  4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository
testjs-controllerbetalucydynamic notificationsbackup
146 Beiträge 28 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @foxriver76
    https://forum.iobroker.net/topic/78324/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository/48?_=1733690405562
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #124
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ach so ja gut, wenn’s nicht geht bitte schauen ob was im logfile steht.
    Videotutorials & mehr
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      O Offline
      O Offline
      #125
      @foxriver76
      Steht nichts, es hat sich absolut nichts geändert.
        @foxriver76
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #126
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 gut dann erst mal keine Idee mehr
        • FeuersturmF Feuersturm
          @foxriver76 Beim update von 7.0.4 auf 7.0.5 via admin UI kommt folgendes
          Im log steht folgender Fehler
          2024-12-08 19:13:16.514  - info: host.ioB-Prod-Testsystem All instances are stopped.
          2024-12-08 19:13:16.713  - info: host.ioB-Prod-Testsystem terminated
          2024-12-08 19:13:23.097  - info: host.ioB-Prod-Testsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
          2024-12-08 19:13:23.112  - info: host.ioB-Prod-Testsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
          2024-12-08 19:15:07.825  - error: host.ioB-Prod-Testsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Could not install js-controller@7.0.5
          2024-12-08 19:15:08.446  - info: host.ioB-Prod-Testsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
          2024-12-08 19:15:08.564  - info: host.ioB-Prod-Testsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
          2024-12-08 19:15:11.826  - info: host.ioB-Prod-Testsystem iobroker.js-controller version 7.0.4 js-controller starting
          2024-12-08 19:15:11.845  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2024-12-08 19:15:11.855  - info: host.ioB-Prod-Testsystem hostname: ioB-Prod-Testsystem, node: v22.11.0
          2024-12-08 19:15:11.862  - info: host.ioB-Prod-Testsystem ip addresses: 192.168.178.105 fe80::be24:11ff:fe8c:71a4
          2024-12-08 19:15:15.958  - info: host.ioB-Prod-Testsystem connected to Objects and States
          2024-12-08 19:15:16.017  - info: host.ioB-Prod-Testsystem added notifications configuration of host
          2024-12-08 19:15:17.369  - info: host.ioB-Prod-Testsystem 69 instances found
          2024-12-08 19:15:17.482  - info: host.ioB-Prod-Testsystem starting 54 instances
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #127
          Keine Ahnung was mein System vorhin für einen Schluckauf hatte aber gerade ging das update über admin UI von 7.0.4 auf 7.0.5 ohne Probleme durch und auch die Adapter lassen sich wieder aktualisieren.
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 selbe? Welche?
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #128
            @foxriver76
            Den Fehler von @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 bekomme ich auch , wenn ich es über die GUI anstoße.
            • haselchenH haselchen
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #129
              @haselchen Auch Docker?
              Was da direkt raus kommt wäre interessant: node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/lib/upgradeManager.js 7.0.5 0 0 0
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #130
                @foxriver76
                Ja, nen Container im Docker.
                Kann ich das noch im Nachhinein sehen?
                Hab das Upgrade dann über die Konsole gemacht .
                  @foxriver76
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #131
                  @haselchen Jop den Befel node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/lib/upgradeManager.js 7.0.5 0 0 0 würde im Endeffekt einfach wieder 7.0.5 drüber installieren, aber er wird wohl sowieso nicht klappen bei dir, nur dann sieht man villt mal die Fehlermeldung die leider immer verschluckt wird.
                    O Offline
                    O Offline
                    #132
                    @foxriver76
                    2024-12-09 14:16:03.169  - info: host.iobroker Controller will upgrade itself to version 7.0.6
                    2024-12-09 14:16:06.451  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
                    2024-12-09 14:16:07.610  - info: host.iobroker received SIGTERM
                    2024-12-09 14:16:12.659  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                    2024-12-09 14:16:12.697  - info: host.iobroker terminated
                    2024-12-09 14:16:15.735  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                    2024-12-09 14:16:15.744  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                    2024-12-09 14:17:06.658  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                    2024-12-09 14:20:27.787  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                    Da kam zwar am Anfang irgendein Network-Error, aber dafür war ich nicht schnell genug.
                    Edit:
                    Das ist dieselbe Morchel, die mit der nachfolgenden Fehlermeldung nicht von 7.0.3 auf 7.0.4 und von 7.0.4 auf 7.0.5 aktualisiert hat:
                    SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                      @foxriver76
                      Edit:
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                      #133
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 hm das heißt 7.0.5 auf 7.0.6 ging jetzt mit Docker? Diese Fehlermeldung kommt vom Admin wenn er schon abfragt aber der Upgrade Server noch nicht gestartet ist.
                        O Offline
                        O Offline
                        #134
                        @foxriver76
                        Exakt!
                          @foxriver76
                          Exakt!
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #135
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 oh man jetzt bin ich selbst rein getappt. Ja ok dann passt es. 7.0.5 fixt Docker ja erst somit 7.0.5 auf 7.0.6 das erste das wieder geht für Docker.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #136
                            @foxriver76
                            Auch die 7.0.6 haut nicht hin über die GUI
                            Plattform: docker (official image - v10.0.0)
                              @foxriver76
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #137
                              @haselchen was steht in log. Sorry dieser Screenshot/diese Meldung von Admin bringt mir leider nix - der sagt nur dass der Servernicht gestartet ist allerdings nicht warum 😀
                              Und du bist auf 7.0.5?
                              Und falls nix im log steht mal das Kommando von oben im Container absetzen und Fehler zeigen.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #138
                                @foxriver76
                                2 Probleme in der Hinsicht.
                                Ich kann nichts ins Terminal kopieren.
                                Ich war auf 7.0.5 dann wieder auf 7.0.4 und eben per Konsole auf 7.0.6
                                Dein Befehl würde somit keine Aussage treffen können, richtig?
                                  @foxriver76
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #139
                                  @haselchen sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
                                  @foxriver76
                                  Warum? :)
                                  Man müsste speziell 7.0.5 auf 7.0.6 testen und sonst mal schauen ob was im Log steht.
                                  Für den Befehl ists egal ob 7.0.5 oder 7.0.6.
                                    @foxriver76
                                    Warum? :)
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #140
                                    @foxriver76
                                    Sorry, dass es so kleckerweise vorangeht.
                                    Ich muss leider wieder mit nem Screenshot kommen, weil die GUI während des Updates ausgegraut ist und sich auch nicht erholt.
                                    Das konnte ich noch retten per Snipping Tool:
                                    Edit:
                                    Das kommt im Terminal als Ergebnis Deines Befehls:
                                    Uncaught Rejection: Error: Command failed: /opt/scripts/maintenance.sh on -kbn
                                        at genericNodeError (node:internal/errors:984:15)
                                        at wrappedFn (node:internal/errors:538:14)
                                        at ChildProcess.exithandler (node:child_process:422:12)
                                        at ChildProcess.emit (node:events:518:28)
                                        at maybeClose (node:internal/child_process:1104:16)
                                        at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:456:11)
                                        at Socket.emit (node:events:518:28)
                                        at Pipe.<anonymous> (node:net:343:12)
                                    2024-12-09 19:58:46.811  - error: host.HomeServer [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Unhandled rejection: Error: Command failed: /opt/scripts/maintenance.sh on -kbn
                                    O foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @foxriver76
                                      Edit:
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      #141
                                      Der Container sollte am Ende gestoppt sein.
                                      • FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #142
                                        @foxriver76
                                        Ich hab 3 Testsysteme von 7.0.5 auf 7.0.6 aktualisiert (1x LXC, 2x VMs unter proxmox mit ubuntu).
                                        • 3x war das Update erfolgreich, System ist ohne Probleme hochgefahren
                                        • Im LXC und in der einen VM kam beim starten vom ioBroker bei mehreren Adaptern meldungen wie :
                                        2024-12-09 19:58:46.704  - warn: hm-rpc.1 (7953) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                        2024-12-09 19:59:03.327  - warn: lgtv.0 (7983) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                        • Beim LXC Container wurde in der Admin UI der Updateprozess vollständig i.O. angezeigt.
                                        • Bei der VM wurde ein Teil vom Update Log in der Admin UI angezeigt, dann aber nicht weiter aktualisiert (im Hintergrund lief im Log das Update erfolgreich durch). Ich hab dann zufälligerweise den Tab wo der Admin lief geklont und da wurde im json Format das admin ui log vollständig auf einmal angezeigt, es wurde wohl nur nicht mehr im Admin angezeigt
                                        {"running":false,"stderr":["npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs","npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.","npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported","npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported","npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported","npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.","npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported","npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported","npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported","npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported","npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported."],"stdout":["Stopping controller","Successfully stopped js-controller","Server is running on http://localhost:8081","","> iobroker.js-controller@7.0.6 preinstall","> node build/esm/lib/preinstallCheck.js","","NPM version: 10.8.2","","> iobroker.js-controller@7.0.6 install","> node iobroker.js setup first","","Successfully migrated 314 objects to Redis Sets","object \"_design/system\" updated","The supported version of \"@iobroker/adapter-core\" is already specified as \"^3.2.1\"","Clean up binary states ...","Clean up invalid group assignments ...","Clean up garbage objects ...","Clean up leftover adapters ...","Clean up objects and states with forbidden characters ...","{","  \"defaultPrivate\": \"-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\\r\\nMZTZumuvt2j+CF0jj6ulY61kgqjKwZpNGEeMVv9TJxXPrZHKJeU=\\r\\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\\r\\n\",","  \"defaultPublic\": \"-----BEGIN CERTIFICATE-----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\\r\\nJfQMCprFRyzePA==\\r\\n-----END CERTIFICATE-----\\r\\n\"","}","Update certificate defaultPrivate","The object \"system.certificates\" was updated successfully.","Update certificate defaultPublic","The object \"system.certificates\" was updated successfully.","","changed 12 packages in 1m","","84 packages are looking for funding","  run `npm fund` for details"],"success":true}
                                          @foxriver76
                                          Edit:
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #143
                                          @haselchen Hm hier sieht es allerdings so aus, dass er den Upgrade Prozess startet und dann beim npm call irgendwas schief läuft. Weiß nicht ob es wirklich an den gyp Fehlern scheitert, aber wenn du das über die CLI machst klappt es?
                                          Ich weiß nicht wie das mit den Rechten im Buanet Docker ist, wenn du den Befehl absetzt scheint er den Container nicht in den maintenance mode versetzen zu können. Hier würde ich am ehesten vermuten dass es eine Rechte Geschichte ist.
