  4. INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances"
48 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B BlackTigga
    @ro75 sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    Du einen Redis-Server am Laufen. Nach welchen Einstellungen (Zeit, Änderungen) soll dieser die Daten auf die SD-Karte schreiben? Wenn hier nicht optimal konfiguriert, gibt es permanent Schreibvorgänge...
    Um das herauszufinden, müsste ich welchen Befehl in die Konsole eingeben?
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    @blacktigga Na wie hast du den denn konfiguriert? Oder einfach nur installiert und dann von jsonl auf redis umgestellt?
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      Das war früher der ganz normale weg um von file auf Redis umzustellen.
      Da wurde nichts konfiguriert.
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @homoran Früher... Nun ja. Einfach mal so einen Redis-Server installieren und dann einfach so umstellen kann aber muss nicht auf Dauer funktionieren, schon gar nicht mit einer SD-Karte.
        Ro75.
        • B BlackTigga
          @oliverio sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
          das sorgt eher für last auf der Festplatte
          Ich bin kein Experte, aber der Rock64 arbeitet doch ausschließlich mit RAM und wenn Du von "Last auf der Festplatte" sprichst, dann meinst Du ebendiesen RAM, oder? Und wenn dort jetzt Mangel herrscht, dann wird mit Ein-Auslagerung in den Swap reagiert, was wiederum zu Lasten der Systemressourcen geht. Ist das korrekt?
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @blacktigga said in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
          zwischen memory und storage gibt es schon einen deutlichen geschindigkeitsunterschied und den merkst du dann anhand der auslastung
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • B BlackTigga
            @blacktigga sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
            wenn das so wäre, wären alle Daten nach einem Stromausfall weg.
            • OliverIOO OliverIO
              BlackTigga
              oh man.. ja logisch, ich ziehe meine Frage dazu zurück, da stand ich auf dem Schlauch ...
              • B BlackTigga
                BlackTigga
                Ich konnte das Problem nun weiter einkreisen.
                • Wenn JavaSript Instanz aktiv mit sämtlichen Skripten aktiviert, dann besteht das Problem. Sehe aber eigentlich keine Probleme mit Load Average, verfügbarem RAM und Nutzung von SWAP.
                • Wenn JavaSript Instanz aktiv mit sämtlichen Skripten deaktiviert, dann besteht das Problem ebenfalls. Sehe auch hier eigentlich keine Probleme mit Load Average, verfügbarem RAM und Nutzung von SWAP.
                • Wenn JavaSript Instanz deaktiviert, dann besteht das Problem nicht. Im Webbrowser erscheint dann sofort die Instanzenseite, wo vorher minutenlang die Seite leer blieb.
                Wie kann ich jetzt weiterkommen, wenn das Problem selbst dann vorherrscht, wenn die JS Instanz aktiv ist aber alle darin enthaltenden Skripte deaktiviert sind ?
                B OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • B BlackTigga
                  BlackTigga
                  @Homoran @Thomas-Braun @crunchip @Codierknecht
                  …hätte einer von Euch Experten noch einen Tip, was ich jetzt noch machen könnte?
                  • B BlackTigga
                    @blacktigga
                    Da wird ein skript krumm sein. Die werden (soweit ich weiß) beim Start des Adapters kompiliert. Wenn es da klemmt bremst der Adapter u.U. das ganze Ding aus.
                    • B BlackTigga
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      ja, jetzt wird es schwierig
                      bisher war die theorie, das der rechner ausgelastet ist und deswegen anfragen nicht richtig oder mit Verzögerung bearbeitet.
                      mir würde jetzt noch was mit netzwerkproblem einfallen
                      oder das speichermedium mal prüfen
                      oder das betriebssystem log (nicht iobroker log) prüfen, ob da in diesen zeiträumen was spezielles drin steht.
                      oder wenn möglich mit anderem datenträger neu installieren und backup einspielen (mit einer sd karte super möglich, mit anderen wirds etwas schwieriger)
                      wir kommen nun in den kreativen bereich
                      Links im Profil
                        BlackTigga
                        Tja... irgendwie liegt es am JS Instanz auch nicht, denn ich hatte jetzt das System einmal komplett neu aufgesetzt und restored und dann sämtliche Skripte rausgelöscht und trotzdem erscheint die Meldung "Cannot read instances" und entsprechend baut sich die Instanzenseite nicht auf.
                        Ich habe mich jetzt entschlossen auf einen Raspi 5 mit 8GB RAM umzusteigen, um so zumindest mögliche Schwächen bei Performance/RAM, die mit dem Thema zusammenhängen könnten, zu eliminieren. Ich werde berichten.
                        Eine Frage zum Redis-server, der hier auch kurz mal Bestandteil der Diskussion war, habe ich noch. Nachfolgende meine Installationsroutine dazu, mit der Frage, ob das aus Eurer Sicht so richtig ist:
                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        apt install redis-server
                        iobroker stop
                        iobroker setup custom
                        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                        Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]:
                        Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                        Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: r
                        When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
                        persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                        Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
                        Port of states DB (redis), default[6379]:
                        Do you use a TLS connection for your "states" redis-server? [y/N]:
                        Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                        Host name of this machine [All-in-One-RasPi]:
                        This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]:
                        Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "jsonl/redis" [y/N]:
                        Ich bestätige eigentlich alles mit ENTER außer in Zeile 9, dort gebe ich vorher "r" ein.
                        • B BlackTigga
                          iobroker stop
                          Installier da noch das Meta-Paket 'redis'. Macht allfällige Updates leichter.
                            BlackTigga
                            @Thomas-Braun
                            Habe jetzt meinen neunen Raspi Pi5 gemäß der Installationsanleitung https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht neu aufgesetzt.
                            Erhalte jetzt aber beim ausführen von
                            einen Abbruch mit folgender Meldung:
                            library: loaded
                            Library version=2024-08-11
                                Welcome to the ioBroker installer!
                                Installer version: 2024-08-11
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/4)
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Get:5 https://armbian.github.io/configng stable InRelease [3,264 B]
                            Err:5 https://armbian.github.io/configng stable InRelease
                              The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 93D6889F9F0E78D5
                            Reading package lists... Done
                            W: GPG error: https://armbian.github.io/configng stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 93D6889F9F0E78D5
                            E: The repository 'https://armbian.github.io/configng stable InRelease' is not signed.
                            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                Node.js not found. Installing...
                            rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                            Package: nodejs
                            Pin: origin deb.nodesource.com
                            Pin-Priority: 1001
                            Installed nodejs
                            Cannot install Node.js! Please install it manually.
                            Ich lese da etwas raus von einem fehlendem public key. Wo/Wie muss ich das bei der Installation beachten?
                              warum armbian für einen Raspberry?
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                                BlackTigga
                                @homoran sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
                                Ich muss bei meinem Rock64 immer noch in die armbian-config um ein paar Einstellungen vorzunehmen und dazu musste ich das durchführen:
                                https://github.com/armbian/configng?tab=readme-ov-file#add--install-from-development-repository
                                Da ich den Befehl armbian-config auf dem Rasp nicht ausführen konnte (Befehl nicht bekannt), habe ich es hier auch genauso versucht.
                                Ich flashe die SD Karte jetzt nochmal mach das nicht.
                                  BlackTigga
                                  Installation läuft jetzt durch....
                                  • B BlackTigga
                                    Natürlich nicht... Das heißt ja auch raspi-config bei RaspberryOS. Mit armbian hat das alles nix zu tun. Andere Baustelle.
                                    Was zur Hölle veranstaltest du da?
                                      BlackTigga
                                      schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
                                      @thomas-braun sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
                                      Ich versuche meine absoluten rudimentären Linux Kenntnisse so einzusetzen, dass es einfach funktioniert.... mehr eigentlich nicht.
                                      Und deswegen auch einen großen Dank an Eure Geduld und Bemühungen!
                                      • B BlackTigga
                                        @blacktigga
                                        Du hast also einen reinrassigen Raspberry 5?
                                        Und warum klatschst du dann da Pakete aus einer anderen Distribution als 'RaspberryOS' rein?
                                        Du verfummelst das Ding gerade gnadenlos.
                                        Installier das nochmal komplett neu und lass die Finger von armbian-Quellen.
                                          BlackTigga
                                          Und warum klastschst du dann da Pakete aus einer anderen Distribution als 'RaspberryOS' rein?
                                          Das habe ich jetzt auch genauso nochmal gemacht.
                                          1:1 das hier umgesetzt https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                          Jetzt noch redis installieren.
                                          Reihenfolge erst
                                          sudo apt install redis-server
                                          und dann Meta-Paket 'redis'
