  4. INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances"
48 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B BlackTigga
    @oliverio sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
    das sorgt eher für last auf der Festplatte
    Ich bin kein Experte, aber der Rock64 arbeitet doch ausschließlich mit RAM und wenn Du von "Last auf der Festplatte" sprichst, dann meinst Du ebendiesen RAM, oder? Und wenn dort jetzt Mangel herrscht, dann wird mit Ein-Auslagerung in den Swap reagiert, was wiederum zu Lasten der Systemressourcen geht. Ist das korrekt?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @blacktigga said in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
    zwischen memory und storage gibt es schon einen deutlichen geschindigkeitsunterschied und den merkst du dann anhand der auslastung
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • B BlackTigga
      @blacktigga sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
      wenn das so wäre, wären alle Daten nach einem Stromausfall weg.
      • OliverIOO OliverIO
        BlackTigga
        oh man.. ja logisch, ich ziehe meine Frage dazu zurück, da stand ich auf dem Schlauch ...
        • B BlackTigga
          BlackTigga
          Ich konnte das Problem nun weiter einkreisen.
          • Wenn JavaSript Instanz aktiv mit sämtlichen Skripten aktiviert, dann besteht das Problem. Sehe aber eigentlich keine Probleme mit Load Average, verfügbarem RAM und Nutzung von SWAP.
          • Wenn JavaSript Instanz aktiv mit sämtlichen Skripten deaktiviert, dann besteht das Problem ebenfalls. Sehe auch hier eigentlich keine Probleme mit Load Average, verfügbarem RAM und Nutzung von SWAP.
          • Wenn JavaSript Instanz deaktiviert, dann besteht das Problem nicht. Im Webbrowser erscheint dann sofort die Instanzenseite, wo vorher minutenlang die Seite leer blieb.
          Wie kann ich jetzt weiterkommen, wenn das Problem selbst dann vorherrscht, wenn die JS Instanz aktiv ist aber alle darin enthaltenden Skripte deaktiviert sind ?
          B OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • B BlackTigga
            BlackTigga
            @Homoran @Thomas-Braun @crunchip @Codierknecht
            …hätte einer von Euch Experten noch einen Tip, was ich jetzt noch machen könnte?
            • B BlackTigga
              @blacktigga
              Da wird ein skript krumm sein. Die werden (soweit ich weiß) beim Start des Adapters kompiliert. Wenn es da klemmt bremst der Adapter u.U. das ganze Ding aus.
              • B BlackTigga
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                ja, jetzt wird es schwierig
                bisher war die theorie, das der rechner ausgelastet ist und deswegen anfragen nicht richtig oder mit Verzögerung bearbeitet.
                mir würde jetzt noch was mit netzwerkproblem einfallen
                oder das speichermedium mal prüfen
                oder das betriebssystem log (nicht iobroker log) prüfen, ob da in diesen zeiträumen was spezielles drin steht.
                oder wenn möglich mit anderem datenträger neu installieren und backup einspielen (mit einer sd karte super möglich, mit anderen wirds etwas schwieriger)
                wir kommen nun in den kreativen bereich
                Links im Profil
                  BlackTigga
                  Tja... irgendwie liegt es am JS Instanz auch nicht, denn ich hatte jetzt das System einmal komplett neu aufgesetzt und restored und dann sämtliche Skripte rausgelöscht und trotzdem erscheint die Meldung "Cannot read instances" und entsprechend baut sich die Instanzenseite nicht auf.
                  Ich habe mich jetzt entschlossen auf einen Raspi 5 mit 8GB RAM umzusteigen, um so zumindest mögliche Schwächen bei Performance/RAM, die mit dem Thema zusammenhängen könnten, zu eliminieren. Ich werde berichten.
                  Eine Frage zum Redis-server, der hier auch kurz mal Bestandteil der Diskussion war, habe ich noch. Nachfolgende meine Installationsroutine dazu, mit der Frage, ob das aus Eurer Sicht so richtig ist:
                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  apt install redis-server
                  iobroker stop
                  iobroker setup custom
                  Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                  Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]:
                  Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                  Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: r
                  When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
                  persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                  Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
                  Port of states DB (redis), default[6379]:
                  Do you use a TLS connection for your "states" redis-server? [y/N]:
                  Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                  Host name of this machine [All-in-One-RasPi]:
                  This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]:
                  Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "jsonl/redis" [y/N]:
                  Ich bestätige eigentlich alles mit ENTER außer in Zeile 9, dort gebe ich vorher "r" ein.
                  • B BlackTigga
                    iobroker stop
                    Installier da noch das Meta-Paket 'redis'. Macht allfällige Updates leichter.
                      BlackTigga
                      @Thomas-Braun
                      Habe jetzt meinen neunen Raspi Pi5 gemäß der Installationsanleitung https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht neu aufgesetzt.
                      Erhalte jetzt aber beim ausführen von
                      einen Abbruch mit folgender Meldung:
                      library: loaded
                      Library version=2024-08-11
                          Welcome to the ioBroker installer!
                          Installer version: 2024-08-11
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/4)
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Get:5 https://armbian.github.io/configng stable InRelease [3,264 B]
                      Err:5 https://armbian.github.io/configng stable InRelease
                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 93D6889F9F0E78D5
                      Reading package lists... Done
                      W: GPG error: https://armbian.github.io/configng stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 93D6889F9F0E78D5
                      E: The repository 'https://armbian.github.io/configng stable InRelease' is not signed.
                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                          Node.js not found. Installing...
                      rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                      Package: nodejs
                      Pin: origin deb.nodesource.com
                      Pin-Priority: 1001
                      Installed nodejs
                      Cannot install Node.js! Please install it manually.
                      Ich lese da etwas raus von einem fehlendem public key. Wo/Wie muss ich das bei der Installation beachten?
                        warum armbian für einen Raspberry?
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                          BlackTigga
                          @homoran sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
                          Ich muss bei meinem Rock64 immer noch in die armbian-config um ein paar Einstellungen vorzunehmen und dazu musste ich das durchführen:
                          https://github.com/armbian/configng?tab=readme-ov-file#add--install-from-development-repository
                          Da ich den Befehl armbian-config auf dem Rasp nicht ausführen konnte (Befehl nicht bekannt), habe ich es hier auch genauso versucht.
                          Ich flashe die SD Karte jetzt nochmal mach das nicht.
                            BlackTigga
                            Installation läuft jetzt durch....
                            • B BlackTigga
                              Natürlich nicht... Das heißt ja auch raspi-config bei RaspberryOS. Mit armbian hat das alles nix zu tun. Andere Baustelle.
                              Was zur Hölle veranstaltest du da?
                                BlackTigga
                                schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
                                @thomas-braun sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
                                Ich versuche meine absoluten rudimentären Linux Kenntnisse so einzusetzen, dass es einfach funktioniert.... mehr eigentlich nicht.
                                Und deswegen auch einen großen Dank an Eure Geduld und Bemühungen!
                                • B BlackTigga
                                  @blacktigga
                                  Du hast also einen reinrassigen Raspberry 5?
                                  Und warum klatschst du dann da Pakete aus einer anderen Distribution als 'RaspberryOS' rein?
                                  Du verfummelst das Ding gerade gnadenlos.
                                  Installier das nochmal komplett neu und lass die Finger von armbian-Quellen.
                                    BlackTigga
                                    Und warum klastschst du dann da Pakete aus einer anderen Distribution als 'RaspberryOS' rein?
                                    Das habe ich jetzt auch genauso nochmal gemacht.
                                    1:1 das hier umgesetzt https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                    Jetzt noch redis installieren.
                                    Reihenfolge erst
                                    sudo apt install redis-server
                                    und dann Meta-Paket 'redis'
                                    • B BlackTigga
                                      Reihenfolge erst
                                      @blacktigga
                                      Nein, das Meta-Paket ist dazu da alles benötigte gesammelt zu installieren.
                                      Also nur
                                      Das Paket redis-server kommt dann automatisch mit.
                                        @blacktigga
                                        Also nur
                                        BlackTigga
                                        Das hier notwendig?:
                                        • B BlackTigga
                                          @blacktigga
                                          Ist denn dein nodejs kaputt?
                                          Schau dir
                                          iob diag
                                          an.
