  4. Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich
    1.0k
    6.1k
39 Beiträge 16 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • rweiseR Offline
    rweiseR Offline
    rweise
    Bei mir 2 Installationen mit 7.2.1 kein Zugriff mehr. Der IOBroker hat aber im Hintergrund anstandslos gearbeitet. Die Lösung war ein Downgrade zu 7.2.0. hat auf beiden Geräten fuktioniert. Natürlich dann in der Konsole.
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    npm install iobroker.admin@7.2.0 --production
    iobroker start
    und schon ging es wieder 🙂
    Ähm, hab es erst außerhalb von /opt/iobroker versucht. Dann macht er aber kein Downgrade...
    • rweiseR rweise
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      iobroker start
      @rweise
      Joh, und in diesem Beitrag sind die Kommandos immer noch falsch...
      npm wird nicht direkt verwendet, insbesondere nicht, wenn man offensichtlich gar nicht damit umgehen kann.
      Sollte man als Beta-Tester allerdings, imho.
      Dein Log fehlt auch noch.
      Für die Gallerie und damit es nicht so falsch stehen bleibt:
      Bestimmte Adapterversionen werden mit
      iob upgrade adaptername@versionsnummer
      eingespielt. Dann ist es nämlich unter anderem auch egal, in welchem Verzeichnis man gerade steht.
      Nee, dann wird das Modul in dem Verzeichnis installiert, in dem du gerade herumstehst.
        @rweise
        Jan1
        @thomas-braun sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
        dann bitte mal in der Doku alles aktuell machen, denn da stehts über npm drin ;)
        • J Jan1
          @jan1
          Du schaust offenbar in altes Zeuch rein.
          Hier stimmt es:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
          Edit: Wobei
          iobroker install AdapterName@ver.si.on
          auch falsch ist.
          Muss natürlich
          iobroker upgrade AdapterName@ver.si.on
          lauten.
          Aber PRs dazu kannst du auch machen, @jan1
          So wie der hier:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/553
            @jan1
            Hier stimmt es:
            Edit: Wobei
            auch falsch ist.
            Muss natürlich
            lauten.
            So wie der hier:
            Jan1
            ist eben doof, wenn ein und die selbe Doku zwei verschiedene Ansätze enthält, denn Dein Link ist die Doku in der ich auch nachschaue, allerdings unter IOBroker läuft nicht mehr.
            Da sollte mal einer aufräumen ;)
            • J Jan1
              @jan1 sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
              Dann ran, lieber @jan1
              Hast ja die Baustellen erkannt.
                Jan1
                und immer noch keine Zeit ;)
                Läuft ja wieder und somit ab an die "echten" Baustellen.
                • J Jan1
                  Die Pflege der Dokumentation kannst du dir auch für später vormerken.
                  • rweiseR Offline
                    rweiseR Offline
                    rweise
                    Da hab ich ja eine tolle Diskussion losgetreten. Egal, ob ich da falsch lag mit der alten Doku. es hat auf jeden Fall funktioniert. Übrigens habe ich nie behauptet das ich Linux Profi wäre. Aber es stand nirgends ein Weg wie ich die verflixte 7.2.1 wieder los werde.
                    Von daher wäre es nett gewesen wenn jemand mal eine Fehlerbehebung gepostet hätte. Auch wenn es Beta ist, würde wohl mancher gerne wissen wie er das ganze wieder zum laufen bekommt, der kein Profi ist. Ich habe das ganze übrigens auf zwei völlig unterschiedlichen Plattformen erleben dürfen. Eine "echte" RPI 4/4GB mit 32 Bit-Rasbian und einer Ménge Adaptern und Deconz Zigbee sowie einer Orange Pi 2 W Zero /4GB mit 64 Bit Debian und eigentlich blankem IOBroker.
                    Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • rweiseR rweise
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      @rweise sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
                      Dann arbeite bitte nur mit STABLE (egal welchen Adapter). Bei BETA musst du halt mit so etwas rechnen.
                      Ro75.
                      • rweiseR rweise
                        Musst du auch nicht, das hat nämlich mit 'Linux' gar nichts zu tun.
                        Es wäre nett gewesen, wenn du als Beta-Tester verwertbare LOGS bereitgestellt hättest, vielleicht hätte man damit den Fehler im Adapter dann auch beheben können.
                        Beta-Versionen werden ja nicht veröffentlicht, damit du da eine höhere Versionsnummer bestaunen darfst, sondern um Fehler zu finden und für ein stabiles Release auszumerzen.
                          alexanderbrix
                          schrieb am zuletzt editiert von alexanderbrix
                          so, gerade eben Update auf die 7.2.2 gemacht, gleiches Problem, kein Zugriff mehr auf die Admin-Oberfläche...
                          Also heute Abend wieder auf die 7.2.0 downgraden... 🙄
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            das wurde 1:1 aus der alten Doku übernommen und bisher noch nicht überarbeitet worden
                            ich wollte mich drüber machen, leider fehlt mir aber die Zeit
                            • A alexanderbrix
                              @alexanderbrix
                              Hier kein Problem, die 7.2.2 läuft wie auch die 7.2.1 schon
                              • E Eaglefire
                                Nach einigen Adapter Updates unter anderem auch dem Admin Adapter komme ich nicht mehr auf die IOBroker Oberfläche. Anmeldung kommt aber dann gehts leider nicht weiter. Es dreht sich nur der runde Kreis.....
                                Kann jemand helfen? Danke...
                                • Adaptername: ...
                                • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
                                • Adapterversion: ...
                                • js-controller Version: 6.0.11
                                • Admin Version: 7.2.1
                                • Hardwaresystem:
                                • Arbeitsspeicher: ...xGB
                                • Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...
                                • Betriebssystem: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                • Nodejs-Version: 18.20.4-1nodesource1
                                • NPM-Version: 10.7.0
                                • Installationsart: Skript oder Manuell ?
                                • Image, Docker genutzt:
                                • Ort, Name der Imagedatei: ...
                                Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
                                ```bash
                                                        v.2024-08-12
                                 Static hostname: IoBroker
                                       Icon name: computer-container
                                         Chassis: container ☐
                                  Virtualization: lxc
                                          Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
                                    Architecture: x86-64
                                Installation:           lxc
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                0
                                Display-Server:         false
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                /usr/bin/node           v18.20.4
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                /usr/bin/corepack       0.28.0
                                Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                                MEMORY:
                                Mem:            5.4G        1.5G        3.5G        110K        410M        3.9G
                                Swap:           536M          0B        536M
                                Total:          5.9G        1.5G        4.0G
                                Active iob-Instances:   8
                                Upgrade policy: none
                                ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                        admin                   7.2.1
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                9954
                                States:                 8256
                                Size of iob-Database:
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                ```bash
                                Skript v.2024-08-12
                                *** BASE SYSTEM ***
                                  Virtualization: lxc
                                OS is similar to:
                                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
                                Docker          : false
                                Virtualization  : lxc
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 09:10:04 up 4 min,  2 users,  load average: 3.59, 3.55, 4.86
                                CPU threads: 2
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sun 2024-10-06 09:10:05 CEST
                                           Universal time: Sun 2024-10-06 07:10:05 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: inactive
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                root
                                HOME=/root
                                GROUPS=root
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                *** Display-Server-Setup ***
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            5.4G        1.3G        3.6G        110K        411M        4.0G
                                Swap:           536M          0B        536M
                                Total:          5.9G        1.3G        4.1G
                                Active iob-Instances:   18
                                         5120 M total memory
                                         1282 M used memory
                                         1303 M active memory
                                          279 M inactive memory
                                         3444 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          392 M swap cache
                                          512 M total swap
                                            0 M used swap
                                          512 M free swap
                                top - 09:10:05 up 4 min,  2 users,  load average: 3.59, 3.55, 4.86
                                Tasks:  42 total,   1 running,  41 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   5120.0 total,   3443.3 free,   1284.1 used,    392.7 buff/cache
                                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   3835.9 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                2 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       30G  5.2G   23G  19% /
                                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                                tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                                tmpfs                            tmpfs     6.3G  104K  6.3G   1% /run
                                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                /var:
                                717M    /var/
                                468M    /var/cache
                                464M    /var/cache/apt
                                388M    /var/cache/apt/archives
                                146M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 101.5M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                35M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                858M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                740M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                  Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                     18.20.3-1nodesource1 1001
                                     18.20.2-1nodesource1 1001
                                     18.20.1-1nodesource1 1001
                                     18.20.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.1-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                     18.19.0-1nodesource1 1001
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  6.0.11
                                admin:          7.2.1
                                javascript:     8.8.3
                                nodejs modules from github:     0
                                Adapter State
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fronius.0                : fronius               : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IoBroker                                 -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                                │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                                │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                                Active repo(s): beta
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: beta
                                Adapter    "admin"        : 7.2.1    , installed 7.2.1
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                Adapter    "fronius-solarweb": 0.1.0 , installed 0.1.0
                                Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3
                                Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
                                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                Adapter    "tibberlink"   : 3.5.1    , installed 3.5.1
                                Adapter    "yahka"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                Objects and States
                                Objects:        9954
                                States:         8255
                                Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          79528480   296/master
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79528972   130/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79529039   130/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 192.168.2.92:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79531095   408/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 192.168.2.92:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79531219   438/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79531604   554/io.shelly.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:33847           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79533089   569/io.yahka.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          79526580   1/init
                                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       79531517   539/io.harmony.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          79527760   1/init
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          79526582   1/init
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          79528481   296/master
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       79533094   569/io.yahka.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       79533093   569/io.yahka.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       79531518   539/io.harmony.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          79526581   1/init
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          79526583   1/init
                                    at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                                    at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                                    at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                                    at Array.forEach (<anonymous>)
                                    at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                                    at WebSocketServer.emit (node:events:517:28)
                                    at WebSocketServer.emit (node:domain:489:12)
                                2024-10-06 09:10:16.278  - error: admin.0 (2081) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                2024-10-06 09:10:16.286  - info: admin.0 (2081) terminating http server on port 8081
                                2024-10-06 09:10:16.287  - info: admin.0 (2081) terminating
                                2024-10-06 09:10:16.287  - warn: admin.0 (2081) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                                2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                                2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                                2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                                2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                                2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                                2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                                2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                                2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:517:28)
                                2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:489:12)
                                2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2024-10-06 09:10:16.395  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                A Online
                                A Online
                                ag
                                schrieb am zuletzt editiert von ag
                                Hallo.
                                Habe eben Admin Version 7.22 installiert. danach Anmeldung nicht mehr möglich
                                Auszug aus dem Log:
                                f
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:34:59.290	info	received all objects
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:34:58.682	error	Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:34:58.619	info	requesting all objects
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:34:58.599	info	starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:57.785	info	instance system.adapter.admin.1 in version "7.2.2" started with pid 65770
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:57.378	info	instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 65763
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.020	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.020	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.019	error	Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:34:26.704	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:34:26.703	info	terminating
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:34:26.702	info	terminating http server on port 8081
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:34:26.692	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:34:26.691	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19) at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19) at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33) at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64 at Array.forEach (<anonymous>) at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50) at WebSocketServer.emit (node:events:519:28) at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:34:26.691	error	uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:33:48.835	info	Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:33:48.835	info	http server listening on port 8081
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:33:48.833	info	socket.io server listening on port 8081
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:33:48.454	info	received all objects
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:33:47.858	error	Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:33:47.800	info	requesting all objects
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:33:47.783	info	starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
                                Edit:
                                die Instanz admin.1 hab ich danach zu testzwecken installiert.
                                Wenn ich diese dann starte und die instanz 0 stoppen komme ich auf die Admin-Oberfläche.
                                ag
                                Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                                /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                                js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                                  @knoddel @el_rob
                                  Meldungen im Log?
                                  el_rob
                                  @thomas-braun Sorry, komme erst jetzt dazu... Bei Adapterversion 7.2.2 besteht bei mir das Problem immer noch. Hier das Log (bereinigt um irrelevante Einträge):
                                  2024-10-07 09:54:40.206  - info: admin.0 (3048266) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                  2024-10-07 09:54:40.225  - info: admin.0 (3048266) requesting all objects
                                  2024-10-07 09:54:40.260  - error: admin.0 (3048266) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                                  2024-10-07 09:54:41.457  - info: admin.0 (3048266) received all objects
                                  2024-10-07 09:54:41.707  - info: admin.0 (3048266) socket.io server listening on port 8081
                                  2024-10-07 09:54:41.708  - info: admin.0 (3048266) http server listening on port 8081
                                  2024-10-07 09:54:41.709  - info: admin.0 (3048266) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                  2024-10-07 09:54:46.557  - error: admin.0 (3048266) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                  2024-10-07 09:54:46.557  - error: admin.0 (3048266) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                  2024-10-07 09:54:46.557  - error: admin.0 (3048266) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                  2024-10-07 09:54:46.564  - info: admin.0 (3048266) terminating http server on port 8081
                                  2024-10-07 09:54:46.565  - info: admin.0 (3048266) terminating
                                  2024-10-07 09:54:46.566  - warn: admin.0 (3048266) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:517:28)
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:489:12)
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                  2024-10-07 09:55:17.142  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 3049825
                                  2024-10-07 09:55:18.356  - info: admin.0 (3049825) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                  2024-10-07 09:55:18.375  - info: admin.0 (3049825) requesting all objects
                                  2024-10-07 09:55:18.410  - error: admin.0 (3049825) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                                  2024-10-07 09:55:19.642  - info: admin.0 (3049825) received all objects
                                  2024-10-07 09:55:19.748  - info: squeezeboxrpc.0 (1192) State value to set for "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has to be type "number" but received type "string"
                                  2024-10-07 09:55:19.783  - info: admin.0 (3049825) socket.io server listening on port 8081
                                  2024-10-07 09:55:19.784  - info: admin.0 (3049825) http server listening on port 8081
                                  2024-10-07 09:55:19.784  - info: admin.0 (3049825) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                  2024-10-07 09:55:24.543  - error: admin.0 (3049825) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                  2024-10-07 09:55:24.543  - error: admin.0 (3049825) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                  2024-10-07 09:55:24.543  - error: admin.0 (3049825) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                  2024-10-07 09:55:24.550  - info: admin.0 (3049825) terminating http server on port 8081
                                  2024-10-07 09:55:24.551  - info: admin.0 (3049825) terminating
                                  2024-10-07 09:55:24.552  - warn: admin.0 (3049825) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2024-10-07 09:55:24.803  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                  2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                                  2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                                  2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                                  2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                                  2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                                  2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                                  2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                                  2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                                  2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:517:28)
                                  2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:489:12)
                                  2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2024-10-07 09:55:24.804  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    TT-Tom
                                    habe den Test mit dem js-controller 7.0.0, Admin 7.2.1 und Nodejs 20.18.0 durchgeführt. Das Log sieht den andren gleich aus.
                                    2024-10-07 11:30:55.346  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    2024-10-07 11:31:25.572  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.1" started with pid 9133
                                    2024-10-07 11:31:26.332  - info: admin.0 (9133) starting. Version 7.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                                    2024-10-07 11:31:26.347  - info: admin.0 (9133) requesting all objects
                                    2024-10-07 11:31:26.385  - error: admin.0 (9133) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                                    2024-10-07 11:31:26.753  - info: admin.0 (9133) received all objects
                                    2024-10-07 11:31:26.877  - info: admin.0 (9133) socket.io server listening on port 8081
                                    2024-10-07 11:31:26.878  - info: admin.0 (9133) http server listening on port 8081
                                    2024-10-07 11:31:26.878  - info: admin.0 (9133) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                    2024-10-07 11:31:31.081  - error: admin.0 (9133) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                    2024-10-07 11:31:31.081  - error: admin.0 (9133) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                    2024-10-07 11:31:31.081  - error: admin.0 (9133) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                    2024-10-07 11:31:31.089  - info: admin.0 (9133) terminating http server on port 8081
                                    2024-10-07 11:31:31.090  - warn: admin.0 (9133) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    gleiches Verhalten mit Version 7.2.2
                                    2024-10-07 11:38:26.917  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 9648
                                    2024-10-07 11:38:27.722  - info: admin.0 (9648) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                                    2024-10-07 11:38:27.737  - info: admin.0 (9648) requesting all objects
                                    2024-10-07 11:38:27.776  - error: admin.0 (9648) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                                    2024-10-07 11:38:28.145  - info: admin.0 (9648) received all objects
                                    2024-10-07 11:38:28.348  - info: admin.0 (9648) socket.io server listening on port 8081
                                    2024-10-07 11:38:28.349  - info: admin.0 (9648) http server listening on port 8081
                                    2024-10-07 11:38:28.350  - info: admin.0 (9648) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                    2024-10-07 11:38:29.654  - error: admin.0 (9648) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                    2024-10-07 11:38:29.654  - error: admin.0 (9648) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                    2024-10-07 11:38:29.654  - error: admin.0 (9648) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                    2024-10-07 11:38:29.662  - info: admin.0 (9648) terminating http server on port 8081
                                    2024-10-07 11:38:29.663  - warn: admin.0 (9648) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                    2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                                    2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                                    2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                                    2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                                    2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                                    2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                                    2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                                    2024-10-07 11:38:30.016  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                                    2024-10-07 11:38:30.016  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                                    2024-10-07 11:38:30.016  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                                    2024-10-07 11:38:30.016  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2024-10-07 11:38:30.016  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      Scheint mir ein Fehler mit der Authentifzierung bei admins mit SSL/https zu sein.
                                      A T E 3 Antworten Letzte Antwort
                                        A Online
                                        A Online
                                        ag
                                        Habe Authentifizierung ausgeschaltet und dann auf 7.2.2 upgedatet.
                                        Admin wird problemlos angezeigt
                                        ag
                                          TT-Tom
                                          ich nutze kein https, aber die Anmeldung als Admin. Werde es auch mal ohne versuchen.
                                          ohne Authentifizierung funktioniert das Update auf 7.2.2.
                                          habe danach die Authentifizierung wieder aktiviert und folgendes Log erhalten mit den Resultat, dass man sich nicht mehr einloggen kann und der Admin in einer Schleife wieder hängt.
                                          2024-10-07 13:19:06.612  - info: admin.0 (10274) starting. Version 7.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                                          2024-10-07 13:19:06.627  - info: admin.0 (10274) requesting all objects
                                          2024-10-07 13:19:06.666  - error: admin.0 (10274) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                                          2024-10-07 13:19:07.037  - info: admin.0 (10274) received all objects
                                          2024-10-07 13:19:07.161  - info: admin.0 (10274) socket.io server listening on port 8081
                                          2024-10-07 13:19:07.161  - info: admin.0 (10274) http server listening on port 8081
                                          2024-10-07 13:19:07.162  - info: admin.0 (10274) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                          2024-10-07 13:19:08.974  - info: admin.0 (10274) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                                          2024-10-07 13:19:26.550  - info: fahrplan.0 (8780) Updated 2 routes, 2 enabled and 0 disabled
                                          2024-10-07 13:19:26.792  - info: fahrplan.0 (8780) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
                                          2024-10-07 13:19:29.572  - info: host.iobtest "system.adapter.admin.0" disabled
                                          2024-10-07 13:19:29.573  - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                          2024-10-07 13:19:29.575  - info: admin.0 (10274) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-10-07 13:19:29.575  - info: admin.0 (10274) terminating http server on port 8081
                                          2024-10-07 13:19:29.577  - info: admin.0 (10274) terminating
                                          2024-10-07 13:19:29.577  - info: admin.0 (10274) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-10-07 13:19:29.614  - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                          2024-10-07 13:19:30.078  - info: admin.0 (10274) terminating
                                          2024-10-07 13:19:30.100  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-10-07 13:19:32.575  - info: host.iobtest [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
                                          2024-10-07 13:19:35.917  - info: host.iobtest [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 7.2.2
                                          2024-10-07 13:19:36.350  - info: host.iobtest [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
                                          2024-10-07 13:19:36.355  - info: host.iobtest "system.adapter.admin.0" enabled
                                          2024-10-07 13:19:36.355  - info: host.iobtest [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
                                          2024-10-07 13:19:36.588  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 10336
                                          2024-10-07 13:19:37.318  - info: admin.0 (10336) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                                          2024-10-07 13:19:37.333  - info: admin.0 (10336) requesting all objects
                                          2024-10-07 13:19:37.371  - error: admin.0 (10336) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                                          2024-10-07 13:19:37.744  - info: admin.0 (10336) received all objects
                                          2024-10-07 13:19:37.858  - info: admin.0 (10336) socket.io server listening on port 8081
                                          2024-10-07 13:19:37.858  - info: admin.0 (10336) http server listening on port 8081
                                          2024-10-07 13:19:37.859  - info: admin.0 (10336) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                          2024-10-07 13:19:40.480  - info: admin.0 (10336) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                                          2024-10-07 13:19:41.606  - info: admin.0 (10336) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11 admin
                                          2024-10-07 13:19:42.118  - info: admin.0 (10336) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                                          2024-10-07 13:20:15.922  - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                          2024-10-07 13:20:15.925  - info: admin.0 (10336) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-10-07 13:20:15.926  - info: admin.0 (10336) terminating http server on port 8081
                                          2024-10-07 13:20:15.929  - info: admin.0 (10336) terminating
                                          2024-10-07 13:20:15.930  - info: admin.0 (10336) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-10-07 13:20:15.964  - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                          2024-10-07 13:20:16.429  - info: admin.0 (10336) terminating
                                          2024-10-07 13:20:16.453  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-10-07 13:20:19.656  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 10404
                                          2024-10-07 13:20:20.390  - info: admin.0 (10404) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                                          2024-10-07 13:20:20.404  - info: admin.0 (10404) requesting all objects
                                          2024-10-07 13:20:20.443  - error: admin.0 (10404) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                                          2024-10-07 13:20:20.823  - info: admin.0 (10404) received all objects
                                          2024-10-07 13:20:20.945  - info: admin.0 (10404) socket.io server listening on port 8081
                                          2024-10-07 13:20:20.946  - info: admin.0 (10404) http server listening on port 8081
                                          2024-10-07 13:20:20.946  - info: admin.0 (10404) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                          2024-10-07 13:20:22.775  - error: admin.0 (10404) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:20:22.775  - error: admin.0 (10404) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:20:22.775  - error: admin.0 (10404) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:20:22.783  - info: admin.0 (10404) terminating http server on port 8081
                                          2024-10-07 13:20:22.784  - warn: admin.0 (10404) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[1]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/if" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[2]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[3]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[4]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[5]: strict mode: required property "items" is not defined at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/then/oneOf/0" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[6]: strict mode: required property "#include" is not defined at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/then/oneOf/1" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[7]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[8]: strict mode: required property "items" is not defined at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/then/oneOf/0" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[9]: strict mode: required property "#include" is not defined at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/then/oneOf/1" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[10]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[10]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[11]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[12]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[12]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[13]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[14]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[15]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[15]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[16]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[16]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[17]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[18]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[18]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[19]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[20]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[21]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[21]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[22]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[23]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[23]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[24]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[25]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[25]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[26]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[26]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[27]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: required property "complex" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: required property "simple" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[29]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[30]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[30]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[31]: strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/properties/width" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[32]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[33]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[34]: strict mode: required property "items" is not defined at "#/items/allOf/10/then/allOf/1/oneOf/0" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[35]: strict mode: required property "#include" is not defined at "#/items/allOf/10/then/allOf/1/oneOf/1" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[36]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[36]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[37]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[38]: strict mode: required property "complex" is not defined at "#/items/allOf/21/then/oneOf/0" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[39]: strict mode: required property "simple" is not defined at "#/items/allOf/21/then/oneOf/1" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[40]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[41]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[41]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[42]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[43]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[43]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[44]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[45]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[46]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[47]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[48]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[49]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[50]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[51]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[52]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[52]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[53]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[54]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[55]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[55]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[56]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[57]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[58]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[58]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[60]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[61]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[61]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[62]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[62]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[63]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[64]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[65]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[66]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[67]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[68]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[69]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[70]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[70]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[71]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[72]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[72]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[73]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[74]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[75]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[75]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[76]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[76]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[77]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[78]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[78]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[79]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[80]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[80]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[81]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[82]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[83]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[83]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[84]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[85]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[85]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[86]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[87]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[87]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[88]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[89]: strict mode: required property "complex" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[90]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[91]: strict mode: required property "simple" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[92]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[93]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[93]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[94]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[94]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[95]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[96]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[97]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[97]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[97]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[98]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[98]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[98]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[99]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[99]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[99]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[100]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[100]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[101]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[102]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[102]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[103]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[104]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[105]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[105]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[106]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[107]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[108]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[109]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[110]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[111]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                          2024-10-07 13:20:53.346  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 10437
                                          2024-10-07 13:20:54.082  - info: admin.0 (10437) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                                          2024-10-07 13:20:54.096  - info: admin.0 (10437) requesting all objects
                                          2024-10-07 13:20:54.135  - error: admin.0 (10437) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                                          2024-10-07 13:20:54.510  - info: admin.0 (10437) received all objects
                                          2024-10-07 13:20:54.637  - info: admin.0 (10437) socket.io server listening on port 8081
                                          2024-10-07 13:20:54.638  - info: admin.0 (10437) http server listening on port 8081
                                          2024-10-07 13:20:54.638  - info: admin.0 (10437) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                          2024-10-07 13:21:29.058  - error: admin.0 (10437) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:21:29.058  - error: admin.0 (10437) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:21:29.058  - error: admin.0 (10437) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:21:29.066  - info: admin.0 (10437) terminating http server on port 8081
                                          2024-10-07 13:21:29.067  - info: admin.0 (10437) terminating
                                          2024-10-07 13:21:29.067  - warn: admin.0 (10437) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                                          2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                                          2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                                          2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                                          2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                                          2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                                          2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                                          2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                                          2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                                          2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                                          2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2024-10-07 13:21:29.504  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                          2024-10-07 13:21:59.721  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 10476
                                          2024-10-07 13:22:00.471  - info: admin.0 (10476) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                                          2024-10-07 13:22:00.485  - info: admin.0 (10476) requesting all objects
                                          2024-10-07 13:22:00.524  - error: admin.0 (10476) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                                          2024-10-07 13:22:00.899  - info: admin.0 (10476) received all objects
                                          2024-10-07 13:22:01.029  - info: admin.0 (10476) socket.io server listening on port 8081
                                          2024-10-07 13:22:01.030  - info: admin.0 (10476) http server listening on port 8081
                                          2024-10-07 13:22:01.031  - info: admin.0 (10476) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                          2024-10-07 13:22:05.403  - error: admin.0 (10476) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:22:05.403  - error: admin.0 (10476) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:22:05.404  - error: admin.0 (10476) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:22:05.411  - info: admin.0 (10476) terminating http server on port 8081
                                          2024-10-07 13:22:05.412  - info: admin.0 (10476) terminating
                                          2024-10-07 13:22:05.412  - warn: admin.0 (10476) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-10-07 13:22:05.730  - error: host.iobtest Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                                          2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                                          2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                                          2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                                          2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                                          2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                                          2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                                          2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                                          2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                                          2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                                          2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2024-10-07 13:22:05.731  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                          2024-10-07 13:22:35.960  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 10509
                                          2024-10-07 13:22:36.702  - info: admin.0 (10509) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                                          2024-10-07 13:22:36.717  - info: admin.0 (10509) requesting all objects
                                          2024-10-07 13:22:36.755  - error: admin.0 (10509) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                                          2024-10-07 13:22:37.139  - info: admin.0 (10509) received all objects
                                          2024-10-07 13:22:37.255  - info: admin.0 (10509) socket.io server listening on port 8081
                                          2024-10-07 13:22:37.256  - info: admin.0 (10509) http server listening on port 8081
                                          2024-10-07 13:22:37.256  - info: admin.0 (10509) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                          2024-10-07 13:22:41.460  - error: admin.0 (10509) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:22:41.460  - error: admin.0 (10509) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:22:41.461  - error: admin.0 (10509) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:22:41.468  - info: admin.0 (10509) terminating http server on port 8081
                                          2024-10-07 13:22:41.469  - info: admin.0 (10509) terminating
                                          2024-10-07 13:22:41.469  - warn: admin.0 (10509) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                                          2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                                          2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                                          2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                                          2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                                          2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                                          2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                                          2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                                          2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                                          2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                                          2024-10-07 13:22:41.867  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2024-10-07 13:22:41.867  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                          mit https und ohne Authentifizierung funktioniert der Admin in Version 7.2.2
                                          jetzt könnte es am Password liegen, das bestimmte Zeichen oder länge nicht mehr passt.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
