  4. Empfehlung für Zigbee Steckdosen?
28 Beiträge 14 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 12 Beobachtet
    B0ck
    ich habe zurzeit noch relativ wenig Hardware verbaut und deshalb noch nicht so viel Erfahrung. Auf der Suche nach guten smarten Zigbee Steckdosen bin ich auf Marken wie Nous, TS011F, Lidl oder Ikea gelesen.
    Leider konnte ich nicht herauslesen, welche davon denn nun gut sein sollen. Man liest Teils gutes, dann aber auch viel schlechtes.
    Eig. benötige ich eine Steckdose nur zum Ein/Ausschalten und für Szenen. Allerdings wäre eine mit Leistungsmessung natürlich auch gut, falls ich in Zukunft einen anderen Verwendungszweck habe.
    Könnt ihr mir hier evtl. etwas empfehlen?
    Vielen Dank und besten Gruß
    crunchipC ? B 3 Antworten Letzte Antwort
    • B B0ck
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @b0ck https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#s=power monitoring
      klare Empfehlung gibt es nicht, ausser das bekannt ist, das Osram bei einigen Probleme bereitet
      • B B0ck
        @b0ck
        Xiaomi und Blitzwolf funktionieren bei mir gut..
        Finger weg von Osram/Ledvance
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          innr , nuos,
          • B B0ck
            bommel_030
            @b0ck
            Ich habe hier Nous, Lidl und IKEA (allerdings noch die Version ohne Messfunktion) verbaut. Laufen alle problemlos.
            OSRAM wegen habe ich wegen der bekannten Probleme aussortiert.
            Nous und IKEA lassen sich updaten, sofern ein Update existiert. Bei LIDL ist das nicht möglich.
            chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bommel_030
              @b0ck
              chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              @bommel_030
              sind die neuen Ikea Steckdosen auch zigbee ?
              arteckA B AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
              • chucky666C chucky666
                @bommel_030
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @chucky666 sagte in Empfehlung für Zigbee Steckdosen?:
                welche genau.. das ist so als ob du schreiben würdest sind Tuya zigbee
                  @bommel_030
                  bommel_030
                  @chucky666
                  Wenn du Trektakt und INSPELNING meinst sind die meines Wissens auch ZigBee. Letztere, mit Energiemessung, aber aktuell wohl noch nicht bei Zigbee2MQTT gelistet.
                    @bommel_030
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @bommel_030
                    Auch die "neuen" smarten Ikea Steckdosen (TRETAKT, INSPELNING) sind Zigbee.
                    Sie sind aber im Zigbee-Herdsman-Converters noch nicht drin - da gibt es bei der Unterstützung wohl noch offene Punkte. Das kann also noch 2 bis 4 Wochen dauern bevor diese bei zigbee2mqtt.io / iobroker.zigbee nutzbar sind.
                    @b0ck sagte in Empfehlung für Zigbee Steckdosen?:
                    Ich schliesse mich hier den Vorrednern an: Finger weg von Osram / Ledvance. Lidl funktioniert ok, aber kein Firmware Update. Nous / Innr gehen gut und sind schön klein. Immax Neo laufen schön, erzeugen aber manchmal Probleme mit Xiaomi batterie-Sensoren.
                    Von den reinen TuYa kopieren halte ich Abstand - da weiss man oft nicht was man bekommt. Das betrifft insbesondere Blitzwolf, TS011F, aber auch Moes und das meiste was in china als "Tuya zigbee" verkauft wird. Da gilt leider: Was gleich aussieht ist ggf. nicht gleich. Was unterschiedlich aussieht meldet sich ggf. gleich am Zigbee Netz, und nur weil sich Geräte gleich melden heisst das leider nicht das sie auch gleich funktionieren.
                    Für mich ein entscheidendes Argument für die Nous als Steckdose der Wahl ist die Grösse - in einem Mehrfachstecker kann ich mehrere davon einstecken. Das Gild bei vielen anderen nicht.
                    darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                      B0ck
                      Vielen Dank für die Tipps. Ihr habt mir auf jeden Fall weitergeholfen.
                      Besten Gruß
                      • darkbluD Offline
                        darkbluD Offline
                        darkblu
                        Zufälligerweise war seit gestern mein ganzes Zigbee Netz down.
                        Nach langem hin und her habe ich dann eine von den LEDVANCE Steckdosen als den Verursacher herausgefunden.
                        Ich werde die nun durch die Nous A1Z ersetzen, dazu kurze Frage: müssen die kalibriert werden und wenn ja, wie macht man das ?
                        Ich habe einen Conbee 2 und benutze nur den Zigbee Adapter.
                        Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                        Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                        Threadnetzwerk per Apple
                        • darkbluD darkblu
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @darkblu sagte in Empfehlung für Zigbee Steckdosen?:
                          ich nutz die ohne Kalibration - reicht für mich. Diese Seite beschreibt welche Daten sich kalibrieren lassen. Um die device specific configuration zu nutzen muss in den send_payload Datenpunkt ein entsprechendes JSON geschrieben werden, z.Bsp. {"power_calibration":1.1}
                          Wichtig dabei: darauf achten ob im Log eine Reaktion auftaucht
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            @bommel_030
                            darkbluD Offline
                            darkbluD Offline
                            darkblu
                            @asgothian said in Empfehlung für Zigbee Steckdosen?:
                            Kurze Nachfrage, die Ikea TRETAKT und INSPELNING sind (nun) bei zigbee2mqtt gelistet.
                            Sind diese jetzt mit dem Zigbee Adapter nutzbar ?
                            Von dem frisch gekauften Nous A1Z 4er Pack sind nach wenigen Tagen (2) drei Stück schon nicht mehr erreichbar und auch nicht
                            mehr koppelbar. Die taugen scheinbar auch nix mehr.
                            • darkbluD darkblu
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              sollten ja.. wenn gelistet.. wenn nicht dann wieder melden ..
                              S D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                S Nicht stören
                                S Nicht stören
                                stenmic
                                ich find die Innr SP 240 ganz gut
                                • S stenmic
                                  darkbluD Offline
                                  darkbluD Offline
                                  darkblu
                                  @stenmic
                                  von den Inner hab ich auch welche. Sehr unauffällig, die machen schon seit 3 Jahren was sie sollen. Klare Empfehlung.
                                  Meine sind die SP 220, keine Ahnung wo der Unterschied zu den SP 240 sind (Stückzahl pro Verpackung) ?
                                  Ich werde es demnächst mal mit den Ikea Teilen probieren.
                                  Stück für unter 10 Euro, das triggert 😉
                                  • darkbluD darkblu
                                    @stenmic
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    @stenmic
                                    Die SP120 und SP240 zeigen die kWh an, die SP220 leider nicht. Laufen alle unauffällig seit langer Zeit.
                                    • arteckA arteck
                                      Delphinis
                                      schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
                                      @arteck said in Empfehlung für Zigbee Steckdosen?:
                                      habe gerade zwei INSPELNING gekauft. Leider kann man die offenbar nicht sauber in den Zigbee-Adapter einbinden:
                                      modelZigbee:INSPELNING Smart plug
                                      type:Router
                                      nwk:47527
                                      manuf id:4476
                                      manufacturer:IKEA of Sweden
                                      power:Mains (single phase)
                                      app version:2
                                      hard version:1
                                      zcl version:8
                                      stack version:114
                                      date code:20240215
                                      build:2.4.34
                                      interviewed:true
                                      configured:false
                                      endpoint:1
                                      profile:260
                                      input clusters:genBasic (0)
                                      genIdentify (3)
                                      genGroups (4)
                                      genScenes (5)
                                      genOnOff (6)
                                      genLevelCtrl (8)
                                      seMetering (1794)
                                      haElectricalMeasurement (2820)
                                      touchlink (4096)
                                      64636
                                      64645
                                      output clusters:genOta (25)
                                      endpoint:242
                                      profile:41440
                                      input clusters:greenPower (33)
                                      output clusters:greenPower (33)
                                      In meiner ikea.js finde ich auch nur TRADFRI modelle, nicht aber INSPELNING.
                                      Zigbee-Adapter-Version: 1.10.3
                                      • Horst BöttcherH Offline
                                        Horst Böttcher
                                        Ich weiss nicht ob es noch akutell ist aver ich knn diese empfehlen
                                        https://www.amazon.de/Stromverbrauchsüberwachung-programmierbarer-Stecker-gesteuert-Kompatibel/dp/B09SG3VYW6?
                                        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                        HomoranH haselchenH D 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                          @horst-böttcher
                                          Bitte den Link so kürzen, dass nur der Artikel ohne tracking cookies/affiliate links verlinkt ist!
