  4. Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich
    1.0k
    6.1k
39 Beiträge 16 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • E el_rob
    Bei mir dasselbe Problem mit Version 7.2.1... Nach Downgrade auf 7.2.0 funktioniert das Login wieder.
    Eaglefire
    @el_rob danke für den Tipp, jetzt läuft es wieder
    • E Eaglefire
      @eaglefire sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
      Und die Ursache ist nicht behoben. So kannst du aber kein (Beta)-Testing betreiben. Stell das Repo auf 'Stable' um, wenn du keine Betas testen willst und kannst.
      Samson71S E 2 Antworten Letzte Antwort
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Hatte mich auch schon gewundert. Stable ist doch aktuell noch 7.1.5 ?
        Markus
        Bitte beachten:
          Eaglefire
          @thomas-braun nur die Ruhe. Ich helfe gerne. Und Beta ist mir schon bewusst. Habe nochmal ein Upgrade auf die 7.2.1 gemacht und das LOG eingefangen. Steht eigentlich das gleiche wie im Diag Bericht drin.
          2024-10-06 10:25:09.439  - error: admin.0 (7940) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
          2024-10-06 10:25:09.440  - error: admin.0 (7940) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
              at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
              at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
              at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
              at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
              at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
              at Array.forEach (<anonymous>)
              at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
              at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
              at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
          2024-10-06 10:25:09.440  - error: admin.0 (7940) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
          2024-10-06 10:25:09.480  - info: admin.0 (7940) terminating http server on port 8081
          2024-10-06 10:25:09.527  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
          2024-10-06 10:25:09.527  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
          2024-10-06 10:25:09.527  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
          2024-10-06 10:25:09.527  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
          2024-10-06 10:25:09.527  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
          2024-10-06 10:25:09.527  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
          2024-10-06 10:25:09.528  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
          2024-10-06 10:25:09.528  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
          2024-10-06 10:25:09.528  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
          2024-10-06 10:25:09.528  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
          2024-10-06 10:25:09.528  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
          2024-10-06 10:25:09.528  - error: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2024-10-06 10:25:09.528  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2024-10-06 10:25:13.405  - info: shelly.0 (7752) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-80646fe265a4" connected!
          2024-10-06 10:25:39.777  - info: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.1" started with pid 7988
          2024-10-06 10:25:40.648  - info: admin.0 (7988) starting. Version 7.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-06 10:25:40.665  - info: admin.0 (7988) requesting all objects
          2024-10-06 10:25:40.716  - error: admin.0 (7988) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
          2024-10-06 10:25:41.273  - info: admin.0 (7988) received all objects
          2024-10-06 10:25:41.411  - info: admin.0 (7988) socket.io server listening on port 8081
          2024-10-06 10:25:41.413  - info: admin.0 (7988) http server listening on port 8081
          2024-10-06 10:25:41.413  - info: admin.0 (7988) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
          2024-10-06 10:25:47.316  - error: admin.0 (7988) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
          2024-10-06 10:25:47.316  - error: admin.0 (7988) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
          2024-10-06 10:25:47.316  - error: admin.0 (7988) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
          2024-10-06 10:25:47.323  - info: admin.0 (7988) terminating http server on port 8081
          2024-10-06 10:25:47.324  - info: admin.0 (7988) terminating
          2024-10-06 10:25:47.324  - warn: admin.0 (7988) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
          2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
          2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
          2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
          2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
          2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
          2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
          2024-10-06 10:25:47.385  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
          2024-10-06 10:25:47.385  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
          2024-10-06 10:25:47.385  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
          2024-10-06 10:25:47.385  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
          2024-10-06 10:25:47.385  - error: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2024-10-06 10:25:47.385  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          • K Knoddel
            @eaglefire Bei mir das selbe Problem, über die Shell mit
            iobroker upgrade admin@7.2.0
            zurück auf die Vorherige Version dann geht es wieder.
            @knoddel @el_rob
            Meldungen im Log?
            K E 2 Antworten Letzte Antwort
              @knoddel @el_rob
              Meldungen im Log?
              Knoddel
              @thomas-braun Hier ein Ausschnitt von meinem Log
              2024-10-06 15:30:06.304  - info: ical.0 (2303) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-10-06 15:30:06.817  - info: host.Iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 2                                   303 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-10-06 15:30:15.020  - info: host.Iobroker "system.adapter.admin.0" disabled
              2024-10-06 15:30:15.021  - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=                                   false, process=true)
              2024-10-06 15:30:15.022  - info: admin.0 (313) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-10-06 15:30:15.023  - info: admin.0 (313) terminating http server on port 8081
              2024-10-06 15:30:15.024  - info: admin.0 (313) terminating
              2024-10-06 15:30:15.025  - info: admin.0 (313) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION):                                    Without reason
              2024-10-06 15:30:15.059  - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send ki                                   ll signal
              2024-10-06 15:30:15.526  - info: admin.0 (313) terminating
              2024-10-06 15:30:15.613  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated                                    with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-06 15:30:18.027  - info: host.Iobroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is runni                                   ng on http://localhost:8081
              2024-10-06 15:30:20.014  - info: host.Iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in vers                                   ion "3.1.16" started with pid 2357
              2024-10-06 15:30:20.493  - info: daswetter.0 (2357) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobro                                   ker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-06 15:30:22.274  - info: daswetter.0 (2357) still wrong data structure from server                                    received! repaired...
              2024-10-06 15:30:22.947  - info: host.Iobroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully up                                   graded admin to version 7.2.1
              2024-10-06 15:30:22.970  - info: daswetter.0 (2357) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINAT                                   ION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2024-10-06 15:30:22.997  - info: host.Iobroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final informati                                   on delivered
              2024-10-06 15:30:23.007  - info: host.Iobroker "system.adapter.admin.0" enabled
              2024-10-06 15:30:23.007  - info: host.Iobroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully st                                   arted adapter
              2024-10-06 15:30:23.309  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 in version                                    "7.2.1" started with pid 2372
              2024-10-06 15:30:23.473  - info: daswetter.0 (2357) cleaned everything up...
              2024-10-06 15:30:23.479  - info: host.Iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having                                    pid 2357 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-06 15:30:23.926  - info: admin.0 (2372) starting. Version 7.2.1 in /opt/iobroker/n                                   ode_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-06 15:30:23.938  - info: admin.0 (2372) requesting all objects
              2024-10-06 15:30:23.970  - error: admin.0 (2372) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n                                    directory
              2024-10-06 15:30:24.910  - info: admin.0 (2372) received all objects
              2024-10-06 15:30:25.174  - info: admin.0 (2372) socket.io server listening on port 8081
              2024-10-06 15:30:25.176  - info: admin.0 (2372) http server listening on port 8081
              2024-10-06 15:30:25.176  - info: admin.0 (2372) Use link "http://127.0.0.1:8081" to config                                   ure.
              2024-10-06 15:30:25.713  - error: admin.0 (2372) uncaught exception: Parameter "id" needs                                    to be of type "string" but type "number" has been passed
              2024-10-06 15:30:25.713  - error: admin.0 (2372) Error: Parameter "id" needs to be of type                                    "string" but type "number" has been passed
                  at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/s                                   rc/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                  at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/li                                   b/adapter/adapter.ts:1373:19)
                  at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_mod                                   ules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                  at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@io                                   broker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib                                   /socketCommon.js:104:22
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/ind                                   ex.js:246:64
                  at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules                                   /@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
              2024-10-06 15:30:25.713  - error: admin.0 (2372) Parameter "id" needs to be of type "strin                                   g" but type "number" has been passed
              2024-10-06 15:30:25.718  - info: admin.0 (2372) terminating http server on port 8081
              2024-10-06 15:30:25.719  - info: admin.0 (2372) terminating
              2024-10-06 15:30:25.719  - warn: admin.0 (2372) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without r                                   eason
              2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter                                    "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Function.a                                   ssertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/va                                   lidator.ts:238:19)
              2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getS                                   ession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter                                   .ts:1373:19)
              2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmi                                   n.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/so                                   cket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
              2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmi                                   n._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-cla                                   sses/lib/socketCommon.js:162:22)
              2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobro                                   ker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:                                   104:22
              2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobro                                   ker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
              2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forE                                   ach (<anonymous>)
              2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketS                                   erver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-ser                                   ver/dist/index.js:246:50)
              2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketS                                   erver.emit (node:events:519:28)
              2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketS                                   erver.emit (node:domain:488:12)
              2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated                                    with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-10-06 15:30:26.070  - info: host.Iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 beca                                   use enabled
              2024-10-06 15:30:56.317  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.1" started with pid 2405
              2024-10-06 15:30:56.935  - info: admin.0 (2405) starting. Version 7.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-06 15:30:56.951  - info: admin.0 (2405) requesting all objects
              2024-10-06 15:30:56.993  - error: admin.0 (2405) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
              2024-10-06 15:30:57.976  - info: admin.0 (2405) received all objects
              2024-10-06 15:30:58.231  - info: admin.0 (2405) socket.io server listening on port 8081
              2024-10-06 15:30:58.233  - info: admin.0 (2405) http server listening on port 8081
              2024-10-06 15:30:58.233  - info: admin.0 (2405) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2024-10-06 15:31:13.095  - error: admin.0 (2405) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              2024-10-06 15:31:13.095  - error: admin.0 (2405) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                  at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                  at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                  at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
              2024-10-06 15:31:13.096  - error: admin.0 (2405) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              2024-10-06 15:31:13.101  - info: admin.0 (2405) terminating http server on port 8081
              2024-10-06 15:31:13.102  - info: admin.0 (2405) terminating
              2024-10-06 15:31:13.102  - warn: admin.0 (2405) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
              2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
              2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
              2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
              2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
              2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
              2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
              2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
              2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
              2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
              2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-10-06 15:31:13.685  - info: host.Iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2024-10-06 15:31:14.210  - info: roborock.0 (394) Reconnecting mqtt client!
              2024-10-06 15:31:14.251  - info: roborock.0 (394) MQTT connection close.
              2024-10-06 15:31:14.252  - info: roborock.0 (394) MQTT connection reconnect.
              2024-10-06 15:31:43.937  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.1" started with pid 2448
              2024-10-06 15:31:44.563  - info: admin.0 (2448) starting. Version 7.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-06 15:31:44.573  - info: admin.0 (2448) requesting all objects
              2024-10-06 15:31:44.607  - error: admin.0 (2448) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
              2024-10-06 15:31:45.537  - info: admin.0 (2448) received all objects
              2024-10-06 15:31:45.787  - info: admin.0 (2448) socket.io server listening on port 8081
              2024-10-06 15:31:45.788  - info: admin.0 (2448) http server listening on port 8081
              2024-10-06 15:31:45.788  - info: admin.0 (2448) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2024-10-06 15:31:45.937  - error: admin.0 (2448) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              2024-10-06 15:31:45.938  - error: admin.0 (2448) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              2024-10-06 15:31:45.938  - error: admin.0 (2448) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              2024-10-06 15:31:45.943  - info: admin.0 (2448) terminating http server on port 8081
              2024-10-06 15:31:45.944  - warn: admin.0 (2448) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2024-10-06 15:31:46.465  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
              2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
              2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
              2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
              2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
              2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
              2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
              2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
              2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
              2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
              2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-10-06 15:31:46.466  - info: host.Iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2024-10-06 15:32:16.721  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.1" started with pid 2480
              2024-10-06 15:32:17.424  - info: admin.0 (2480) starting. Version 7.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-06 15:32:17.438  - info: admin.0 (2480) requesting all objects
              2024-10-06 15:32:17.480  - error: admin.0 (2480) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
              2024-10-06 15:32:18.414  - info: admin.0 (2480) received all objects
              2024-10-06 15:32:18.662  - info: admin.0 (2480) socket.io server listening on port 8081
              2024-10-06 15:32:18.664  - info: admin.0 (2480) http server listening on port 8081
              2024-10-06 15:32:18.664  - info: admin.0 (2480) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2024-10-06 15:32:19.097  - error: admin.0 (2480) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              2024-10-06 15:32:19.097  - error: admin.0 (2480) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              2024-10-06 15:32:19.098  - error: admin.0 (2480) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              2024-10-06 15:32:19.103  - info: admin.0 (2480) terminating http server on port 8081
              2024-10-06 15:32:19.104  - warn: admin.0 (2480) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
              2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
              2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
              2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
              2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
              2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
              2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
              2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
              2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
              2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
              2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
              2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-10-06 15:32:19.505  - info: host.Iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2024-10-06 15:32:28.192  - info: host.Iobroker "system.adapter.admin.0" disabled
              2024-10-06 15:32:31.231  - info: host.Iobroker "system.adapter.admin.0" enabled
              2024-10-06 15:32:31.466  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.0" started with pid 2557
              2024-10-06 15:32:32.086  - info: admin.0 (2557) starting. Version 7.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-06 15:32:32.097  - info: admin.0 (2557) requesting all objects
              2024-10-06 15:32:32.128  - error: admin.0 (2557) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
              2024-10-06 15:32:33.068  - info: admin.0 (2557) received all objects
              2024-10-06 15:32:33.275  - info: admin.0 (2557) socket.io server listening on port 8081
              • rweiseR Offline
                rweiseR Offline
                rweise
                Bei mir 2 Installationen mit 7.2.1 kein Zugriff mehr. Der IOBroker hat aber im Hintergrund anstandslos gearbeitet. Die Lösung war ein Downgrade zu 7.2.0. hat auf beiden Geräten fuktioniert. Natürlich dann in der Konsole.
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                npm install iobroker.admin@7.2.0 --production
                iobroker start
                und schon ging es wieder 🙂
                Ähm, hab es erst außerhalb von /opt/iobroker versucht. Dann macht er aber kein Downgrade...
                • rweiseR rweise
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker start
                  @rweise
                  Joh, und in diesem Beitrag sind die Kommandos immer noch falsch...
                  npm wird nicht direkt verwendet, insbesondere nicht, wenn man offensichtlich gar nicht damit umgehen kann.
                  Sollte man als Beta-Tester allerdings, imho.
                  Dein Log fehlt auch noch.
                  Für die Gallerie und damit es nicht so falsch stehen bleibt:
                  Bestimmte Adapterversionen werden mit
                  iob upgrade adaptername@versionsnummer
                  eingespielt. Dann ist es nämlich unter anderem auch egal, in welchem Verzeichnis man gerade steht.
                  Nee, dann wird das Modul in dem Verzeichnis installiert, in dem du gerade herumstehst.
                    @rweise
                    Jan1
                    @thomas-braun sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
                    dann bitte mal in der Doku alles aktuell machen, denn da stehts über npm drin ;)
                    • J Jan1
                      @jan1
                      Du schaust offenbar in altes Zeuch rein.
                      Hier stimmt es:
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                      Edit: Wobei
                      iobroker install AdapterName@ver.si.on
                      auch falsch ist.
                      Muss natürlich
                      iobroker upgrade AdapterName@ver.si.on
                      lauten.
                      Aber PRs dazu kannst du auch machen, @jan1
                      So wie der hier:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/553
                        @jan1
                        Hier stimmt es:
                        Edit: Wobei
                        auch falsch ist.
                        Muss natürlich
                        lauten.
                        So wie der hier:
                        Jan1
                        ist eben doof, wenn ein und die selbe Doku zwei verschiedene Ansätze enthält, denn Dein Link ist die Doku in der ich auch nachschaue, allerdings unter IOBroker läuft nicht mehr.
                        Da sollte mal einer aufräumen ;)
                        • J Jan1
                          @jan1 sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
                          Dann ran, lieber @jan1
                          Hast ja die Baustellen erkannt.
                            Jan1
                            und immer noch keine Zeit ;)
                            Läuft ja wieder und somit ab an die "echten" Baustellen.
                            • J Jan1
                              Die Pflege der Dokumentation kannst du dir auch für später vormerken.
                              • rweiseR Offline
                                rweiseR Offline
                                rweise
                                Da hab ich ja eine tolle Diskussion losgetreten. Egal, ob ich da falsch lag mit der alten Doku. es hat auf jeden Fall funktioniert. Übrigens habe ich nie behauptet das ich Linux Profi wäre. Aber es stand nirgends ein Weg wie ich die verflixte 7.2.1 wieder los werde.
                                Von daher wäre es nett gewesen wenn jemand mal eine Fehlerbehebung gepostet hätte. Auch wenn es Beta ist, würde wohl mancher gerne wissen wie er das ganze wieder zum laufen bekommt, der kein Profi ist. Ich habe das ganze übrigens auf zwei völlig unterschiedlichen Plattformen erleben dürfen. Eine "echte" RPI 4/4GB mit 32 Bit-Rasbian und einer Ménge Adaptern und Deconz Zigbee sowie einer Orange Pi 2 W Zero /4GB mit 64 Bit Debian und eigentlich blankem IOBroker.
                                Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • rweiseR rweise
                                  Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  @rweise sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
                                  Dann arbeite bitte nur mit STABLE (egal welchen Adapter). Bei BETA musst du halt mit so etwas rechnen.
                                  Ro75.
                                  • rweiseR rweise
                                    Musst du auch nicht, das hat nämlich mit 'Linux' gar nichts zu tun.
                                    Es wäre nett gewesen, wenn du als Beta-Tester verwertbare LOGS bereitgestellt hättest, vielleicht hätte man damit den Fehler im Adapter dann auch beheben können.
                                    Beta-Versionen werden ja nicht veröffentlicht, damit du da eine höhere Versionsnummer bestaunen darfst, sondern um Fehler zu finden und für ein stabiles Release auszumerzen.
                                      alexanderbrix
                                      schrieb am zuletzt editiert von alexanderbrix
                                      so, gerade eben Update auf die 7.2.2 gemacht, gleiches Problem, kein Zugriff mehr auf die Admin-Oberfläche...
                                      Also heute Abend wieder auf die 7.2.0 downgraden... 🙄
                                      • crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        das wurde 1:1 aus der alten Doku übernommen und bisher noch nicht überarbeitet worden
                                        ich wollte mich drüber machen, leider fehlt mir aber die Zeit
                                        • A alexanderbrix
                                          @alexanderbrix
                                          Hier kein Problem, die 7.2.2 läuft wie auch die 7.2.1 schon
