166161) received all objects
            2024-12-08 18:13:33.338 - info: admin.0 (166161) socket.io server listening on port 8081
            2024-12-08 18:13:33.339 - info: admin.0 (166161) http server listening on port 8081
            2024-12-08 18:13:33.339 - info: admin.0 (166161) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
            2024-12-08 18:13:35.751 - info: host.iobtest instance system.adapter.influxdb.0 in version "4.0.2" started with pid 166206
            2024-12-08 18:13:36.393 - info: influxdb.0 (166206) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.5
            2024-12-08 18:13:36.401 - info: influxdb.0 (166206) No stored data from last exit found
            2024-12-08 18:13:36.402 - info: influxdb.0 (166206) Connecting http://192.168.178.54:8086/ ...
            2024-12-08 18:13:36.402 - info: influxdb.0 (166206) Influx DB Version used: 2.x
            2024-12-08 18:13:36.419 - info: influxdb.0 (166206) Applying retention policy for test-48h to 7948800 seconds. Shard Group Duration (calculated): 86400 seconds
            2024-12-08 18:13:36.444 - info: influxdb.0 (166206) Connected!
            2024-12-08 18:13:39.784 - info: host.iobtest instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 166227
            2024-12-08 18:13:40.570 - info: javascript.0 (166227) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.5
            2024-12-08 18:13:43.756 - info: host.iobtest instance system.adapter.javascript.1 in version "8.8.3" started with pid 166264
            2024-12-08 18:13:44.732 - info: javascript.1 (166264) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.5
            2024-12-08 18:13:47.831 - info: host.iobtest instance system.adapter.sql.0 in version "3.0.1" started with pid 166323
            2024-12-08 18:13:48.199 - info: javascript.0 (166227) requesting all states
            2024-12-08 18:13:48.200 - info: javascript.0 (166227) requesting all objects
            2024-12-08 18:13:48.775 - info: sql.0 (166323) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.5
            2024-12-08 18:13:48.778 - info: javascript.0 (166227) received all objects
            2024-12-08 18:13:48.857 - info: javascript.0 (166227) received all states
            2024-12-08 18:13:48.895 - info: sql.0 (166323) Connected to mysql
            2024-12-08 18:13:48.957 - info: javascript.1 (166264) requesting all states
            2024-12-08 18:13:48.958 - info: javascript.1 (166264) requesting all objects
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #120
              Wäre interessant 7.0.4 auf 7.0.5 von einem Docker System zu sehen ob es wieder tut
              Videotutorials & mehr
              • foxriver76F foxriver76
                O Offline
                O Offline
                #121
                @foxriver76
                Selbe Fehlermeldung über Admin von 7.0.4 auf 7.0.5 unter Docker.
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @foxriver76
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #122
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 selbe? Welche?
                  O haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    O Offline
                    O Offline
                    #123
                    @foxriver76
                    https://forum.iobroker.net/topic/78324/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository/48?_=1733690405562
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #124
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ach so ja gut, wenn’s nicht geht bitte schauen ob was im logfile steht.
                        O Offline
                        O Offline
                        #125
                        @foxriver76
                        Steht nichts, es hat sich absolut nichts geändert.
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #126
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 gut dann erst mal keine Idee mehr
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #127
                            Keine Ahnung was mein System vorhin für einen Schluckauf hatte aber gerade ging das update über admin UI von 7.0.4 auf 7.0.5 ohne Probleme durch und auch die Adapter lassen sich wieder aktualisieren.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #128
                              @foxriver76
                              Den Fehler von @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 bekomme ich auch , wenn ich es über die GUI anstoße.
                              • haselchenH haselchen
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #129
                                @haselchen Auch Docker?
                                Was da direkt raus kommt wäre interessant: node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/lib/upgradeManager.js 7.0.5 0 0 0
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #130
                                  @foxriver76
                                  Ja, nen Container im Docker.
                                  Kann ich das noch im Nachhinein sehen?
                                  Hab das Upgrade dann über die Konsole gemacht .
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #131
                                    @haselchen Jop den Befel node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/lib/upgradeManager.js 7.0.5 0 0 0 würde im Endeffekt einfach wieder 7.0.5 drüber installieren, aber er wird wohl sowieso nicht klappen bei dir, nur dann sieht man villt mal die Fehlermeldung die leider immer verschluckt wird.
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      #132
                                      @foxriver76
                                      2024-12-09 14:16:03.169  - info: host.iobroker Controller will upgrade itself to version 7.0.6
                                      2024-12-09 14:16:06.451  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
                                      2024-12-09 14:16:07.610  - info: host.iobroker received SIGTERM
                                      2024-12-09 14:16:12.659  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                                      2024-12-09 14:16:12.697  - info: host.iobroker terminated
                                      2024-12-09 14:16:15.735  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                                      2024-12-09 14:16:15.744  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                                      2024-12-09 14:17:06.658  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                                      2024-12-09 14:20:27.787  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                                      Da kam zwar am Anfang irgendein Network-Error, aber dafür war ich nicht schnell genug.
                                      Edit:
                                      Das ist dieselbe Morchel, die mit der nachfolgenden Fehlermeldung nicht von 7.0.3 auf 7.0.4 und von 7.0.4 auf 7.0.5 aktualisiert hat:
                                      SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                                        @foxriver76
                                        Edit:
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                        #133
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 hm das heißt 7.0.5 auf 7.0.6 ging jetzt mit Docker? Diese Fehlermeldung kommt vom Admin wenn er schon abfragt aber der Upgrade Server noch nicht gestartet ist.
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #134
                                          @foxriver76
                                          Exakt!
