  4. Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich
    1.0k
    6.1k
39 Beiträge 16 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • rweiseR rweise
    Da hab ich ja eine tolle Diskussion losgetreten. Egal, ob ich da falsch lag mit der alten Doku. es hat auf jeden Fall funktioniert. Übrigens habe ich nie behauptet das ich Linux Profi wäre. Aber es stand nirgends ein Weg wie ich die verflixte 7.2.1 wieder los werde.
    Von daher wäre es nett gewesen wenn jemand mal eine Fehlerbehebung gepostet hätte. Auch wenn es Beta ist, würde wohl mancher gerne wissen wie er das ganze wieder zum laufen bekommt, der kein Profi ist. Ich habe das ganze übrigens auf zwei völlig unterschiedlichen Plattformen erleben dürfen. Eine "echte" RPI 4/4GB mit 32 Bit-Rasbian und einer Ménge Adaptern und Deconz Zigbee sowie einer Orange Pi 2 W Zero /4GB mit 64 Bit Debian und eigentlich blankem IOBroker.
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    @rweise sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
    Dann arbeite bitte nur mit STABLE (egal welchen Adapter). Bei BETA musst du halt mit so etwas rechnen.
    Ro75.
    • rweiseR rweise
      Musst du auch nicht, das hat nämlich mit 'Linux' gar nichts zu tun.
      Es wäre nett gewesen, wenn du als Beta-Tester verwertbare LOGS bereitgestellt hättest, vielleicht hätte man damit den Fehler im Adapter dann auch beheben können.
      Beta-Versionen werden ja nicht veröffentlicht, damit du da eine höhere Versionsnummer bestaunen darfst, sondern um Fehler zu finden und für ein stabiles Release auszumerzen.
        alexanderbrix
        schrieb am zuletzt editiert von alexanderbrix
        so, gerade eben Update auf die 7.2.2 gemacht, gleiches Problem, kein Zugriff mehr auf die Admin-Oberfläche...
        Also heute Abend wieder auf die 7.2.0 downgraden... 🙄
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @jan1 sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
          allerdings unter IOBroker läuft nicht mehr.
          das wurde 1:1 aus der alten Doku übernommen und bisher noch nicht überarbeitet worden
          ich wollte mich drüber machen, leider fehlt mir aber die Zeit
          • A alexanderbrix
            @alexanderbrix
            Hier kein Problem, die 7.2.2 läuft wie auch die 7.2.1 schon
            • E Eaglefire
              Nach einigen Adapter Updates unter anderem auch dem Admin Adapter komme ich nicht mehr auf die IOBroker Oberfläche. Anmeldung kommt aber dann gehts leider nicht weiter. Es dreht sich nur der runde Kreis.....
              Kann jemand helfen? Danke...
              • Adaptername: ...
              • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
              • Adapterversion: ...
              • js-controller Version: 6.0.11
              • Admin Version: 7.2.1
              • Hardwaresystem:
              • Arbeitsspeicher: ...xGB
              • Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...
              • Betriebssystem: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
              • Nodejs-Version: 18.20.4-1nodesource1
              • NPM-Version: 10.7.0
              • Installationsart: Skript oder Manuell ?
              • Image, Docker genutzt:
              • Ort, Name der Imagedatei: ...
              Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
              ```bash
                                      v.2024-08-12
               Static hostname: IoBroker
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container ☐
                Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
                  Architecture: x86-64
              Installation:           lxc
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                0
              Display-Server:         false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v18.20.4
              /usr/bin/node           v18.20.4
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              /usr/bin/corepack       0.28.0
              Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
              MEMORY:
              Mem:            5.4G        1.5G        3.5G        110K        410M        3.9G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:          5.9G        1.5G        4.0G
              Active iob-Instances:   8
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                      admin                   7.2.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                9954
              States:                 8256
              Size of iob-Database:
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              ```bash
              Skript v.2024-08-12
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              OS is similar to:
              model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               09:10:04 up 4 min,  2 users,  load average: 3.59, 3.55, 4.86
              CPU threads: 2
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2024-10-06 09:10:05 CEST
                         Universal time: Sun 2024-10-06 07:10:05 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              root
              HOME=/root
              GROUPS=root
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** Display-Server-Setup ***
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:            5.4G        1.3G        3.6G        110K        411M        4.0G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:          5.9G        1.3G        4.1G
              Active iob-Instances:   18
                       5120 M total memory
                       1282 M used memory
                       1303 M active memory
                        279 M inactive memory
                       3444 M free memory
                          0 M buffer memory
                        392 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        512 M free swap
              top - 09:10:05 up 4 min,  2 users,  load average: 3.59, 3.55, 4.86
              Tasks:  42 total,   1 running,  41 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   5120.0 total,   3443.3 free,   1284.1 used,    392.7 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   3835.9 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
              * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
              2 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       30G  5.2G   23G  19% /
              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
              tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs     6.3G  104K  6.3G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
              /var:
              717M    /var/
              468M    /var/cache
              464M    /var/cache/apt
              388M    /var/cache/apt/archives
              146M    /var/lib
              Archived and active journals take up 101.5M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              35M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              858M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              740M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              nodejs:
                Installed: 18.20.4-1nodesource1
                Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                   18.20.3-1nodesource1 1001
                   18.20.2-1nodesource1 1001
                   18.20.1-1nodesource1 1001
                   18.20.0-1nodesource1 1001
                   18.19.1-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.11
              admin:          7.2.1
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IoBroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
              │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
              │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
              Active repo(s): beta
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 7.2.1    , installed 7.2.1
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
              Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "fronius-solarweb": 0.1.0 , installed 0.1.0
              Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3
              Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
              Adapter    "tibberlink"   : 3.5.1    , installed 3.5.1
              Adapter    "yahka"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
              Objects and States
              Objects:        9954
              States:         8255
              Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          79528480   296/master
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79528972   130/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79529039   130/iobroker.js-con
              tcp        0      0 192.168.2.92:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79531095   408/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.2.92:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79531219   438/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79531604   554/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:33847           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79533089   569/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          79526580   1/init
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       79531517   539/io.harmony.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          79527760   1/init
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          79526582   1/init
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          79528481   296/master
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       79533094   569/io.yahka.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       79533093   569/io.yahka.0
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       79531518   539/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          79526581   1/init
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          79526583   1/init
                  at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                  at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                  at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                  at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                  at Array.forEach (<anonymous>)
                  at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                  at WebSocketServer.emit (node:events:517:28)
                  at WebSocketServer.emit (node:domain:489:12)
              2024-10-06 09:10:16.278  - error: admin.0 (2081) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              2024-10-06 09:10:16.286  - info: admin.0 (2081) terminating http server on port 8081
              2024-10-06 09:10:16.287  - info: admin.0 (2081) terminating
              2024-10-06 09:10:16.287  - warn: admin.0 (2081) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
              2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
              2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
              2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
              2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
              2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
              2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
              2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
              2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:517:28)
              2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:489:12)
              2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-10-06 09:10:16.395  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              A Online
              A Online
              ag
              schrieb am zuletzt editiert von ag
              Hallo.
              Habe eben Admin Version 7.22 installiert. danach Anmeldung nicht mehr möglich
              Auszug aus dem Log:
              f
              admin.0
              	2024-10-07 08:34:59.290	info	received all objects
              admin.0
              	2024-10-07 08:34:58.682	error	Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
              admin.0
              	2024-10-07 08:34:58.619	info	requesting all objects
              admin.0
              	2024-10-07 08:34:58.599	info	starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
              host.RPI5Test
              	2024-10-07 08:34:57.785	info	instance system.adapter.admin.1 in version "7.2.2" started with pid 65770
              host.RPI5Test
              	2024-10-07 08:34:57.378	info	instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 65763
              host.RPI5Test
              	2024-10-07 08:34:27.020	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              host.RPI5Test
              	2024-10-07 08:34:27.020	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.RPI5Test
              	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
              host.RPI5Test
              	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
              host.RPI5Test
              	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
              host.RPI5Test
              	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
              host.RPI5Test
              	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
              host.RPI5Test
              	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
              host.RPI5Test
              	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
              host.RPI5Test
              	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
              host.RPI5Test
              	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
              host.RPI5Test
              	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
              host.RPI5Test
              	2024-10-07 08:34:27.019	error	Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              admin.0
              	2024-10-07 08:34:26.704	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              admin.0
              	2024-10-07 08:34:26.703	info	terminating
              admin.0
              	2024-10-07 08:34:26.702	info	terminating http server on port 8081
              admin.0
              	2024-10-07 08:34:26.692	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              admin.0
              	2024-10-07 08:34:26.691	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19) at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19) at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33) at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64 at Array.forEach (<anonymous>) at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50) at WebSocketServer.emit (node:events:519:28) at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
              admin.0
              	2024-10-07 08:34:26.691	error	uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              admin.0
              	2024-10-07 08:33:48.835	info	Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              admin.0
              	2024-10-07 08:33:48.835	info	http server listening on port 8081
              admin.0
              	2024-10-07 08:33:48.833	info	socket.io server listening on port 8081
              admin.0
              	2024-10-07 08:33:48.454	info	received all objects
              admin.0
              	2024-10-07 08:33:47.858	error	Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
              admin.0
              	2024-10-07 08:33:47.800	info	requesting all objects
              admin.0
              	2024-10-07 08:33:47.783	info	starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
              Edit:
              die Instanz admin.1 hab ich danach zu testzwecken installiert.
              Wenn ich diese dann starte und die instanz 0 stoppen komme ich auf die Admin-Oberfläche.
              ag
              Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
              /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
              js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                @knoddel @el_rob
                Meldungen im Log?
                el_rob
                @thomas-braun Sorry, komme erst jetzt dazu... Bei Adapterversion 7.2.2 besteht bei mir das Problem immer noch. Hier das Log (bereinigt um irrelevante Einträge):
                2024-10-07 09:54:40.206  - info: admin.0 (3048266) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                2024-10-07 09:54:40.225  - info: admin.0 (3048266) requesting all objects
                2024-10-07 09:54:40.260  - error: admin.0 (3048266) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                2024-10-07 09:54:41.457  - info: admin.0 (3048266) received all objects
                2024-10-07 09:54:41.707  - info: admin.0 (3048266) socket.io server listening on port 8081
                2024-10-07 09:54:41.708  - info: admin.0 (3048266) http server listening on port 8081
                2024-10-07 09:54:41.709  - info: admin.0 (3048266) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                2024-10-07 09:54:46.557  - error: admin.0 (3048266) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-07 09:54:46.557  - error: admin.0 (3048266) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-07 09:54:46.557  - error: admin.0 (3048266) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-07 09:54:46.564  - info: admin.0 (3048266) terminating http server on port 8081
                2024-10-07 09:54:46.565  - info: admin.0 (3048266) terminating
                2024-10-07 09:54:46.566  - warn: admin.0 (3048266) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:517:28)
                2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:489:12)
                2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-10-07 09:54:46.799  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2024-10-07 09:55:17.142  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 3049825
                2024-10-07 09:55:18.356  - info: admin.0 (3049825) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                2024-10-07 09:55:18.375  - info: admin.0 (3049825) requesting all objects
                2024-10-07 09:55:18.410  - error: admin.0 (3049825) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                2024-10-07 09:55:19.642  - info: admin.0 (3049825) received all objects
                2024-10-07 09:55:19.748  - info: squeezeboxrpc.0 (1192) State value to set for "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has to be type "number" but received type "string"
                2024-10-07 09:55:19.783  - info: admin.0 (3049825) socket.io server listening on port 8081
                2024-10-07 09:55:19.784  - info: admin.0 (3049825) http server listening on port 8081
                2024-10-07 09:55:19.784  - info: admin.0 (3049825) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                2024-10-07 09:55:24.543  - error: admin.0 (3049825) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-07 09:55:24.543  - error: admin.0 (3049825) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-07 09:55:24.543  - error: admin.0 (3049825) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-07 09:55:24.550  - info: admin.0 (3049825) terminating http server on port 8081
                2024-10-07 09:55:24.551  - info: admin.0 (3049825) terminating
                2024-10-07 09:55:24.552  - warn: admin.0 (3049825) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2024-10-07 09:55:24.803  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:517:28)
                2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:489:12)
                2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-10-07 09:55:24.804  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  TT-Tom
                  habe den Test mit dem js-controller 7.0.0, Admin 7.2.1 und Nodejs 20.18.0 durchgeführt. Das Log sieht den andren gleich aus.
                  2024-10-07 11:30:55.346  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2024-10-07 11:31:25.572  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.1" started with pid 9133
                  2024-10-07 11:31:26.332  - info: admin.0 (9133) starting. Version 7.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                  2024-10-07 11:31:26.347  - info: admin.0 (9133) requesting all objects
                  2024-10-07 11:31:26.385  - error: admin.0 (9133) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                  2024-10-07 11:31:26.753  - info: admin.0 (9133) received all objects
                  2024-10-07 11:31:26.877  - info: admin.0 (9133) socket.io server listening on port 8081
                  2024-10-07 11:31:26.878  - info: admin.0 (9133) http server listening on port 8081
                  2024-10-07 11:31:26.878  - info: admin.0 (9133) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                  2024-10-07 11:31:31.081  - error: admin.0 (9133) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                  2024-10-07 11:31:31.081  - error: admin.0 (9133) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                  2024-10-07 11:31:31.081  - error: admin.0 (9133) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                  2024-10-07 11:31:31.089  - info: admin.0 (9133) terminating http server on port 8081
                  2024-10-07 11:31:31.090  - warn: admin.0 (9133) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                  2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                  2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                  2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                  2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                  2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                  2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                  2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                  2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                  2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                  2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                  2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2024-10-07 11:31:31.442  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  gleiches Verhalten mit Version 7.2.2
                  2024-10-07 11:38:26.917  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 9648
                  2024-10-07 11:38:27.722  - info: admin.0 (9648) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                  2024-10-07 11:38:27.737  - info: admin.0 (9648) requesting all objects
                  2024-10-07 11:38:27.776  - error: admin.0 (9648) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                  2024-10-07 11:38:28.145  - info: admin.0 (9648) received all objects
                  2024-10-07 11:38:28.348  - info: admin.0 (9648) socket.io server listening on port 8081
                  2024-10-07 11:38:28.349  - info: admin.0 (9648) http server listening on port 8081
                  2024-10-07 11:38:28.350  - info: admin.0 (9648) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                  2024-10-07 11:38:29.654  - error: admin.0 (9648) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                  2024-10-07 11:38:29.654  - error: admin.0 (9648) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                  2024-10-07 11:38:29.654  - error: admin.0 (9648) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                  2024-10-07 11:38:29.662  - info: admin.0 (9648) terminating http server on port 8081
                  2024-10-07 11:38:29.663  - warn: admin.0 (9648) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                  2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                  2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                  2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                  2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                  2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                  2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                  2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                  2024-10-07 11:38:30.016  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                  2024-10-07 11:38:30.016  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                  2024-10-07 11:38:30.016  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                  2024-10-07 11:38:30.016  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2024-10-07 11:38:30.016  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • T TT-Tom
                    Scheint mir ein Fehler mit der Authentifzierung bei admins mit SSL/https zu sein.
                    A T E 3 Antworten Letzte Antwort
                      A Online
                      A Online
                      ag
                      @thomas-braun sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
                      Habe Authentifizierung ausgeschaltet und dann auf 7.2.2 upgedatet.
                      Admin wird problemlos angezeigt
                      ag
                        TT-Tom
                        ich nutze kein https, aber die Anmeldung als Admin. Werde es auch mal ohne versuchen.
                        ohne Authentifizierung funktioniert das Update auf 7.2.2.
                        habe danach die Authentifizierung wieder aktiviert und folgendes Log erhalten mit den Resultat, dass man sich nicht mehr einloggen kann und der Admin in einer Schleife wieder hängt.
                        2024-10-07 13:19:06.612  - info: admin.0 (10274) starting. Version 7.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                        2024-10-07 13:19:06.627  - info: admin.0 (10274) requesting all objects
                        2024-10-07 13:19:06.666  - error: admin.0 (10274) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                        2024-10-07 13:19:07.037  - info: admin.0 (10274) received all objects
                        2024-10-07 13:19:07.161  - info: admin.0 (10274) socket.io server listening on port 8081
                        2024-10-07 13:19:07.161  - info: admin.0 (10274) http server listening on port 8081
                        2024-10-07 13:19:07.162  - info: admin.0 (10274) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                        2024-10-07 13:19:08.974  - info: admin.0 (10274) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                        2024-10-07 13:19:26.550  - info: fahrplan.0 (8780) Updated 2 routes, 2 enabled and 0 disabled
                        2024-10-07 13:19:26.792  - info: fahrplan.0 (8780) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
                        2024-10-07 13:19:29.572  - info: host.iobtest "system.adapter.admin.0" disabled
                        2024-10-07 13:19:29.573  - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2024-10-07 13:19:29.575  - info: admin.0 (10274) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-10-07 13:19:29.575  - info: admin.0 (10274) terminating http server on port 8081
                        2024-10-07 13:19:29.577  - info: admin.0 (10274) terminating
                        2024-10-07 13:19:29.577  - info: admin.0 (10274) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-10-07 13:19:29.614  - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2024-10-07 13:19:30.078  - info: admin.0 (10274) terminating
                        2024-10-07 13:19:30.100  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-10-07 13:19:32.575  - info: host.iobtest [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
                        2024-10-07 13:19:35.917  - info: host.iobtest [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 7.2.2
                        2024-10-07 13:19:36.350  - info: host.iobtest [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
                        2024-10-07 13:19:36.355  - info: host.iobtest "system.adapter.admin.0" enabled
                        2024-10-07 13:19:36.355  - info: host.iobtest [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
                        2024-10-07 13:19:36.588  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 10336
                        2024-10-07 13:19:37.318  - info: admin.0 (10336) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                        2024-10-07 13:19:37.333  - info: admin.0 (10336) requesting all objects
                        2024-10-07 13:19:37.371  - error: admin.0 (10336) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                        2024-10-07 13:19:37.744  - info: admin.0 (10336) received all objects
                        2024-10-07 13:19:37.858  - info: admin.0 (10336) socket.io server listening on port 8081
                        2024-10-07 13:19:37.858  - info: admin.0 (10336) http server listening on port 8081
                        2024-10-07 13:19:37.859  - info: admin.0 (10336) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                        2024-10-07 13:19:40.480  - info: admin.0 (10336) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                        2024-10-07 13:19:41.606  - info: admin.0 (10336) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11 admin
                        2024-10-07 13:19:42.118  - info: admin.0 (10336) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                        2024-10-07 13:20:15.922  - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2024-10-07 13:20:15.925  - info: admin.0 (10336) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-10-07 13:20:15.926  - info: admin.0 (10336) terminating http server on port 8081
                        2024-10-07 13:20:15.929  - info: admin.0 (10336) terminating
                        2024-10-07 13:20:15.930  - info: admin.0 (10336) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-10-07 13:20:15.964  - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2024-10-07 13:20:16.429  - info: admin.0 (10336) terminating
                        2024-10-07 13:20:16.453  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-10-07 13:20:19.656  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 10404
                        2024-10-07 13:20:20.390  - info: admin.0 (10404) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                        2024-10-07 13:20:20.404  - info: admin.0 (10404) requesting all objects
                        2024-10-07 13:20:20.443  - error: admin.0 (10404) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                        2024-10-07 13:20:20.823  - info: admin.0 (10404) received all objects
                        2024-10-07 13:20:20.945  - info: admin.0 (10404) socket.io server listening on port 8081
                        2024-10-07 13:20:20.946  - info: admin.0 (10404) http server listening on port 8081
                        2024-10-07 13:20:20.946  - info: admin.0 (10404) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                        2024-10-07 13:20:22.775  - error: admin.0 (10404) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                        2024-10-07 13:20:22.775  - error: admin.0 (10404) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                        2024-10-07 13:20:22.775  - error: admin.0 (10404) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                        2024-10-07 13:20:22.783  - info: admin.0 (10404) terminating http server on port 8081
                        2024-10-07 13:20:22.784  - warn: admin.0 (10404) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[1]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/if" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[2]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[3]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[4]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[5]: strict mode: required property "items" is not defined at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/then/oneOf/0" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[6]: strict mode: required property "#include" is not defined at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/then/oneOf/1" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[7]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[8]: strict mode: required property "items" is not defined at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/then/oneOf/0" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[9]: strict mode: required property "#include" is not defined at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/then/oneOf/1" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[10]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[10]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[11]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[12]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[12]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[13]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[14]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[15]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[15]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[16]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[16]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[17]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[18]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[18]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[19]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[20]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[21]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[21]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[22]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[23]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[23]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[24]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[25]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[25]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[26]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[26]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[27]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: required property "complex" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: required property "simple" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[29]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[30]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[30]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[31]: strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/properties/width" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[32]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[33]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[34]: strict mode: required property "items" is not defined at "#/items/allOf/10/then/allOf/1/oneOf/0" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[35]: strict mode: required property "#include" is not defined at "#/items/allOf/10/then/allOf/1/oneOf/1" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[36]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[36]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[37]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[38]: strict mode: required property "complex" is not defined at "#/items/allOf/21/then/oneOf/0" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[39]: strict mode: required property "simple" is not defined at "#/items/allOf/21/then/oneOf/1" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[40]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[41]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[41]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[42]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[43]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[43]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[44]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[45]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[46]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[47]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[48]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[49]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[50]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[51]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[52]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[52]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[53]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[54]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[55]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[55]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[56]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[57]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[58]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[58]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[60]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[61]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[61]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[62]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[62]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[63]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[64]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[65]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[66]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[67]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[68]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[69]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[70]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[70]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[71]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[72]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[72]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[73]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[74]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[75]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[75]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[76]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[76]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[77]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[78]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[78]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[79]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[80]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[80]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[81]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[82]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[83]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[83]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[84]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[85]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[85]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[86]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[87]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[87]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[88]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[89]: strict mode: required property "complex" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[90]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[91]: strict mode: required property "simple" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[92]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[93]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[93]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[94]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[94]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[95]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[96]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[97]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[97]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[97]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[98]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[98]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[98]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[99]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[99]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[99]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[100]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[100]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[101]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[102]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[102]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[103]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[104]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[105]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[105]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[106]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[107]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[108]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[109]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[110]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[111]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                        2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2024-10-07 13:20:23.118  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        2024-10-07 13:20:53.346  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 10437
                        2024-10-07 13:20:54.082  - info: admin.0 (10437) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                        2024-10-07 13:20:54.096  - info: admin.0 (10437) requesting all objects
                        2024-10-07 13:20:54.135  - error: admin.0 (10437) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                        2024-10-07 13:20:54.510  - info: admin.0 (10437) received all objects
                        2024-10-07 13:20:54.637  - info: admin.0 (10437) socket.io server listening on port 8081
                        2024-10-07 13:20:54.638  - info: admin.0 (10437) http server listening on port 8081
                        2024-10-07 13:20:54.638  - info: admin.0 (10437) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                        2024-10-07 13:21:29.058  - error: admin.0 (10437) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                        2024-10-07 13:21:29.058  - error: admin.0 (10437) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                        2024-10-07 13:21:29.058  - error: admin.0 (10437) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                        2024-10-07 13:21:29.066  - info: admin.0 (10437) terminating http server on port 8081
                        2024-10-07 13:21:29.067  - info: admin.0 (10437) terminating
                        2024-10-07 13:21:29.067  - warn: admin.0 (10437) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                        2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                        2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                        2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                        2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                        2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                        2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                        2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                        2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                        2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                        2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                        2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2024-10-07 13:21:29.504  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        2024-10-07 13:21:59.721  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 10476
                        2024-10-07 13:22:00.471  - info: admin.0 (10476) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                        2024-10-07 13:22:00.485  - info: admin.0 (10476) requesting all objects
                        2024-10-07 13:22:00.524  - error: admin.0 (10476) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                        2024-10-07 13:22:00.899  - info: admin.0 (10476) received all objects
                        2024-10-07 13:22:01.029  - info: admin.0 (10476) socket.io server listening on port 8081
                        2024-10-07 13:22:01.030  - info: admin.0 (10476) http server listening on port 8081
                        2024-10-07 13:22:01.031  - info: admin.0 (10476) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                        2024-10-07 13:22:05.403  - error: admin.0 (10476) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                        2024-10-07 13:22:05.403  - error: admin.0 (10476) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                        2024-10-07 13:22:05.404  - error: admin.0 (10476) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                        2024-10-07 13:22:05.411  - info: admin.0 (10476) terminating http server on port 8081
                        2024-10-07 13:22:05.412  - info: admin.0 (10476) terminating
                        2024-10-07 13:22:05.412  - warn: admin.0 (10476) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2024-10-07 13:22:05.730  - error: host.iobtest Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                        2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                        2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                        2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                        2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                        2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                        2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                        2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                        2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                        2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                        2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                        2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2024-10-07 13:22:05.731  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        2024-10-07 13:22:35.960  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 10509
                        2024-10-07 13:22:36.702  - info: admin.0 (10509) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                        2024-10-07 13:22:36.717  - info: admin.0 (10509) requesting all objects
                        2024-10-07 13:22:36.755  - error: admin.0 (10509) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                        2024-10-07 13:22:37.139  - info: admin.0 (10509) received all objects
                        2024-10-07 13:22:37.255  - info: admin.0 (10509) socket.io server listening on port 8081
                        2024-10-07 13:22:37.256  - info: admin.0 (10509) http server listening on port 8081
                        2024-10-07 13:22:37.256  - info: admin.0 (10509) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                        2024-10-07 13:22:41.460  - error: admin.0 (10509) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                        2024-10-07 13:22:41.460  - error: admin.0 (10509) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                        2024-10-07 13:22:41.461  - error: admin.0 (10509) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                        2024-10-07 13:22:41.468  - info: admin.0 (10509) terminating http server on port 8081
                        2024-10-07 13:22:41.469  - info: admin.0 (10509) terminating
                        2024-10-07 13:22:41.469  - warn: admin.0 (10509) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                        2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                        2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                        2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                        2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                        2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                        2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                        2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                        2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                        2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                        2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                        2024-10-07 13:22:41.867  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2024-10-07 13:22:41.867  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        mit https und ohne Authentifizierung funktioniert der Admin in Version 7.2.2
                        jetzt könnte es am Password liegen, das bestimmte Zeichen oder länge nicht mehr passt.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                          el_rob
                          Bei meiner Installation ist HTTPS nicht aktiviert.
                          • E el_rob
                            tomatenforever
                            @el_rob Guten Abend, Ich habe das gleiche Problem. Mein ioBroker läuft an sich im Hintergrund, jedoch ist die Webseite nicht mehr erreichbar... Lediglich der Ladebalken dreht die ganze Zeit.
                            Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                            Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                            Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                            Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                            Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                            Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                            Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                            Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                            Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                            Oct  7 20:24:05 raspberrypi bash[3479769]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                            Oct  7 20:24:06 raspberrypi systemd[1]: Stopping ioBroker Server...
                            • T tomatenforever
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                              @tomatenforever
                              Zeig mal iob diag
                              Und mit iobroker upgrade admin@7.2.0 kommst du zurück zur 7.2.0
                              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                              ioBroker Backup Analyzer
                              D T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Shadowhunter23
                                @tomatenforever
                                Zeig mal iob diag
                                DLaurenz
                                schrieb am zuletzt editiert von DLaurenz
                                @shadowhunter23 Same here:
                                2024-10-08 13:23:54.342  - error: admin.0 (121735) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                2024-10-08 13:23:54.343  - error: admin.0 (121735) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                2024-10-08 13:23:54.344  - error: admin.0 (121735) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                2024-10-08 13:23:54.785  - info: admin.0 (121735) terminating https server on port 8081
                                2024-10-08 13:23:54.788  - info: admin.0 (121735) terminating
                                                        v.2024-08-12
                                   Static hostname: iob-master
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                      Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                0
                                Display-Server:         false
                                Boot Target:            multi-user.target
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                                /usr/bin/node           v20.18.0
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.29.3
                                Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                                MEMORY:
                                Mem:            7.9G        2.1G        2.8G        192M        2.9G        5.4G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          8.0G        2.1G        2.9G
                                Active iob-Instances:   20
                                Upgrade policy: none
                                ioBroker Core:          js-controller           7.0.0
                                                        admin                   7.2.2
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-master                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-master                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                47963
                                States:                 43200
                                Size of iob-Database:
                                53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                110M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                iob diag:
                                Skript v.2024-08-12
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 13:29:20 up  2:14,  1 user,  load average: 0.52, 0.74, 0.96
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Tue 2024-10-08 13:29:20 CEST
                                           Universal time: Tue 2024-10-08 11:29:20 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                root
                                HOME=/root
                                GROUPS=root
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                *** Display-Server-Setup ***
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         7862 M total memory
                                         2132 M used memory
                                         2829 M active memory
                                         1983 M inactive memory
                                         2818 M free memory
                                          149 M buffer memory
                                         2761 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                top - 13:29:20 up  2:14,  1 user,  load average: 0.52, 0.74, 0.96
                                Tasks: 185 total,   1 running, 184 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   7862.2 total,   2818.8 free,   2132.9 used,   2910.5 buff/cache
                                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5375.3 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * hciuart.service loaded failed failed Configure Bluetooth Modems connected by UART
                                1 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4      469G   14G  431G   4% /
                                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     3.9G   20K  3.9G   1% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  3.0M  1.6G   1% /run
                                /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                folder2ram     tmpfs     3.9G  190M  3.7G   5% /opt/powershell
                                tmpfs          tmpfs     787M     0  787M   0% /run/user/0
                                [Tue Oct  8 11:14:36 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:46:C6:A8 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7f03ccbc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Tue Oct  8 11:14:38 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Tue Oct  8 11:14:38 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                [Tue Oct  8 11:14:40 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET                           SOURCE                     FSTYPE OPTIONS
                                /                                /dev/sda2                  ext4   rw,noatime
                                |-/boot                          /dev/sda1                  vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                `-/var/folder2ram/opt/powershell /dev/sda2[/opt/powershell] ext4   rw,noatime
                                /var:
                                5.6G    /var/
                                4.1G    /var/log/journal/913411ec2113471e8a5a95f370c5ddcb
                                4.1G    /var/log
                                653M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                16K     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                885M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                109M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.bf7d9efc.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist.admin/static/js/main.bf7d9efc.js.map
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                HINT:
                                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                /dev/ttyACM0
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Installed: 20.18.0-1nodesource1
                                  Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                     20.17.0-1nodesource1 1001
                                     20.16.0-1nodesource1 1001
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                admin:          7.2.2
                                javascript:     8.8.3
                                nodejs modules from github:     0
                                Adapter State
                                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iob-master                               -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.ble.0                    : ble                   : io-blegw02                               -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iob-master                               -  enabled
                                + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iob-master                               - disabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iob-master                               -  enabled
                                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iob-master                               -  enabled
                                + system.adapter.hmip.1                   : hmip                  : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iob-master                               -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iob-master                               -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob-master                               -  enabled
                                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iob-master                               -  enabled
                                + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iob-master                               -  enabled
                                + system.adapter.meross.0                 : meross                : iob-master                               -  enabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iob-master                               -  enabled
                                + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iob-master                               -  enabled
                                + system.adapter.selverf.0                : selverf               : io-fhem                                  -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iob-master                               -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob-master                               -  enabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : io-fhem                                  -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): beta
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: beta
                                Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "admin"        : 7.2.0    , installed 7.2.2
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                Adapter    "hmip"         : 1.24.3   , installed 1.24.3
                                Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                Controller "js-controller": 7.0.0    , installed 7.0.0
                                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "mercedesme"   : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                Adapter    "roborock"     : 0.6.16   , installed 0.6.16
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                Objects and States
                                Objects:        47963
                                States:         43200
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:4 https://repo.saltproject.io/salt/py3/debian/11/amd64/latest bullseye InRelease
                                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                Hit:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:9 https://packages.microsoft.com/debian/11/prod bullseye InRelease
                                Ign:10 https://download.webmin.com/download/repository sarge InRelease
                                Hit:11 https://download.webmin.com/download/repository sarge Release
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15221      1256/perl
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       191961     106721/iobroker.js-
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       191353     106721/iobroker.js-
                                tcp        0      0 0.0.0.0:33733           0.0.0.0:*               LISTEN      107        181783     102314/rpc.statd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          181170     102324/sshd: /usr/s
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21351      1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19120      1172/smbd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19119      1172/smbd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:44701           0.0.0.0:*               LISTEN      0          222860     -
                                tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      0          15222      1256/perl
                                tcp6       0      0 :::36915                :::*                    LISTEN      107        181787     102314/rpc.statd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          181181     102324/sshd: /usr/s
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          20266      1/init
                                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          181236     102347/node
                                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          19118      1172/smbd
                                tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          186523     102347/node
                                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          19117      1172/smbd
                                tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       197205     107257/io.roborock.
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       196923     107818/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       214951     123102/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19147      1008/influxd
                                tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       197204     107257/io.roborock.
                                tcp6       0      0 :::39729                :::*                    LISTEN      0          222863     -
                                tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          12079      1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:56293           0.0.0.0:*                           107        181781     102314/rpc.statd
                                udp        0      0 0.0.0.0:48461           0.0.0.0:*                           0          222859     -
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          20262      1/init
                                udp        0      0 192.168.2.255:137       0.0.0.0:*                           0          18981      1104/nmbd
                                udp        0      0 192.168.2.117:137       0.0.0.0:*                           0          18980      1104/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          18959      1104/nmbd
                                udp        0      0 192.168.2.255:138       0.0.0.0:*                           0          18983      1104/nmbd
                                udp        0      0 192.168.2.117:138       0.0.0.0:*                           0          18982      1104/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          18960      1104/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:57850           0.0.0.0:*                           108        12108      444/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 192.168.2.117:16989     0.0.0.0:*                           0          186507     102347/node
                                udp        0      0 0.0.0.0:16989           0.0.0.0:*                           0          186506     102347/node
                                udp        0      0 127.0.0.1:730           0.0.0.0:*                           0          181779     102314/rpc.statd
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12106      444/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          15223      1256/perl
                                udp6       0      0 :::36688                :::*                                0          222861     -
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          21355      1/init
                                udp6       0      0 fe80::95a2:3a:dd49::546 :::*                                0          14809      465/NetworkManager
                                udp6       0      0 fe80::95a2:3a:dd4:16989 :::*                                0          186520     102347/node
                                udp6       0      0 2003:d7:b736:fa00:16989 :::*                                0          186517     102347/node
                                udp6       0      0 fd00::8c2e:fc9f:e:16989 :::*                                0          186514     102347/node
                                udp6       0      0 2003:d7:b736:fa00:16989 :::*                                0          186511     102347/node
                                udp6       0      0 :::16989                :::*                                0          186508     102347/node
                                udp6       0      0 :::53915                :::*                                108        12109      444/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12107      444/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::54757                :::*                                107        181785     102314/rpc.statd
                                2024-10-08 13:25:37.055  - info: host.iob-master instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 123923
                                2024-10-08 13:25:40.918  - info: dwd.0 (123923) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                                2024-10-08 13:25:42.331  - info: dwd.0 (123923) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2024-10-08 13:25:42.868  - info: host.iob-master instance system.adapter.dwd.0 having pid 123923 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-10-08 13:28:39.181  - warn: homeconnect.0 (107315) Restart initiated
                                2024-10-08 13:28:39.189  - info: homeconnect.0 (107315) terminating
                                2024-10-08 13:28:39.192  - info: homeconnect.0 (107315) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-10-08 13:28:39.688  - info: homeconnect.0 (107315) terminating
                                2024-10-08 13:28:40.055  - info: host.iob-master instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-10-08 13:28:40.056  - info: host.iob-master Restart adapter system.adapter.homeconnect.0 because enabled
                                2024-10-08 13:29:11.333  - info: host.iob-master instance system.adapter.homeconnect.0 in version "1.4.1" started with pid 127185
                                2024-10-08 13:29:15.065  - info: homeconnect.0 (127185) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                                2024-10-08 13:29:15.925  - error: homeconnect.0 (127185) refresh token failed
                                2024-10-08 13:29:15.927  - error: homeconnect.0 (127185) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2024-10-08 13:29:15.928  - error: homeconnect.0 (127185) {"error":"invalid_grant","error_description":"invalid refresh_token"}
                                2024-10-08 13:29:15.929  - error: homeconnect.0 (127185) Restart adapter in 20min
                                2024-10-08 13:29:16.030  - error: homeconnect.0 (127185) AxiosError: Request failed with status code 401
                                2024-10-08 13:29:16.031  - error: homeconnect.0 (127185) {"error":{"key":"invalid_token","description":"The access token expired"}}
                                2024-10-08 13:29:16.118  - error: homeconnect.0 (127185) 401 Unauthorized
                                2024-10-08 13:29:16.120  - error: homeconnect.0 (127185) Start Event Stream Error: {"type":"error","status":401,"message":"Unauthorized"}
                                2024-10-08 13:29:16.121  - info: homeconnect.0 (127185) Token abgelaufen
                                2024-10-08 13:29:16.228  - error: homeconnect.0 (127185) refresh token failed
                                2024-10-08 13:29:16.229  - error: homeconnect.0 (127185) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2024-10-08 13:29:16.230  - error: homeconnect.0 (127185) {"error":"invalid_grant","error_description":"invalid refresh_token"}
                                2024-10-08 13:29:16.231  - error: homeconnect.0 (127185) Restart adapter in 20min
                                Admin 7.2.0 works
                                • D DLaurenz
                                                          v.2024-08-12
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                0
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                                          admin                   7.2.2
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                47963
                                  States:                 43200
                                  iob diag:
                                  Skript v.2024-08-12
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  root
                                  HOME=/root
                                  GROUPS=root
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           7862 M total memory
                                           2132 M used memory
                                           2818 M free memory
                                            149 M buffer memory
                                           2761 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  5.6G    /var/
                                  4.1G    /var/log
                                  653M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  /dev/ttyACM0
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          7.2.2
                                  javascript:     8.8.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        47963
                                  States:         43200
                                  Pending Updates: 0
                                  Admin 7.2.0 works
                                  Derda
                                  Bei mir das gleiche Problem. Der Log ist bei mir mit >100 MB ala
                                  AoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAWBjP2ab8Mb94KhlSJDUAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgMZN/Y0v9ScfRmoGIT7GiPqTf6MtAjyc/aOf0928/MC/5UatL5j+Ij9Feln053DfA5X6yP1TznrAHeRQHO1/GW/4Un3wVTLczzu+w+xn0TV1c/OwUAoCnt2EFplTC8bKwlHDB1kDR9PvGDZ4YEGbMFFuLhqQRTMZUhAASmAwdIW4DUoGNzzEI+FgWEXjuPSD9PJsmjD5Wq2BxIPnDdsoLowuHK51FBKIogmBlVAIXXxEAEaIEHyHE5rMc1yprkzZ
                                  zu gesumpft.
                                  Ich kann daher nichts inhaltliches zur Lösung beitragen.
                                  Danke für den Tipp mit der 7.2.0.
                                  Die Version läuft bei mir auch erstmal stabile !
                                  • S Shadowhunter23
                                    @tomatenforever
                                    Zeig mal iob diag
                                    tomatenforever
                                    @shadowhunter23 Das Downgrade auf 7.2.0 funktioniert. Habe mit der 7.2.0 soeben sogar den js-controller auf 7.0.0 aktualisiert. Keine weiteren Probleme. Danke :)
