  4. INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances"
48 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B BlackTigga
    @thomas-braun sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
    Du hast also einen reinrassigen Raspberry 5?
    Und warum klastschst du dann da Pakete aus einer anderen Distribution als 'RaspberryOS' rein?
    Du verfummelst das Ding gerade gnadenlos.
    Installier das nochmal komplett neu und lass die Finger von armbian-Quellen.
    Das habe ich jetzt auch genauso nochmal gemacht.
    1:1 das hier umgesetzt https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
    Jetzt noch redis installieren.
    Reihenfolge erst
    sudo apt install redis-server
    und dann Meta-Paket 'redis'
    #41
    @blacktigga
    Nein, das Meta-Paket ist dazu da alles benötigte gesammelt zu installieren.
    Also nur
    Das Paket redis-server kommt dann automatisch mit.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      @blacktigga
      Also nur
      BlackTigga
      #42
      Das hier notwendig?:
      • B BlackTigga
        #43
        @blacktigga
        Ist denn dein nodejs kaputt?
        Schau dir
        iob diag
        an.
          @blacktigga
          Schau dir
          iob diag
          an.
          BlackTigga
          #44
          Schau dir
          diob diag
          an.
          Ich sehe dort zumindest keine Fehlermeldung:
          Skript v.2024-08-12
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: All-In-One-RasPi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           17:41:45 up  1:43,  3 users,  load average: 0.28, 0.48, 0.63
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sat 2024-10-19 17:41:45 CEST
                     Universal time: Sat 2024-10-19 15:41:45 UTC
                           RTC time: Sat 2024-10-19 15:41:45
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          blacktigga
          HOME=/home/blacktigga
          GROUPS=blacktigga adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.4G        1.1G        482M        5.8M        6.9G        7.3G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          8.6G        1.1G        691M
          Active iob-Instances:   29
                   8048 M total memory
                   1092 M used memory
                   1019 M active memory
                   6061 M inactive memory
                    459 M free memory
                    180 M buffer memory
                   6418 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 17:41:46 up  1:43,  3 users,  load average: 0.28, 0.48, 0.63
          Tasks: 156 total,   1 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8048.4 total,    459.2 free,   1093.3 used,   6598.3 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6955.1 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     805M  5.5M  800M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.9G   50G  11% /
          tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     805M     0  805M   0% /run/user/1000
          [Sat Oct 19 15:58:08 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:7F:28:9C vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4f036408-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sat Oct 19 15:58:11 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Oct 19 15:58:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          808M    /var/
          404M    /var/cache
          398M    /var/cache/apt
          285M    /var/cache/apt/archives
          168M    /var/lib
          Archived and active journals take up 36.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          7.6M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          968M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          924M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          44M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.0
          /usr/bin/node           v20.18.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.3
          nodejs:
            Installed: 20.18.0-1nodesource1
            Candidate: 20.18.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.11
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     3
          +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
          +-- iobroker.vw-connect@0.5.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#85f79d2a7282c7dacb8899fe2d0822971e549018)
          `-- iobroker.wmswebcontrol@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.wmswebcontrol.git#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : All-In-One-RasPi                         -  enabled
          + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : All-In-One-RasPi                         - disabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : All-In-One-RasPi                         - disabled
          + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         - disabled
          + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.daikin.2                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         - disabled
          + system.adapter.daikin.3                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : All-In-One-RasPi                         - disabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : All-In-One-RasPi                         - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : All-In-One-RasPi                         - disabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : All-In-One-RasPi                         - disabled
          + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : All-In-One-RasPi                         - disabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 0
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : All-In-One-RasPi                         - disabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : All-In-One-RasPi                         - disabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : All-In-One-RasPi                         - disabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : All-In-One-RasPi                         - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : All-In-One-RasPi                         - disabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : All-In-One-RasPi                         - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : All-In-One-RasPi                         - disabled
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : All-In-One-RasPi                         - disabled
          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : All-In-One-RasPi                         - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : All-In-One-RasPi                         - disabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : All-In-One-RasPi                         - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.wmswebcontrol.0          : wmswebcontrol         : All-In-One-RasPi                         - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
          Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
          Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
          Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
          Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "wmswebcontrol": 0.1.0    , installed 0.1.2
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.11 [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        32920
          States:         22727
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        41768      15562/redis-server
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61743      29096/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3897       847/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       61839      29244/io.admin.0
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        41769      15562/redis-server
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3899       847/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5058       667/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:47116           0.0.0.0:*                           104        5060       667/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::6a25:96ae:1c5:546 :::*                                0          5720       773/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5059       667/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::42527                :::*                                104        5061       667/avahi-daemon: r
          2024-10-19 17:34:58.122  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
          2024-10-19 17:34:58.124  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
          2024-10-19 17:34:58.128  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
          2024-10-19 17:34:58.132  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript2024-10-19 17:34:58.136  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
          2024-10-19 17:34:58.139  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
          2024-10-19 17:34:58.141  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
          2024-10-19 17:34:58.147  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon2024-10-19 17:34:58.151  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
          2024-10-19 17:34:58.328  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: host.All-In-One-RasPi object system.adapter.web created/updated
          2024-10-19 17:34:59.401  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: exit 0
          2024-10-19 17:35:00.401  - warn: host.All-In-One-RasPi startInstance cannot find adapter "wmswebcontrol@0.1.2". Try to install it... 1 attempt
          2024-10-19 17:35:00.402  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker url TA2k/ioBroker.wmswebcontrol#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5 wmswebcontrol using installedFrom
          2024-10-19 17:35:01.240  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: install TA2k/ioBroker.wmswebcontrol#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5
          2024-10-19 17:35:01.353  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
          2024-10-19 17:35:01.354  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: Installing TA2k/ioBroker.wmswebcontrol#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5... (System call)
          2024-10-19 17:35:10.860  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install:
          2024-10-19 17:35:10.860  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: added 15 packages in 9s
          2024-10-19 17:35:10.861  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: 287 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
          2024-10-19 17:35:10.973  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [4] wmswebcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmswebcontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t2024-10-19 17:35:10.977  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [3] wmswebcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmswebcontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2024-10-19 17:35:10.979  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [2] wmswebcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmswebcontrol/admin/style.css style.css text/css
          2024-10-19 17:35:10.985  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [1] wmswebcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmswebcontrol/admin/wmswebcontrol.png wmswebcontrol.png image/png
          2024-10-19 17:35:10.988  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [0] wmswebcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmswebcontrol/admin/words.js words.js application/javascript
          2024-10-19 17:35:12.059  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: exit 0
          • B BlackTigga
            Schau dir
            diob diag
            an.
            Skript v.2024-08-12
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            blacktigga
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           209M          0B        209M
                     8048 M total memory
                     1092 M used memory
                      459 M free memory
                      180 M buffer memory
                     6418 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            808M    /var/
            404M    /var/cache
            398M    /var/cache/apt
            168M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        32920
            States:         22727
            Pending Updates: 0
            #45
            @blacktigga
            Ja, schaut gut aus. In der Zusammenfassung dürfte sowas drin stehen:
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v23.0.0
            /usr/bin/node           v23.0.0
            /usr/bin/npm            10.9.0
            /usr/bin/npx            10.9.0
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
              @blacktigga
              /usr/bin/npm            10.9.0
              /usr/bin/npx            10.9.0
              BlackTigga
              #46
              Ja, das tut es...
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              Your nodejs installation is correc
              • B BlackTigga
                Ja, das tut es...
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                BlackTigga
                #47
                @all
                Mit dem Raspi Pi5 läuft mein System jetzt wieder einwandfrei!!
                Dann lag es am Ende doch an der Performance meines Rock64.
                Vielen vielen Dank für Eure Unterstützung!
                • B BlackTigga
                  @all
                  #48
                  @blacktigga sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
                  Eigentlich nicht.
                  Der ist sehr leistungsfähig
