  4. Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen
45 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Lieggie
    Hallo Zusammen,
    Ich habe mir zum Raspi 5 eine USV Platine gegönnt.
    zu der Platine gibt es das eine oder andere Pyton script. die Scripte lassen sich über die SSH Konsole ausführen. Es gibt dann Rückmeldungen über die Akkuspannung und die aktuelle Kappazität. Das sieht dann so aus.
    Nun möchte ich die Spannung und die Kapazität aus dem Script in eine Variable im IObroker übernehmen um damit den Ladevorgang zu starten bzw zu stoppen. Das Starten und Stoppen funtioniert schon aus dem IObrocker herraus.
    da ich bisher eigenlich nie etwas in diese richtung gemacht, fehlt jegliche Fantasie wie ich aus dem Pyton Script den Spannungswert in eine User-Variable im IObrocker bekomme.
    Kann mir da jemand unter die Arme greifen und mir Starthilfe geben .
    Vielen Dank
    paul53P OliverIOO 5 Antworten Letzte Antwort
    • L Lieggie
      Hallo Zusammen,
      Vielen Dank
      @lieggie sagte: aus dem Pyton Script den Spannungswert in eine User-Variable im IObrocker bekomme.
      Python kann http-requests, womit man die Werte per Simple-API an ioBroker senden kann.
      • L Lieggie
        Hallo Zusammen,
        Vielen Dank
        @lieggie sagte: Das sieht dann so aus.
        Alternativ zur Simple-API kannst du versuchen, per exec-Block die gezeigte String-Ausgabe zu erhalten.
        Falls das funktioniert, kann man anschließend den String zerlegen.
        Anmerkung: Das Trennzeichen für ele besteht aus Doppelpunkt + Leerzeichen.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Lieggie
          hallo Paul53 erst einmal vielen dank für deine schnelle unterstützung. ich werde mir das beides gleich einmal genauer ansehen.
          So wie ich das mit Simple Api verstanden habe schreibe ich in das vorhandene merged.py eine Zeile die dann den Wert per HTTP an die simpel api schickt.
          Auch vielen dank für das Blockly. Ich weis nur nicht wie ich aus einem String eine Value erzeuge. Ich brauche einen Zahlen Wert der sich ändert.
          Gruß Thomas
          • L Lieggie
            Gruß Thomas
            @lieggie sagte: Ich brauche einen Zahlen Wert der sich ändert.
            Das untere Blockly zeigt, wie man aus dem String die Zahlenwerte extrahieren kann.
              Lieggie
              @paul53 ok nun habe ich es auch gesehen.
              nun habe ich erst einmal das Problem mit den Rechten. Ich muss dem IObroker erlauben auf das Verzeichnis
              /home/pi/x120x zuzugreifen.
              Ich bekomme im Log diese Meldung
              script.js.Skript_1: sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helpersudo: a password is required
              • L Lieggie
                @lieggie sagte: Ich bekomme im Log diese Meldung
                Versuche es mal ohne "sudo".
                  Lieggie
                  Habe ich... mag er nicht.
                  • L Lieggie
                    Hallo Zusammen,
                    Vielen Dank
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @lieggie
                    zu überlegen wäre es natürlich phyton zu umgehen und einfach direkt mit der raspi schnittstelle aus dem iobroker heraus zu sprechen.
                    das würde wahrscheinlich einige probleme lösen
                    wo ist das python skript zu finden?
                    gibt es einen artikel dazu?
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @lieggie
                      @oliverio sagte: wo ist das python skript zu finden?
                      Hier
                      • L Lieggie
                        @lieggie sagte: Habe ich... mag er nicht.
                        Verschiebe das Python-Skript aus dem Verzeichnis "/home/pi/x120x" nach /home/iobroker
                        sudo mv merged.py /home/iobroker/merged.py
                        Dann sollte es so funktionieren:
                        • L Lieggie
                          Hallo Zusammen,
                          Vielen Dank
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @lieggie
                          ok, code gefunden, allerdings aktuell noch nicht direkt nutzbar, da es ein plugin für ein anderes system ist, aber den code kann man rausnehmen und für iobroker anpassen
                          da steht zwar das es für ein anderes geekwork (nicht der griechische wurm) ist,
                          aber die adressierung ist die selbe wie im python
                          voltage auf i2s adresse 2
                          capacity auf i2c adresse 4
                          abfrage ob rapsi auf strom oder batterie läuft auf gpio pin 6
                          https://github.com/tmcolby/signalk-geekworm-x728/blob/master/index.js
                          ich schau mal, muss es halt blind machen und kann nicht testen, falls du einverstanden bist.
                          wie gesagt, dann würde das direkt als javascript-adapter skript laufen, ohne das da noch python über exec angesprochen wird und der text noch analysiert wird. das skript würde dann direkt in 3 datenpunkte schreiben
                          Links im Profil
                          • L Lieggie
                            Hallo Zusammen,
                            Vielen Dank
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @lieggie
                            hier zum testen
                            die beiden npm bibliotheken
                            • i2c-bus
                            • onoff
                            müssen zuvor in den einstellungen des javascript adapters hinzugefügt werden
                            const I2c = require('i2c-bus')
                            const Gpio = require('onoff').Gpio;
                            const dp_voltage ="0_userdata.usv.voltage"; //number
                            const dp_voltagestate ="0_userdata.usv.voltagestate"; //number
                            const dp_capacity ="0_userdata.usv.capacity"; //number
                            const dp_powerstate ="0_userdata.usv.powerstate"; //string
                            const X728_ADDR = 0x36
                            const VOLTAGE_REG = 0x2
                            const CAPACITY_REG = 0x4
                            const extPower = new Gpio(6, 'in', 'both', {
                                debounceTimeout: 300
                            extPower.read((err, externalPowerLoss) => {
                                if (err) {
                                    log(err,"error");
                                } else {
                                    setPowerstate(externalPowerLoss);
                            // notification actions on gpio change
                            extPower.watch((err, externalPowerLoss) => {
                                if (err) {
                                    if (err) log(err,"error");
                                } else {
                            function readGeekworm() {
                                // open the i2c bus
                                let i2c = I2c.open(1, (err) => {
                                // read and publish battery voltage
                                i2c.readWord(X728_ADDR, VOLTAGE_REG, (err, rawData) => {
                                    rawData = (rawData >> 8) + ((rawData & 0xff) << 8);
                                    let voltage = rawData * 1.25 / 1000 / 16;
                                    console.debug(`battery voltage: ${voltage} VDC`);
                                    setState(dp_voltage,voltage);
                                    getVoltageState(voltage);
                                // read and publish battery charge capacity
                                i2c.readWord(X728_ADDR, CAPACITY_REG, (err, rawData) => {
                                    let capacity = rawData / 256; //100% at 4.2VDC
                                    if (capacity > 1.0) capacity = 1.0; //cap at 1.0 if small rounding eror
                                    console.debug(`battery capacity: ${capacity} %`);
                                    setState(dp_capacity,capacity);
                                // close the i2c bus
                                i2c.close((err) => {
                            function getVoltageState(voltage) {
                                let state="unknown";
                                if (voltage<=3.87 && voltage <=4.2) state="Full";
                                if (voltage<=3.7  && voltage <3.87) state="High";
                                if (voltage<=3.55 && voltage <3.7)  state="Medium";
                                if (voltage<=3.4  && voltage <3.55) state="Low";
                                if (voltage<3.4) state="Critical";
                                setState(dp_voltagestate,state);
                            function setPowerstate(externalPowerLoss) {
                                if (externalPowerLoss) {
                                    setState(dp_powerstate,"battery");
                                } else {
                                    setState(dp_powerstate,"power");
                            schedule('* * * * *',readGeekworm); //every minute
                            Links im Profil
                              @lieggie
                              hier zum testen
                              • i2c-bus
                              • onoff
                                  if (err) {
                                      log(err,"error");
                                  } else {
                                  if (err) {
                                  } else {
                                  // open the i2c bus
                                  } else {
                              @oliverio sagte: "0_userdata.usv.voltagestate"; //number
                              ... sollte vom Typ "string" sein.
                              Das Schreiben der eigenen Datenpunkte sollte mit Bestätigung erfolgen.
                                Lieggie
                                schrieb am zuletzt editiert von Lieggie
                                Hallo Ihr 2.....ich komme grad vom Einkaufen und sehe wie ihr 2 euch gedanken macht erstenmal vielen dank dafür.
                                Ich habe in die Richtung noch nie was gemacht und war in den ersten IOB instalationsrutinen immer froh mit copy & Paste klar zukommen.
                                Ich habe das Script nun in /opt/Iobroker verschoben, jetzt fragt er nicht mehr nach einem Passwort.
                                Es ist für mich nun der erste Versuch Daten aus anderen Scripten zu holen.
                                Aber ganz ehrlich das mit dem i2c ist mir zu viel da muss ich mich noch einarbeiten.
                                @OliverIO wenn du magst kann ich dir den pi5 zur verfügung stellen ...aber dann lern ich nicht dabei.Er ist noch nicht im Betrieb
                                Und ja du hast recht und der Überschrift ist ein R zuviel.
                                Vielen dank für eure Hilfe
                                OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Lieggie
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @lieggie sagte in Greekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                                  dein python script nutzt das genau so.
                                  du sollst das skript einfach nur mal laufen lassen. i2c musst du dich nicht einarbeiten
                                  also datenpunkte einrichten, entweder nach meinen vorschlägen oder
                                  eigene benennen, anlegen und im skript eintragen.
                                  dann die bibliotheken in den js adapter einstellungen eintragen, fertig.
                                  Links im Profil
                                    Lieggie
                                    @oliverio
                                    Variable erstellt
                                    Minutliche ausführung
                                    nu komme ich nicht weiter weil mein merged.py so aussieht.
                                    wo soll ich deine Zeilen einfügen.
                                    #!/usr/bin/python3
                                    import os
                                    import struct
                                    import smbus
                                    import time
                                    import logging
                                    import subprocess
                                    import gpiod
                                    from subprocess import call
                                    # User-configurable variables
                                    SHUTDOWN_THRESHOLD = 3  # Number of consecutive failures required for shutdown
                                    SLEEP_TIME = 60  # Time in seconds to wait between failure checks
                                    Loop =  False
                                    def readVoltage(bus):
                                        read = bus.read_word_data(address, 2)
                                        swapped = struct.unpack("<H", struct.pack(">H", read))[0]
                                        voltage = swapped * 1.25 / 1000 / 16
                                        return voltage
                                    def readCapacity(bus):
                                        read = bus.read_word_data(address, 4)
                                        capacity = swapped / 256
                                        return capacity
                                    def get_battery_status(voltage):
                                        if 3.87 <= voltage <= 4.2:
                                            return "Full"
                                        elif 3.7 <= voltage < 3.87:
                                            return "High"
                                        elif 3.55 <= voltage < 3.7:
                                            return "Medium"
                                        elif 3.4 <= voltage < 3.55:
                                            return "Low"
                                        elif voltage < 3.4:
                                            return "Critical"
                                        else:
                                            return "Unknown"
                                    # Ensure only one instance of the script is running
                                    pid = str(os.getpid())
                                    pidfile = "/run/X1200.pid"
                                    if os.path.isfile(pidfile):
                                        print("Script already running")
                                        exit(1)
                                    else:
                                        with open(pidfile, 'w') as f:
                                            f.write(pid)
                                    try:
                                        bus = smbus.SMBus(1)
                                        address = 0x36
                                        PLD_PIN = 6
                                        chip = gpiod.Chip('gpiochip4')
                                        pld_line = chip.get_line(PLD_PIN)
                                        pld_line.request(consumer="PLD", type=gpiod.LINE_REQ_DIR_IN)
                                        while True:
                                            failure_counter = 0
                                            for _ in range(SHUTDOWN_THRESHOLD):
                                                ac_power_state = pld_line.get_value()
                                                voltage = readVoltage(bus)
                                                battery_status = get_battery_status(voltage)
                                                capacity = readCapacity(bus)
                                                print(f"Capacity: {capacity:.2f}% ({battery_status}), AC Power State: {'Plugged in' if ac_power_state == 1 else 'Unplugged'}, Voltage: {voltage:.2f}V")
                                                if capacity < 20:
                                                    print("Battery level critical.")
                                                    failure_counter += 1
                                                elif voltage < 3.20:
                                                    print("Battery voltage critical.")
                                                elif ac_power_state == 0:
                                                    print("UPS is unplugged or AC power loss detected.")
                                                else:
                                                    failure_counter = 0
                                                    break
                                                if failure_counter < SHUTDOWN_THRESHOLD:
                                                    time.sleep(SLEEP_TIME)
                                            if failure_counter >= SHUTDOWN_THRESHOLD:
                                                shutdown_reason = ""
                                                if capacity < 20:
                                                    shutdown_reason = "due to critical battery level."
                                                    shutdown_reason = "due to critical battery voltage."
                                                    shutdown_reason = "due to AC power loss or UPS unplugged."
                                                shutdown_message = f"Critical condition met {shutdown_reason} Initiating shutdown."
                                                print(shutdown_message)
                                                call("sudo nohup shutdown -h now", shell=True)
                                            else:
                                                #print("System operating within normal parameters. No action required.")
                                                if Loop:
                                                else:
                                                    exit(0)
                                    finally:
                                            os.unlink(pidfile)
                                        exit(0)
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @lieggie
                                      nix blockly.
                                      du legst im javascript adapter ein neues skript an und wählst anstatt blockly
                                      den javascript knopf (auch nicht typescript und auch nicht rules)
                                      du gibts deinem skript einen namen.
                                      dann hast du ein textfenster.
                                      dort kopierst du das skript rein
                                      dann die namen der datenpunkte in den ersten paar zeilen des skripts anpassen
                                      und drückst oben auf den play button
                                      im unterne bereich des skripts ist ein log bereich.
                                      da mal reinschauen was da so kommt.
                                      wenn keine fehler erscheinen kannst du die datenpunkte überprüfen ob da die daten reingeschrieben wurden.
                                      Links im Profil
                                        @lieggie
                                        nix blockly.
                                        Lieggie
                                        @oliverio
                                        Guten Morgen , sorry das ich mich erst jetzt Melde .Ich war gestern verhindert.
                                        ich habe wie du gesagt hast nun das Script rin kopiert. bekomme aber nun diesen fehler
                                        javascript.0	10:12:51.180	info	Stopping script script.js.USV
                                        javascript.0	10:12:53.042	info	Start JavaScript script.js.USV (Javascript/js)
                                        javascript.0	10:12:53.058	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
                                        javascript.0	10:12:53.059	error	at script.js.USV:26:18
                                        javascript.0	10:12:53.060	error	at script.js.USV:169:3
                                        ich glaub hier ist noch was faul
                                        paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Lieggie
                                          jetzt nicht mehr!
                                          Ich hab's für dich rausgenommen
