  4. Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich
    1.0k
    6.1k
39 Beiträge 16 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • rweiseR rweise
    Da hab ich ja eine tolle Diskussion losgetreten. Egal, ob ich da falsch lag mit der alten Doku. es hat auf jeden Fall funktioniert. Übrigens habe ich nie behauptet das ich Linux Profi wäre. Aber es stand nirgends ein Weg wie ich die verflixte 7.2.1 wieder los werde.
    Von daher wäre es nett gewesen wenn jemand mal eine Fehlerbehebung gepostet hätte. Auch wenn es Beta ist, würde wohl mancher gerne wissen wie er das ganze wieder zum laufen bekommt, der kein Profi ist. Ich habe das ganze übrigens auf zwei völlig unterschiedlichen Plattformen erleben dürfen. Eine "echte" RPI 4/4GB mit 32 Bit-Rasbian und einer Ménge Adaptern und Deconz Zigbee sowie einer Orange Pi 2 W Zero /4GB mit 64 Bit Debian und eigentlich blankem IOBroker.
    @rweise sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
    Musst du auch nicht, das hat nämlich mit 'Linux' gar nichts zu tun.
    Es wäre nett gewesen, wenn du als Beta-Tester verwertbare LOGS bereitgestellt hättest, vielleicht hätte man damit den Fehler im Adapter dann auch beheben können.
    Beta-Versionen werden ja nicht veröffentlicht, damit du da eine höhere Versionsnummer bestaunen darfst, sondern um Fehler zu finden und für ein stabiles Release auszumerzen.
      alexanderbrix
      schrieb am zuletzt editiert von alexanderbrix
      so, gerade eben Update auf die 7.2.2 gemacht, gleiches Problem, kein Zugriff mehr auf die Admin-Oberfläche...
      Also heute Abend wieder auf die 7.2.0 downgraden... 🙄
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @jan1 sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
        allerdings unter IOBroker läuft nicht mehr.
        das wurde 1:1 aus der alten Doku übernommen und bisher noch nicht überarbeitet worden
        ich wollte mich drüber machen, leider fehlt mir aber die Zeit
        • A alexanderbrix
          @alexanderbrix
          Hier kein Problem, die 7.2.2 läuft wie auch die 7.2.1 schon
          • E Eaglefire
            Nach einigen Adapter Updates unter anderem auch dem Admin Adapter komme ich nicht mehr auf die IOBroker Oberfläche. Anmeldung kommt aber dann gehts leider nicht weiter. Es dreht sich nur der runde Kreis.....
            Kann jemand helfen? Danke...
            • Adaptername: ...
            • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
            • Adapterversion: ...
            • js-controller Version: 6.0.11
            • Admin Version: 7.2.1
            • Hardwaresystem:
            • Arbeitsspeicher: ...xGB
            • Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...
            • Betriebssystem: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
            • Nodejs-Version: 18.20.4-1nodesource1
            • NPM-Version: 10.7.0
            • Installationsart: Skript oder Manuell ?
            • Image, Docker genutzt:
            • Ort, Name der Imagedatei: ...
            Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
            ```bash
                                    v.2024-08-12
             Static hostname: IoBroker
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
                Architecture: x86-64
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                0
            Display-Server:         false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v18.20.4
            /usr/bin/node           v18.20.4
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            /usr/bin/corepack       0.28.0
            Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
            MEMORY:
            Mem:            5.4G        1.5G        3.5G        110K        410M        3.9G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          5.9G        1.5G        4.0G
            Active iob-Instances:   8
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                    admin                   7.2.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                9954
            States:                 8256
            Size of iob-Database:
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            ```bash
            Skript v.2024-08-12
            *** BASE SYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             09:10:04 up 4 min,  2 users,  load average: 3.59, 3.55, 4.86
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2024-10-06 09:10:05 CEST
                       Universal time: Sun 2024-10-06 07:10:05 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            root
            HOME=/root
            GROUPS=root
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** Display-Server-Setup ***
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:            5.4G        1.3G        3.6G        110K        411M        4.0G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          5.9G        1.3G        4.1G
            Active iob-Instances:   18
                     5120 M total memory
                     1282 M used memory
                     1303 M active memory
                      279 M inactive memory
                     3444 M free memory
                        0 M buffer memory
                      392 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            top - 09:10:05 up 4 min,  2 users,  load average: 3.59, 3.55, 4.86
            Tasks:  42 total,   1 running,  41 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   5120.0 total,   3443.3 free,   1284.1 used,    392.7 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   3835.9 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
            * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
            2 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       30G  5.2G   23G  19% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     6.3G  104K  6.3G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            717M    /var/
            468M    /var/cache
            464M    /var/cache/apt
            388M    /var/cache/apt/archives
            146M    /var/lib
            Archived and active journals take up 101.5M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            35M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            858M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            740M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            nodejs:
              Installed: 18.20.4-1nodesource1
              Candidate: 18.20.4-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 18.20.3-1nodesource1 1001
                 18.20.2-1nodesource1 1001
                 18.20.1-1nodesource1 1001
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.11
            admin:          7.2.1
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IoBroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
            │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
            │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 7.2.1    , installed 7.2.1
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
            Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "fronius-solarweb": 0.1.0 , installed 0.1.0
            Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3
            Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
            Adapter    "tibberlink"   : 3.5.1    , installed 3.5.1
            Adapter    "yahka"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
            Objects and States
            Objects:        9954
            States:         8255
            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          79528480   296/master
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79528972   130/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79529039   130/iobroker.js-con
            tcp        0      0 192.168.2.92:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79531095   408/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.2.92:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79531219   438/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79531604   554/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:33847           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79533089   569/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          79526580   1/init
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       79531517   539/io.harmony.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          79527760   1/init
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          79526582   1/init
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          79528481   296/master
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       79533094   569/io.yahka.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       79533093   569/io.yahka.0
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       79531518   539/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          79526581   1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          79526583   1/init
                at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                at Array.forEach (<anonymous>)
                at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                at WebSocketServer.emit (node:events:517:28)
                at WebSocketServer.emit (node:domain:489:12)
            2024-10-06 09:10:16.278  - error: admin.0 (2081) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
            2024-10-06 09:10:16.286  - info: admin.0 (2081) terminating http server on port 8081
            2024-10-06 09:10:16.287  - info: admin.0 (2081) terminating
            2024-10-06 09:10:16.287  - warn: admin.0 (2081) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
            2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
            2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
            2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
            2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
            2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
            2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
            2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
            2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
            2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:517:28)
            2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:489:12)
            2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-10-06 09:10:16.395  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            A Online
            A Online
            ag
            schrieb am zuletzt editiert von ag
            Hallo.
            Habe eben Admin Version 7.22 installiert. danach Anmeldung nicht mehr möglich
            Auszug aus dem Log:
            f
            admin.0
            	2024-10-07 08:34:59.290	info	received all objects
            admin.0
            	2024-10-07 08:34:58.682	error	Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
            admin.0
            	2024-10-07 08:34:58.619	info	requesting all objects
            admin.0
            	2024-10-07 08:34:58.599	info	starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
            host.RPI5Test
            	2024-10-07 08:34:57.785	info	instance system.adapter.admin.1 in version "7.2.2" started with pid 65770
            host.RPI5Test
            	2024-10-07 08:34:57.378	info	instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 65763
            host.RPI5Test
            	2024-10-07 08:34:27.020	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            host.RPI5Test
            	2024-10-07 08:34:27.020	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.RPI5Test
            	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
            host.RPI5Test
            	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
            host.RPI5Test
            	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
            host.RPI5Test
            	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
            host.RPI5Test
            	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
            host.RPI5Test
            	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
            host.RPI5Test
            	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
            host.RPI5Test
            	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
            host.RPI5Test
            	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
            host.RPI5Test
            	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
            host.RPI5Test
            	2024-10-07 08:34:27.019	error	Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
            admin.0
            	2024-10-07 08:34:26.704	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            admin.0
            	2024-10-07 08:34:26.703	info	terminating
            admin.0
            	2024-10-07 08:34:26.702	info	terminating http server on port 8081
            admin.0
            	2024-10-07 08:34:26.692	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
            admin.0
            	2024-10-07 08:34:26.691	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19) at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19) at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33) at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64 at Array.forEach (<anonymous>) at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50) at WebSocketServer.emit (node:events:519:28) at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
            admin.0
            	2024-10-07 08:34:26.691	error	uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
            admin.0
            	2024-10-07 08:33:48.835	info	Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
            admin.0
            	2024-10-07 08:33:48.835	info	http server listening on port 8081
            admin.0
            	2024-10-07 08:33:48.833	info	socket.io server listening on port 8081
            admin.0
            	2024-10-07 08:33:48.454	info	received all objects
            admin.0
            	2024-10-07 08:33:47.858	error	Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
            admin.0
            	2024-10-07 08:33:47.800	info	requesting all objects
            admin.0
            	2024-10-07 08:33:47.783	info	starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
            Edit:
            die Instanz admin.1 hab ich danach zu testzwecken installiert.
            Wenn ich diese dann starte und die instanz 0 stoppen komme ich auf die Admin-Oberfläche.
            ag
            Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
            /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
            js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
              @knoddel @el_rob
              Meldungen im Log?
              el_rob
              @thomas-braun Sorry, komme erst jetzt dazu... Bei Adapterversion 7.2.2 besteht bei mir das Problem immer noch. Hier das Log (bereinigt um irrelevante Einträge):
              2024-10-07 09:54:40.206  - info: admin.0 (3048266) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
              2024-10-07 09:54:40.225  - info: admin.0 (3048266) requesting all objects
              2024-10-07 09:54:40.260  - error: admin.0 (3048266) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
              2024-10-07 09:54:41.457  - info: admin.0 (3048266) received all objects
              2024-10-07 09:54:41.707  - info: admin.0 (3048266) socket.io server listening on port 8081
              2024-10-07 09:54:41.708  - info: admin.0 (3048266) http server listening on port 8081
              2024-10-07 09:54:41.709  - info: admin.0 (3048266) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2024-10-07 09:54:46.557  - error: admin.0 (3048266) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              2024-10-07 09:54:46.557  - error: admin.0 (3048266) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              2024-10-07 09:54:46.557  - error: admin.0 (3048266) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              2024-10-07 09:54:46.564  - info: admin.0 (3048266) terminating http server on port 8081
              2024-10-07 09:54:46.565  - info: admin.0 (3048266) terminating
              2024-10-07 09:54:46.566  - warn: admin.0 (3048266) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
              2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
              2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
              2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
              2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
              2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
              2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
              2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
              2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:517:28)
              2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:489:12)
              2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-10-07 09:54:46.799  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2024-10-07 09:55:17.142  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 3049825
              2024-10-07 09:55:18.356  - info: admin.0 (3049825) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
              2024-10-07 09:55:18.375  - info: admin.0 (3049825) requesting all objects
              2024-10-07 09:55:18.410  - error: admin.0 (3049825) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
              2024-10-07 09:55:19.642  - info: admin.0 (3049825) received all objects
              2024-10-07 09:55:19.748  - info: squeezeboxrpc.0 (1192) State value to set for "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has to be type "number" but received type "string"
              2024-10-07 09:55:19.783  - info: admin.0 (3049825) socket.io server listening on port 8081
              2024-10-07 09:55:19.784  - info: admin.0 (3049825) http server listening on port 8081
              2024-10-07 09:55:19.784  - info: admin.0 (3049825) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2024-10-07 09:55:24.543  - error: admin.0 (3049825) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              2024-10-07 09:55:24.543  - error: admin.0 (3049825) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              2024-10-07 09:55:24.543  - error: admin.0 (3049825) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              2024-10-07 09:55:24.550  - info: admin.0 (3049825) terminating http server on port 8081
              2024-10-07 09:55:24.551  - info: admin.0 (3049825) terminating
              2024-10-07 09:55:24.552  - warn: admin.0 (3049825) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2024-10-07 09:55:24.803  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
              2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
              2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
              2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
              2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
              2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
              2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
              2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
              2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:517:28)
              2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:489:12)
              2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-10-07 09:55:24.804  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                TT-Tom
                habe den Test mit dem js-controller 7.0.0, Admin 7.2.1 und Nodejs 20.18.0 durchgeführt. Das Log sieht den andren gleich aus.
                2024-10-07 11:30:55.346  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2024-10-07 11:31:25.572  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.1" started with pid 9133
                2024-10-07 11:31:26.332  - info: admin.0 (9133) starting. Version 7.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                2024-10-07 11:31:26.347  - info: admin.0 (9133) requesting all objects
                2024-10-07 11:31:26.385  - error: admin.0 (9133) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                2024-10-07 11:31:26.753  - info: admin.0 (9133) received all objects
                2024-10-07 11:31:26.877  - info: admin.0 (9133) socket.io server listening on port 8081
                2024-10-07 11:31:26.878  - info: admin.0 (9133) http server listening on port 8081
                2024-10-07 11:31:26.878  - info: admin.0 (9133) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                2024-10-07 11:31:31.081  - error: admin.0 (9133) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-07 11:31:31.081  - error: admin.0 (9133) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-07 11:31:31.081  - error: admin.0 (9133) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-07 11:31:31.089  - info: admin.0 (9133) terminating http server on port 8081
                2024-10-07 11:31:31.090  - warn: admin.0 (9133) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-10-07 11:31:31.442  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                gleiches Verhalten mit Version 7.2.2
                2024-10-07 11:38:26.917  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 9648
                2024-10-07 11:38:27.722  - info: admin.0 (9648) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                2024-10-07 11:38:27.737  - info: admin.0 (9648) requesting all objects
                2024-10-07 11:38:27.776  - error: admin.0 (9648) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                2024-10-07 11:38:28.145  - info: admin.0 (9648) received all objects
                2024-10-07 11:38:28.348  - info: admin.0 (9648) socket.io server listening on port 8081
                2024-10-07 11:38:28.349  - info: admin.0 (9648) http server listening on port 8081
                2024-10-07 11:38:28.350  - info: admin.0 (9648) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                2024-10-07 11:38:29.654  - error: admin.0 (9648) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-07 11:38:29.654  - error: admin.0 (9648) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-07 11:38:29.654  - error: admin.0 (9648) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-07 11:38:29.662  - info: admin.0 (9648) terminating http server on port 8081
                2024-10-07 11:38:29.663  - warn: admin.0 (9648) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                2024-10-07 11:38:30.016  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                2024-10-07 11:38:30.016  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                2024-10-07 11:38:30.016  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                2024-10-07 11:38:30.016  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-10-07 11:38:30.016  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  Scheint mir ein Fehler mit der Authentifzierung bei admins mit SSL/https zu sein.
                  A T E 3 Antworten Letzte Antwort
                    A Online
                    A Online
                    ag
                    @thomas-braun sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
                    Habe Authentifizierung ausgeschaltet und dann auf 7.2.2 upgedatet.
                    Admin wird problemlos angezeigt
                    ag
                      TT-Tom
                      ich nutze kein https, aber die Anmeldung als Admin. Werde es auch mal ohne versuchen.
                      ohne Authentifizierung funktioniert das Update auf 7.2.2.
                      habe danach die Authentifizierung wieder aktiviert und folgendes Log erhalten mit den Resultat, dass man sich nicht mehr einloggen kann und der Admin in einer Schleife wieder hängt.
                      2024-10-07 13:19:06.612  - info: admin.0 (10274) starting. Version 7.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                      2024-10-07 13:19:06.627  - info: admin.0 (10274) requesting all objects
                      2024-10-07 13:19:06.666  - error: admin.0 (10274) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                      2024-10-07 13:19:07.037  - info: admin.0 (10274) received all objects
                      2024-10-07 13:19:07.161  - info: admin.0 (10274) socket.io server listening on port 8081
                      2024-10-07 13:19:07.161  - info: admin.0 (10274) http server listening on port 8081
                      2024-10-07 13:19:07.162  - info: admin.0 (10274) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2024-10-07 13:19:08.974  - info: admin.0 (10274) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                      2024-10-07 13:19:26.550  - info: fahrplan.0 (8780) Updated 2 routes, 2 enabled and 0 disabled
                      2024-10-07 13:19:26.792  - info: fahrplan.0 (8780) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
                      2024-10-07 13:19:29.572  - info: host.iobtest "system.adapter.admin.0" disabled
                      2024-10-07 13:19:29.573  - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-07 13:19:29.575  - info: admin.0 (10274) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-07 13:19:29.575  - info: admin.0 (10274) terminating http server on port 8081
                      2024-10-07 13:19:29.577  - info: admin.0 (10274) terminating
                      2024-10-07 13:19:29.577  - info: admin.0 (10274) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-07 13:19:29.614  - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                      2024-10-07 13:19:30.078  - info: admin.0 (10274) terminating
                      2024-10-07 13:19:30.100  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-07 13:19:32.575  - info: host.iobtest [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
                      2024-10-07 13:19:35.917  - info: host.iobtest [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 7.2.2
                      2024-10-07 13:19:36.350  - info: host.iobtest [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
                      2024-10-07 13:19:36.355  - info: host.iobtest "system.adapter.admin.0" enabled
                      2024-10-07 13:19:36.355  - info: host.iobtest [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
                      2024-10-07 13:19:36.588  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 10336
                      2024-10-07 13:19:37.318  - info: admin.0 (10336) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                      2024-10-07 13:19:37.333  - info: admin.0 (10336) requesting all objects
                      2024-10-07 13:19:37.371  - error: admin.0 (10336) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                      2024-10-07 13:19:37.744  - info: admin.0 (10336) received all objects
                      2024-10-07 13:19:37.858  - info: admin.0 (10336) socket.io server listening on port 8081
                      2024-10-07 13:19:37.858  - info: admin.0 (10336) http server listening on port 8081
                      2024-10-07 13:19:37.859  - info: admin.0 (10336) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2024-10-07 13:19:40.480  - info: admin.0 (10336) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                      2024-10-07 13:19:41.606  - info: admin.0 (10336) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11 admin
                      2024-10-07 13:19:42.118  - info: admin.0 (10336) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                      2024-10-07 13:20:15.922  - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-07 13:20:15.925  - info: admin.0 (10336) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-07 13:20:15.926  - info: admin.0 (10336) terminating http server on port 8081
                      2024-10-07 13:20:15.929  - info: admin.0 (10336) terminating
                      2024-10-07 13:20:15.930  - info: admin.0 (10336) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-07 13:20:15.964  - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                      2024-10-07 13:20:16.429  - info: admin.0 (10336) terminating
                      2024-10-07 13:20:16.453  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-07 13:20:19.656  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 10404
                      2024-10-07 13:20:20.390  - info: admin.0 (10404) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                      2024-10-07 13:20:20.404  - info: admin.0 (10404) requesting all objects
                      2024-10-07 13:20:20.443  - error: admin.0 (10404) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                      2024-10-07 13:20:20.823  - info: admin.0 (10404) received all objects
                      2024-10-07 13:20:20.945  - info: admin.0 (10404) socket.io server listening on port 8081
                      2024-10-07 13:20:20.946  - info: admin.0 (10404) http server listening on port 8081
                      2024-10-07 13:20:20.946  - info: admin.0 (10404) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2024-10-07 13:20:22.775  - error: admin.0 (10404) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                      2024-10-07 13:20:22.775  - error: admin.0 (10404) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                      2024-10-07 13:20:22.775  - error: admin.0 (10404) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                      2024-10-07 13:20:22.783  - info: admin.0 (10404) terminating http server on port 8081
                      2024-10-07 13:20:22.784  - warn: admin.0 (10404) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[1]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/if" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[2]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[3]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[4]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[5]: strict mode: required property "items" is not defined at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/then/oneOf/0" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[6]: strict mode: required property "#include" is not defined at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/then/oneOf/1" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[7]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[8]: strict mode: required property "items" is not defined at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/then/oneOf/0" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[9]: strict mode: required property "#include" is not defined at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/then/oneOf/1" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[10]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[10]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[11]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[12]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[12]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[13]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[14]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[15]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[15]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[16]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[16]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[17]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[18]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[18]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[19]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[20]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[21]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[21]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[22]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[23]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[23]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[24]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[25]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[25]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[26]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[26]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[27]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: required property "complex" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: required property "simple" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[29]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[30]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[30]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[31]: strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/properties/width" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[32]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[33]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[34]: strict mode: required property "items" is not defined at "#/items/allOf/10/then/allOf/1/oneOf/0" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[35]: strict mode: required property "#include" is not defined at "#/items/allOf/10/then/allOf/1/oneOf/1" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[36]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[36]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[37]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[38]: strict mode: required property "complex" is not defined at "#/items/allOf/21/then/oneOf/0" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[39]: strict mode: required property "simple" is not defined at "#/items/allOf/21/then/oneOf/1" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[40]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[41]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[41]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[42]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[43]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[43]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[44]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[45]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[46]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[47]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[48]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[49]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[50]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[51]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[52]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[52]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[53]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[54]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[55]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[55]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[56]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[57]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[58]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[58]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[60]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[61]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[61]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[62]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[62]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[63]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[64]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[65]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[66]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[67]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[68]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[69]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[70]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[70]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[71]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[72]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[72]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[73]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[74]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[75]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[75]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[76]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[76]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[77]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[78]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[78]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[79]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[80]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[80]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[81]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[82]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[83]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[83]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[84]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[85]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[85]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[86]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[87]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[87]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[88]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[89]: strict mode: required property "complex" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[90]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[91]: strict mode: required property "simple" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[92]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[93]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[93]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[94]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[94]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[95]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[96]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[97]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[97]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[97]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[98]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[98]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[98]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[99]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[99]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[99]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[100]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[100]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[101]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[102]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[102]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[103]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[104]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[105]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[105]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[106]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[107]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[108]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[109]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[110]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[111]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                      2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-10-07 13:20:23.118  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2024-10-07 13:20:53.346  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 10437
                      2024-10-07 13:20:54.082  - info: admin.0 (10437) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                      2024-10-07 13:20:54.096  - info: admin.0 (10437) requesting all objects
                      2024-10-07 13:20:54.135  - error: admin.0 (10437) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                      2024-10-07 13:20:54.510  - info: admin.0 (10437) received all objects
                      2024-10-07 13:20:54.637  - info: admin.0 (10437) socket.io server listening on port 8081
                      2024-10-07 13:20:54.638  - info: admin.0 (10437) http server listening on port 8081
                      2024-10-07 13:20:54.638  - info: admin.0 (10437) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2024-10-07 13:21:29.058  - error: admin.0 (10437) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                      2024-10-07 13:21:29.058  - error: admin.0 (10437) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                      2024-10-07 13:21:29.058  - error: admin.0 (10437) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                      2024-10-07 13:21:29.066  - info: admin.0 (10437) terminating http server on port 8081
                      2024-10-07 13:21:29.067  - info: admin.0 (10437) terminating
                      2024-10-07 13:21:29.067  - warn: admin.0 (10437) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                      2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                      2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                      2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                      2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                      2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                      2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                      2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                      2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                      2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                      2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                      2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-10-07 13:21:29.504  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2024-10-07 13:21:59.721  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 10476
                      2024-10-07 13:22:00.471  - info: admin.0 (10476) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                      2024-10-07 13:22:00.485  - info: admin.0 (10476) requesting all objects
                      2024-10-07 13:22:00.524  - error: admin.0 (10476) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                      2024-10-07 13:22:00.899  - info: admin.0 (10476) received all objects
                      2024-10-07 13:22:01.029  - info: admin.0 (10476) socket.io server listening on port 8081
                      2024-10-07 13:22:01.030  - info: admin.0 (10476) http server listening on port 8081
                      2024-10-07 13:22:01.031  - info: admin.0 (10476) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2024-10-07 13:22:05.403  - error: admin.0 (10476) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                      2024-10-07 13:22:05.403  - error: admin.0 (10476) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                      2024-10-07 13:22:05.404  - error: admin.0 (10476) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                      2024-10-07 13:22:05.411  - info: admin.0 (10476) terminating http server on port 8081
                      2024-10-07 13:22:05.412  - info: admin.0 (10476) terminating
                      2024-10-07 13:22:05.412  - warn: admin.0 (10476) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-10-07 13:22:05.730  - error: host.iobtest Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                      2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                      2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                      2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                      2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                      2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                      2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                      2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                      2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                      2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                      2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                      2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-10-07 13:22:05.731  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2024-10-07 13:22:35.960  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 10509
                      2024-10-07 13:22:36.702  - info: admin.0 (10509) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                      2024-10-07 13:22:36.717  - info: admin.0 (10509) requesting all objects
                      2024-10-07 13:22:36.755  - error: admin.0 (10509) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                      2024-10-07 13:22:37.139  - info: admin.0 (10509) received all objects
                      2024-10-07 13:22:37.255  - info: admin.0 (10509) socket.io server listening on port 8081
                      2024-10-07 13:22:37.256  - info: admin.0 (10509) http server listening on port 8081
                      2024-10-07 13:22:37.256  - info: admin.0 (10509) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2024-10-07 13:22:41.460  - error: admin.0 (10509) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                      2024-10-07 13:22:41.460  - error: admin.0 (10509) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                      2024-10-07 13:22:41.461  - error: admin.0 (10509) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                      2024-10-07 13:22:41.468  - info: admin.0 (10509) terminating http server on port 8081
                      2024-10-07 13:22:41.469  - info: admin.0 (10509) terminating
                      2024-10-07 13:22:41.469  - warn: admin.0 (10509) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                      2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                      2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                      2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                      2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                      2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                      2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                      2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                      2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                      2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                      2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                      2024-10-07 13:22:41.867  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-10-07 13:22:41.867  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      mit https und ohne Authentifizierung funktioniert der Admin in Version 7.2.2
                      jetzt könnte es am Password liegen, das bestimmte Zeichen oder länge nicht mehr passt.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        el_rob
                        Bei meiner Installation ist HTTPS nicht aktiviert.
                        • E el_rob
                          tomatenforever
                          @el_rob Guten Abend, Ich habe das gleiche Problem. Mein ioBroker läuft an sich im Hintergrund, jedoch ist die Webseite nicht mehr erreichbar... Lediglich der Ladebalken dreht die ganze Zeit.
                          Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                          Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                          Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                          Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                          Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                          Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                          Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                          Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                          Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                          Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                          Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                          Oct  7 20:24:06 raspberrypi systemd[1]: Stopping ioBroker Server...
                          • T tomatenforever
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                            @tomatenforever
                            Zeig mal iob diag
                            Und mit iobroker upgrade admin@7.2.0 kommst du zurück zur 7.2.0
                            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                            ioBroker Backup Analyzer
                            D T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Shadowhunter23
                              @tomatenforever
                              Zeig mal iob diag
                              DLaurenz
                              schrieb am zuletzt editiert von DLaurenz
                              @shadowhunter23 Same here:
                              2024-10-08 13:23:54.342  - error: admin.0 (121735) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                              2024-10-08 13:23:54.343  - error: admin.0 (121735) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                              2024-10-08 13:23:54.344  - error: admin.0 (121735) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                              2024-10-08 13:23:54.785  - info: admin.0 (121735) terminating https server on port 8081
                              2024-10-08 13:23:54.788  - info: admin.0 (121735) terminating
                                                      v.2024-08-12
                                 Static hostname: iob-master
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                    Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                0
                              Display-Server:         false
                              Boot Target:            multi-user.target
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                              /usr/bin/node           v20.18.0
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.29.3
                              Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                              MEMORY:
                              Mem:            7.9G        2.1G        2.8G        192M        2.9G        5.4G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          8.0G        2.1G        2.9G
                              Active iob-Instances:   20
                              Upgrade policy: none
                              ioBroker Core:          js-controller           7.0.0
                                                      admin                   7.2.2
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-master                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-master                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                47963
                              States:                 43200
                              Size of iob-Database:
                              53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              110M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              iob diag:
                              Skript v.2024-08-12
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               13:29:20 up  2:14,  1 user,  load average: 0.52, 0.74, 0.96
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Tue 2024-10-08 13:29:20 CEST
                                         Universal time: Tue 2024-10-08 11:29:20 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              root
                              HOME=/root
                              GROUPS=root
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       7862 M total memory
                                       2132 M used memory
                                       2829 M active memory
                                       1983 M inactive memory
                                       2818 M free memory
                                        149 M buffer memory
                                       2761 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              top - 13:29:20 up  2:14,  1 user,  load average: 0.52, 0.74, 0.96
                              Tasks: 185 total,   1 running, 184 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   7862.2 total,   2818.8 free,   2132.9 used,   2910.5 buff/cache
                              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5375.3 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                                UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * hciuart.service loaded failed failed Configure Bluetooth Modems connected by UART
                              1 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      469G   14G  431G   4% /
                              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     3.9G   20K  3.9G   1% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  3.0M  1.6G   1% /run
                              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                              folder2ram     tmpfs     3.9G  190M  3.7G   5% /opt/powershell
                              tmpfs          tmpfs     787M     0  787M   0% /run/user/0
                              [Tue Oct  8 11:14:36 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:46:C6:A8 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7f03ccbc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Tue Oct  8 11:14:38 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Tue Oct  8 11:14:38 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Tue Oct  8 11:14:40 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                           SOURCE                     FSTYPE OPTIONS
                              /                                /dev/sda2                  ext4   rw,noatime
                              |-/boot                          /dev/sda1                  vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              `-/var/folder2ram/opt/powershell /dev/sda2[/opt/powershell] ext4   rw,noatime
                              /var:
                              5.6G    /var/
                              4.1G    /var/log/journal/913411ec2113471e8a5a95f370c5ddcb
                              4.1G    /var/log
                              653M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              16K     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              885M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              109M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.bf7d9efc.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist.admin/static/js/main.bf7d9efc.js.map
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              /dev/ttyACM0
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Installed: 20.18.0-1nodesource1
                                Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              admin:          7.2.2
                              javascript:     8.8.3
                              nodejs modules from github:     0
                              Adapter State
                              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iob-master                               -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.ble.0                    : ble                   : io-blegw02                               -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iob-master                               -  enabled
                              + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iob-master                               - disabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iob-master                               -  enabled
                              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iob-master                               -  enabled
                              + system.adapter.hmip.1                   : hmip                  : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iob-master                               -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iob-master                               -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob-master                               -  enabled
                              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iob-master                               -  enabled
                              + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iob-master                               -  enabled
                              + system.adapter.meross.0                 : meross                : iob-master                               -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iob-master                               -  enabled
                              + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iob-master                               -  enabled
                              + system.adapter.selverf.0                : selverf               : io-fhem                                  -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iob-master                               -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob-master                               -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : io-fhem                                  -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): beta
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: beta
                              Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "admin"        : 7.2.0    , installed 7.2.2
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                              Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                              Adapter    "hmip"         : 1.24.3   , installed 1.24.3
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                              Controller "js-controller": 7.0.0    , installed 7.0.0
                              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "mercedesme"   : 0.2.3    , installed 0.2.3
                              Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                              Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                              Adapter    "roborock"     : 0.6.16   , installed 0.6.16
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                              Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                              Objects and States
                              Objects:        47963
                              States:         43200
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:4 https://repo.saltproject.io/salt/py3/debian/11/amd64/latest bullseye InRelease
                              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                              Hit:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:9 https://packages.microsoft.com/debian/11/prod bullseye InRelease
                              Ign:10 https://download.webmin.com/download/repository sarge InRelease
                              Hit:11 https://download.webmin.com/download/repository sarge Release
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15221      1256/perl
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       191961     106721/iobroker.js-
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       191353     106721/iobroker.js-
                              tcp        0      0 0.0.0.0:33733           0.0.0.0:*               LISTEN      107        181783     102314/rpc.statd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          181170     102324/sshd: /usr/s
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21351      1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19120      1172/smbd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19119      1172/smbd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:44701           0.0.0.0:*               LISTEN      0          222860     -
                              tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      0          15222      1256/perl
                              tcp6       0      0 :::36915                :::*                    LISTEN      107        181787     102314/rpc.statd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          181181     102324/sshd: /usr/s
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          20266      1/init
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          181236     102347/node
                              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          19118      1172/smbd
                              tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          186523     102347/node
                              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          19117      1172/smbd
                              tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       197205     107257/io.roborock.
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       196923     107818/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       214951     123102/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19147      1008/influxd
                              tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       197204     107257/io.roborock.
                              tcp6       0      0 :::39729                :::*                    LISTEN      0          222863     -
                              tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          12079      1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:56293           0.0.0.0:*                           107        181781     102314/rpc.statd
                              udp        0      0 0.0.0.0:48461           0.0.0.0:*                           0          222859     -
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          20262      1/init
                              udp        0      0 192.168.2.255:137       0.0.0.0:*                           0          18981      1104/nmbd
                              udp        0      0 192.168.2.117:137       0.0.0.0:*                           0          18980      1104/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          18959      1104/nmbd
                              udp        0      0 192.168.2.255:138       0.0.0.0:*                           0          18983      1104/nmbd
                              udp        0      0 192.168.2.117:138       0.0.0.0:*                           0          18982      1104/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          18960      1104/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:57850           0.0.0.0:*                           108        12108      444/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 192.168.2.117:16989     0.0.0.0:*                           0          186507     102347/node
                              udp        0      0 0.0.0.0:16989           0.0.0.0:*                           0          186506     102347/node
                              udp        0      0 127.0.0.1:730           0.0.0.0:*                           0          181779     102314/rpc.statd
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12106      444/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          15223      1256/perl
                              udp6       0      0 :::36688                :::*                                0          222861     -
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          21355      1/init
                              udp6       0      0 fe80::95a2:3a:dd49::546 :::*                                0          14809      465/NetworkManager
                              udp6       0      0 fe80::95a2:3a:dd4:16989 :::*                                0          186520     102347/node
                              udp6       0      0 2003:d7:b736:fa00:16989 :::*                                0          186517     102347/node
                              udp6       0      0 fd00::8c2e:fc9f:e:16989 :::*                                0          186514     102347/node
                              udp6       0      0 2003:d7:b736:fa00:16989 :::*                                0          186511     102347/node
                              udp6       0      0 :::16989                :::*                                0          186508     102347/node
                              udp6       0      0 :::53915                :::*                                108        12109      444/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12107      444/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::54757                :::*                                107        181785     102314/rpc.statd
                              2024-10-08 13:25:37.055  - info: host.iob-master instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 123923
                              2024-10-08 13:25:40.918  - info: dwd.0 (123923) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                              2024-10-08 13:25:42.331  - info: dwd.0 (123923) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-10-08 13:25:42.868  - info: host.iob-master instance system.adapter.dwd.0 having pid 123923 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-10-08 13:28:39.181  - warn: homeconnect.0 (107315) Restart initiated
                              2024-10-08 13:28:39.189  - info: homeconnect.0 (107315) terminating
                              2024-10-08 13:28:39.192  - info: homeconnect.0 (107315) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-10-08 13:28:39.688  - info: homeconnect.0 (107315) terminating
                              2024-10-08 13:28:40.055  - info: host.iob-master instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-10-08 13:28:40.056  - info: host.iob-master Restart adapter system.adapter.homeconnect.0 because enabled
                              2024-10-08 13:29:11.333  - info: host.iob-master instance system.adapter.homeconnect.0 in version "1.4.1" started with pid 127185
                              2024-10-08 13:29:15.065  - info: homeconnect.0 (127185) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                              2024-10-08 13:29:15.925  - error: homeconnect.0 (127185) refresh token failed
                              2024-10-08 13:29:15.927  - error: homeconnect.0 (127185) AxiosError: Request failed with status code 400
                              2024-10-08 13:29:15.928  - error: homeconnect.0 (127185) {"error":"invalid_grant","error_description":"invalid refresh_token"}
                              2024-10-08 13:29:15.929  - error: homeconnect.0 (127185) Restart adapter in 20min
                              2024-10-08 13:29:16.030  - error: homeconnect.0 (127185) AxiosError: Request failed with status code 401
                              2024-10-08 13:29:16.031  - error: homeconnect.0 (127185) {"error":{"key":"invalid_token","description":"The access token expired"}}
                              2024-10-08 13:29:16.118  - error: homeconnect.0 (127185) 401 Unauthorized
                              2024-10-08 13:29:16.120  - error: homeconnect.0 (127185) Start Event Stream Error: {"type":"error","status":401,"message":"Unauthorized"}
                              2024-10-08 13:29:16.121  - info: homeconnect.0 (127185) Token abgelaufen
                              2024-10-08 13:29:16.228  - error: homeconnect.0 (127185) refresh token failed
                              2024-10-08 13:29:16.229  - error: homeconnect.0 (127185) AxiosError: Request failed with status code 400
                              2024-10-08 13:29:16.230  - error: homeconnect.0 (127185) {"error":"invalid_grant","error_description":"invalid refresh_token"}
                              2024-10-08 13:29:16.231  - error: homeconnect.0 (127185) Restart adapter in 20min
                              Admin 7.2.0 works
                              • D DLaurenz
                                                        v.2024-08-12
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                0
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                MEMORY:
                                Swap:            99M          0B         99M
                                                        admin                   7.2.2
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                47963
                                States:                 43200
                                iob diag:
                                Skript v.2024-08-12
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                root
                                HOME=/root
                                GROUPS=root
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         7862 M total memory
                                         2132 M used memory
                                         2818 M free memory
                                          149 M buffer memory
                                         2761 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                5.6G    /var/
                                4.1G    /var/log
                                653M    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                /dev/ttyACM0
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          7.2.2
                                javascript:     8.8.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        47963
                                States:         43200
                                Pending Updates: 0
                                Admin 7.2.0 works
                                Derda
                                Bei mir das gleiche Problem. Der Log ist bei mir mit >100 MB ala
                                AoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAWBjP2ab8Mb94KhlSJDUAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgMZN/Y0v9ScfRmoGIT7GiPqTf6MtAjyc/aOf0928/MC/5UatL5j+Ij9Feln053DfA5X6yP1TznrAHeRQHO1/GW/4Un3wVTLczzu+w+xn0TV1c/OwUAoCnt2EFplTC8bKwlHDB1kDR9PvGDZ4YEGbMFFuLhqQRTMZUhAASmAwdIW4DUoGNzzEI+FgWEXjuPSD9PJsmjD5Wq2BxIPnDdsoLowuHK51FBKIogmBlVAIXXxEAEaIEHyHE5rMc1yprkzZ
                                zu gesumpft.
                                Ich kann daher nichts inhaltliches zur Lösung beitragen.
                                Danke für den Tipp mit der 7.2.0.
                                Die Version läuft bei mir auch erstmal stabile !
                                • S Shadowhunter23
                                  @tomatenforever
                                  Zeig mal iob diag
                                  tomatenforever
                                  @shadowhunter23 Das Downgrade auf 7.2.0 funktioniert. Habe mit der 7.2.0 soeben sogar den js-controller auf 7.0.0 aktualisiert. Keine weiteren Probleme. Danke :)
