  4. Empfehlung für Zigbee Steckdosen?
28 Beiträge 14 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • B B0ck
    ich habe zurzeit noch relativ wenig Hardware verbaut und deshalb noch nicht so viel Erfahrung. Auf der Suche nach guten smarten Zigbee Steckdosen bin ich auf Marken wie Nous, TS011F, Lidl oder Ikea gelesen.
    Leider konnte ich nicht herauslesen, welche davon denn nun gut sein sollen. Man liest Teils gutes, dann aber auch viel schlechtes.
    Eig. benötige ich eine Steckdose nur zum Ein/Ausschalten und für Szenen. Allerdings wäre eine mit Leistungsmessung natürlich auch gut, falls ich in Zukunft einen anderen Verwendungszweck habe.
    Könnt ihr mir hier evtl. etwas empfehlen?
    Vielen Dank und besten Gruß
    @b0ck
    Xiaomi und Blitzwolf funktionieren bei mir gut..
    Finger weg von Osram/Ledvance
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      innr , nuos,
      • B B0ck
        bommel_030
        @b0ck
        Ich habe hier Nous, Lidl und IKEA (allerdings noch die Version ohne Messfunktion) verbaut. Laufen alle problemlos.
        OSRAM wegen habe ich wegen der bekannten Probleme aussortiert.
        Nous und IKEA lassen sich updaten, sofern ein Update existiert. Bei LIDL ist das nicht möglich.
        chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bommel_030
          @b0ck
          chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          @bommel_030
          sind die neuen Ikea Steckdosen auch zigbee ?
          arteckA B AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
          • chucky666C chucky666
            @bommel_030
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @chucky666 sagte in Empfehlung für Zigbee Steckdosen?:
            welche genau.. das ist so als ob du schreiben würdest sind Tuya zigbee
              @bommel_030
              bommel_030
              @chucky666
              Wenn du Trektakt und INSPELNING meinst sind die meines Wissens auch ZigBee. Letztere, mit Energiemessung, aber aktuell wohl noch nicht bei Zigbee2MQTT gelistet.
                @bommel_030
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @bommel_030
                Auch die "neuen" smarten Ikea Steckdosen (TRETAKT, INSPELNING) sind Zigbee.
                Sie sind aber im Zigbee-Herdsman-Converters noch nicht drin - da gibt es bei der Unterstützung wohl noch offene Punkte. Das kann also noch 2 bis 4 Wochen dauern bevor diese bei zigbee2mqtt.io / iobroker.zigbee nutzbar sind.
                @b0ck sagte in Empfehlung für Zigbee Steckdosen?:
                Ich schliesse mich hier den Vorrednern an: Finger weg von Osram / Ledvance. Lidl funktioniert ok, aber kein Firmware Update. Nous / Innr gehen gut und sind schön klein. Immax Neo laufen schön, erzeugen aber manchmal Probleme mit Xiaomi batterie-Sensoren.
                Von den reinen TuYa kopieren halte ich Abstand - da weiss man oft nicht was man bekommt. Das betrifft insbesondere Blitzwolf, TS011F, aber auch Moes und das meiste was in china als "Tuya zigbee" verkauft wird. Da gilt leider: Was gleich aussieht ist ggf. nicht gleich. Was unterschiedlich aussieht meldet sich ggf. gleich am Zigbee Netz, und nur weil sich Geräte gleich melden heisst das leider nicht das sie auch gleich funktionieren.
                Für mich ein entscheidendes Argument für die Nous als Steckdose der Wahl ist die Grösse - in einem Mehrfachstecker kann ich mehrere davon einstecken. Das Gild bei vielen anderen nicht.
                darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                  B0ck
                  Vielen Dank für die Tipps. Ihr habt mir auf jeden Fall weitergeholfen.
                  Besten Gruß
                  • darkbluD Offline
                    darkbluD Offline
                    darkblu
                    Zufälligerweise war seit gestern mein ganzes Zigbee Netz down.
                    Nach langem hin und her habe ich dann eine von den LEDVANCE Steckdosen als den Verursacher herausgefunden.
                    Ich werde die nun durch die Nous A1Z ersetzen, dazu kurze Frage: müssen die kalibriert werden und wenn ja, wie macht man das ?
                    Ich habe einen Conbee 2 und benutze nur den Zigbee Adapter.
                    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                    Threadnetzwerk per Apple
                    • darkbluD darkblu
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @darkblu sagte in Empfehlung für Zigbee Steckdosen?:
                      ich nutz die ohne Kalibration - reicht für mich. Diese Seite beschreibt welche Daten sich kalibrieren lassen. Um die device specific configuration zu nutzen muss in den send_payload Datenpunkt ein entsprechendes JSON geschrieben werden, z.Bsp. {"power_calibration":1.1}
                      Wichtig dabei: darauf achten ob im Log eine Reaktion auftaucht
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        @bommel_030
                        darkbluD Offline
                        darkbluD Offline
                        darkblu
                        @asgothian said in Empfehlung für Zigbee Steckdosen?:
                        Kurze Nachfrage, die Ikea TRETAKT und INSPELNING sind (nun) bei zigbee2mqtt gelistet.
                        Sind diese jetzt mit dem Zigbee Adapter nutzbar ?
                        Von dem frisch gekauften Nous A1Z 4er Pack sind nach wenigen Tagen (2) drei Stück schon nicht mehr erreichbar und auch nicht
                        mehr koppelbar. Die taugen scheinbar auch nix mehr.
                        • darkbluD darkblu
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          sollten ja.. wenn gelistet.. wenn nicht dann wieder melden ..
                          S D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            S Nicht stören
                            S Nicht stören
                            stenmic
                            ich find die Innr SP 240 ganz gut
                            • S stenmic
                              darkbluD Offline
                              darkbluD Offline
                              darkblu
                              @stenmic
                              von den Inner hab ich auch welche. Sehr unauffällig, die machen schon seit 3 Jahren was sie sollen. Klare Empfehlung.
                              Meine sind die SP 220, keine Ahnung wo der Unterschied zu den SP 240 sind (Stückzahl pro Verpackung) ?
                              Ich werde es demnächst mal mit den Ikea Teilen probieren.
                              Stück für unter 10 Euro, das triggert 😉
                              • darkbluD darkblu
                                @stenmic
                                S Nicht stören
                                S Nicht stören
                                stenmic
                                @stenmic
                                Die SP120 und SP240 zeigen die kWh an, die SP220 leider nicht. Laufen alle unauffällig seit langer Zeit.
                                • arteckA arteck
                                  Delphinis
                                  schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
                                  @arteck said in Empfehlung für Zigbee Steckdosen?:
                                  habe gerade zwei INSPELNING gekauft. Leider kann man die offenbar nicht sauber in den Zigbee-Adapter einbinden:
                                  modelZigbee:INSPELNING Smart plug
                                  type:Router
                                  nwk:47527
                                  manuf id:4476
                                  manufacturer:IKEA of Sweden
                                  power:Mains (single phase)
                                  app version:2
                                  hard version:1
                                  zcl version:8
                                  stack version:114
                                  date code:20240215
                                  build:2.4.34
                                  interviewed:true
                                  configured:false
                                  endpoint:1
                                  profile:260
                                  input clusters:genBasic (0)
                                  genIdentify (3)
                                  genGroups (4)
                                  genScenes (5)
                                  genOnOff (6)
                                  genLevelCtrl (8)
                                  seMetering (1794)
                                  haElectricalMeasurement (2820)
                                  touchlink (4096)
                                  64636
                                  64645
                                  output clusters:genOta (25)
                                  endpoint:242
                                  profile:41440
                                  input clusters:greenPower (33)
                                  output clusters:greenPower (33)
                                  In meiner ikea.js finde ich auch nur TRADFRI modelle, nicht aber INSPELNING.
                                  Zigbee-Adapter-Version: 1.10.3
                                  • Horst BöttcherH Offline
                                    Horst Böttcher
                                    Ich weiss nicht ob es noch akutell ist aver ich knn diese empfehlen
                                    https://www.amazon.de/Stromverbrauchsüberwachung-programmierbarer-Stecker-gesteuert-Kompatibel/dp/B09SG3VYW6?
                                    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                    HomoranH haselchenH D 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @horst-böttcher
                                      Bitte den Link so kürzen, dass nur der Artikel ohne tracking cookies/affiliate links verlinkt ist!
                                        @horst-böttcher
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @homoran sagte in Empfehlung für Zigbee Steckdosen?:
                                        Habe ich mal schnell gemacht. Ist am PC relativ einfach.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @horst-böttcher
                                          17% EIN-Sterne-Bewertung ist nicht wirklich eine Empfehlung.
                                          Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
