  4. INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances"
48 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    BlackTigga
    Tja... irgendwie liegt es am JS Instanz auch nicht, denn ich hatte jetzt das System einmal komplett neu aufgesetzt und restored und dann sämtliche Skripte rausgelöscht und trotzdem erscheint die Meldung "Cannot read instances" und entsprechend baut sich die Instanzenseite nicht auf.
    Ich habe mich jetzt entschlossen auf einen Raspi 5 mit 8GB RAM umzusteigen, um so zumindest mögliche Schwächen bei Performance/RAM, die mit dem Thema zusammenhängen könnten, zu eliminieren. Ich werde berichten.
    Eine Frage zum Redis-server, der hier auch kurz mal Bestandteil der Diskussion war, habe ich noch. Nachfolgende meine Installationsroutine dazu, mit der Frage, ob das aus Eurer Sicht so richtig ist:
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    apt install redis-server
    iobroker stop
    iobroker setup custom
    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
    Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]:
    Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
    Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: r
    When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
    persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
    Port of states DB (redis), default[6379]:
    Do you use a TLS connection for your "states" redis-server? [y/N]:
    Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
    Host name of this machine [All-in-One-RasPi]:
    This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]:
    Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "jsonl/redis" [y/N]:
    Ich bestätige eigentlich alles mit ENTER außer in Zeile 9, dort gebe ich vorher "r" ein.
    • B BlackTigga
      iobroker stop
      @blacktigga sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
      Installier da noch das Meta-Paket 'redis'. Macht allfällige Updates leichter.
        BlackTigga
        @Thomas-Braun
        Habe jetzt meinen neunen Raspi Pi5 gemäß der Installationsanleitung https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht neu aufgesetzt.
        Erhalte jetzt aber beim ausführen von
        einen Abbruch mit folgender Meldung:
        library: loaded
        Library version=2024-08-11
            Welcome to the ioBroker installer!
            Installer version: 2024-08-11
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/4)
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Get:5 https://armbian.github.io/configng stable InRelease [3,264 B]
        Err:5 https://armbian.github.io/configng stable InRelease
          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 93D6889F9F0E78D5
        Reading package lists... Done
        W: GPG error: https://armbian.github.io/configng stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 93D6889F9F0E78D5
        E: The repository 'https://armbian.github.io/configng stable InRelease' is not signed.
        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
            Node.js not found. Installing...
        rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
        Package: nodejs
        Pin: origin deb.nodesource.com
        Pin-Priority: 1001
        Installed nodejs
        Cannot install Node.js! Please install it manually.
        Ich lese da etwas raus von einem fehlendem public key. Wo/Wie muss ich das bei der Installation beachten?
          warum armbian für einen Raspberry?
          B 2 Antworten Letzte Antwort
            BlackTigga
            @homoran sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
            Ich muss bei meinem Rock64 immer noch in die armbian-config um ein paar Einstellungen vorzunehmen und dazu musste ich das durchführen:
            https://github.com/armbian/configng?tab=readme-ov-file#add--install-from-development-repository
            Da ich den Befehl armbian-config auf dem Rasp nicht ausführen konnte (Befehl nicht bekannt), habe ich es hier auch genauso versucht.
            Ich flashe die SD Karte jetzt nochmal mach das nicht.
              BlackTigga
              Installation läuft jetzt durch....
              • B BlackTigga
                Natürlich nicht... Das heißt ja auch raspi-config bei RaspberryOS. Mit armbian hat das alles nix zu tun. Andere Baustelle.
                Was zur Hölle veranstaltest du da?
                  BlackTigga
                  schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
                  @thomas-braun sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
                  Ich versuche meine absoluten rudimentären Linux Kenntnisse so einzusetzen, dass es einfach funktioniert.... mehr eigentlich nicht.
                  Und deswegen auch einen großen Dank an Eure Geduld und Bemühungen!
                  • B BlackTigga
                    @blacktigga
                    Du hast also einen reinrassigen Raspberry 5?
                    Und warum klatschst du dann da Pakete aus einer anderen Distribution als 'RaspberryOS' rein?
                    Du verfummelst das Ding gerade gnadenlos.
                    Installier das nochmal komplett neu und lass die Finger von armbian-Quellen.
                      BlackTigga
                      Und warum klastschst du dann da Pakete aus einer anderen Distribution als 'RaspberryOS' rein?
                      Das habe ich jetzt auch genauso nochmal gemacht.
                      1:1 das hier umgesetzt https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                      Jetzt noch redis installieren.
                      Reihenfolge erst
                      sudo apt install redis-server
                      und dann Meta-Paket 'redis'
                      • B BlackTigga
                        Reihenfolge erst
                        @blacktigga
                        Nein, das Meta-Paket ist dazu da alles benötigte gesammelt zu installieren.
                        Also nur
                        Das Paket redis-server kommt dann automatisch mit.
                          @blacktigga
                          Also nur
                          BlackTigga
                          Das hier notwendig?:
                          • B BlackTigga
                            @blacktigga
                            Ist denn dein nodejs kaputt?
                            Schau dir
                            iob diag
                            an.
                              @blacktigga
                              Schau dir
                              iob diag
                              an.
                              BlackTigga
                              Schau dir
                              diob diag
                              an.
                              Ich sehe dort zumindest keine Fehlermeldung:
                              Skript v.2024-08-12
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: All-In-One-RasPi
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               17:41:45 up  1:43,  3 users,  load average: 0.28, 0.48, 0.63
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Sat 2024-10-19 17:41:45 CEST
                                         Universal time: Sat 2024-10-19 15:41:45 UTC
                                               RTC time: Sat 2024-10-19 15:41:45
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              blacktigga
                              HOME=/home/blacktigga
                              GROUPS=blacktigga adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.4G        1.1G        482M        5.8M        6.9G        7.3G
                              Swap:           209M          0B        209M
                              Total:          8.6G        1.1G        691M
                              Active iob-Instances:   29
                                       8048 M total memory
                                       1092 M used memory
                                       1019 M active memory
                                       6061 M inactive memory
                                        459 M free memory
                                        180 M buffer memory
                                       6418 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              top - 17:41:46 up  1:43,  3 users,  load average: 0.28, 0.48, 0.63
                              Tasks: 156 total,   1 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   8048.4 total,    459.2 free,   1093.3 used,   6598.3 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6955.1 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     805M  5.5M  800M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.9G   50G  11% /
                              tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     805M     0  805M   0% /run/user/1000
                              [Sat Oct 19 15:58:08 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:7F:28:9C vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4f036408-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Sat Oct 19 15:58:11 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sat Oct 19 15:58:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              808M    /var/
                              404M    /var/cache
                              398M    /var/cache/apt
                              285M    /var/cache/apt/archives
                              168M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 36.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              7.6M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              968M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              924M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              44M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                              /usr/bin/node           v20.18.0
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.29.3
                              nodejs:
                                Installed: 20.18.0-1nodesource1
                                Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              Core adapters versions
                              js-controller:  6.0.11
                              admin:          7.1.5
                              javascript:     8.8.3
                              nodejs modules from github:     3
                              +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                              +-- iobroker.vw-connect@0.5.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#85f79d2a7282c7dacb8899fe2d0822971e549018)
                              `-- iobroker.wmswebcontrol@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.wmswebcontrol.git#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                              + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : All-In-One-RasPi                         - disabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : All-In-One-RasPi                         - disabled
                              + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                              + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                system.adapter.daikin.2                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                              + system.adapter.daikin.3                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : All-In-One-RasPi                         - disabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : All-In-One-RasPi                         - disabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : All-In-One-RasPi                         - disabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : All-In-One-RasPi                         - disabled
                              + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : All-In-One-RasPi                         - disabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 0
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : All-In-One-RasPi                         - disabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                system.adapter.javascript.0             : javascript            : All-In-One-RasPi                         - disabled
                              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : All-In-One-RasPi                         - disabled
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : All-In-One-RasPi                         - disabled
                              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : All-In-One-RasPi                         - disabled
                              + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : All-In-One-RasPi                         - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : All-In-One-RasPi                         - disabled
                              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : All-In-One-RasPi                         - disabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.wmswebcontrol.0          : wmswebcontrol         : All-In-One-RasPi                         - disabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Instances
                              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                              Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                              Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                              Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                              Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                              Adapter    "wmswebcontrol": 0.1.0    , installed 0.1.2
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.11 [Updatable]
                              Objects and States
                              Objects:        32920
                              States:         22727
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        41768      15562/redis-server
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61743      29096/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3897       847/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       61839      29244/io.admin.0
                              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        41769      15562/redis-server
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3899       847/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5058       667/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:47116           0.0.0.0:*                           104        5060       667/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::6a25:96ae:1c5:546 :::*                                0          5720       773/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5059       667/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::42527                :::*                                104        5061       667/avahi-daemon: r
                              2024-10-19 17:34:58.122  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                              2024-10-19 17:34:58.124  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                              2024-10-19 17:34:58.128  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                              2024-10-19 17:34:58.132  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript2024-10-19 17:34:58.136  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                              2024-10-19 17:34:58.139  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                              2024-10-19 17:34:58.141  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                              2024-10-19 17:34:58.147  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon2024-10-19 17:34:58.151  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                              2024-10-19 17:34:58.328  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: host.All-In-One-RasPi object system.adapter.web created/updated
                              2024-10-19 17:34:59.401  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: exit 0
                              2024-10-19 17:35:00.401  - warn: host.All-In-One-RasPi startInstance cannot find adapter "wmswebcontrol@0.1.2". Try to install it... 1 attempt
                              2024-10-19 17:35:00.402  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker url TA2k/ioBroker.wmswebcontrol#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5 wmswebcontrol using installedFrom
                              2024-10-19 17:35:01.240  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: install TA2k/ioBroker.wmswebcontrol#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5
                              2024-10-19 17:35:01.353  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                              2024-10-19 17:35:01.354  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: Installing TA2k/ioBroker.wmswebcontrol#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5... (System call)
                              2024-10-19 17:35:10.860  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install:
                              2024-10-19 17:35:10.860  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: added 15 packages in 9s
                              2024-10-19 17:35:10.861  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: 287 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                              2024-10-19 17:35:10.973  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [4] wmswebcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmswebcontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t2024-10-19 17:35:10.977  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [3] wmswebcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmswebcontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              2024-10-19 17:35:10.979  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [2] wmswebcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmswebcontrol/admin/style.css style.css text/css
                              2024-10-19 17:35:10.985  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [1] wmswebcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmswebcontrol/admin/wmswebcontrol.png wmswebcontrol.png image/png
                              2024-10-19 17:35:10.988  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [0] wmswebcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmswebcontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                              2024-10-19 17:35:12.059  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: exit 0
                              • B BlackTigga
                                Schau dir
                                diob diag
                                an.
                                Skript v.2024-08-12
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                blacktigga
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           209M          0B        209M
                                         8048 M total memory
                                         1092 M used memory
                                          459 M free memory
                                          180 M buffer memory
                                         6418 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                808M    /var/
                                404M    /var/cache
                                398M    /var/cache/apt
                                168M    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                admin:          7.1.5
                                javascript:     8.8.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        32920
                                States:         22727
                                Pending Updates: 0
                                @blacktigga
                                Ja, schaut gut aus. In der Zusammenfassung dürfte sowas drin stehen:
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/nodejs         v23.0.0
                                /usr/bin/node           v23.0.0
                                /usr/bin/npm            10.9.0
                                /usr/bin/npx            10.9.0
                                /usr/bin/corepack       0.29.4
                                Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                                  @blacktigga
                                  /usr/bin/npm            10.9.0
                                  /usr/bin/npx            10.9.0
                                  BlackTigga
                                  Ja, das tut es...
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  Your nodejs installation is correc
                                  • B BlackTigga
                                    Ja, das tut es...
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    BlackTigga
                                    @all
                                    Mit dem Raspi Pi5 läuft mein System jetzt wieder einwandfrei!!
                                    Dann lag es am Ende doch an der Performance meines Rock64.
                                    Vielen vielen Dank für Eure Unterstützung!
                                    • B BlackTigga
                                      @all
                                      Eigentlich nicht.
                                      Der ist sehr leistungsfähig
