  4. Skript ist verschwunden
161 Beiträge 7 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Karl-Heinz1
    @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
    @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
    Die 1882 habe ich geändert, alles auf 1883. Ist das richtig ?
    Nein, ist falsch
    Je Adapter müssen unterschiedliche Ports laufen, sonst kommen die sich in die Quere.
    Mqtt 1883
    Shelly 1882
    Sonoff z. B auf 1885
    Natürlich muss das entsprechend auf den Endgeräten ebenfalls angepasst werden.
    dort wo ich das Skript unter Blockly bearbeiten kann ist es nicht mehr da.
    Na weil das Leerzeichen drin ist, daher ist es nicht Sichtbar. Deshalb sollst du es ja umbenennen, damit es Sichtbar wird. Anschliessend lässt es sich auch wieder ganz normal bedienen wie jedes andere Script auch.
    Also keine Neuinstallation richtig
    Na doch, auf kurz oder lang wirst du dein debian 11 verabschieden müssen. Auf die neue Version kommst du nur mit einer Neuinstallation.
    OK das mit den shelly`y mache ich
    Neuinstallation:
    iobroker stop
    iobroker uninstall
    sudo rm -rf /opt/iobroker
    sudo systemctl disable
    sudo systemctl stop iobroker
    sudo systemctl daemon-reeload
    sudo apt update
    curl -sl https://deb.nodesource.com/setup_16.X | sudo -E bash _
    sudo apt install -y nodejs
    sudo npm install -g npm
    curl -sl https://iobroker.net/install.sh/ | bash -
    dann alle adapter wieder installieren ??
    Dann das letzte Backup wieder einspielen, oder kann ich nur die Skripte wieder holen ?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #61
    @karl-heinz1 ähm, mit Neuinstallation ist nicht gemeint den iobroker zu löschen und neu zu installieren, sondern dein OS neu aufzusetzen und darin dann deinen Iobroker zu installieren und anschließend dein Backup einspielst.
      #62
      @crunchip
      Stimmt.
      Aber auch dann lässt man die Finger von nodejs und npm.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @crunchip
        Stimmt.
        Karl-Heinz1
        #63
        @thomas-braun sagte in Skript ist verschwunden:
        @crunchip
        Stimmt.
        da brauche ich Hilfe. Ich glaube ich kann besser einen neuen Raspi kaufen und dann eine Neuinstallation machen, sonst habe ich nachher nur Probleme.
        Meine 8 bis 10 Skripte kann ich einfach abtippen. Ich habe sonst nichts drauf ausser EVCC und die Installation war simpel. Meine evcc.yaml kopiere ich einfach rein oder schreibe die 110 Zeilen neu.
        Ich sehe da sonst schwarz, das ich Fehler mache und nachher geht nix mehr und dann habe ich mehr Stress.
        Oder könnte ihr mir die Befehle mal schreiben, was ich machen muss ??
        • K Karl-Heinz1
          @crunchip
          Stimmt.
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          #64
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
          Einen neuen Raspi brauchst Du dazu nicht zwingend. Vielleicht solltest Du eine frische SD-Karte nehmen und die Alte zur Sicherheit zur Seite legen.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            Karl-Heinz1
            #65
            @codierknecht sagte in Skript ist verschwunden:
            Kann ich die Karte einfach ziehen ? und wieder reinstecken? läuft es dann wie gehabt?
            und welchen Raspi soll ich kaufen, wenn ich einen neuen installieren will ?
            • K Karl-Heinz1
              #66
              Nein, NIE einfach die Karte herausziehen. Das darf man nur bei einem ordentlich heruntergefahrenen System machen. Also zuvor mittels
              sudo shutdown now
              den Raspberry stilllegen.
              Auf eine frische Karte dann das Betriebssytem installieren:
              • K Karl-Heinz1
                #67
                @karl-heinz1
                Möglichst viel RAM. Ich würde mindestens 4GB veranschlagen, besser aber noch die Version mit 8GB RAM.
                  @karl-heinz1
                  Karl-Heinz1
                  #68
                  @karl-heinz1
                  Ich weiss nicht woran es liegt, aber nach den Upgrates und der ganzen Aktion stürzt der Raspi jetzt dauernd ab.
                  Deswegen wollte ich eine Datei kopieren und habe leider nicht dran gedacht, das die dann wohl nicht mehr an Ihrem Ursprungsort ist. Wenn ich die jetzt öffne, ist sie leer.
                  eigenartigerweise läuft das Programm trotzdem, aber ich kann die Datei nicht mehr ändern und dort, wo ich die hin kopiert habe, ist sie nicht.
                  Was ist da passiert, wie bekomme ich die zurück ??
                  ich hatte erst folgendes probiert, da kam eine Fehlermeldung
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo cp /etc/evcc.yaml euronicsxxlwunstorf/
                  cp: cannot create regular file 'euronicsxxlwunstorf/': Not a directory
                  Dieses hat dann aber geklappt
                  Habe ich das komplette Verzeichnis mit kopiert ?
                  Ich finde aber auf dem Mac nicht diese Datei evcc.yaml
                  • K Karl-Heinz1
                    @karl-heinz1
                    #69
                    Die liegt ja auch im Heimverzeichnis des users 'pi'.
                    cd && ls -l
                    dürfte die auflisten.
                    cp kopiert Dateien, mv verschiebt Dateien. Siehe auch hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/77421/linux-bändigen-tipps-und-tricks-für-die-kommandozeile
                    Mit cp /etc/evcc.yaml euronicsxxlwunstorf kopierst du als den Inhalt der Datei /etc/evcc.yaml in die Datei /home/pi/euronicsxxxlwunstorf
                      cd && ls -l
                      Karl-Heinz1
                      #70
                      cd && ls -l
                      Ich muss mich korrigieren.
                      Die Datei ist noch im Verzeichnis /etc und es ist alles drin, aber ich habe die vor dem kopieren immer aufgerufen mit
                      sudo nano /etc/evcc.yaml
                      das geht jetzt nicht mehr. Wenn ich sie so aufrufe, kommt eine leere Datei.
                      Jetzt muss ich sudo weglassen, dann ist alles wie vorher.
                      Warum ist das so ?.
                      Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Karl-Heinz1
                        cd && ls -l
                        Warum ist das so ?.
                        #71
                        Warum ist das so ?.
                        Kann ich dir nicht sagen, ohne das ich sehe welche Rechte da nun in welchem Verzeichnis vorhanden sind.
                        • K Karl-Heinz1
                          cd && ls -l
                          Warum ist das so ?.
                          Karl-Heinz1
                          #72
                          cd && ls -l
                          Warum ist das so ?.
                          Das home Verzeichnis /home/pi/euronicsxxxlwunstorf gibt es so nicht. Es gibt nur euronicsxxxlwunstorf/home, aber das ist leer.
                          • K Karl-Heinz1
                            cd && ls -l
                            Warum ist das so ?.
                            #73
                            @karl-heinz1
                            Ich kann mit deinen Nacherzählungen nix anfangen.
                            cd
                            ls -l
                            ls -l /etc
                            sagt?
                              @karl-heinz1
                              cd
                              ls -l
                              ls -l /etc
                              sagt?
                              Karl-Heinz1
                              #74
                              @karl-heinz1
                              cd
                              ls -l
                              ls -l /etc
                              sagt?
                              OK in /etc ist alles drin.
                              Mein Sohn hat in letzter Zeit auch Probleme mir seinen Shelly`s. Da geht mal die Gartenpumpe nicht und mal die Kaffeemaschine usw. Der hat aber nix auf meinem Raspi, das macht er mit Alexa. Er meint, wir haben zu vieles, was wir so steuern und das könnte unser Kabelrouter nicht mehr und der würde die Problem machen.
                              Wir bekommen jetzt erst mal einen neuen Router. Der soll laut Beschreibung diese Sachen besser unterstützen.
                              Ich warte jetzt erst mal ab, ob das Problem mit meinem Raspi dann vielleicht auch erledigt ist.
                              • K Karl-Heinz1
                                @karl-heinz1
                                cd
                                ls -l
                                ls -l /etc
                                sagt?
                                #75
                                IST das eigentlich SOOOO schwer die Ein- wie Ausgaben der Befehle hier rein zu kopieren?
                                Dann könnte man deine ewigen Nacherzählungen viel besser verifizieren...
                                  Karl-Heinz1
                                  #76
                                  Mein Raspi stürzt alle 10 Minuten ab und ich will mir jetzt den unten bestellen, ist der OK ?
                                  RASPBERRY PI 5 Starter-Set, 8 GB, schwarz
                                  Thomas BraunT Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Karl-Heinz1
                                    #77
                                    @karl-heinz1
                                    Der hat zwar doppelt soviel RAM wie dein jetziges System, das ist aber nicht dein Problem.
                                    • K Karl-Heinz1
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      #78
                                      @karl-heinz1 hast du bei deinen letzten Aktionen eine FRISCHE (NEUE) SD-Karte benutzt?
                                      Ro75.
                                        @karl-heinz1
                                        Karl-Heinz1
                                        #79
                                        @karl-heinz1
                                        Der jetzige ist ja 2 Jahre gelaufen ohne das ich den neu starten musste. Erst nach den Updates und Upgrates und der Installation von evcc habe ich das Problem.
                                        Es könnte ja auch am Kabelrouter liegen ? weil sich die Shelly`s auch dauernd verabschieden.
                                        Wir bekommen den neuesten Kabelrouter auch die nächsten Tage und ich will auch kein Backup vom IOBroker übernehmen, sondern installiere den jungfräulich und schreibe alle Skripte neu.
                                        Wäre das OK ?
                                        • K Karl-Heinz1
                                          @karl-heinz1
                                          Wäre das OK ?
                                          #80
                                          Das ist eher dein Problem. Halte die Kiste immer aktuell, dann haste auch weniger Probleme damit.
                                          Das schließt dann auch dann und wann ein Reboot ein.
