  4. Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich
    1.0k
    6.1k
39 Beiträge 16 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • J Jan1
    und immer noch keine Zeit ;)
    Läuft ja wieder und somit ab an die "echten" Baustellen.
    @jan1 sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
    Die Pflege der Dokumentation kannst du dir auch für später vormerken.
    • rweiseR Offline
      rweiseR Offline
      rweise
      Da hab ich ja eine tolle Diskussion losgetreten. Egal, ob ich da falsch lag mit der alten Doku. es hat auf jeden Fall funktioniert. Übrigens habe ich nie behauptet das ich Linux Profi wäre. Aber es stand nirgends ein Weg wie ich die verflixte 7.2.1 wieder los werde.
      Von daher wäre es nett gewesen wenn jemand mal eine Fehlerbehebung gepostet hätte. Auch wenn es Beta ist, würde wohl mancher gerne wissen wie er das ganze wieder zum laufen bekommt, der kein Profi ist. Ich habe das ganze übrigens auf zwei völlig unterschiedlichen Plattformen erleben dürfen. Eine "echte" RPI 4/4GB mit 32 Bit-Rasbian und einer Ménge Adaptern und Deconz Zigbee sowie einer Orange Pi 2 W Zero /4GB mit 64 Bit Debian und eigentlich blankem IOBroker.
      Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • rweiseR rweise
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @rweise sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
        Dann arbeite bitte nur mit STABLE (egal welchen Adapter). Bei BETA musst du halt mit so etwas rechnen.
        Ro75.
        • rweiseR rweise
          Musst du auch nicht, das hat nämlich mit 'Linux' gar nichts zu tun.
          Es wäre nett gewesen, wenn du als Beta-Tester verwertbare LOGS bereitgestellt hättest, vielleicht hätte man damit den Fehler im Adapter dann auch beheben können.
          Beta-Versionen werden ja nicht veröffentlicht, damit du da eine höhere Versionsnummer bestaunen darfst, sondern um Fehler zu finden und für ein stabiles Release auszumerzen.
            alexanderbrix
            schrieb am zuletzt editiert von alexanderbrix
            so, gerade eben Update auf die 7.2.2 gemacht, gleiches Problem, kein Zugriff mehr auf die Admin-Oberfläche...
            Also heute Abend wieder auf die 7.2.0 downgraden... 🙄
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              allerdings unter IOBroker läuft nicht mehr.
              das wurde 1:1 aus der alten Doku übernommen und bisher noch nicht überarbeitet worden
              ich wollte mich drüber machen, leider fehlt mir aber die Zeit
              • A alexanderbrix
                @alexanderbrix
                Hier kein Problem, die 7.2.2 läuft wie auch die 7.2.1 schon
                • E Eaglefire
                  Nach einigen Adapter Updates unter anderem auch dem Admin Adapter komme ich nicht mehr auf die IOBroker Oberfläche. Anmeldung kommt aber dann gehts leider nicht weiter. Es dreht sich nur der runde Kreis.....
                  Kann jemand helfen? Danke...
                  • Adaptername: ...
                  • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
                  • Adapterversion: ...
                  • js-controller Version: 6.0.11
                  • Admin Version: 7.2.1
                  • Hardwaresystem:
                  • Arbeitsspeicher: ...xGB
                  • Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...
                  • Betriebssystem: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                  • Nodejs-Version: 18.20.4-1nodesource1
                  • NPM-Version: 10.7.0
                  • Installationsart: Skript oder Manuell ?
                  • Image, Docker genutzt:
                  • Ort, Name der Imagedatei: ...
                  Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
                  ```bash
                                          v.2024-08-12
                   Static hostname: IoBroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
                      Architecture: x86-64
                  Installation:           lxc
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               64 bit
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                0
                  Display-Server:         false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                  /usr/bin/node           v18.20.4
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  /usr/bin/corepack       0.28.0
                  Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                  MEMORY:
                  Mem:            5.4G        1.5G        3.5G        110K        410M        3.9G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          5.9G        1.5G        4.0G
                  Active iob-Instances:   8
                  Upgrade policy: none
                  ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                          admin                   7.2.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                9954
                  States:                 8256
                  Size of iob-Database:
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  ======== Start marking the full check here =========
                  ```bash
                  Skript v.2024-08-12
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  OS is similar to:
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   09:10:04 up 4 min,  2 users,  load average: 3.59, 3.55, 4.86
                  CPU threads: 2
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2024-10-06 09:10:05 CEST
                             Universal time: Sun 2024-10-06 07:10:05 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            5.4G        1.3G        3.6G        110K        411M        4.0G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          5.9G        1.3G        4.1G
                  Active iob-Instances:   18
                           5120 M total memory
                           1282 M used memory
                           1303 M active memory
                            279 M inactive memory
                           3444 M free memory
                              0 M buffer memory
                            392 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            512 M free swap
                  top - 09:10:05 up 4 min,  2 users,  load average: 3.59, 3.55, 4.86
                  Tasks:  42 total,   1 running,  41 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   5120.0 total,   3443.3 free,   1284.1 used,    392.7 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   3835.9 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                  * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                  2 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       30G  5.2G   23G  19% /
                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                  tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs     6.3G  104K  6.3G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                  /var:
                  717M    /var/
                  468M    /var/cache
                  464M    /var/cache/apt
                  388M    /var/cache/apt/archives
                  146M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 101.5M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  35M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  858M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  740M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.4-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.20.3-1nodesource1 1001
                       18.20.2-1nodesource1 1001
                       18.20.1-1nodesource1 1001
                       18.20.0-1nodesource1 1001
                       18.19.1-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  6.0.11
                  admin:          7.2.1
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fronius.0                : fronius               : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IoBroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                  │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                  │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                  Active repo(s): beta
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: beta
                  Adapter    "admin"        : 7.2.1    , installed 7.2.1
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                  Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "fronius-solarweb": 0.1.0 , installed 0.1.0
                  Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3
                  Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                  Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                  Adapter    "tibberlink"   : 3.5.1    , installed 3.5.1
                  Adapter    "yahka"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
                  Objects and States
                  Objects:        9954
                  States:         8255
                  Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          79528480   296/master
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79528972   130/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79529039   130/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 192.168.2.92:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79531095   408/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.2.92:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79531219   438/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79531604   554/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:33847           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79533089   569/io.yahka.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          79526580   1/init
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       79531517   539/io.harmony.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          79527760   1/init
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          79526582   1/init
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          79528481   296/master
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       79533094   569/io.yahka.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       79533093   569/io.yahka.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       79531518   539/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          79526581   1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          79526583   1/init
                      at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                      at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                      at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                      at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                      at Array.forEach (<anonymous>)
                      at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                      at WebSocketServer.emit (node:events:517:28)
                      at WebSocketServer.emit (node:domain:489:12)
                  2024-10-06 09:10:16.278  - error: admin.0 (2081) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                  2024-10-06 09:10:16.286  - info: admin.0 (2081) terminating http server on port 8081
                  2024-10-06 09:10:16.287  - info: admin.0 (2081) terminating
                  2024-10-06 09:10:16.287  - warn: admin.0 (2081) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                  2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                  2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                  2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                  2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                  2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                  2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                  2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                  2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                  2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:517:28)
                  2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:489:12)
                  2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2024-10-06 09:10:16.395  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  A Online
                  A Online
                  ag
                  schrieb am zuletzt editiert von ag
                  Hallo.
                  Habe eben Admin Version 7.22 installiert. danach Anmeldung nicht mehr möglich
                  Auszug aus dem Log:
                  f
                  admin.0
                  	2024-10-07 08:34:59.290	info	received all objects
                  admin.0
                  	2024-10-07 08:34:58.682	error	Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                  admin.0
                  	2024-10-07 08:34:58.619	info	requesting all objects
                  admin.0
                  	2024-10-07 08:34:58.599	info	starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
                  host.RPI5Test
                  	2024-10-07 08:34:57.785	info	instance system.adapter.admin.1 in version "7.2.2" started with pid 65770
                  host.RPI5Test
                  	2024-10-07 08:34:57.378	info	instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 65763
                  host.RPI5Test
                  	2024-10-07 08:34:27.020	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  host.RPI5Test
                  	2024-10-07 08:34:27.020	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.RPI5Test
                  	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                  host.RPI5Test
                  	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                  host.RPI5Test
                  	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                  host.RPI5Test
                  	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                  host.RPI5Test
                  	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                  host.RPI5Test
                  	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                  host.RPI5Test
                  	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                  host.RPI5Test
                  	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                  host.RPI5Test
                  	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                  host.RPI5Test
                  	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                  host.RPI5Test
                  	2024-10-07 08:34:27.019	error	Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                  admin.0
                  	2024-10-07 08:34:26.704	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  admin.0
                  	2024-10-07 08:34:26.703	info	terminating
                  admin.0
                  	2024-10-07 08:34:26.702	info	terminating http server on port 8081
                  admin.0
                  	2024-10-07 08:34:26.692	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                  admin.0
                  	2024-10-07 08:34:26.691	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19) at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19) at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33) at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64 at Array.forEach (<anonymous>) at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50) at WebSocketServer.emit (node:events:519:28) at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                  admin.0
                  	2024-10-07 08:34:26.691	error	uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                  admin.0
                  	2024-10-07 08:33:48.835	info	Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                  admin.0
                  	2024-10-07 08:33:48.835	info	http server listening on port 8081
                  admin.0
                  	2024-10-07 08:33:48.833	info	socket.io server listening on port 8081
                  admin.0
                  	2024-10-07 08:33:48.454	info	received all objects
                  admin.0
                  	2024-10-07 08:33:47.858	error	Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                  admin.0
                  	2024-10-07 08:33:47.800	info	requesting all objects
                  admin.0
                  	2024-10-07 08:33:47.783	info	starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
                  Edit:
                  die Instanz admin.1 hab ich danach zu testzwecken installiert.
                  Wenn ich diese dann starte und die instanz 0 stoppen komme ich auf die Admin-Oberfläche.
                  ag
                  Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                  /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                  js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                    @knoddel @el_rob
                    Meldungen im Log?
                    el_rob
                    @thomas-braun Sorry, komme erst jetzt dazu... Bei Adapterversion 7.2.2 besteht bei mir das Problem immer noch. Hier das Log (bereinigt um irrelevante Einträge):
                    2024-10-07 09:54:40.206  - info: admin.0 (3048266) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                    2024-10-07 09:54:40.225  - info: admin.0 (3048266) requesting all objects
                    2024-10-07 09:54:40.260  - error: admin.0 (3048266) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                    2024-10-07 09:54:41.457  - info: admin.0 (3048266) received all objects
                    2024-10-07 09:54:41.707  - info: admin.0 (3048266) socket.io server listening on port 8081
                    2024-10-07 09:54:41.708  - info: admin.0 (3048266) http server listening on port 8081
                    2024-10-07 09:54:41.709  - info: admin.0 (3048266) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                    2024-10-07 09:54:46.557  - error: admin.0 (3048266) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                    2024-10-07 09:54:46.557  - error: admin.0 (3048266) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                    2024-10-07 09:54:46.557  - error: admin.0 (3048266) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                    2024-10-07 09:54:46.564  - info: admin.0 (3048266) terminating http server on port 8081
                    2024-10-07 09:54:46.565  - info: admin.0 (3048266) terminating
                    2024-10-07 09:54:46.566  - warn: admin.0 (3048266) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                    2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                    2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                    2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                    2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                    2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                    2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                    2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                    2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                    2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:517:28)
                    2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:489:12)
                    2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2024-10-07 09:54:46.799  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                    2024-10-07 09:55:17.142  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 3049825
                    2024-10-07 09:55:18.356  - info: admin.0 (3049825) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                    2024-10-07 09:55:18.375  - info: admin.0 (3049825) requesting all objects
                    2024-10-07 09:55:18.410  - error: admin.0 (3049825) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                    2024-10-07 09:55:19.642  - info: admin.0 (3049825) received all objects
                    2024-10-07 09:55:19.748  - info: squeezeboxrpc.0 (1192) State value to set for "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has to be type "number" but received type "string"
                    2024-10-07 09:55:19.783  - info: admin.0 (3049825) socket.io server listening on port 8081
                    2024-10-07 09:55:19.784  - info: admin.0 (3049825) http server listening on port 8081
                    2024-10-07 09:55:19.784  - info: admin.0 (3049825) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                    2024-10-07 09:55:24.543  - error: admin.0 (3049825) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                    2024-10-07 09:55:24.543  - error: admin.0 (3049825) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                    2024-10-07 09:55:24.543  - error: admin.0 (3049825) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                    2024-10-07 09:55:24.550  - info: admin.0 (3049825) terminating http server on port 8081
                    2024-10-07 09:55:24.551  - info: admin.0 (3049825) terminating
                    2024-10-07 09:55:24.552  - warn: admin.0 (3049825) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2024-10-07 09:55:24.803  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                    2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                    2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                    2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                    2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                    2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                    2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                    2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                    2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                    2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:517:28)
                    2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:489:12)
                    2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2024-10-07 09:55:24.804  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      TT-Tom
                      habe den Test mit dem js-controller 7.0.0, Admin 7.2.1 und Nodejs 20.18.0 durchgeführt. Das Log sieht den andren gleich aus.
                      2024-10-07 11:30:55.346  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2024-10-07 11:31:25.572  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.1" started with pid 9133
                      2024-10-07 11:31:26.332  - info: admin.0 (9133) starting. Version 7.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                      2024-10-07 11:31:26.347  - info: admin.0 (9133) requesting all objects
                      2024-10-07 11:31:26.385  - error: admin.0 (9133) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                      2024-10-07 11:31:26.753  - info: admin.0 (9133) received all objects
                      2024-10-07 11:31:26.877  - info: admin.0 (9133) socket.io server listening on port 8081
                      2024-10-07 11:31:26.878  - info: admin.0 (9133) http server listening on port 8081
                      2024-10-07 11:31:26.878  - info: admin.0 (9133) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2024-10-07 11:31:31.081  - error: admin.0 (9133) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                      2024-10-07 11:31:31.081  - error: admin.0 (9133) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                      2024-10-07 11:31:31.081  - error: admin.0 (9133) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                      2024-10-07 11:31:31.089  - info: admin.0 (9133) terminating http server on port 8081
                      2024-10-07 11:31:31.090  - warn: admin.0 (9133) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                      2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                      2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                      2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                      2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                      2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                      2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                      2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                      2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                      2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                      2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                      2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-10-07 11:31:31.442  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      gleiches Verhalten mit Version 7.2.2
                      2024-10-07 11:38:26.917  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 9648
                      2024-10-07 11:38:27.722  - info: admin.0 (9648) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                      2024-10-07 11:38:27.737  - info: admin.0 (9648) requesting all objects
                      2024-10-07 11:38:27.776  - error: admin.0 (9648) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                      2024-10-07 11:38:28.145  - info: admin.0 (9648) received all objects
                      2024-10-07 11:38:28.348  - info: admin.0 (9648) socket.io server listening on port 8081
                      2024-10-07 11:38:28.349  - info: admin.0 (9648) http server listening on port 8081
                      2024-10-07 11:38:28.350  - info: admin.0 (9648) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2024-10-07 11:38:29.654  - error: admin.0 (9648) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                      2024-10-07 11:38:29.654  - error: admin.0 (9648) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                      2024-10-07 11:38:29.654  - error: admin.0 (9648) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                      2024-10-07 11:38:29.662  - info: admin.0 (9648) terminating http server on port 8081
                      2024-10-07 11:38:29.663  - warn: admin.0 (9648) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                      2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                      2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                      2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                      2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                      2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                      2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                      2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                      2024-10-07 11:38:30.016  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                      2024-10-07 11:38:30.016  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                      2024-10-07 11:38:30.016  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                      2024-10-07 11:38:30.016  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-10-07 11:38:30.016  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • T TT-Tom
                        Scheint mir ein Fehler mit der Authentifzierung bei admins mit SSL/https zu sein.
                        A T E 3 Antworten Letzte Antwort
                          A Online
                          A Online
                          ag
                          @thomas-braun sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
                          Habe Authentifizierung ausgeschaltet und dann auf 7.2.2 upgedatet.
                          Admin wird problemlos angezeigt
                          ag
                            TT-Tom
                            ich nutze kein https, aber die Anmeldung als Admin. Werde es auch mal ohne versuchen.
                            ohne Authentifizierung funktioniert das Update auf 7.2.2.
                            habe danach die Authentifizierung wieder aktiviert und folgendes Log erhalten mit den Resultat, dass man sich nicht mehr einloggen kann und der Admin in einer Schleife wieder hängt.
                            2024-10-07 13:19:06.612  - info: admin.0 (10274) starting. Version 7.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                            2024-10-07 13:19:06.627  - info: admin.0 (10274) requesting all objects
                            2024-10-07 13:19:06.666  - error: admin.0 (10274) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                            2024-10-07 13:19:07.037  - info: admin.0 (10274) received all objects
                            2024-10-07 13:19:07.161  - info: admin.0 (10274) socket.io server listening on port 8081
                            2024-10-07 13:19:07.161  - info: admin.0 (10274) http server listening on port 8081
                            2024-10-07 13:19:07.162  - info: admin.0 (10274) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                            2024-10-07 13:19:08.974  - info: admin.0 (10274) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                            2024-10-07 13:19:26.550  - info: fahrplan.0 (8780) Updated 2 routes, 2 enabled and 0 disabled
                            2024-10-07 13:19:26.792  - info: fahrplan.0 (8780) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
                            2024-10-07 13:19:29.572  - info: host.iobtest "system.adapter.admin.0" disabled
                            2024-10-07 13:19:29.573  - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            2024-10-07 13:19:29.575  - info: admin.0 (10274) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-10-07 13:19:29.575  - info: admin.0 (10274) terminating http server on port 8081
                            2024-10-07 13:19:29.577  - info: admin.0 (10274) terminating
                            2024-10-07 13:19:29.577  - info: admin.0 (10274) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2024-10-07 13:19:29.614  - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            2024-10-07 13:19:30.078  - info: admin.0 (10274) terminating
                            2024-10-07 13:19:30.100  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-10-07 13:19:32.575  - info: host.iobtest [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
                            2024-10-07 13:19:35.917  - info: host.iobtest [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 7.2.2
                            2024-10-07 13:19:36.350  - info: host.iobtest [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
                            2024-10-07 13:19:36.355  - info: host.iobtest "system.adapter.admin.0" enabled
                            2024-10-07 13:19:36.355  - info: host.iobtest [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
                            2024-10-07 13:19:36.588  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 10336
                            2024-10-07 13:19:37.318  - info: admin.0 (10336) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                            2024-10-07 13:19:37.333  - info: admin.0 (10336) requesting all objects
                            2024-10-07 13:19:37.371  - error: admin.0 (10336) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                            2024-10-07 13:19:37.744  - info: admin.0 (10336) received all objects
                            2024-10-07 13:19:37.858  - info: admin.0 (10336) socket.io server listening on port 8081
                            2024-10-07 13:19:37.858  - info: admin.0 (10336) http server listening on port 8081
                            2024-10-07 13:19:37.859  - info: admin.0 (10336) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                            2024-10-07 13:19:40.480  - info: admin.0 (10336) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                            2024-10-07 13:19:41.606  - info: admin.0 (10336) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11 admin
                            2024-10-07 13:19:42.118  - info: admin.0 (10336) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                            2024-10-07 13:20:15.922  - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            2024-10-07 13:20:15.925  - info: admin.0 (10336) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-10-07 13:20:15.926  - info: admin.0 (10336) terminating http server on port 8081
                            2024-10-07 13:20:15.929  - info: admin.0 (10336) terminating
                            2024-10-07 13:20:15.930  - info: admin.0 (10336) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2024-10-07 13:20:15.964  - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            2024-10-07 13:20:16.429  - info: admin.0 (10336) terminating
                            2024-10-07 13:20:16.453  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-10-07 13:20:19.656  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 10404
                            2024-10-07 13:20:20.390  - info: admin.0 (10404) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                            2024-10-07 13:20:20.404  - info: admin.0 (10404) requesting all objects
                            2024-10-07 13:20:20.443  - error: admin.0 (10404) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                            2024-10-07 13:20:20.823  - info: admin.0 (10404) received all objects
                            2024-10-07 13:20:20.945  - info: admin.0 (10404) socket.io server listening on port 8081
                            2024-10-07 13:20:20.946  - info: admin.0 (10404) http server listening on port 8081
                            2024-10-07 13:20:20.946  - info: admin.0 (10404) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                            2024-10-07 13:20:22.775  - error: admin.0 (10404) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-07 13:20:22.775  - error: admin.0 (10404) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-07 13:20:22.775  - error: admin.0 (10404) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-07 13:20:22.783  - info: admin.0 (10404) terminating http server on port 8081
                            2024-10-07 13:20:22.784  - warn: admin.0 (10404) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[1]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/if" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[2]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[3]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[4]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[5]: strict mode: required property "items" is not defined at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/then/oneOf/0" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[6]: strict mode: required property "#include" is not defined at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/then/oneOf/1" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[7]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[8]: strict mode: required property "items" is not defined at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/then/oneOf/0" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[9]: strict mode: required property "#include" is not defined at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/then/oneOf/1" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[10]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[10]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[11]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[12]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[12]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[13]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[14]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[15]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[15]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[16]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[16]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[17]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[18]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[18]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[19]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[20]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[21]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[21]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[22]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[23]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[23]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[24]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[25]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[25]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[26]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[26]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[27]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: required property "complex" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: required property "simple" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[29]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[30]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[30]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[31]: strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/properties/width" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[32]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[33]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[34]: strict mode: required property "items" is not defined at "#/items/allOf/10/then/allOf/1/oneOf/0" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[35]: strict mode: required property "#include" is not defined at "#/items/allOf/10/then/allOf/1/oneOf/1" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[36]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[36]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[37]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[38]: strict mode: required property "complex" is not defined at "#/items/allOf/21/then/oneOf/0" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[39]: strict mode: required property "simple" is not defined at "#/items/allOf/21/then/oneOf/1" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[40]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[41]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[41]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[42]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[43]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[43]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[44]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[45]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[46]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[47]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[48]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[49]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[50]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[51]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[52]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[52]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[53]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[54]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[55]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[55]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[56]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[57]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[58]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[58]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[60]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[61]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[61]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[62]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[62]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[63]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[64]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[65]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[66]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[67]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[68]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[69]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[70]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[70]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[71]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[72]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[72]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[73]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[74]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[75]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[75]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[76]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[76]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[77]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[78]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[78]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[79]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[80]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[80]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[81]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[82]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[83]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[83]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[84]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[85]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[85]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[86]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[87]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[87]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[88]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[89]: strict mode: required property "complex" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[90]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[91]: strict mode: required property "simple" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[92]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[93]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[93]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[94]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[94]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[95]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[96]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[97]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[97]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[97]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[98]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[98]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[98]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[99]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[99]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[99]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[100]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[100]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[101]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[102]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[102]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[103]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[104]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[105]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[105]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[106]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[107]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[108]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[109]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[110]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[111]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                            2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2024-10-07 13:20:23.118  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2024-10-07 13:20:53.346  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 10437
                            2024-10-07 13:20:54.082  - info: admin.0 (10437) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                            2024-10-07 13:20:54.096  - info: admin.0 (10437) requesting all objects
                            2024-10-07 13:20:54.135  - error: admin.0 (10437) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                            2024-10-07 13:20:54.510  - info: admin.0 (10437) received all objects
                            2024-10-07 13:20:54.637  - info: admin.0 (10437) socket.io server listening on port 8081
                            2024-10-07 13:20:54.638  - info: admin.0 (10437) http server listening on port 8081
                            2024-10-07 13:20:54.638  - info: admin.0 (10437) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                            2024-10-07 13:21:29.058  - error: admin.0 (10437) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-07 13:21:29.058  - error: admin.0 (10437) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-07 13:21:29.058  - error: admin.0 (10437) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-07 13:21:29.066  - info: admin.0 (10437) terminating http server on port 8081
                            2024-10-07 13:21:29.067  - info: admin.0 (10437) terminating
                            2024-10-07 13:21:29.067  - warn: admin.0 (10437) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                            2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                            2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                            2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                            2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                            2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                            2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                            2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                            2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                            2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                            2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2024-10-07 13:21:29.504  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2024-10-07 13:21:59.721  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 10476
                            2024-10-07 13:22:00.471  - info: admin.0 (10476) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                            2024-10-07 13:22:00.485  - info: admin.0 (10476) requesting all objects
                            2024-10-07 13:22:00.524  - error: admin.0 (10476) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                            2024-10-07 13:22:00.899  - info: admin.0 (10476) received all objects
                            2024-10-07 13:22:01.029  - info: admin.0 (10476) socket.io server listening on port 8081
                            2024-10-07 13:22:01.030  - info: admin.0 (10476) http server listening on port 8081
                            2024-10-07 13:22:01.031  - info: admin.0 (10476) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                            2024-10-07 13:22:05.403  - error: admin.0 (10476) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-07 13:22:05.403  - error: admin.0 (10476) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-07 13:22:05.404  - error: admin.0 (10476) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-07 13:22:05.411  - info: admin.0 (10476) terminating http server on port 8081
                            2024-10-07 13:22:05.412  - info: admin.0 (10476) terminating
                            2024-10-07 13:22:05.412  - warn: admin.0 (10476) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2024-10-07 13:22:05.730  - error: host.iobtest Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                            2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                            2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                            2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                            2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                            2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                            2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                            2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                            2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                            2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                            2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2024-10-07 13:22:05.731  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2024-10-07 13:22:35.960  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 10509
                            2024-10-07 13:22:36.702  - info: admin.0 (10509) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                            2024-10-07 13:22:36.717  - info: admin.0 (10509) requesting all objects
                            2024-10-07 13:22:36.755  - error: admin.0 (10509) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                            2024-10-07 13:22:37.139  - info: admin.0 (10509) received all objects
                            2024-10-07 13:22:37.255  - info: admin.0 (10509) socket.io server listening on port 8081
                            2024-10-07 13:22:37.256  - info: admin.0 (10509) http server listening on port 8081
                            2024-10-07 13:22:37.256  - info: admin.0 (10509) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                            2024-10-07 13:22:41.460  - error: admin.0 (10509) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-07 13:22:41.460  - error: admin.0 (10509) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-07 13:22:41.461  - error: admin.0 (10509) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-07 13:22:41.468  - info: admin.0 (10509) terminating http server on port 8081
                            2024-10-07 13:22:41.469  - info: admin.0 (10509) terminating
                            2024-10-07 13:22:41.469  - warn: admin.0 (10509) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                            2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                            2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                            2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                            2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                            2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                            2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                            2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                            2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                            2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                            2024-10-07 13:22:41.867  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2024-10-07 13:22:41.867  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            mit https und ohne Authentifizierung funktioniert der Admin in Version 7.2.2
                            jetzt könnte es am Password liegen, das bestimmte Zeichen oder länge nicht mehr passt.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                              el_rob
                              Bei meiner Installation ist HTTPS nicht aktiviert.
                              • E el_rob
                                tomatenforever
                                @el_rob Guten Abend, Ich habe das gleiche Problem. Mein ioBroker läuft an sich im Hintergrund, jedoch ist die Webseite nicht mehr erreichbar... Lediglich der Ladebalken dreht die ganze Zeit.
                                Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                                Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                                Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                                Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                                Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                                Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                                Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                                Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                                Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                                Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                                Oct  7 20:24:06 raspberrypi systemd[1]: Stopping ioBroker Server...
                                • T tomatenforever
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                  @tomatenforever
                                  Zeig mal iob diag
                                  Und mit iobroker upgrade admin@7.2.0 kommst du zurück zur 7.2.0
                                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                  ioBroker Backup Analyzer
                                  D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Shadowhunter23
                                    @tomatenforever
                                    Zeig mal iob diag
                                    DLaurenz
                                    schrieb am zuletzt editiert von DLaurenz
                                    @shadowhunter23 Same here:
                                    2024-10-08 13:23:54.342  - error: admin.0 (121735) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                    2024-10-08 13:23:54.343  - error: admin.0 (121735) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                    2024-10-08 13:23:54.344  - error: admin.0 (121735) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                    2024-10-08 13:23:54.785  - info: admin.0 (121735) terminating https server on port 8081
                                    2024-10-08 13:23:54.788  - info: admin.0 (121735) terminating
                                                            v.2024-08-12
                                       Static hostname: iob-master
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    Installation:           native
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               64 bit
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                    User-ID:                0
                                    Display-Server:         false
                                    Boot Target:            multi-user.target
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                                    /usr/bin/node           v20.18.0
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    /usr/bin/corepack       0.29.3
                                    Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                                    MEMORY:
                                    Mem:            7.9G        2.1G        2.8G        192M        2.9G        5.4G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          8.0G        2.1G        2.9G
                                    Active iob-Instances:   20
                                    Upgrade policy: none
                                    ioBroker Core:          js-controller           7.0.0
                                                            admin                   7.2.2
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-master                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-master                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                47963
                                    States:                 43200
                                    Size of iob-Database:
                                    53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    110M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    iob diag:
                                    Skript v.2024-08-12
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     13:29:20 up  2:14,  1 user,  load average: 0.52, 0.74, 0.96
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Tue 2024-10-08 13:29:20 CEST
                                               Universal time: Tue 2024-10-08 11:29:20 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    root
                                    HOME=/root
                                    GROUPS=root
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                    *** Display-Server-Setup ***
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             7862 M total memory
                                             2132 M used memory
                                             2829 M active memory
                                             1983 M inactive memory
                                             2818 M free memory
                                              149 M buffer memory
                                             2761 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    top - 13:29:20 up  2:14,  1 user,  load average: 0.52, 0.74, 0.96
                                    Tasks: 185 total,   1 running, 184 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   7862.2 total,   2818.8 free,   2132.9 used,   2910.5 buff/cache
                                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5375.3 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                      UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * hciuart.service loaded failed failed Configure Bluetooth Modems connected by UART
                                    1 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4      469G   14G  431G   4% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G   20K  3.9G   1% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  3.0M  1.6G   1% /run
                                    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                    folder2ram     tmpfs     3.9G  190M  3.7G   5% /opt/powershell
                                    tmpfs          tmpfs     787M     0  787M   0% /run/user/0
                                    [Tue Oct  8 11:14:36 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:46:C6:A8 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7f03ccbc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Tue Oct  8 11:14:38 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Oct  8 11:14:38 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                    [Tue Oct  8 11:14:40 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET                           SOURCE                     FSTYPE OPTIONS
                                    /                                /dev/sda2                  ext4   rw,noatime
                                    |-/boot                          /dev/sda1                  vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    `-/var/folder2ram/opt/powershell /dev/sda2[/opt/powershell] ext4   rw,noatime
                                    /var:
                                    5.6G    /var/
                                    4.1G    /var/log/journal/913411ec2113471e8a5a95f370c5ddcb
                                    4.1G    /var/log
                                    653M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    16K     /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    885M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    109M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.bf7d9efc.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist.admin/static/js/main.bf7d9efc.js.map
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    No Devices found 'by-id'
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    /dev/ttyACM0
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.18.0-1nodesource1
                                      Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         20.17.0-1nodesource1 1001
                                         20.16.0-1nodesource1 1001
                                         20.15.1-1nodesource1 1001
                                         20.15.0-1nodesource1 1001
                                         20.14.0-1nodesource1 1001
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    admin:          7.2.2
                                    javascript:     8.8.3
                                    nodejs modules from github:     0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iob-master                               -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.ble.0                    : ble                   : io-blegw02                               -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iob-master                               -  enabled
                                    + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iob-master                               - disabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iob-master                               -  enabled
                                    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iob-master                               -  enabled
                                    + system.adapter.hmip.1                   : hmip                  : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iob-master                               -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iob-master                               -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob-master                               -  enabled
                                    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iob-master                               -  enabled
                                    + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iob-master                               -  enabled
                                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : iob-master                               -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iob-master                               -  enabled
                                    + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iob-master                               -  enabled
                                    + system.adapter.selverf.0                : selverf               : io-fhem                                  -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iob-master                               -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob-master                               -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : io-fhem                                  -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): beta
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: beta
                                    Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "admin"        : 7.2.0    , installed 7.2.2
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                    Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                    Adapter    "hmip"         : 1.24.3   , installed 1.24.3
                                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                    Controller "js-controller": 7.0.0    , installed 7.0.0
                                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "mercedesme"   : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                    Adapter    "roborock"     : 0.6.16   , installed 0.6.16
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                    Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Objects and States
                                    Objects:        47963
                                    States:         43200
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:4 https://repo.saltproject.io/salt/py3/debian/11/amd64/latest bullseye InRelease
                                    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                    Hit:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:9 https://packages.microsoft.com/debian/11/prod bullseye InRelease
                                    Ign:10 https://download.webmin.com/download/repository sarge InRelease
                                    Hit:11 https://download.webmin.com/download/repository sarge Release
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15221      1256/perl
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       191961     106721/iobroker.js-
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       191353     106721/iobroker.js-
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:33733           0.0.0.0:*               LISTEN      107        181783     102314/rpc.statd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          181170     102324/sshd: /usr/s
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21351      1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19120      1172/smbd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19119      1172/smbd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:44701           0.0.0.0:*               LISTEN      0          222860     -
                                    tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      0          15222      1256/perl
                                    tcp6       0      0 :::36915                :::*                    LISTEN      107        181787     102314/rpc.statd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          181181     102324/sshd: /usr/s
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          20266      1/init
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          181236     102347/node
                                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          19118      1172/smbd
                                    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          186523     102347/node
                                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          19117      1172/smbd
                                    tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       197205     107257/io.roborock.
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       196923     107818/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       214951     123102/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19147      1008/influxd
                                    tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       197204     107257/io.roborock.
                                    tcp6       0      0 :::39729                :::*                    LISTEN      0          222863     -
                                    tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          12079      1/init
                                    udp        0      0 0.0.0.0:56293           0.0.0.0:*                           107        181781     102314/rpc.statd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:48461           0.0.0.0:*                           0          222859     -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          20262      1/init
                                    udp        0      0 192.168.2.255:137       0.0.0.0:*                           0          18981      1104/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.2.117:137       0.0.0.0:*                           0          18980      1104/nmbd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          18959      1104/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.2.255:138       0.0.0.0:*                           0          18983      1104/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.2.117:138       0.0.0.0:*                           0          18982      1104/nmbd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          18960      1104/nmbd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:57850           0.0.0.0:*                           108        12108      444/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 192.168.2.117:16989     0.0.0.0:*                           0          186507     102347/node
                                    udp        0      0 0.0.0.0:16989           0.0.0.0:*                           0          186506     102347/node
                                    udp        0      0 127.0.0.1:730           0.0.0.0:*                           0          181779     102314/rpc.statd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12106      444/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          15223      1256/perl
                                    udp6       0      0 :::36688                :::*                                0          222861     -
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          21355      1/init
                                    udp6       0      0 fe80::95a2:3a:dd49::546 :::*                                0          14809      465/NetworkManager
                                    udp6       0      0 fe80::95a2:3a:dd4:16989 :::*                                0          186520     102347/node
                                    udp6       0      0 2003:d7:b736:fa00:16989 :::*                                0          186517     102347/node
                                    udp6       0      0 fd00::8c2e:fc9f:e:16989 :::*                                0          186514     102347/node
                                    udp6       0      0 2003:d7:b736:fa00:16989 :::*                                0          186511     102347/node
                                    udp6       0      0 :::16989                :::*                                0          186508     102347/node
                                    udp6       0      0 :::53915                :::*                                108        12109      444/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12107      444/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::54757                :::*                                107        181785     102314/rpc.statd
                                    2024-10-08 13:25:37.055  - info: host.iob-master instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 123923
                                    2024-10-08 13:25:40.918  - info: dwd.0 (123923) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                                    2024-10-08 13:25:42.331  - info: dwd.0 (123923) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-10-08 13:25:42.868  - info: host.iob-master instance system.adapter.dwd.0 having pid 123923 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-10-08 13:28:39.181  - warn: homeconnect.0 (107315) Restart initiated
                                    2024-10-08 13:28:39.189  - info: homeconnect.0 (107315) terminating
                                    2024-10-08 13:28:39.192  - info: homeconnect.0 (107315) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-10-08 13:28:39.688  - info: homeconnect.0 (107315) terminating
                                    2024-10-08 13:28:40.055  - info: host.iob-master instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-10-08 13:28:40.056  - info: host.iob-master Restart adapter system.adapter.homeconnect.0 because enabled
                                    2024-10-08 13:29:11.333  - info: host.iob-master instance system.adapter.homeconnect.0 in version "1.4.1" started with pid 127185
                                    2024-10-08 13:29:15.065  - info: homeconnect.0 (127185) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                                    2024-10-08 13:29:15.925  - error: homeconnect.0 (127185) refresh token failed
                                    2024-10-08 13:29:15.927  - error: homeconnect.0 (127185) AxiosError: Request failed with status code 400
                                    2024-10-08 13:29:15.928  - error: homeconnect.0 (127185) {"error":"invalid_grant","error_description":"invalid refresh_token"}
                                    2024-10-08 13:29:15.929  - error: homeconnect.0 (127185) Restart adapter in 20min
                                    2024-10-08 13:29:16.030  - error: homeconnect.0 (127185) AxiosError: Request failed with status code 401
                                    2024-10-08 13:29:16.031  - error: homeconnect.0 (127185) {"error":{"key":"invalid_token","description":"The access token expired"}}
                                    2024-10-08 13:29:16.118  - error: homeconnect.0 (127185) 401 Unauthorized
                                    2024-10-08 13:29:16.120  - error: homeconnect.0 (127185) Start Event Stream Error: {"type":"error","status":401,"message":"Unauthorized"}
                                    2024-10-08 13:29:16.121  - info: homeconnect.0 (127185) Token abgelaufen
                                    2024-10-08 13:29:16.228  - error: homeconnect.0 (127185) refresh token failed
                                    2024-10-08 13:29:16.229  - error: homeconnect.0 (127185) AxiosError: Request failed with status code 400
                                    2024-10-08 13:29:16.230  - error: homeconnect.0 (127185) {"error":"invalid_grant","error_description":"invalid refresh_token"}
                                    2024-10-08 13:29:16.231  - error: homeconnect.0 (127185) Restart adapter in 20min
                                    Admin 7.2.0 works
                                    • D DLaurenz
                                                              v.2024-08-12
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               64 bit
                                      User-ID:                0
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      MEMORY:
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                                              admin                   7.2.2
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                47963
                                      States:                 43200
                                      iob diag:
                                      Skript v.2024-08-12
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      root
                                      HOME=/root
                                      GROUPS=root
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               7862 M total memory
                                               2132 M used memory
                                               2818 M free memory
                                                149 M buffer memory
                                               2761 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      5.6G    /var/
                                      4.1G    /var/log
                                      653M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      HINT:
                                      /dev/ttyACM0
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          7.2.2
                                      javascript:     8.8.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        47963
                                      States:         43200
                                      Pending Updates: 0
                                      Admin 7.2.0 works
                                      Derda
                                      Bei mir das gleiche Problem. Der Log ist bei mir mit >100 MB ala
                                      AoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAWBjP2ab8Mb94KhlSJDUAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgMZN/Y0v9ScfRmoGIT7GiPqTf6MtAjyc/aOf0928/MC/5UatL5j+Ij9Feln053DfA5X6yP1TznrAHeRQHO1/GW/4Un3wVTLczzu+w+xn0TV1c/OwUAoCnt2EFplTC8bKwlHDB1kDR9PvGDZ4YEGbMFFuLhqQRTMZUhAASmAwdIW4DUoGNzzEI+FgWEXjuPSD9PJsmjD5Wq2BxIPnDdsoLowuHK51FBKIogmBlVAIXXxEAEaIEHyHE5rMc1yprkzZ
                                      zu gesumpft.
                                      Ich kann daher nichts inhaltliches zur Lösung beitragen.
                                      Danke für den Tipp mit der 7.2.0.
                                      Die Version läuft bei mir auch erstmal stabile !
                                      • S Shadowhunter23
                                        @tomatenforever
                                        Zeig mal iob diag
                                        tomatenforever
                                        @shadowhunter23 Das Downgrade auf 7.2.0 funktioniert. Habe mit der 7.2.0 soeben sogar den js-controller auf 7.0.0 aktualisiert. Keine weiteren Probleme. Danke :)
